Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 71 z 97
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 15:49   Citovat
me by prave zajimal graf se skuteckou vahou jaky budou hodnoty Úsměv
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 20:16   Citovat
Doomm napsal:
no to me prave taky zajima, jaky vykon na kolech vyplivne gtech s realnou vahou
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 7:19   Citovat
Velmi šťastný není to jedno ?ani g tech ani válcovka nezměří absolutní číslo , to by dala jen motorovka . pokud to změříte na jiným useku tak už to vyjde jinak , ideální rovinu ,stejnou teplotu taky nedosáhnete = porovnávat se to nedá.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 15:10   Citovat
ale +- 5 koni by se hybal, sam ma ted pujcenej gtech meril sem za deste, pri 25° a pri 12° i dokonce pokazdy na jinym useku a vsechny mereni se v 90% shoduji
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 17:42   Citovat
Před pár hodinama sem přijel z MotorArtu, kde bylo auto na válcové brzdě.
Pokud sem správně pochopil výstupní hodnoty z dyna (výpis hodnot na papíře je trochu divoký), tak jak mi vysvětloval Dimi, tak výsledky vypadají takhle:
Výkon: 245hp(na klice), 206hp (na kolech)
Kroutící moment: 279Nm
Tady je pár videí z měření a graf.
Při vkládání fotky mi to hlásí chybu přenosu, tak sem hodím alespoň tudy odkaz
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 19:35   Citovat
a to sou moc pěkný hodnoty :twisted: jen dvounásobek, co seriová D16 Velmi šťastný pořádnej výtlem Až bude sucho tak mě musíš povozit, tak se ozvi jak budeš v Liberci je to dobrý VTEC Nebo bysme mohli na podzim do Mostu, co ty na to ? Úsměv
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 20:18   Citovat
hodně hodně slušný streetcar šuk šuk šuk
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 20:23   Citovat
neni to spatny, ale motor mas na to aby jsi sel pres 300ps...coz bych taky udelal Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 21:11   Citovat
Hodně TDI na silnicích asi spláče "nad výdělkem" Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 21:37   Citovat
tak zrovna tdi si i oproti sériové hondě málokdy škrtne
těch 240koní musí jet hodně pěkně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 23:16   Citovat
velice sympatické čísla na takový plnicí tlak je to dobrý ..komprese dělá svoje. Může motor fungovat i na N95?
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 5:49   Citovat
teraz jazdis na 100oct benzin a plniaci tlak bol 0,7bar ?
graf vyzera ok, ale pride mi to naladene extremne do bohata.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 6:59   Citovat
směs je nějaká blbost ,na wb klasicky ve výfuku to tak bohatý nebylo.
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 13:21   Citovat
Díky chlapi
MalTake: až bude pěkně, tak bysme chtěli s Patysem jet do Mnicháče na letiště, tak by si mohl jet s náma.
infinity: blok není vyvložkovaný, takže podstatnější překročení 300hp hranice by už byla trochu sázka do loterie co se týká dlouhodobý životnosti motoru. Navíc při týhle kompresi (10,5:1) už by to chtělo začít hlídat detonace což tahle jednotka nezvládne. Časem se možná podívám blíž k 300 koňový hranici, ale tenhle rok bych chtěl s autem spíš jezdit a dělat jen takový menší úpravy Úsměv
Minor: auto je teď takovej správnej sleeper, takže na silnici umí docela překvapit Úsměv
FastCivic: jj jede to fakt pěkně. Hlavně je znát ten extra krouťák, díky kterýmu to teď má úplně jiný pružný zrychlení.
Streetkid: další plus vyšší komprese je, že i mimo boost má motor dost výkonu, takže v celým spektru otáček nejsou znatelný nějaký citelnější propady nebo špičky. Je to vidět i z grafu. Laděný to bylo s N95, takže se s tím na ten benzín jezdit dá, ale pro jistotu jezdím na 100oct. Hlavně kvůli tomu, že u N95 je větší šance, že ti to něčím napančujou a to by pak mohlo dopadnout blbě.
vti [906team]: plnící tlak je 0,65bar (víc nepustil MAP) a jezdím na 100oct. Zbytek odpověděl monty.
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 14:29   Citovat
krásnej výsledek :twisted: je to dobrý
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 15:12   Citovat
seriovy map zvlada v pohode 0,75bar.
btw: mas nastaveny nejaky boost cut na konkretny tlak ?
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 15:37   Citovat
rattray: díky
vti [906team]: to sme si mysleli taky, ale při ladění se ukázalo, že s rozsahem končí na 0,65bar. Je možný že na OBD0 motorech byl použitý jiný MAP.
Boost cut sme zkoušeli nastavit, ale nevypadalo to, že by to něco dělalo, tak je mám pocit vypnuptý.
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 18:36   Citovat
ako ste prisli na to, ze viac ako 0.65bar to nejde ?
map senzor aj na obd0 mal rovnaky rozsah. zeby nejaky software problem ?
co ste pouzili na ladenie ? turboedit ?
