swap brzd z acco 4g na 5g civic (282mm) uspesne dokonceny
3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
  Strana 10 z 11
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 22:53   Citovat
konkretne toto
levy sloupec je hlavni brzdovy valec, pravy sloupec je (jsou) pistky v brzdicich
kdyz zvetsis prumer leveho pistu, musis vynalozit vetsi silu, ale za to se ti zkrati jeho chod
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 20:12   Citovat
najdi si knizku z fyziky jo Velmi šťastný
Tu sem nemel ani ve skole pořádnej výtlem . Nebudem to prodluzovat proste mi rekni zda mam nechat origo vt valec a nebo tam dat z anglana ? Velmi šťastný
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 20:29   Citovat
bik3r napsal:
kdyz tam das cely komplet brzdicu z anglana VTi tak bych tam dal i valec
asi udelame s Fastem nejake mereni brzdne drahy nekde na parkovisti rad bych vedel jestli ten swap k necemu byl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 19:40   Citovat
Hondik napsal:
a kdo nam to odbrzdi se seriovyma brzdama? Velmi šťastný zender? tam ale stejne nebude ani tak rozdil s ucinnosti, kola zablokujes tak jako tak... tam jde o trvanlivost.
240ky okruh nedaly, 280ky by se mely "sotva ohrat"
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 20:02   Citovat
Nad timhle taky premyslim,tzn pro nekoho kdo bude jezdit jen ve meste/dalnici zbytecne swapovat ?
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 20:08   Citovat
282 jsem unavil asi po 6ti bržděních ze 160-40, pak to bylo jak když stojim na žvejkačce a nechtělo se tomu, po vychladnutí oukej a zas brzdí, jo ještě dodam že to bylo s Acco 6g 3.0 V6
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 20:09   Citovat
PříspěvekZaslal: 9.9.2013 , 20:54   Citovat
ne tak sem to nemyslel chtel jsem porovnat nase brzdy cely komplet z MB6 vcetne brzdoveho valce co mam ja a pak tvuj komplet kde mas jenom predek 282 a valec z EE a zadek bubny me totiz se jeste nepodarilo ty kola zablokovat
sice ty predni sem trochu upravil takze uz tak moc nevibrujou ale mam pocit ze zadek nebrzdi vubec a jeste ze jsou spatne usazeny na tech podkovach co sem nechaval delat
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 21:46  Naposledy upravil FastCivic dne 10.9.2013 , 21:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondik napsal:
a tak to zas ja se musim snazit aby jsem je pri prudsim brzdeni neblokoval
ted kdyz mam ty bubny po repasi (valecky, celisti, lanovody) a zajete, tak to brzdi jeste o neco lepe. Rekl bych hlavne ze výš, ze se uz tak nepropada pedal. On se vylozene nepropadal ani kdyz mi tekly ty valecky, ale pedal sel trosku niz nez ted.
Ted je to perfektni.
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 21:47   Citovat
sablos napsal:
no jooo, jenze ja to psal ve spojitosti s mym autem, ktere je o 500kg lehci nez acco V6 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 21:54   Citovat
hlavne z vysokych rychlosti to brzdi hovadsky Velmi šťastný Spolujezdec vzdycky visi na pasech jak hadrovy panak. A ja u toho pedal jen lechtam.
asi tak bych to popsal
Brzdim porad strasne brzo a pak jeste dloooouho dojizdim k zatacce nebo krizovatce, jak jsem zvykly jeste ze starych brzd... HaHaaa Ale i ty, nez jsem je nechal shoret, byly vcelku ostre
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 20:08   Citovat
dneska jsem jel po rudne cestovnich 190 a do cesty mi vjelo auto Úsměv Na pedal jsem jen lehce vic pritlacil nez pri beznem zpomalovani, gumy zařvaly (bez smyku) a z tech 190ti to na nejakych 110 skočilo odhadem tak za dve sekundy. Asi to natocim. Jako takhle obrovske brzdy na tak lehkem aute je prasečina jak mraky Velmi šťastný Fakt hovadstvo.
Nejvic se mi libi ze jsou fakt krasne davkovatelne, zadne sepnuto vypnuto.
Jdu si nachystat kamerku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 20:42   Citovat
sakra kde jsem udelal chybu kdyz mi to ani nezablokuje kola to mi hlava nebere
je sice pravda ze taky stojim skoro na miste jako bych mel ABS ale nekope do pedalu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 21:01   Citovat
hele nekdy vezmeme Gtech a pujdeme nekde na parkoviste zmerit brzdnou drahu co ty na to Velmi šťastný
jinak kdyz sme s Kachnou leteli po rudne ze srazu v ove tak to pri vetsich rychlostech brzdi uplne paradne Velmi šťastný
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 12:06   Citovat
ahoj chlapy vi nekdo jestli pasujou tehlice ze c4g vt 260 mm na c5g ? diky
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 12:21   Citovat
Matyband napsal:
nepujdou, resp. namontovat jdou, ale budes mit siiileny odklony do "A" a nepomuzou ani stavitelne horni ramena
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 12:30   Citovat
a ja potreboval aby to sedelo Velmi šťastný tak hold 282mm budou muset nastoupit
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 17:17   Citovat
Je si někdo jistý ze dvoupístek z Legenda je totožný jako třmen Z Anglána/ITR? Myslím co se ET týče. Díky
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
TOMASX17 je teď offline  TOMASX17
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 19:35   Citovat
tak a zase pridam nieco nove na original tehlice som nahodil po prerobeni tehlic 4 piestove strmene brembo casom nahodim viac fotiek,a este mala perlicka zohnal som 260mm zadne brzdy 4x100 z anglana aerodecku :wink:
unnamed.jpg, 17.63 kB
Příspěvky: 78 H+ body: 0 1995 Civic
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 15:15   Citovat
já swapoval přední 282 s ITR a zadní a anglána a zadek mi dost přebržduje , nevím , abys s tím neměl pak problém
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 16:49   Citovat
A aky mas civic?
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 16:56   Citovat
přesně na tohle přišel bordel a snad jen omezovač pomůže, jenže jsou všechny do maximálně 45% propustnosti Smutný
tomasX17: R3S jezdí civic 4G
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 17:00   Citovat
na itr to funguje ale normalne ne?nestacilo by dat treba brzdovy valec z itr?mam uz nachystany brzdice dozadu na swap 260 a tohle me docela zarazilo Smutný
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 17:07   Citovat
jiný prop valve (přepouštěč brzdového účinku) a jiná hmotnost auta
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 17:15   Citovat
Taky chci davat 282/260 tak me to zajima. a co kdyby byly brzdy 282/240 na c4g tak to bude lepsi ?
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 18:01   Citovat
Lukas28 napsal:
je mozny ze bude problem s prebrzdenym zadkem aji na c6g hb?preci je tezssi jak c4g a oproti itr tam nebude moc velkej rozdil ve vaze
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 18:07   Citovat
já to vyřeším tak že dozadu na ty 260 kotouče dám malý desky z 240mm , problém je v tom že to auto je vzadu hodně lehký
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 18:22   Citovat
na hondatechu to řeší, mrkntě sem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 23:55   Citovat
ja osobne presuvam vahu dozadu dufam ze to pomoze inac doteraz som jazdil vpredu 282 a strmene z accorda a vzadu 240 a brzdilo to skvelo ale kedze som mal moznost zase vylepsit preco nie
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 15:10   Citovat
poradí někdo ohledně swapu brzd z Accorda Type R na Civica EE9?
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
3
[ Čas: 0.2851s ][ Dotazy: 147 (0.0799s) ][ GZIP on - Debug on ]
