honda crx ZC1 nestartuje, nejde proud do vstřikovaču!!
Maro je teď offline  Maro
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 19:27   Citovat
Ahoj máme problém s motorem ZC1, nejde nám proud do vstřiku, nevíte čím to bude? pojistky jsou OK
Příspěvky: 83 H+ body: 2 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 19:37   Citovat
Jak jste to měřili a co jste naměřili/nenaměřili?
V kabeláži, ecu atd, co sháníš, to nejspíš nebude.
Manuál doporučuje proměřit vstřiky na odpor a napětí, proměřit resistor na odpor.
Ale hlavně, po řadě zkušeností, bych se ptal, hází to jiskru? Jde do lišty benzín?
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 19:48   Citovat
Ahoj takže s marem resime tu zavadu a odpovedi na tve totazky zni...
proměřovali jsme pruchodnost kabelu jestli neni nekde pruvan a vypadato ze kabely vsechny ok jdou tam kam maji
vstřiky jsme neměřili zatim a rezistor ma na každem odporu 6ohmu takže ok. Do lišty benzím jde a jiskru to hazi
z nouze uz jsme zkusili pripojit jeden vstrik natvrdo na 12v od baterky a auto zaclo škytat takze proste ecu nedava napětí na vstriky..
hlavni rele cvaka pekne i podle manualu jsme ho promeřovali a melo by byt ok
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 20:08   Citovat
otazkou tedy je jake podminky musi mit ecu pro otevreni vstriku. jako signaly z control boxu a dalsich senzoru
jak zjistit jestli neni ecu vadna
ecu ukazovala chybu 7 jistli jsem hledal spravne mel by to byt trotlle angle sensor ten jsme vymenili za jiny stale nic po resetu chyba uz se neukazala
za hlavnim rele jsou dalsi dve mensi ale absolutne nevim k cemu
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 20:12   Citovat
Tady máš pár skenů z manuálu.
schéma elektrika ZC1.jpg, 51.72 kB
zkouška vstřikovačů ZC1 a.jpg, 63.8 kB
zkouška vstřikovačů ZC1 b.jpg, 68.85 kB
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 19:55   Citovat
Vyměnili jsme jednotku a hlavni rele, pořad se nic neděje. Ale našli jsme u řidičové leve nohy odstřihnuté dva dratky kostry, nevíte kam vedou?
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:49   Citovat
minorku nenasel bys v tom tvem suprtrupr manualu komplet cele schema el zapojeni? nebo aspon zapojeni pojistkove skříne, spinaci skřínky a popr k cemu vsemu je pripojena ridici jednotka nejlepsi by bylo to celkove ja jsem nejake nasel ale nejsem si jist jestli to je primo civic coupe 84-87 s motorem zc1 a vis jak to je s elektrikou jak nemas presne tu ktera tam ma byt tak i jeden dratek muze byt peklo
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:52   Citovat
ja nasel toto ale uz jen to ze od spinacky jdou 4 kabely a nam 6 mi rika ze to asi nebude to pravé
aac.png, 116.45 kB
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:57   Citovat
jo jinak uz jsem meřil i ten vstřik ma 2.3ohmu takže i ten je v pořadku
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 5:09   Citovat
nechtělo by to elektrikáře ? to mi hlava nebere když se dívám na zapojení tak prostě main relé na b11 ecu pouští štávu a zároven tím napájí vstřiky a eacv ,tzn je na tom pinu ecu 12v(při zaplým klíčku)?
pokud ne - je napětí na vstupu main relé ig2?
pokud ne-je v pořádku pojistka č17 -je na ní 12v?
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 14:13   Citovat
Takze napeti do vstrikovacu jde bohuzel ale jednotka vstrik neuzemnuje
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 14:48   Citovat
V manuálu bohužel slušný schéma není. Pomohlo by tohle?
84-87 Wiring Diagram.png, 117.94 kB
84-87 Wiring Diagram-2.png, 41.13 kB
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 18:26   Citovat
a nenasel by se tam nejaky troubleshoting co delat po pořadě kdyz nejde nastartovat?
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 20:06   Citovat
Tady hledej - odkaz
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 16:50   Citovat
Zacinam propadat zoufalstvi snad veschno uz jsem promeril a porad nic nahodte nejake napady prosiiim
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:33   Citovat
Viděli jste to auto někdy jet nebo se k vám dostalo s tím, že ho někdo nějak skládal a předělával a bůhví co a že to nedokáže nastartovat?
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:36   Citovat
tusi nekdo kam by mohla vést?
CAM00274[1].jpg, 1.37 MB
CAM00276[1].jpg, 1.41 MB
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:45   Citovat
jo videli normalne to jezdilo sice jsou to dva roky zpatky ale jo a po te dobe to naskocilo drželo 3000 ot tak 3min a pak to chciplo a uz nenaskocilo
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:47   Citovat
kdyz rukou ucpeme sání před klapkou tak chce chytnout
jediny problem byl ze neslo palivove čerpadlo dali jsme tam cerpadlo z nissana naskociloto drzeloto ty 3000 a pak to chciplo a uz nic
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:49   Citovat
na konektoru vstrikovace je 0.9V pri startovaní při ucpani saní se zvedne na 1.2V
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:53   Citovat
jo a zpětná větev nevrací palivo vubec zadné není třeba možné ze ma to cerpadlo slaby tlak aby přetlačilo regulator tlaku?
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:59   Citovat
Dejte jinej regulátor tlaku. Z většiny hond bude stejnej.
Pokud jde o drát, nevypadá jako origo, takže asi těžko někdo vytuší, k čemu byl.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:05   Citovat
no on byl origo jen je trosku orvany je to ale černa dvojlinka s očkem připavnena z boku ke kastli
uplne tak stejne je totiz ukostřeny svazek palubní desky
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:14   Citovat
Možná patří pod úchyt s páčkou otvírání kapoty.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:29   Citovat
spíš jsem myslel ze nekam do toho svazku bohuzel v něm nikde nic nenadbyva ani nic nevypada jako druhy konec u crxII jsme objevili ze vsechny kostry vedou do jakoby konektoru za pravym prednim svetlem a ten je přušroubovany ke kastli ale u te nasi nic takoveho není
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:42   Citovat
Crx 2G má těch koster rozhodně víc. Jednu například uprostřed palubky.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:43   Citovat
tím pádem akutně scháníme el.instalaci crx 1G zc1
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:57   Citovat
Nepřipojený kostry mohou zlobit hodně a zažil jsem pár případů, kdy kvůli tomu auto nejelo, ale na vašem místě bych nejdřív zkusil vyměnit ten regulátor.
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 18:58   Citovat
dneska se nam stalo celkem psycho po vymenovani dalsich cidel a zkouskach ruznych variant ukostreni auto naskocilo na 10vteřin a pak začlo HOŘET to mi hlava nebere vubec netušíme proč a po uhašení opět nechce naskočit ta (opačne pohlaví prasatka) kazdopadně ohořel takovy podlakovy ventil co je za vstrikama na sani prisroubovany (je plastový) celkem nas to vydesilo zvlast po zjisteni že v garazi nefunguje velky hasičak Velmi šťastný naštesti byl menší v aute
[ Čas: 0.2020s ][ Dotazy: 147 (0.0304s) ][ GZIP on - Debug on ]
