swap b18c4 do c5g 1.3
Saimon je teď offline  Saimon
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 21:10   Citovat
no jeste popremyslim ale nejradeji bych do toho sel je mi lito toho motoru ze kdyz uz jse to koupilo tak to zase strilet dal
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 23:11   Citovat
Hondik napsal:
pokud sem dobre postrehl tak mas cele auto vcetne motoru a chces to prehodit do C5G je to tak?
pokud jo tak se tu nemame o cem bavit a hlavne ne o cene me z toho vyplynulo ze nic nemas a ze to vsechno budes muset sehnat a koupi
ale pokud mas cele auto tak to neni zase tak velky problem Úsměv
jo je cele auto proto jsem ziral kdyz jste psaly ze to bude nakladny a na dlouho jen podvozek vezmu od kamose z nafty anglana takze 262 jen mozna nejakou radu ze zapojenim el a sehnat nadrz s cerpadlem ze strikacky a melo by bejt nebo aspon jsem si to myslel a jeste imobilizer budu muset vyrusit nwm fakt nemam se swapem skusenost proto se tu ptam na nejake rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 6:17   Citovat
v tomhle těžko radit . pokud jsi ty nebo někdo kdo to s tebou bude dělat už nějaký swap motoru neudělal tak mám obavy že tohle na poprvé je dost velký sousto.výhodou je,že do 5g se dávala aspon b16 tzn b18 v podstatě skoro stejná , otázka jestli kastle pro d13 a b16 je identická a nebo jestli nebudeš muset předělávat držáky.(aby to nedopadlo třebas takhle tudy odkaz ).výměnu nebo upravu nádrže kvuli čerpadlu ti zmínili , musíš taky vyřešit vedení tlakovýho nebo vratnýho benzínu k nádrži.uprava elektriky bude pro elektrikáře sranda , pro amatera nevím. potřeba vypárat ze svazku motorovou elektriku pro karb , tam zustane jen altík, teplota, sahara a mazání a z b18 zas vypárat celej svazek motor-ecu atd a pak to adekvátně propojit , u ecu pak zapojit main relé (napojení na pojistkovku a dráty od puvodní ecu karbu) a od něj dovýzt drát na nádrž pro čerpadlo -jištěný pojistkou samozřejmě.no a připojit propojení dál - speedsenzor k tachu, check engine....
majys je teď offline  majys
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 8:21   Citovat
ahoj, swap z 1.3 na B by nemal byt nejaky problem, kastla je taka ista, akurat prehodis lavy uchyt motoru + vsetko, co ti uz chalani poradili
vo svete sa swapuje vsetko do vsetkeho, tu je jeden 5g - 1.3 -> B16 swap
kazdopadne by som si urcite zobral k tomu niekoho, kto to uz robil. drzim palce je to dobrý
Příspěvky: 28 H+ body: 0 1993 Civic Vti
[ Čas: 0.0599s ][ Dotazy: 41 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