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 18:57   Citovat
vti [906team] napsal:
jasne turboedit.jak, map senzor při zvedání tlaku přestal reagovat prostě už se v datalogu nepoužil další sloupec pro vyšší tlak i když reálně tam bylo víc. nemělo to cenu hrotit jestli 0.7 nebo 0.65 a tak se to naladilo takhle.jestli je to hw nebo sw problém těžko říct ,ale nevím jestli to ted má cenu řešit. než se pude někam dál tak je potřeba stejně výměna mapu a pokud pude ljay na obd1 tak to je stejně komplet znova.
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 20:34   Citovat
300koní z D16z5 je v Německu na prodej šuk
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 6:10   Citovat
Lukas28 napsal:
smysl sdělení to mi hlava nebere ? stačí zvednout tlak...
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 10:33   Citovat
Já osobně ani nevidím nějaký velký smysl v tom mít 300koní u streetovýho auta. Asi to pěkně zní, když se s tím chlubíš kámošům u piva, ale to je tak všechno. O dost důležitější je podle mýho, jakým způsobem ten výkon motor podává a jak je ho auto schopný přenést na silnici.
Teď bych se chtěl právě zaměřit na redistribuci váhy, zpevnění karoserie, ...
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 11:35   Citovat
Taky si myslim. Je super ze to auto ma jeste rezervu co se tyce naladeni na vetsi vykon, ale co z toho kdyz se mu bude kroutit kastle a nebude umet dobre brzdit a zatacet... 250koni na klice v kombinaci s nizkou vahou bude uz tak na vyblbnuti dobry peklo a alespon si udrzi jakous takous zivostnost a spolehlivost jednotlivych dilu. Za me OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 13:59   Citovat
LJay napsal:
Tys byl pro mě vždycky rozumnej a chytrej kluk, co myslí hlavou je to dobrý
proto Máš můj obdiv, takovýhle CRX jsem si vždycky přál Honda
Jsem moc rád, že si ho postavil zrovna Ty !
a už se Těšim až mě svezeš svatoušek
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 23:47   Citovat
LJay napsal:
nevim no, kdyz davas kovany spodek tak to zase uplne daily neni...ten motor to v pohode zvladne a se spravnou trakci a davkovanim vykonu tech 300ps na predokolce neni buhvijake peklo...jen rikam, ze je to skoda, protoze ten motor ma potencial na vic...245ps je sice fajn, ale na turbo malo...to si mohl zustat u atmosfery Úsměv (B/K/H)
(nerypu, mas super projekt, ber to jako podnet k lepsimu)
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 14:14   Citovat
infinity: Neboj beru to konstruktivně Úsměv
Něříkám, že 250hp je nějaký vrchol světa. V současný době je to i u sériových přeplňovaných 1,6 celkem běžný výkon, ale ty motory musí hýbat s autem, který je v úplně jiný váhový kategorii, takže poměr váha/výkon je pak taky dost jinde. V céru se teď dostávám k nějakým 250koním na tunu a to není rozhodně špatný.
S tím že sem mohl zůstat u NA ale souhlasit nemůžu. Když to vezmeš reálně, tak investice do toho, abych ze všech vyjmenovaných motorů dostal 250hp by značně převyšovaly náklady, který sem měl na stavbu tohohle motoru (a to nepočítám věci kolem swapu), s tím že bych nikdy nedosáhnul takových hodnot kroutícího momentu a ty motory by byly už poměrně dost blízko svýho výkonnostního stropu a každý další navyšování výkonu by tak bylo hodně drahý.
Takhle mám motor, který je dostatečně naddimenzovaný a v případě potřeby sem schopný navýšit jeho výkon o další 50-70hp za poměrně nízkou cenu. Teď je to spíš o tom, abych se auto naučil pořádně ovládat a využil tak všechen jeho současný potenciál a až to zvládnu, tak není problém jít někam dál.
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 14:52   Citovat
Kolik si jel 400m?
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 14:55   Citovat
Vsichni to vzdycky prifouknou na startu na 400m a u tebe to potka protoze ti za chvilku 250 ps prijde malo;)
Kleeman je teď offline  Kleeman
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 15:13   Citovat
Jedním slovem SUPER! Sleduju skoro celý projekt a musím říct, že jsi to pěkně udělal, jen co je pravda! Musí to jet pekelně s váhou Xka Úsměv Držím palce, ať brzo pokoříš metu 300Hp. Podle mě Ti to nedá spát... Velmi šťastný
Příspěvky: 60 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 8:00   Citovat
Marfi: měřený sprint sem s autem ještě nejel, ale na gtechu sem naměřil 13,75s (přesnost měření ale může být diskutabilní). Hodně ztrácím při rozjezdu, kdy mi dost chybí trakce. To že mi bude současný výkon stačit na vždycky si určitě nemyslim. Spíš jen nevidim důvod, proč ho z motoru "dolovat" už teď, když ještě nevyužiju ani ten stávající.
[ Čas: 1.0360s ][ Dotazy: 145 (0.8454s) ][ GZIP on - Debug on ]
