Jak často plníte klimatizaci
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 23:27   Citovat
Jenže Kmóďa nejdřív psal, že mu z ventilace jde vzduch o teplotě pod bodem mrazu a pak že se klima vypíná i když ještě z ventilace nefouká studený vzduch. To není v pořádku a nemá to nic společného s výkonem klimatizace.
Je pravda, že Hondy všeobecně nemají kdovíjak výkonou klimatizaci, ale má to i s voji výhodu - nehrozí že bych to s klimatizací přehnal a měl pak v létě problémy s dutinami. Úsměv
Používat vnitřní okruh při zaplé klimatizaci je opravdu efektivnější už když je vnější teplota nad 15°C. V letních vedrech je dokonce použití vnitřního okruhu nutnost aby klimatizace opravdu chladila.
V uplynulých dnech jsem po práci přišel k rozpálenému autu, otevřel všechny okýnka, ujel pár metrů, zapnul klimatizaci na vnitřní okruh a okýnka zavřel.
A v autě bylo fajn Úsměv
Ale ta facka od teplého vzduchu při vystoupení z auta po jízdě.... Velmi šťastný
Ano psal jsem že mi jde z ventilace vzduch o teplotě pod bodem mrazu,ale psal jsem taky že to je zřídka a to jen když je venku tak do 15-20°C. Ne když je 35°C ve stínu,přes 40°C na slunci a auto uvnitř je rozpálené na 50°C.
Ano klima vypíná i v těchto vedrech,výparník je nachlazený a tak vypne,ale v kabině je ještě vedro třeba. Něco jiného je teplota v autě a teplota ve výparníku. Nepsal jsem snad že to je když nefouká ještě studený vzduch,ale když je v autě ještě teplo. I v těchto vedrech to ochladí tak že v zavřeném autě je líp než venku,takže třeba dnes by to znamenalo,že venku bylo 35°C a v autě dám příklad 30°C. To je ale pro mě málo...
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 23:29   Citovat
lukin161616 napsal:
A chci se zeptat dalo by se to cidlo v tubusu nejak oklamat?
Taky už jsem přemýšlel nad tím ho oklamat pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 23:35   Citovat
K tomu chlazení ještě jinak,jak jsem psal,čím větší teplo je venku,tím to míň chladí. Když to napíšu zhruba tak když je venku 15°C jde z klimy i -5°C,když je venku 20°C klima fouká 0°C,když je 25°C fouká 5°C,když je venku 30°C fouká 10°C a jak je venku 35°C fouká 15°C. Nevím proč to tak je,teplota chladiva by měla být stejná,leda že to co změřím u výdechu už je smíchané s teplým vzduchem...
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 1:43   Citovat
to Kmóďa: za předpokladu, že nemáš zaplou vnitřní cirkulaci, tak vzduch z výdechu je smíchaný s venkovním vzduchem...jaký jiný vzduch by to asi foukalo?
Z Tvého měření vyplývá, že Ti klima srazí teplotu venkovního vzduchu o 20°C...na tom nevidím nic nenormálního. Těch -5°C tam jde konstantně při těch 15°C venku? Nebo to je chvilková záležitost na pár minut? Výparník by neměl zamrzat...otázka, jestli to stihne při té teplotě.
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 5:01   Citovat
Já to nebyl kdo napsal že moje klima je nemocná Úsměv Jo srazí to teplotu foukaného vzduchu,ale bohužel ne vzduchu v autě. Prostě musím být v dosahu foukání aby na mě šla ta teplota. Uvítal bych kdyby teplotu kolem nuly to foukalo při každém počasí,to by asi stihlo uchladit kabinu na třeba příjemných 20-25 °C. Jinak těch -5°C fouká když běží klima pár minut,pak je slyšet že vypla a stoupne to trochu dejme tomu na 0-5°C nevím přesně a pak zase zchladne... Schválně to zkusím až pojedu do práce co bude dělat
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 7:32   Citovat
teoreticky nechladněji by ti to z výdechů mělo foukat v okamžiku kdy vypne kompresor.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 7:41   Citovat
Tak jsem to měl zapnuté ráno,venku bylo kolem 20 stupňů a klima foukala kolem 0 stupňů,nejmíň jsem viděl -2 stupně. Takže to vypadá,že opravdu ochladí vzduch který fouká z výdechů o 20 stupňů. Asi je klíma v Hondě šetrná k našemu zdraví pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 7:47   Citovat
může to tu ještě vyzkoušet někdo další? Pokud zjistíme, že všechny tyhle klimy jsou dělaný tak, aby ochladily o 20°C a někomu to bude chladit hůř tak je hnedka jasný že má někde něco špatně Úsměv
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 9:08   Citovat
Funkčnost klimatizace to úplně neohrožuje, ale snižuje její účinnost. Pokud je tam méně žeber, tak je tam menší plocha přes kterou se vyzařuje teplo.
Ale chápu, že se ti do výměny nechce, když kondenzátor klimatizace nestojí pár korun jako chladič motoru.
Chladí ti klimatizace dostatečně?
Klima mi chladí dostatečně, ale jak jsem psal mám tam někde únik který nebyl nalezen. Možná to právě unika někde s chladiče (z místa kde nejde vidět). V servisu mi tvrdil, že chladič brzy rupne.
