Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 33 z 92
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 22:30   Citovat
Badunclesam napsal:
Ale prd velebnosti zkřivený nůžky Mrk .
Přední stahovačky odchází protože "středový" čep nůžek se vychodí, vznikne tam vůle, která se používáním zvětšuje a časem to dojde tak daleko, že okno začne vyjíždět z drážky těsnění.
i jedna i druhá varianta je pro mě špatná Velmi šťastný
Příspěvky: 263 2001 Stream
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 12:06   Citovat
Tak jsem odpojil baterku. Pak jsem to zkratoval a piplo to chybu č. 13. Takže čidlo bude zřejmě ok. Teď, co znamená tahle chyba? (Mam tušaka, že taky nějaky čidlo) Smutný
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 13:02   Citovat
Sethox napsal:
Bingo,mas to za bludistaka .... levy predni cidlo Úsměv
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 13:16   Citovat
Díky ti. přátele
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 31.8.2013 , 14:43   Citovat
1,daji se nekde kopit ty male plastove drzacky,ktere drzi predni spoiler masku? popripade nema nekdo na vic na prodej prosim?
2, da se nekde sehnat cely tempomat a za kolik? Úsměv
Příspěvky: 387 1997 Civic Vti
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 31.8.2013 , 17:47   Citovat
Badunclesam napsal:
Nebo kabel k čidlu..
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 13:35   Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s těma levnými foliemi třeba z aukra na zatmavení skel? Jde mi spíš o vzhled, a aby nikdo nekoukal dovnitř. Stačilo by mi do zadu a na zadní boční (nejsou na to pravidla). Máte někdo zkušenosti? Popřípadě nějaký obrázky jak je vidět třeba přes 5% propustnost, 10%... 20%? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 16:13   Citovat
Sethox napsal:
by sis troufnul to nalepit sám?? Úsměv já nenalepím bez bublinek ani folii na mobil natož na auto Velmi šťastný
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 16:33   Citovat
Kamarad co s tim pracuje kazdej den a folie lepi mi rikal svoji zkusenost s temahle levnejma, od ostatnich co to zkousely mam podobny reference...
Folie se blbe lepi a nedaj se z toho skoro vytahnout bubliny, jak se jednou "zlomi" tak uz nejde narovnat jako treba od 3Mka. Takze asi po 3 hodinach pokouseni na 1nim okne ji zahodil a udelal to kvalitni folii, se kterou mel za 3 hodiny obe zadni bocni a dodelaval zadni.
20% propustnost mam na zadnich bocnich a kufru. Pres den pohoda, neomezuje to. V noci kdyz prsi, tak se s tim docela blbe couva, ale pokud nemas i predky tak se da pres zrcatka.
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 16:46   Citovat
ja jsem na aukru koupil dve folie po 150kc, a vcelku v pohode jsme je nalepili, okna kufru byly v klidu, zadni bocni taky, ale pak jsem se prehmatnul a stahnul je dolu driv nez jsem mohl ( schcne to asi 48hod ) takze jsme ponicil okraje a od ty chvilie se mi pomalicku oloupavali pri kazdym stazeni okynka... ale ty v kufru drzei perfetkne, takze kdyzt to ne nepo... jako ja ti mstazenim tak drzej dobre a bublinky jsme tam nemeli, nandavali jsme je kalsicky pres jarovou vodu a vytahovali bublinky prilozenou plastovou spachtli obalenou papirem ... a ano kdyz se zlomi nebo slepi tak uz se narovnat neda, protoze jsem bral 2 role ty folie aby jsme meli rezervu, takze mi jeste hodne zbylo a uz jsem s tim i par jinejch veci taky lepil, drzi to na vsem je to dobrý ... 3M a jinyj e samozrejme lepsi a lip se lepi, ale tohle taky funguje Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 17:19  Naposledy upravil Sethox dne 1.9.2013 , 17:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak folii nalepit bez bublinek na telefon umím! Je to tam. No nějaký kvalitní bych řešil u novýho/novějšího auta.
Díky za rady. Uvažuju že dám do zadu tejch 5% ale to už bude asi moc co? Couvám přes zrcátka a v noci fakt vyjímečně. OK
EDIT: Popřípadě, jak se ta folie snáší s vyhříváním zadního okna?
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 17:27   Citovat
potřebuju nutně rychle radu...chtěl jsem se dostat na 12V přes zapalovač abych přes něj vzal zezadu káble a ty táhnul dál do zesilovače(aby jel jen když je klíček v první poloze zapalování), co čert nechtěl moje blbost jsem si neuvědomil že mám klíček v první poloze a když jsem vyšrubovával ten maličký torx v zadu tak jsem to vyskratoval... Se stydím stejně mi to bylo k ničemu protože jsem se na ty káble nedostal,a jak sundat tunel s ovládacíma panelama na to jsem nepřišel....teď mi nehraje ani rádio. doufám že je to jen přepálená pojistka ale nikde na autě nemám nalepené schéma která pojistka je k čemu....která pojistka to může být??
