Přelakování - začátečník
Fórum: Exteriér
4
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 16:49   Citovat
Mirič napsal:
co jsem to pochopil já tak je to pryskyřice která vytvoří průhlednej povlak a když se pak rozleští tak zůstane jen v těch rýhách, nebo se pletu a je to opět uplně k h....? cože cože ?
ano je to jen maskovačka,po pár umytích to zas vyleze,nevím jestli je to tak zázračné jak očekáváš...
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 18:39   Citovat
lakoval jsem dveře u ridiče.. Velmi šťastný
výsledkem je matný, místy lesklý povrch..na dotek hrubší, nejspíš pomeranč Smutný
určitě málo nalito..a otázkou je, jaký vliv má krátké odvětrání
čím se dá toto rozleštit?
bral sem to nějakou pastou, ale to je o ruce - po několika hodinách lesklý, ale stále matný povrch..
P2500 pod vodou?
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 19:56   Citovat
Pokud je ta barva v dostatečné vrstvě, tak ji přebruš (srovnej) 2000 smirkem pod vodou a pak to rozlešti leštící (brusnou) pastou nejlépe pomocí kotouče na vrtačce nebo ještě lépe přímo leštičkou.
Leštící pastu můžeš použít klasické Tempo nebo pokud chceš něco lepšího tak 3M co používají lakýrníci.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 19:57   Citovat
tak vrstva tam je..jen to nechci úplně doje šuk víš co
tak se radši ptám OK
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 19:58   Citovat
Tempo teda nemá daleko do P2000 pod vodou Mrk pokud teda myslíš Tempo na staré laky ...
já osobně bych to pak spíš ještě přestříkl bezbarvým lakem, ale kvalitním...
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 20:06   Citovat
Zdendad napsal:
Jo, myslím Tempo na staré laky a je pravda, že to je docela svinstvo a musí se s tím opatrně.
Ale když jsem si tehdy na C5G dělal opravu laku rozstřikem, tak se mi Tempem docela dobře dařilo rozleštit přechody tak, že nebyly vidět. Jednalo se o nemetalízu "Milano Red".
Tam jde o to, že i nejjemější smirek udělá matný povrch a ten je třeba oživit a dát mu lesk.
Stejnej princip jako u renovace světel.
Po přebroušení smirkem je ten povrch matnej, neprůhlednej (jakoby namrzlej) a až leštící pasta vrátí světlu průhlednost.
Bezbarvým lakem bych to nestříkal. Neriskoval bych, že hladký a vyleštěný povrch znova dostane "pomeranč" a já budu leštit znova.
To radši zakonzervovat kvalitním voskem, aby lak neztratil lesk. Ale až po jeho vyzrátí - až nebude z laku cítit odpařující se ředidlo, když se lak ohřeje (třeba na sluníčku).
To může trvat několik týdnů.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 20:10   Citovat
Tak nějak s tebou souhlasím.. možností je více... a to Tempo je opravdu šílené svinstvo, ikdyž s totálně zanedbaným lakem (ne metalíza) udělá zázrak... na druhou stranu po nějaké době účinek mizí...
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 23:20   Citovat
Zdendad napsal:
Tak tak, "tvrdej vosk" je taky řešení...Úsměv
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 23:45   Citovat
RASTA napsal:
P2500 pod vodou?
To si lakoval normální pastelový lak? Žádnou metalízu nebo perleť?
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 1:10   Citovat
černou metalízu a na závěr bezbarvý lak
je to moje třetí lakování a první co se plochy týče Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 10:06   Citovat
RASTA napsal:
To nevím co děláš špatně že se ti to neleskne. Já minulý rok lakoval celý bok. Dělal jsem to teda po dílech,nemám v tom cvik,dělal jsem to poprvé. U jednoho dílu jsem měl trochu větší pomeranč,ale lesklo se mi všechno. Vím že jsem ze začátku měl špatně nastavenou pistol,měl jsem nastaveno málo barvy a musel jsem přejíždět několikrát než se mi to slilo...
metatron je teď offline  metatron
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 10:18   Citovat
Povrch sa nezlial, a mozno je to aj o kvalite laku samotneho,aj ked ktovie. Skusit lestit a lestit, ale rukou to je zabijak.