No a klidně bych to vyměnil, buďto sehnat jinej chladič použitej a nebo novej stojí pár korun, v auto kelly bych ho mohl mít za cca1100,- Kč, což je super cena. Jen nevím jestli by výměna nebyla zbytečná, když to chladí dobře.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 11:52   Citovat
Tak ja ho dneska zkusim dat mimo tubus a uvidim jestli je to tim. Zatim diky za info;-)
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 12:47   Citovat
lukin161616 napsal:
Ty ho můžeš dát mimo tubus,aniž bys vyndal výparník?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 13:24   Citovat
ta 7 let ani jednou, porad chladi na 8°
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 13:48   Citovat
Doomm napsal:
Chces říct že ti fouká z výdechů 8 stupňů ať je venku 15 nebo 35 stupňů ve stínu?
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 16:37   Citovat
Když máš zaplou klimatizaci, jedeš na vnější nebo vnitřní okruh ventilace?
Pokud na vnější, tak ochlazení o 20°C je myslím slušnej výkon a nemůžeš čekat, že takhle interiér vychladíš v letním vedru na 15°C.
S vnitřním okruhem by se to po delší době možná mohlo povést.
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 16:39   Citovat
Pokud jede na vnitřní okruh, tak je to opravdu jedno, jak je venku teplo.
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 16:42   Citovat
marsiano napsal:
Pokud můžeš mít novej chladič (kondenzátor) za 1100,-Kč tak ho asi radši vyměň.
Ten starý je už asi hodně zoxidovaný a opravdu může mít někde prasklinu.
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 19:05   Citovat
Jedu na vnitřní okruh. Jinak teď jsem to byl zkusit navečer když už slunce nemá takovou sílu. Nejdřív s vypnutou klimou foukal výdechem vzduch asi 34°C,zapnul jsem ji a po asi 3-5ti minutách jsem to začal měřit a foukalo tak 3-6°C,podle toho jestli byl zrovna v provozu kompresor nebo ne...To je ještě lepší výsledek. Jak to chladí by to stačilo. Spíš mi někdo poraďte proč z pravého výdechu fouká chladnější vzduch než z prostředního a levého...
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 20:42   Citovat
Asi to bude tím, že pravý průduch je nejblíže výparníku...
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 20:45   Citovat
No z výparníku to jde přes topení a prostřením výdechem ven je to asi nejblíž,jestli jsem koukal dobře tak ke krajním to jde nějakýma tubusama a je to dál...
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 23:44   Citovat
no myslim ze jsem to meril kolem 20° bylo to predevcirem v noci kolem 2 a to byly ty nejvetsi paraky 35pres den, a kolem 20 v noci ale i pri 35 na vnitrni okruh mi to auto pekne vychladi
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 11:37   Citovat
Já plnil klimu před měsícem a teď mi na Accu 5g. už zase nejde, uniklo to někde u chladiče dole, je tam všude barvivo, tak nevím jestli to mám ještě zpravovat, ale je to hrozný v těhdle vedrech.
No aspoň, že už mi jde stahovat okno u řidiče Velmi šťastný
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 11:48   Citovat
chce to pořadny auto i tedka jak bylo 35 ve stinu mam během par minut v celem autě 20 stupnu (acco 7G) Úsměv
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 12:00   Citovat
wokrhlak napsal:
Taky už na něj šetřim Velmi šťastný škoda že moc nejsou 2,4ky s šestikvaltem...
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 10:49   Citovat
Je lepší jet na vnitřní okruh, nebo sát vzduch z venčí? Nebude náhodou auto líp klimatizovaný s vnitřním okruhem? Z venčí přece saje teplej vzduch, kdežto z auta už ochlazený.
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 11:03   Citovat
Kynio napsal:
Jistěže to tak je...
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 11:42   Citovat
Kynio napsal:
Je to účinější, to rozhodně, ale s plným autem se může stát, že ti "dojde vzduch" a může tě to hnát na spánek...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 14:11   Citovat
Jezdím většinou sám, nebo s mladou. Takže zapnu tu vnitřní cirkulaci Úsměv
Enrico je teď offline  Enrico
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 14:33   Citovat
Kynio napsal:
nejdříve zapněte cirkulaci pouze uvnitř vozu, aby klima nemusela bojovat s teplým vzduchem z venčí a asi po 5 min pusťte čerství vzduch z venčí...asi před týdnem jsem zjistil, že to moje Honda Legend dělá sama.
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 15:17   Citovat
Enrico napsal:
To bude tím, že máš automatickou klimatizaci.
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 18:05   Citovat
Enrico napsal:
Nechápu jaký to má smysl. Ono ze začátku je v autě o hodně větší teplo než venku,klidně o 20°C,takže klima s tím má pořádnou práci a když to konečně vychladí tak si tam mám pustit teplo z venku???
Osobně otevřu okna a vyvětrám dokud se nevyrovná teplota uvnitř a venku,potom zavřu okna a zapnu klimu. Samozřejmě vždy na vnitřní okruh.
[ Čas: 0.2365s ][ Dotazy: 145 (0.0342s) ][ GZIP on - Debug on ]
