Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 63 z 486
TomOC je teď offline  TomOC
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 21:22   Citovat
wokrhlak napsal:
třičtvrtě hodiny prace + zhruba 4 kila za těsněni + tmel
Dik za info je to dobrý
Vcera to totiz strasne resili dva kamosi. Ze prej je to prace na par hodin a ne hodinu a ze ten co mi to delal se na to urcite vyflak, protoze se to tak rychle stihnout neda Velmi šťastný no Pavel(automechanik) me uz nekolikrat upozornoval, ze lidi co si mysli, ze tomu rozumej, jsou dost casto mimo misu Úsměv))
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 21:56  Naposledy upravil Prelude dne 22.7.2013 , 7:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Co myslíte accordíci.Půjde podle toho a nebo dá se věřit tomu návodu,jak nastavit neutrální polohu VSA? tudy odkaz
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 22:12   Citovat
Mám vyzkoušené podle přiloženého návodu. Pokud to hlásí chybu je třeba ji nejprve smazat jinak to nefunguje.
Prelude napsal:
20130521_191555.jpg, 1.39 MB
20130521_203329.jpg, 2.49 MB
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 22:21   Citovat
SaKaL napsal:
Nekdy v dubnu jsem sem do tematu crxmannovi daval fotky rozmisteni pojistek (nafoceno z manualu), takze se staci vratit o par stran zpet a nekde to urcite najdes...
Díky, kouknu na to
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 22:23   Citovat
Nemáš unavený vzpěry? Nebo v háji kabelový svazek - nový stojí nesmysl, ale dá se to opravit. Umí to jeden mechanik v Hondě Beck.
Pred 2 lety byl menem cely hydropohon kufr vramci zaruky, ale na ten svazek kouknu. přátele
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 17:49   Citovat
Hondza napsal:
Tak dneska postup na neutrálni polohu vyzkoušen a funguje.Nejprve to nešlo protože to hlásilo chybu ale jak se vymazala zápis se povedl na poprvé a zatím vše o.k.Děkuji. přátele
Merhule je teď offline  Merhule
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 22:20   Citovat
Budu mít dotaz na vibrace ve volantu. Byl jsem v Hondě a předběžně se bude zřejmě jednat o problém s homokinetickými klouby / poloosami. Předběžně píšu proto, že jsem to ještě na zvedáku neměl. Při jízdě od 90 km / hod. se projevují vibrace, především v tahu (pneu nové a ještě dodatečně převážené), přičemž se zvyšující se rychlostí roste intenzita a ve 170 je slyšet nadměrný hluk od kol. Při plném rejdu již vnější kloub cvaká. Mám i-ctdi s 260 tisíci km. Měl někdo z Vás s tímto již zkušenosti, aby mi potvrdil moji předtuchu.
Příspěvky: 204 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 22:28   Citovat
Merhule napsal:
Spatne homokineticke klouby se projevuji predevsim vibracemi v plnem rejdu pod plynem. Sam s tim nastesti zkusenost jeste nemam.
ladapes je teď offline  ladapes
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 22:34   Citovat
Merhule napsal:
Pokud se ti projevují vibrace do auta obzvlášť při tahu (např. na 2ku a prudce přidáš) máš špatnou poloosu, to si buď jist. Pokud to vibruje stejně mohl by být problém v kolech gumách apod. anebo kotoučích. Měnil jsem všechno takže vím Úsměv
Příspěvky: 35 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 22:36   Citovat
To už 2 roky, potažmo 30 tisíc, ale nyní se to zhoršuje i na rovině a pod plynem. Dotaz by měl být spíše na výměnu, poněvadž běžně dostupné jsou vnější, ale vnitřní se sehnat nedají a když už, tak za nekřesťanské peníze.
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 9:50   Citovat
Merhule napsal:
Řešil jsem nedávno stejný problém na A7g 2,0 . Musel jsem vyměnit obě poloosy aby vibrace zmizela úplně . Na 2,0 a 2,4 stojí nová poloosa směšné peníze , ale nafta se asi neorigo nedělá Smutný
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 11:03   Citovat
poopravim, ne v plnym rejdu, to by si se na trojku pod plnym tahem v prvni zatacce zabil Úsměv. Proste se auto v tahu rozklepe cely, jakoby se pod tebou klepe sedacka, resp. podlaha, ne do volantu. Jsou to vnitrni klouby, menil jsem uz dvakrat. Udajne by se to byvalo podruhe nestalo, kdyby bylo dost pudingu v kloubech ( coz nebylo). Mazivo do homokin. kloubu je dost drahy, a udajne ( v mym pripade) to bylo pri prvni vymene osizeno.
gebar je teď offline  gebar
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 17:21   Citovat
Zdar pánové, neměnil někdo z vás vlnovec na Acco 2.4? Právě teď jsem zjistil, že je "povytrženej" z přední příruby.
