Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 62 z 486
martin500600 je teď offline  martin500600
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 18:28   Citovat
to martin500600: než budeš rozebírat půlku auta, natáhni nový kabel provizorně...tím zjistíš, jestli to je seklé, nebo ne.
Takže zmeral som odpor čidla ... staré 1,2 vymenené 26. Prepískol som káble až po zbernicu riadiacej jednotky ABS oba káble OK (bez odobratia nárazníka a lavého svetla to samozrejme nešlo) očistil som konektory, stále bez zmeny. tuší niekto čo s tým je?
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 20:49   Citovat
notabene napsal:
2.4i, 2007, 180tkm a zacla jit hure radit zpatecka, nekdy musim 5x zmacknout spojku aby sla plynule a ne ''pres zuby''. Obcas to dela i pri razeni 5ky. Mam nechat vymenit celou spojku nebo to lze resit i jinak?
Diky
olej mas vymenen v prevodovce ?
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 6:51   Citovat
Vokys napsal:
Olej v prevodovce vymenen v predepsanem intervalu v autorizovanem servise. H+
Příspěvky: 179 2007 Accord
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 13:17   Citovat
Dutch napsal:
kolik si dával za to rameno jestli můžu vědět přátele
2300Kč, Kelly, 3 roky zpátky.
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 8:33   Citovat
při jakém nájezdu jste měnili tlumiče ? případně jaké můžete doporučit ?
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 21:33   Citovat
GoomIce napsal:
cele okno by se menit nemelo, ten zvuk maji udajne vydavat ty klipy samotne jak mlati/klepou o sebe/o sloupek.
Jedna moznost je vymenit ty klipy s listama, nevim presnou cenu, mam v planu se v Honde zeptat na kalkulaci, ale 2-3tisice minimalne to budou.
V pripade ze ti klipy drzi a mas je vsechny (4 na kazde strane) - coz neni muj pripad, by mel pomoct ten postup z TSB - zalepit klipy od listy do drzaku na sloupku.
Ja mam pulku klipu v haji a zbytek prakticky nedrzi. V autoskle mi tvrdi ze to je nestastne reseni japoncu uz jenom kvuli tomu ze se to rado lame, takze nejjednodussi reseni by melo byt klipy uplne odstranit (eliminace klepajiciho elementu) a zalepit listy napevno silikonem co pouzivaji na autoskla. Mam to v planu pristi tyden, tak dam vedet. Doufam ze jo, jinak zvazuju vyuziti pojistky skel a nechat udelat poradnou vymenu primo v Honde.. Smutný
tak pak dej prosím určitě vědět.
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 22:02   Citovat
wokrhlak napsal:
190tkm, po instalaci sport.pružin jeden přední odešel, KYB.
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 8:10   Citovat
Ahoj, nevite kde je presne pojistka na elektricky otviranej kufr u ACCO 7G
(prosil bych cislo mista v pojistkove skrince u nohy ridice) přátele
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:10   Citovat
CAD jestli ti nefunguje tlačítko na víku kufru na otvírání, tak to jsem taky řešil, až jsem náhodně objevil uvnitř kufru posuvný spínač který právě ono tlačítko na víku vyřazuje, u mě to tedy nebylo pojistkou ale jak sem cpal do kufru zavazadlo tak sem o ten spínač asi zavadil a vypl sem to, pak sem myslel že mám porouchanej kufr Úsměv
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:40   Citovat
-toyo- napsal:
Potvrzuju existenci přepínače. Taky jsem ho musel omylem nějak vypnout (asi pohybem zavazadla), protože pak fungovalo otevření kufru jen dálkově a od řidiče.
Zkoušel jsem to rozebírat, proměřovat kontakty až jsem s tím nakonec skončil v Hondě. Servisman mě zavedl k autu, přepnul přepínač a otevřel bez problémů... v tu chvíli jsem se chtěl hanbou propadnout Se stydím Se stydím Se stydím
Příspěvky: 147 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 21:26   Citovat
C.M.Burns napsal:
Me nereaguje viko kufru ani na dalkove ovladani a ani na tlacitko na viku kufru. Kdyz ho zavru rucne tak ho ani elektronika nepritahne jako to standartne dela. Sviti mi kontrolka TAIL GATE a kdyz jsem odpojil baterku a pripojil tak mi sice kontrolka zhasla, ale po stisknuti dalkoveho ovladace kufr jen 3x zapipal a ani ťuk a znovu se rozsvitila kontrolka. Bueee
Kde je ten prepinac o kterym tu pisete? to mi hlava nebere
david_cz je teď offline  david_cz
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 11:01   Citovat
C.M.Burns napsal:
To si děláš srandu, kde najdu ten přepínač? Už rok bojuju se stejným problémem, vše jsem proměřil a nic nenašel. Se stydím
Příspěvky: 147 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 11:15   Citovat
david_cz napsal:
Tak to jsem rád, že nejsem sám... Hihi
Mám sedana a ten přepínač je na stropě kufru. Abys to viděl, tak musíš strčit hlavu do kufru Chápeš!
