Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 10 z 26
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 21:35   Citovat
Sháním bílé boční blinkry na tohoto Accorda, ty malé boční.
2013-05-07-0241.jpg, 2.74 MB
Příspěvky: 431 2004 Accord
Pepavxv je teď offline  Pepavxv
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 12:41   Citovat
Zdravim docela fest mi tece do kufru a z palubky nevi někdo cim by to mohlo bejt nesetkal ste se s tim někdo diky moc. Honda
Příspěvky: 57 1998 Civic
kane012 je teď offline  kane012
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 14:11   Citovat
Pepavxv napsal:
taky mi teklo do kufru, namazal sem to těsnění, hlavně tam co je nasazený na ten rantl a většinou je klid..
Příspěvky: 60 2003 Civic Type-R
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 10:35   Citovat
Zdravíčko pánové,
potřebuju poradit v jakých hodnotách se má pohybovat MAP sensor na motoru F20B3. V manuálu jsem to nenašel, ale to samozřejmě naznamená, že to tam není. Mám podezření, že mi nechodí tak jak má tak to chci proměřit, ale nemám porovnání. Děkuju
Příspěvky: 287 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 23:14   Citovat
zdravím mam problém s plynem jde mi ztuha seslapnout plyn a pri povolení velice pomalu padají otacky a nevim jestly s tim nema neco spolecného tempomat ale dělá to i kdyz je vypnut a kdyby nahodou nevíte kde koupit nové lanko plynu poprípadě aspon jaká je jeho délka je to na 5g 1998 2,0 díky moc... Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 21:13   Citovat
Zdravím mám problém nemůžu z ničeho nic nastartovat auto cepradlo slyšet je a normálně to startuje jenom nejde nahodit prosím o řadu stojí mi na náměstí a nevím co s tím
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 22:27   Citovat
házej svíčky jiskru?
zkoušel jsi to lanko promazat?
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 22:32   Citovat
Svíčky v pohodě u toho čerpadla si nejsem ale jistej protože je možný ze je třeba ucpany bo něco já už fakt nevím ani mi to nevyblika žádnou chybu nic
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 22:44  Naposledy upravil 83427 dne 14.9.2013 , 22:55, celkově upraveno 2 krát. Citovat
tak zkontroluj zapalovací relé. Slivka nedávno řešil stejnej problém u ATR, koukni sem tudy odkaz
Jinak v brzké době budu mít na prodej celej motor F20Z1 kdybys chtěl na díly. Je plně funkční, rozvody dělaný 40 tisíc nazpátek. najeto 181000 km, nežere olej, má nový svíčky, zapalovací kabely a víčko s palcem rozdělovače. Ještě na něm necham změřit vůle ventilů a přetěsnit ventilový víko (jde trochu olej na dvě svíčky)
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 22:47   Citovat
Nejvíc me zaráží ze všechno běží normálně jako by mi prostě došel Benzin Smutný
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 22:51   Citovat
často odchází nějaká cívka v rozdělovači či co tak to by taky mohl být ten problém. Zkus odpojit hadičku co zásobuje motor benzínem a otočit klíčkem. tim zjistíš zda definitivně do motoru jde benzín. Pokud ano a svíčky nehází jiskru, může být problém v imobilizéru, tom relé nebo je něco s rozdělovačem. pokud svíčky házej jiskru a benzín tam jde tak to přece logicky musí čapnout
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 22:58   Citovat
Ráno to skusim odtlacit z náměstí Úsměv a pak to muším všechno vyzkouset dík. Za rady kdyby nahodou ještě někdo věděl prosím o řadu díky
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 12:14   Citovat
Tak sem všechno skusil všechno jde ale stále nestartuju Smutnýa to rele nemůžu najit hledal jsem podle servisky a nenašel
Jeník83 je teď offline  Jeník83
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 13:26   Citovat
Opravdu jsi zkoušel tu jiskru? Vypadá to na padlou zapalovací cívku
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 15:39   Citovat
Všechno i benzín přímo do válců a to na chviličku chytlo vstriky prostě nepropustej benzín takže nejspíš nějaký rele a nebo jednotka ale chybu neukazuje nevíte někdo fa už sem fakt v pr.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 15:44   Citovat
HLavní relé jsi zkoušel proletovat?
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 15:46   Citovat
Ne ani nevím kde je.
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 15:50   Citovat
Pepavxv napsal:
Mělo by být pod palubkou u řidiče, je vetší, barva černá nebo šedivá s nápisem "relay assy, main 12V", když ho rozloupneš tak jde proletovat, vetšinou nejde za tepla, ale mě se stalo že nešlo ani za studena. Faq zde : tudy odkaz
Edit: Akorát píšeš že benzín ti tam jde, takže tím by se mělo vyloučit, jiskru na svíčce jsi zkoušel?
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 16:35   Citovat
No benzín tam fakt jde ale ne až do motoru prostě vstriky ho nestriknou do válce a jiskru normálně hází i když jsme do kazdyho válce daly benzín tak na vteřinu chytla
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 16:57   Citovat
Ajeste dotaz mají vstriky nějakou svoji jednotku nebo něco já už totiž vážně nevím zmatenej
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 17:04   Citovat
co vim o motorech tak vstřiky jsou řízený ECU. Možná by stálo za to zkusit vyměnit celou fuel rail se vstřikama z jinýho motoru. na tyhle věci nejsem zrovna ten nejpovolanější takže kdyžtak zkus přímo sekci Motor, ECU, spojka a převodovka
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 19:37   Citovat
Když proklemuješ modrý dvoupinový konektor u spolujezdce bliká ti kontrolka motoru?
Jinak vstřiky pouští jednotka a že by byla KO to se mi moc nezdá, spíš jestli to nedrží imobilizer zelená kontrolka klíče na přístrojovce ti zhasne při otočení klíčku?
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 19:40   Citovat
Kontrolka motoru při vskratovani jenom svítí takže je ok a imobilizér po otočení zhasne vážně to nechápu
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 19:56   Citovat
Koukám, že jsi o par příspěvků výš napsal, že ti teče z pod palubky, neteče ti náhodou do jednotky? je u spolujezdce na podlaze pod kobercem.
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 19:59   Citovat
Ne ne jenom mi mírně kapalo níž na koberec ale to už jsem vyřešil tohle sem prostě normálně vypnul motor a za půl hodinky už nenastartoval
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 21:22   Citovat
tim pádem bych asi zkontroloval proč se ten benzín k tomu motoru nedostane. koukni jestli k palivovýmu filtru ten benzín pumpa vytlačí
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 5:54   Citovat
Benzín tlačí palivovej filtr sem dál rovnou novej
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 8:32   Citovat
tak ta hadice musí bejt někde skříplá nebo nevim.
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 8:59   Citovat
Já už taky ne benzin jde normálně až do listy s vstrikama ale vstriky už nevstriknou musím ještě pořádně promerit jestly do nich jde proud koukal jsem do servisky a měl by tam někde mezi jednotkou a vstrikama být rezistor sice jsem ho zatím nikde nenašel ale mohlo by to být tím Že ten resistor je třeba v haji to by potom asi potvrzovalo proč jednotka neukazuje chybu
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 15:03   Citovat
neví někdo kde by mohl bejt injector resistor nějak ho nemuzu najit jestly tam teda vubec je ? díky
Vše o Accord 5G
[ Čas: 0.1831s ][ Dotazy: 147 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