Nevíte jaká je cena vlnovce v H+ , popř. rozměr vlnovce?
Díky mooooc!
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 19:20   Citovat
gebar napsal:
Díky mooooc!
nasel jsem jenom na ebay, ale nedodavaji do cech Smutný, cena kolem 80 dolaru
kracken je teď offline  kracken
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 6:50   Citovat
Ja som menil na svojom acco vlnovec uz dvakrat.. .tym, ze je kratky, tak tie vibracie mu davaju zabrat... teraz som dal navarit dlhsi a skratit ruru za strednym tlmicom, tam je kde ubrat. Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 8:45   Citovat
A náhodou rozměr toho orig nevíš? (vnitřní průměr a délka)
Imagiin je teď offline  Imagiin
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 20:55   Citovat
Ahoj. Mám Accorda 2,4 i 2003 a sháním spojku kompresoru klimatizace. Víte někdo o něčem, popř. nějaké rady? Děkuju.
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 22:19   Citovat
[quote="Imagiin"]Ahoj. Mám Accorda 2,4 i 2003 a sháním spojku kompresoru klimatizace. Víte někdo o něčem, popř. nějaké rady? Děkuju.
Já mám starý zadrety kompresor na povahe. Spojka bola O. K, som z ostravy.inak pozor na diesel variantu,tam je iný priemer remenice,benzínové varianty 2.0 a 2,4ju majú rovnaku
A tu je v OV obchod,kde sa dajú zohnǎt dobre veci.možno aj servis
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 8:31   Citovat
gebar napsal:
bohuzial.. to by som len strielal do vetra...
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 9:13   Citovat
gebar napsal:
Díky mooooc!
tužím že když sem to zjištoval tak je to jeden kus spolu se svody. To znamená druhovýrobu a nechat navařit.
Smutný
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 9:24   Citovat
OK, díky.
Dnes to změřím, objednám universál vlnovec a o info se s vámi podělím. Třeba se to v budoucnu někomu šikne.
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 11:53   Citovat
crxmann napsal:
Smutný
Podle Aldy ne,ale je tam nasazený přes "schod" a je potřeba ho pořádně natáhnout.
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 6:19   Citovat
Rozměr vlnovce: délka 150mm, vnitřní průměr 60mm. Dnes ho tam budu dávat. Je tam pěkně debilně hned za kolenem od svodů.. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 8:06   Citovat
Mám menší problém, který sice nebrání funkčnosti, ale docela shazuje auto střední třídy a navíc značku Honda
Jde mi o to, že mi hrozně vržou zadní dveře. Pochopitelně jsem už mazal kde co (včetně odmontování čalounění dveří a namazání zpomalovače zevnitř), ale nic nepomáhá. Zkoušel jsem použít i různé druhy mazadel, ale furt nic... teda furt vrže naštvanej
Má někdo pozitivní zkušenosti s řešením tohoto problému?
Příspěvky: 147 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 9:40   Citovat
Předpokládám, že panty už jsi mazal taky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 12:44   Citovat
gebar napsal:
jéje... to by mně fakt nenapadlo Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Dělám si srandu... panty byly první, co jsem mazal. Když jsem poslouchal co to vlastně vrže, tak se to ozývalo ze dveří... už nevím co tam mám namazat Bueee
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 11:20   Citovat
Poradi nekdo co s timto? Jsem v koncich motor bude mozna v poradku ale ta hridel zarezla. Da se ta objimka s tou matkou koupit samotna? Pocitam ze se to bude muset rozrezat flexou.
Příspěvky: 140 2003 Accord Type-S
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 11:33   Citovat
karnas napsal:
Flexa a nový motorek, jinak nelze...
Příspěvky: 160 1986 Ballade
lrj1 je teď offline  lrj1
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 9:05   Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Jak demontuji vnitřní stranu (polstrování) předních dveří u accord tourer, r.v.2004, 2.2 i-CTDi.
Nebo kde bych našel manuál k těmto pracím (něco podobného jak je literatura: Jak na to.).
Mnohokrát děkuji...
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 12:37   Citovat
lrj1 napsal:
Mnohokrát děkuji...
Tak dveře jsem úspěšně demontoval.
Teď mám další problémek. Asi se mi spojili drátky od osvětlení dveří a teď to nesvítí.
Může to být pojistkou? Všechny jsem zkusil prostřídat a nic. Na měřáku to neukazuje žádné napětí.
Prosím o radu. Díky moc.
[ Čas: 1.9884s ][ Dotazy: 147 (1.6396s) ][ GZIP on - Debug on ]
