Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 29 z 92
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 22:47   Citovat
pilovej filtr jsem daval novej, predtim tam dokonce ani zadnej nebyl Velmi šťastný zitra to auto budu mit u sebe tak na to muzu kouknout, pruchodky a ty mrizky pod okny prokouknu urcite, akorat to ma prej vliv na ty "stupne foukani" ale niajk extremne to netece, ale jen kape, kazdopadne kdyz se to topeni stahne tak to kape min to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 8:33   Citovat
A nemizi ti chladici kapalina? Protoze jestli topis a kape to vic (mas otevrenej okruh chlazeni do vymeniku v klimatizaci/topeni), tak to zni jak kdyby ti to tam teklo.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 10:15   Citovat
Dela to pry jen kdyz prsi, dneska odpo prijede tak to prozkoumam Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 10:45   Citovat
DrSlimm napsal:
Osi píše o topení, ale neznám "topení na 3-4 stupeň", jen větrák. Mrk Takže tipuju,že má ucpaný odtok a když zapne větrák, tak to žene vodu do interiéru.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 11:27   Citovat
Tak to jsem to spatne desifroval. V tom pripade jak rika Hellborn, bordel v plastovem dilu pod celnim oknem, kde je nasavani.
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 13:01   Citovat
Tak ten prostor pod pstwracema u predniho okna, je cistej, musi to bejt jeste necim jinym asi
Aidiantes je teď offline  Aidiantes
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 22:56   Citovat
Zdarec,
chtěl bych se zeptat, jaké desky na přední brzdy byste doporučili? Vzhledem k tomu, že neplánuji mít (žel) auto už moc dlouhou dobu, asi hraji na cenu, takže ideálka cena výkon, případně zkušenosti s těmi levnými značkami. Obávám se, že to bude průšvih a nejistota, ale nechám se rád překvapit.
Jinak díky moc za tip na výfuk od Polmostrowa, je na autě a cajk. je to dobrý
Příspěvky: 119 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 15:17   Citovat
Zdravim, nevite cim to muze bejt, ted jsem prijel z kratkyho vyletu s hondou a cejtil jsem smrad, tak jsem osahal kola a na zadnich jsem se spalil ... trosku sel od brzd jeste kour, nevite cim to muze bejt? predem diky c6g 95 1.6 84kw
metatron je teď offline  metatron
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 15:55   Citovat
zaseknute brzdove oblozenie?
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 15:56   Citovat
co je důsledek vim, ale co je příčina?
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 17:22   Citovat
CrazyManer napsal:
Buď zarezlý pístek ve třmenu nebo zatuhlé vodící čepy třmenu nebo zaseklé destičky ve třmenu.
Takže rozebrat třmeny a zkoušet jestli vše chodí tak jak má. Potom všechno dobře vyčistit a namazat.
A ještě mě napadla zaseklá ruční brzda.
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 17:49   Citovat
Prepac, moc strucne som sa vyjadril. Tiez tipujem na rucku. Inak rozhodit, skontrolovat ci vsetko chodi ako ma. Mas vzadu kotuce ci bubny ?
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 18:00   Citovat
kotouče, taky jsem měl podezření na ručku, jak jí ale rozhejbat? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 19:58   Citovat
CrazyManer napsal:
Záleží na tom, co je zatuhlé.
Pokud lanovody, tak je buddeš muset vyměnit.
Pokud samotný mechanismus ručky v brzdiči (kde bude nejspíš zarezlé jehlové ložisko), tak buď koupit nový (repasovaný brzdič anebo nechat místo jehlového ložiska udělat uložení ze silonu nebo bronzu - víc informací hledej v téma: "repase zadních brzd"
Ale úplně nejdřív vyheveruj zadek auta a vyzkoušej, jestli nemáš jenom špatně seřízenou ruční brzdu.
Když úplně povolíš ručku, tak se musí zadní kola otáčet volně.
Když zatáhneš ručku na první zub, tak musí začít destičky znatelně šoupat o kotouč.
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 21:51   Citovat
hosi potreboval bych poradit ohledne opravych sad na brzdy, 262 predek a 240 zadek
na AK nemaj primo na anglicana, jde pouzit na japonce i kdyz je jiny vyrobce brzd? predek 54mm a zadek 30mm
Dik
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 23:19   Citovat
Becky:
na předek vem sadu FK 254903 (s pístkem) nebo FK 254057 (pouze gumičky)
na zadek FK 230901 (s pístkem) nebo FK 230013 (pouze gumičky)
Vše mají v Autokelly skladem Mrk
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 12:41   Citovat
Tak jsem si vcera trochu hral Úsměv .
CAM00095.jpg, 431.22 kB
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 19:44   Citovat
Mohu poprosit někoho znalého, kdo již řešil výměnu předních horních ramen jaký typ použít? Na doporučení prodejce jsem objednal od 555 typ 80Z4002-555 (levé) a přestože podle obrázků vypadalo stejně, tak není. Přikládám i kotovaný obrázek pro porovnání. Jedná se o C6g 5D 1998, MB4. Díky.
PICT1552.JPG, 185.17 kB
Příspěvky: 575 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 20:46   Citovat
Joystick napsal:
mě to rameno vpravo přijde jako z C5g, pár jsem jich venku měl.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 21:02   Citovat
To vpravo je z 6g anglana. To druhe ti tam pasovat nebude kouř
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 21:05   Citovat
majggi napsal:
No to vpravo je moje vyndaný Úsměv Kde sehnat nový a jaký typ je vůbec ten správný?
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 21:47   Citovat
Joystick napsal:
Napr. v elit je tiez viac druhov:
Podla mna by malo pasovat to prva a tretie (starline) mozno aj ten Nipparts sa podoba a to stvrte tiez starline je nejake divne. Ale rozmery mas tak najlepsie ist s nimi do predajne a kupit take iste. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 21:51   Citovat
Becky:
davam +1, diky moc, moc si mi pomohl přátele
PříspěvekZaslal: 20.6.2013 , 22:14   Citovat
majggi napsal:
To čtvrté to není určo, má jiný systém uchycení do kastle. Ale díky za ty ostatní.
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 7:03   Citovat
Anglan podvozek(pred i poface) = c5g , alespon 90% silentbloku sedi, ramena by mely bejt stejny, takze bych se pokusil sehnat jety rameno z c5g jestli nahodou nebude sedet.
PříspěvekZaslal: 21.6.2013 , 7:28   Citovat
Joystick napsal:
Pozri. Ten co si kupil je pravdepodobne na Civic 4g
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 16:17   Citovat
mel bych mensi dotaz. Je realne dat motor B18C4 a veci z MB6 do C6 coupe.Tim myslim,abych to auto nejak prihlasil atd.... popripade co vsechno je akutne nutne,tim myslim,treba papiry ke kastli atd.....dikyz a odpoved
Příspěvky: 387 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 16:55   Citovat
POG napsal:
no ja mel za to ze to coupe co koupis ty papiry snad bude mit
tady u nas v ostrave to nedavno delal jeden clovek co daval do coupe B16ku
Příspěvky: 4806 1990 Civic
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 14:07   Citovat
kde sehnat levně zadní lemy na anglána? to mi hlava nebere
Příspěvky: 4184 1993 Civic
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 13:15   Citovat
Zdravím, nevíte, jaký olej do převodovky? (MB2, D14A8). Se stydím
Příspěvky: 242 2000 Civic
[ Čas: 0.2441s ][ Dotazy: 147 (0.0635s) ][ GZIP on - Debug on ]