GoomIce je teď offline  GoomIce
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 12:13   Citovat
Trebor napsal:
tak zalepení lišt bez klipů tmelem na autoskla nepomohlo, možná proto, že to efektivně přilepit bez klipů nelze (lišta je dutá a nemá větší pološný styk s částí auta..)
V Hondě udělali kalkulaci na komplet lišty a klipy a je to darda za trochu plastu, ovšem lišty by nemělo být nutné měnit (cca -4.3k), teď otázka, zdali nové klipy opravdu pomůžou. V Hondě samozřejmě neví že by to nějaké auto někdy dělalo, stejně jako neví, že by Accord měl nějaký problém s volnoběhem u teplých startů co řeší flash PGM a stejně jak nikdy neřešili spotřebu oleje.. Tak to valím bulvy
Dle zkušeností ze zahraničí to ještě dělají plasty mezi motorem a oknem (windshield cowl), a těsnění dveří (2. strana).
Takže se jde dál testovat, už mi to ale leze pořádně na nervy naštvanej
Příspěvky: 31 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 12:45   Citovat
C.M.Burns napsal:
Aha, tak tam bych ho ani nehledal..odpoledne na to kouknu. Díky za radu. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 16:34   Citovat
C.M.Burns napsal:
Ja ho tam treba vubec nemam.Asi jak kdo.A to vim,kde ma byt.Videl sem ho u Alicanteho Accorda Úsměv
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 20:30   Citovat
Dodělával někdo mlhovky na předface? Zajímá mě cena, co to vyšlo. Dík
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 20:37   Citovat
Zadny vypinac jsem u tourera 7G nenasel. Ani na strope ani na viku kufru Smutný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 11:23   Citovat
GoomIce napsal:
hm, tak to by byla tedy drahá sranda! Ble No já tam ty klipy bych měl mít všechny. A takže tobě to chrastění dělají ty klipy a ta lišta nebo ne? Teď to nějak nechápu? No tak ti držím palce a pevně doufám, že na něco přijdeš. Já teď budu dva týdny na dovolený, takže teď na to "prdím". Ale je to fakt závada k PÍP!!!! Tak dej prosím vědět, když zjistíš něco nového. přátele
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 16:47   Citovat
CAD napsal:
Opravdu nikdo nevi kde se nachazi pojistka na 5 dvere - kufr u Accorda Tourera 7G ??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 16:59   Citovat
CAD napsal:
Na pojistku bych se musel podivat do manualu, ale nemyslel jsi spis nejaky ten vypinac, kdyz tu o nem byla rec? Taky v Tourerovi nic nemam, ani nevim na co.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 17:37   Citovat
Zadnej vypinac jsem nenasel. Divny je, ze kdyz odpojim baterku tak kontrolka zhasne a kdyz zkusim dalkovym ovladanim otevrit kufr tak jen 3x zapipa a neotevre se a kontrolka TAIL GATE se rozsviti. Asi zajedu na diagnostiku...
i tak diky za ochotu přátele
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 18:42   Citovat
CAD napsal:
Nekdy v dubnu jsem sem do tematu crxmannovi daval fotky rozmisteni pojistek (nafoceno z manualu), takze se staci vratit o par stran zpet a nekde to urcite najdes...
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 18:56   Citovat
CAD napsal:
Nemáš unavený vzpěry? Nebo v háji kabelový svazek - nový stojí nesmysl, ale dá se to opravit. Umí to jeden mechanik v Hondě Beck.
TomOC je teď offline  TomOC
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 9:45   Citovat
Dotaz na serizeni ventilu u motoru K24A3 Úsměv
Kolik casu zabere serizeni ventilu u tohoto motoru? Kolik si pocitate za praci a matros(tmel) u tohoto ukonu? Mrk
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 10:29   Citovat
TomOC napsal:
třičtvrtě hodiny prace + zhruba 4 kila za těsněni + tmel
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 10:39   Citovat
wokrhlak napsal:
Akorat se musi pracovat se studenym motorem, takze to urcite neni za hodinu hotovy... (to jen tak na doplneni, aby to nevypadalo, ze bude za hodinu odjizdet Úsměv )
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 11:11   Citovat
SaKaL napsal:
tak to mě vubec nenapadlo připsat bral jsem to jako samozdřejmost, že se ventily nedaj štelovat na teplym motoru
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 11:37   Citovat
Zdravím nadšencov H
Chcem sa opýtať: kde sa dá zohnať palivový filter na Acc7g benzín?..nemyslím teraz na orig.predajcu Honda, ale na druhovýrobu.
V reále vyzerá tak ako na priložených fotkách( stiahnuté z britského Acc own.club ), ale to čo som našiel v ponuke tunajších e-shopov vzhľadovo ani náhodou neodpovedá realite:
Palivový filtr3.jpg, 96.75 kB
Palivový filtr.jpg, 93.94 kB
Palivový filtr2.jpg, 94.91 kB
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 12:13   Citovat
turkpet napsal:
Zdravím nadšencov H
Leda na e-bay.. Druhovýroba není.
[ Čas: 0.3455s ][ Dotazy: 147 (0.1599s) ][ GZIP on - Debug on ]