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 18:12   Citovat
NoDicz napsal:
Pokud si dobre pamatuju, tak se podivej do pojistkovy skrine do motoru, je to jedna z tech normalnich malejch jako jsou pod palubkou, u motoru jich tolik neni, takze ji najdes rychle.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 19:39   Citovat
DrSlimm napsal:
tak nakonec to byla 15A pojistka pod volantem Úsměv v elektrice se moc nevyznám, ale mám doma tenhle zesilovač tudy odkaz ,je u něj max. odběr 8A, to znamená že když jej připojím třeba na obrysovky, tak by to mělo v pohodě utáhnout ne? taky tím zrovna docílím toho, že bude jednoduše vypínatelný-nechci aby se mi vybíjela baterka.- je tam sice na tom zesilovači vývod pro umlčení -STAND-BY (v popisu- uvedení do stavu s minimálním proudovým odběrem)ale nevím jak to funguje Úsměv nebo jej šoupnu do zdířky autozapalovače a bude... a dotaz který sem možná nepatří..pokud má teda ten zesilovač odběr max 8A, musí se připojovat přímo na autobaterii nebo stačí řešení jaké chci já?? díky
PříspěvekZaslal: 2.9.2013 , 15:28   Citovat
V autě mám takové schéma, co která pojistka je, ale je to Anglicky a z druhé strany (asi německy? Velmi šťastný) tak pokud by byl zájem, mužu naskenovat a hodit sem.
Ještě dotaz, mám křídlo s brzdovým světlem, ale ve skle ho mám taky (ale nefunkční), moc sem na to nekoukal, ale zrejme bude skrz to sklo co? ze by to drzelo na nejakym magnetu je asi nerealny? Smutný takže to stejne nesundám.
PříspěvekZaslal: 2.9.2013 , 18:55   Citovat
Sethox napsal:
Jj, světlo je uchycené dvěma šroubkama skrz sklo. Z venku je to kryté těma plastovýma krytkama...
PříspěvekZaslal: 2.9.2013 , 19:18   Citovat
Jeste mam pocit, ze puvodni konektor ze svetla pasuje na puvodni konektor na kridle, ja to usmiknul a pak zjistil, ze jsem asi nemusel. Svetlo jde sundat, staci jen nechat spunty s matkou a podlouzkou/gumou na zaslepeni diry.
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 16:41   Citovat
Potřebuju radu - nevím jestli je to vada nebo vlastnost Velmi šťastný Do teď jsem to neregistroval ale dneska a včera ráno byla docela kosa když jsem jel do práce, a všiml jsem si že když topím, tak z výdechů nad hodinama jde stále a pořád chladný vzduch, u všech poloh. Pouze pokud dám polohu úplně vlevo (šipka fouká přímo na panáčka), je vzduch horký (jak bych ale odmlžoval sklo?)... buď to tak má být, nebo je něco špatně, a nebo to já nechápu ... Úsměv neumím si představit že pojedu v zimě v mínus 20 stupních a budu si pouštět z venku dědu mráze.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 16:50   Citovat
NoDicz napsal:
A ten přepínač mezi výdechy máš přeplý kam?
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 16:59   Citovat
NoDicz napsal:
Bud vklidu....je to normalni Velmi šťastný Na vydechu nad hodinama dej packu dolu a mas klid Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 17:36   Citovat
to jsem zkousel, prave ze to moc efekt nema, porad z tama mirne fouka...Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 17:38   Citovat
zahada.... muze mi prosim nekdo ukazat nebo popsat jak tam drzi naraznik z boku u toho vyfoceneho bodu? a za 2... da se sehnat ten zbytek z odstrikovace? Je to tam.
20130904_170429.jpg, 2.94 MB
20130904_170446.jpg, 2.85 MB
20130904_170513.jpg, 2.83 MB
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 17:58   Citovat
POG napsal:
A šroubek co je v podběhu před kolem jsi vyšrouboval?
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 18:57   Citovat
Gavly napsal:
Mno ja auto tuknul v dubnu a na obouch stranach se mi ocka urvali.Na kazdem konci je ocko a to stejne je v podbenu,ale tam vubec nevim co tam bylo.Mam pocit ze nejaky plast,ale z jistotou to uz nevim Smutný
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 19:07   Citovat
NoDicz napsal:
a když jsem u toho tak do příštího léta...byl by problém si tam dodělat klimu? Velmi šťastný co vše by to obnášelo?
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 19:57   Citovat
NoDicz napsal:
tak bud je ti v tom aute zima nebo horko, se rozmysli Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 20:25   Citovat
POG napsal:
Aha, jsem to asi blbě pochopil, jsem si myslel že to nemůžeš sundat.
myslím že v plechu byla plastová kravina která se zahákla o tu díru
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 20:49   Citovat
Gavly napsal:
jj taky mam ten pocit,jenze ani nevim jak to vypada a zdali to nekdo ma treba na prodej to mi hlava nebere Bueee
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 21:07   Citovat
HonDan napsal:
záleží na tom v jakém ročním období a v jaké zeměpisné šířce se mě na to zeptáš... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 23:16   Citovat
POG napsal:
tak to sorry ale ja sem cumak nikdy sundany nemel takze ani nevim jak to tam drzi
Příspěvky: 4806 1990 Civic
[ Čas: 1.2841s ][ Dotazy: 147 (1.1008s) ][ GZIP on - Debug on ]
