Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 101 z 333
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 20:48   Citovat
Aha jo, už to jede. Celá stránka 2pink4u.eu byla nedostupná chvíli.
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 20:50   Citovat
Bubaak napsal:
http://bubaak.2pink4u.eu/acc/
Tak ta dvojka je ještě menší, když to nepujde, tak napiš jaký rozlišenéí po tobě chtěji nebo co to píše cože cože ?
Image Upload Threshold
Když tu fotku stáhnu a chci ji nahrát: Rozlišení fotografie je příliš vysoké. Pro úspěšné nahrání je třeba snížit rozlišení fotografie. Ale poté jsem zkusil nahrát foto přes odkaz URL z té složky kde jsou ty dvě fotky a šlo to Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
Bubaak je teď offline  Bubaak
je možný že tam kámoš zas něco předělával Smutný pardon
edit: Super Je to tam.
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 21:12   Citovat
No ale co když chci budu chtít dát další fotky ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 6:20   Citovat
tak je sem dáš a celé si to zopakujeme Hihi
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 7:45   Citovat
Kluci, praktická. Máte nějak uchycený kobereček na straně řidiče? V předchozím Accordu 5G byla v koberečku těsně u sedadla díra a z podlahy čouhal hřebík Velmi šťastný Ale tu jsem nic takového neviděl a koberec se mi pořád šoupá pod pedály Ble
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 7:50   Citovat
Předchozí majitel měl přilepený suchače, chemopronem to mi hlava nebere
Mně to drží bez toho Mr. Green
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 8:52   Citovat
Já tam mam taky nějaký hřebíček Úsměv tak nevim jestli si to tam nepřidělával předchozí majitel Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 9:05   Citovat
Ahonda Honda Já mám koberce přidělané pod takovým jakoby trnem který je přidělanej k sedačce origo šroubama, mám to jak u řidiče tak vedle.
Příspěvky: 493 2002 Accord
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 9:27   Citovat
ahoj, a mám další problém. Nevíte jaké uhlíky potří do alternátoru ?? V servisech mi to nebyli scopní říct že se nemění, ale dá se koupit celý regulátor (kolem 900-1500kč ) Ale zkusil bych tam hodit jen uhlíky a dát to něják dohromady. díky za odpověď
Příspěvky: 417 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 14:07   Citovat
Jakou značku brzdových destiček by jste mi doporučili na zadní nápravu za přijatelnou cenu Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 14:41   Citovat
[quote="forever222"]Jakou značku brzdových destiček by jste mi doporučili na zadní nápravu za přijatelnou cenu Úsměv[/quote]
Na zadnich mam bremba za cca 650,- bohuzel desky jen TRW, BREMBO nedela tenhle rozmer. Nemuzu si stezovat !!!
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 12:54   Citovat
Ja mám koberce iba tak položené a neposúvajú sa mi pod pedále, ale je pravda, že gumenné rohože čo som mal predtým som mal konštantne pod pedálmi. Dosť zrejme záleží od toho z akého materiálu je spodná časť koberca.
Čo sa týka bŕzd, tak mám japanparts kotúče aj doštičky, brzdia na môj vkus slušne, ale je pravda, že ja jazdím piáno/dôchodcovský štýl Se stydím
Mimochodom, má tu niekto skúsenosti s výmenou tesnenia okolo olejovej vane? Zo strany pri rozvodoch mi tam začína zatekať, takže asi bude nutná výmena tesnenia Ble Samozrejme to nechcem riešiť kilom silikónu... Vie to človek spraviť aj sám, či to musím hodiť do Honda servisu?
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 8:24   Citovat
Díky za info ohledně těch koberečků. Zkusím to nějak pořešit.
A ještě jedna věc mě zajímá - nějaké malé potvory my užíraj tapec na kapotě zespodu. Mám už tam díru jak do p*dele a každou chvíli trochu ubude. Potřeboval bych to něčím zalepit. Napadlo mě že bych vyřezal výplň z molitanu a přelepil černou páskou. Je to dobrý nápad? Nemůže to začít hořet jak je od motoru teplo nebo něco?
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 10:06   Citovat
Velmi šťastný
Keď som bol raz na východe u známych, tak som nechal auto klasicky vonku pred domom. Bývali doslova "na konci sveta", teda jedna cesta, cca 20 domov a les. Druhý deň odchádzam, a asi tak po 100km zastavujem na pumpe na kávu. Po vypití sa vraciam k autu a cítim akýsi divný smrad. Otváram kapotu a zisťujem, že mi niečo cez noc vyžralo (asi kuna, keďže jej tam bolo príjemne teplo) stred toho tapacíru pod kapotou (cca tak 30x40cm), zbytok tapacíru bol po celom motore, ktorý nim bol oblepený, prilepný a príjemne pripečený pri zvodoch Velmi šťastný . Som myslel, že ma tam na tej pumpe j**ne. Motor som vyčistil, kraje som obrezal tak aby neovisali a od vtedy to neriešim. Tiež som rozmýšľal, že by som to oblepil, ale to, že mi tam chýba ten stred nespôsobuje žiadne problémy (keď tak iba estetické keď dvihnem kapotu), tak som to nechal tak.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 11:45   Citovat
Přesně to samé se stalo aj mě. Smrad z motoru aj vevnitř od topení a v motoru kupa rozpáraného bordelu z toho odhlučnění kapoty. Děs.