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 13:10   Citovat
Mrkni na tohle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 14:02   Citovat
tak hrozný to nemám, si mě docela potěšil Velmi šťastný OK
jak u toho golfa - mírné zvrásnění a viditelný rastr
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 14:25   Citovat
RASTA napsal:
Tak alespoň vidíš co se s tím dá dělat a jak. Můžeš se na to vrhnout Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 14:41   Citovat
od zítra mám dovolenou, takže až po ní...po načerpání sil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 21:43   Citovat
tak nakonec to dopadlo takto
díky všem za rady je to dobrý
Josee je teď offline  Josee
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 18:18   Citovat
Jelikož mám sežranou střechu od ptačího trusu, tak jsem se rozhodl to fouknout v domácím prostředí, mám vhodnou garáž, kompresor i pistoli (snad nějaké střední třídy). Začnu s křidelkém z C6G a uvidím jak to půjde. Chci se zeptat na správný postup.
1. Zbrousím původní lak, odmastím
2. Fouknu to plničem kdyby byli někde nerovnosti abych to viděl, odmastím
3. Fouknu první vrstvu barvou, nechám zaschnout jak dlouho?
4. Když to někde nebude dobře krýt, přetáhnu to ještě jednou vrstvou, nechám zatvrdnout jak dlouho?
5. Pak už jen jedna vrstva bezbarvého laku?
Díky za rady pánové, snad se to povede, učený z nebe nespadl Hihi
Příspěvky: 136 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 20:53   Citovat
Když jsem si lakoval bok tak po stříknutí plničem sem to nechal zaschnout,nevím jak dlouho asi hodinu dvě,potom jsem to přebrousil a nechal to přes noc. Až druhý den jsem stříknul bázi,ta se nenalévá,ale jen rozpráší. Tu jsem nechal asi 15 minut,nemělo by to moc zaschnout a pak jsem nastříkal dvě vrstvy laku. Mezi nima jsem to zas nechal proschnout. Nevím jestli je to dobře,ale už rok to drží Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 20:59   Citovat
Jinak vím že sem chodí lidi co lakujou,tak se chci zeptat. Co se týká toho laku naleptaného od ptačího trusu nebo jiné vady. Když zbrousím lehce ten bezbarvý lak aby se vady ztratili a neprobrousím se skrz bázi,můžu ten zmatovanej lak odmastit a stříknout to znovu jednou nebo dvěma vrstvami?
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:04   Citovat
Takže na plnič ještě nějaký základ? Co jsem koukal tak občas to někdo fouká právě rovnou na plnič.
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:12   Citovat
Josee napsal:
Já nepsal nic o základu
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:14   Citovat
Špatně jsem tě pochopil, bázi si myslel tedy barvu? Nějak jsem skočil do anglického slovníku "base" OK
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:18   Citovat
Josee napsal:
jj báze se říká té barvě s pigmentem,která dělá vlastně ten odstín. Pokud stříkáš perleť nebo metalízu...
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:24   Citovat
Takže vrstva barvy, a na to 2 vrstvy bezbarvého laku, jestli chápu dobře kouř Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:45   Citovat
Josee napsal:
Tak nevím jestli se tomu stříkání barvy dá říkat vrstva. Jak píšu,to se jen rozprašuje tak nějak křížem,nenechává se to rozlít. Krylo mi to dobře,stříkal jsem černou na černý plnič. A toho bezbarvého laku určitě alespoň dvě vrstvy...
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 21:57   Citovat
tak už vim, kde sem udělal předtím chybu Velmi šťastný
bral sem bázi jako barvu, takže sem měl více "barvy" a málo laku Se stydím
takže příště rozprášit bázi, bezbarvý lak slít a ve dvou vrstvách
chápu to dobře? Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 1:57   Citovat
RASTA napsal:
jj bázi rozprášíš rovnoměrně,ta dělá vlastně ten odstín a po krátkém zavadnutí normálně nastříkáš lak. Ten se už musí normálně slít pěkně aby to bylo hladké a lesklé...
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 16:47   Citovat
Ještě mě zajímá jedna věc, když chci stříkat plasty, je třeba to nejdřív něčím "naleptat"? Viděl jsem spoustu opadaných lišt Smutný asi něco udělali blbě, nerad bych vletěl do stejné chyby
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 17:00   Citovat
Josee napsal:
ne, používá se základ na plasty na úplném začátku.
Fórum: Exteriér
4
[ Čas: 0.2226s ][ Dotazy: 145 (0.0240s) ][ GZIP on - Debug on ]
