Palubní Počítač Honda Civic
5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 12 z 23
micky1989 je teď offline  micky1989
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 13:53   Citovat
Díky moc přátele
Příspěvky: 362 H+ body: 3
Onyx je teď offline  Onyx
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 13:55   Citovat
je to dobrý přátele
Příspěvky: 131 H+ body: 0 1992 Civic
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 14:19   Citovat
Ahoj. Taky bych palubní počitač bral. Šlo by to zabudovat i do anglana? Civic aerodeck 1.6i D16w3 Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 16:21   Citovat
Ahoj, jasně že šlo Úsměv. Tenhle poslední upgrade zařídil to že se to nechá dát už do jakéhokoliv vozu, tedy benzinového Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 16:34   Citovat
puvodne sem si neco podobneho chtel udelat sam, ale jak tak koukam tohle je hodne vychytany je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 11:09   Citovat
Becky, pokud chceš tak ti s tím rád pomohu, či poradím na co si dát pozor a tak, z vlastní zkušenosti Úsměv.
Vím že každý má radost když si něco účelnýho postaví sám Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 16:48   Citovat
Žiješ Micky? Začínám trochu nechápat... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 5:43   Citovat
Jojo žiju.
Balík už je na poště, měl sem trošku komplikace s časem Tak to valím bulvy . Číslo balíku ti pošlu jak dorazím domů, nemám sebou v práci podací lístek Smutný
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:57   Citovat
Do týdne budou k dispozici další kusy PP.
Budu jednotlivce kontaktovat podle pořadí v kterém jste mi psali se zájmem o toto zařízení přátele
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 15:29   Citovat
micky1989 napsal:
Jojo žiju.
Včera si domu asi nedorazil,doufám že dorazíš o víkend pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 12:04   Citovat
K dispozici 3 volné kusy PP pokud má někdo zájem je to dobrý
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:23   Citovat
chtel bych se vas lidi zeptat jestli to tu ma nekdo namontovane na 6g 1.4 s S20 prevodovkou ale o to stejne nejde ale kolik impulsu nastavit pri 15 kolech a 195/50 vysce pneumatik
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:57   Citovat
Micky tak mi dorazil palubák dneska domů,tak ho zkouším a bohužel musím napsat že jsou s tím i po tvém zásahu pořád problémy...
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:58   Citovat
Mám stejná kola R15 195/50 a počet pulzů odpovídá 248 / 100m je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 15:45  Naposledy upravil dj-bobr dne 17.6.2013 , 16:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je nějak relevantní, že takový nepsaný standard mezi auty je 4000 impulzů na jednu ujetou míli?
edit: možná to bude víc - odkaz
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 15:58   Citovat
o jaké problémy se jedná? Micky neboj, PP stále chci, teda až s barevným displayem (máš už na něj kapacity, vrhnout se na tuhle verzi?)...jen mě to zajímá...
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 18:14   Citovat
sopta napsal:
Tak dneska mi přišel zpět a najel jsem skoro 50km,zkoušel a za celou dobu neukazoval spotřebu,prostě spotřeba byla na nule. Teď třeba pořád zkouším a najednou to začíná měřit. Jen nevím jestli spotřebu. Na volnoběh tam lítají cifry jak blázen. Podotýkám,že mám odpojen kabel od vstřiku! Mám další video,kde je zapojené jen napájení a ještě jedno,kde dokonce ani nemám nastartováno a pořád ukazuje display to co vidíš tady...
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 3:45   Citovat
no ale na vstrikovac to musí být napojeny jinak to ukazuje kraviny, tak to zapoj a zkus najet pár km
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 4:58   Citovat
Měl jsem to zapojený a najel jsem skoro 50 km,vždyť to píšu. Za celou dobu to spotřebu paliva ukazovalo 0. Prostě to neměřilo. Tady jsem měl nastartováno na volnoběh a najednou to začalo ukazovat takovéhle blbosti. Tak jsem schválně odpojil vstřik,mělo by to přestat dostávat impulzy a ukazovat nulu a podívej lítají tam divné spotřeby. A to dělalo dál i když jsem vypnul motor!!
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 4:59   Citovat
Doomm napsal:
Když to není napojený na vstřikovač,tak by to nemělo ukazovat nic a ne kraviny,nemyslíš?
Chová se to nestandartně už když zapnu zapalování. Zůstane tam viset logo Honda,což by nemělo.
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 5:47   Citovat
Zkus si zkontrolovat zapojení celého PP. Přímo tvůj kousek sem testoval v autě aby se předešlo nějákým problémům, proto se odeslání zdrželo. Nicméně když sem to měl v autě, nebyl žádný problém, jaký popisuješ.
Vstřik musí být vždy připojen, pokud ho odpojíš, je jasný že ti to bude ukazovat kraviny. Může to mít několik důvodů.
Například máš odpojený vstřik a připojený VSS, už to je důvod k tomu aby to ukazovalo blbosti.
Vem si měřák, a změř napětí palubní sítě při nastartovaném motoru.
Asi si k tobě udělám výlet, protože se mi tomu ani nechce věřit..