Tam je právě ten problém že jak to máš jednou rozpárané, tak jakmile ti v motoru cosik přespí, vystele si to tapecem. Bych řekl že máš docela štěstí že ti to postupně neubývá jak mě. Raději už na východ nejezdi Velmi šťastný Už jsem to i stříkal sprejem proti kunám a to na chvíli pomůže a pak je to tam zas.
Tak tu díru zalepím a snad se nebude mít kuna čeho chytnout. Už jsem koupil molitan a lepící pásku od Patexu. Jen mám strach aby to od motoru nechytlo...
driver002 je teď offline  driver002
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:15   Citovat
Znamej to vyřešil tím ze si do motoru pověsil několik vůni z WC a už mel klid Velmi šťastný
Příspěvky: 7 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 12:23   Citovat
Ale toto je krásný příklad dnešní společnosti. Místo aby se řešily příčiny, léčí se jen příznaky. Ať už v ekonomice,zdravotnictví nebo v technice.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 14:38   Citovat
Nevím jak je to myšleno. Ale já jen chtěl říct že spreje a přípravky proti myším a kunam mu nezabiraj od te doby co povesil vůni už mu to žádná mrcha nerozezira Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 16:49   Citovat
Jo tak HaHaaa Já myslel že jak jsme se bavili o tom že byl smrad v autě, tak si dal dovnitř vůně a nějaké kuny neřešil. Takže se omlouvám.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 16:52  Naposledy upravil elpin dne 12.9.2013 , 17:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A je připraveno na malování Velmi šťastný
Což mě napadá.... ehm, jak se dá dát černá barva z karoserie pryč? Nějakou brusnou pastou nebo čím?
EDIT: Teď jsem si umyl ruce v odlakovači na nehty a krásně šla ta barva dolu. Můžu to použít na auto? Nepoškodím tím vlastní barvu auta?
20130912_165913_.jpg, 914.82 kB
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 17:08   Citovat
Jinak šel jsem lepit tu díru po kunách v tapecu a lepící páska tam vůbec nedrží na tom to mi hlava nebere Co s tím?
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 18:13   Citovat
To je v pohodě já se blbe vyjádřil Je to tam. taky jsem se mu smál ale asi to fakt funguje. Jinak co kobercovka?Asi blbost jen me to napadlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 18:51   Citovat
elpin napsal:
Aceton, ale opatrne.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 22:09   Citovat
Kobercovku vyzkouším, díky. S Acetonem mám trochu strach... možná bych první zkusil nějakou leštěnku nebo někde psali zubní pastu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 6:34   Citovat
elpin napsal:
Pokud mas origo lak zustane Ti na aute a sunda jen to co je na nem pokud to nebudes drit silou. Úsměv
Aceton mi doporucili v autolacich kdyz jsem se jich ptal co mam pouzit misto benzinu, kterym to vubec neslo.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 7:32   Citovat
elpin napsal:
Kamaratovi postriekali auto ciernou farbou - karoseria aj okna - a dali sme to vsetko dolu toluenom, lak neposkodeny...
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 7:49  Naposledy upravil Kendik dne 13.9.2013 , 7:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
elpin napsal:
Jsem asi pomalejsi v chapani, ale co proc jsou na aute tom nalepene papiry?Jedine co me napada, ze si deti malovaly.
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 7:53   Citovat
angel.CZ napsal:
Pokud hledam dobre Brembo desticky dozadu take dela. brembo Daji se najit i levneji.
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 11:42   Citovat
Kendik napsal:
Ty když něco stříkáš barvou tak nezaděláváš okolí?
Jsem už nutně potřeboval natřít orezlé ramena stěračů a jak už jsem tu barvu měl v ruce, stříknul jsem i ten plast na boku páč byl prasklý a celkově už nevypadal úplně nejlíp. Někde jsem viděl že to někdo taky dělal, ale popravdě to možná bylo na youtube v nějakém videu o tuzingu, protože výsledek není úplně nejlepší Smutný
Dá se ta guma objednat z Hondy a lehce vyměnit bez nějakého složitého lepení? Nebo to musí jít dolů celé ta lišta? Přikládám fotku.
PS: Jinak zkoušel jsem ten odlakovač na nehty na přestřik barvy a šlo to krásně dolu. Tip pro někoho kdo něco podobného potřebuje a nechce se mu kupovat celá pixla nějaké chemikálie když potřebuje ošetřit jen malé místo.
20130913_120419_.jpg, 630.19 kB
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.3048s ][ Dotazy: 147 (1.1507s) ][ GZIP on - Debug on ]