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 6:52   Citovat
micky1989 napsal:
Já to sem nepíšu abych tec obviňoval,ale abysme to řešili. Pokud najdu u mě chybu,rád se ti omluvím,s tím nemám problém. Vím že když budu mít odpojený vstřik a zapojený VSS bude to ukazovat kraviny za jízdy. Ale na volnoběh když stojím tak to má ukazovat kolem 0,5l/hodinu a ne to házet takové cifry. Tyhle blbosti to ukazovalo i když jsem pak odpojil vstřik i VSS a dokonce i když jsem vypnul motor. To je normální? K tomu napětí při nastartovaném motoru,na kabelech od hodin kde to bylo připojené je na stálém asi kolem 14.15 V a na spínaném je jen 13,1 V. Když to připojím na napájení autorádia,tak tam naměřím stálé 14,15 V a spínané kolem 13,95 V. Kam to máš připojené ty a jaké máš hodnoty?
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 7:05   Citovat
divný takový rozdíly napětí.
máš ten vstup pp pro vstřik na vstřiku zapojený na správný drát ?
nevím jak to micky má, ale předpokládám,že měří dobu co je vstřikovač ukostřený výstupem ecu tzn musí být zapojeno na výstup ecu , na druhým drátu by to nic nenaměřilo.
kostru máš připojenou opravdu na kostru auta,dobře ?
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 7:21   Citovat
Tak to musíš hledat chybu v napájení. Já mám napětí palubní sítě při nastartovaném motoru 14.36V, na stálém je 14.36V a na spínaném je 14,34V ( to je způsobena nějákým přechodovým odporem).
Vstřik beru přímo od ECU pozice prvního vstřiku.
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 8:35   Citovat
micky1989 napsal:
Těch 14,15 V naměřím při nastartovaném motoru i přímo na baterii a všude kde je stálé napětí. Může to být multimetrem za 150,- Kč. Proč je spínané napětí na hodinách o zhruba 1 V méně nevim,u autorádia je to o 0.2 V. Každopádně bych to radši napojil někam přímo na pojistkovku. Teď to mám na napájení rádia a chová se to tak že to zapne už v poloze 1,v poloze 2 pořád zapnuté a když startuju tak to na okamžik vypne stejně jako radio. Na napájení hodin to zapnulo až na poloze 2 a po nastartování to začalo měřit,když se zadařilo. Tak by to mělo být asi. Každopádně k tomu zapínání,kdyz otočím klíčkem,má se ukázat logo a pak se pořád opakovat celkové naměřená data,minulé naměřená data,atd. a po nastartování začít měřit že? Mě tam zůstane viset to logo a pak to začne hned měřit po nastartování,ovšem pokud se zapne,jinak tam visí logo dál. K tomu měření napětí,kalibruju tak,že zadám spínané napětí co naměřím na vstupu do palubáku přímo v ten okamžik kdy to zadávám a po nastartování to stejně ukazuje kolem 15 V,přitom tam je na spínaném těch 13.95 V
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:06   Citovat
Tak ten spínací drát natáhni přímo ke spínačce, poloha 2 a máš vystaráno.
Kalibrace napětí funguje tak jak sem psal v návodu. Nemáš nastartováno, vezmeš měřák, píchneš ho na baterku aby si na něj z kabiny viděl a hodnotu v pp nastavíš tak, aby odpovídala měřáku. Pak nastartuješ a zkontroluješ jestli hodnoty sedí. Ještě mi řekni jakým stylem máš napojený vodiče od PP k originálním vodičům?
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:36   Citovat
micky1989 napsal:
Ok dneska to napojím rovnou na spínačku. Jinak kalibrace tachometru super,to už maká,kalibraci vstřiku jsem neřešil,kalibrace nádrže nevim co s tím. Potřeboval bych návod na tuhle verzi,ten si neposlal. Jinak všechny vodiče jsou na originál vodiče napájené,kromě těch dvou kabelů u budíků,ty jsou stažené pod šroubky
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:45   Citovat
Chtělo by to i ty vodiče co jsou na budíky připájet. Najdi si který vodič to je v konektoru a zapájej to na vodiče před konektor. Nový návod s kalibrací nádrže ti pošlu, bude ti to stačit na mail? Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:59   Citovat
micky1989 napsal:
Ok připájím všechno a ještě jednou to projdu. Kabel na vstřik bych měl mít dobře,mám ecu P06 z D15B7. Návod mi stačí na mail,mám ho v profilu...
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 18:11   Citovat
Micky,tak jsem všechno zapojil znovu,připájel,napájení ze spínačky,vlezu do nastavení,zkalibruju napětí podle toho z baterie,zkalibruju tacho,další kalibraci nechám přeskočit zatím,skočí to na kalibraci vstřiku,nastartuju a......prostě se to nezapne do měření. Zůstane tam viset kalibrační obrazovka vstřiku a je to tam a nic se neděje. Nevím co je špatně. Napětí je ze spínačky,na přívodu měřím stálé zhruba 14 V a spínané zhruba 13,9 V. Začínám si o tom myslet své...
Ještě si mi ani neodpověděl,jak se to má chovat při zapnutí klíčku do polohy 2... Na poloze 1 to neděl nic,na poloze 2 se má dít co??
5
[ Čas: 0.2270s ][ Dotazy: 145 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
