jak povolit sroub kladky na klice bez trhaku?
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 19:54   Citovat
Chystám se měnit rozvoďák a pumpu. CO jsem viděl na youtube, šroub v klice docela drží. Popište svoje improvizované metody jak ho povolujete Úsměv Motor D16Z6, takže startér metoda v úvahu nepřichází.
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
ladal je teď offline  ladal
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 20:36   Citovat
rázový utahovák a je to.
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 20:41   Citovat
nemáme Smutný improvizace v garáži... chjo Smutný
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:00   Citovat
idealni si koupit aretacni pripravek, koupi sem zvazoval dost dlouho, ted sem rad ze ho mam je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:04   Citovat
to bych si mohl nechat něco svařit z trubkovýho klíče...
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:06   Citovat
jo, taky by to slo
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:09   Citovat
Bude mi na běžnou práci na autě stačit rázovej aku utahovák se 280Nm? Úsměv Cooo??? Potřebuju to hlavně na poloosy a třeba i tu řemenici Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:29   Citovat
DanTe napsal:
Obávám se že 280Nm je na polosu málo. Jen pro srovnání, ALu kola se dotahují cca na 110Nm
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:31   Citovat
Ok takže 610Nm? Velmi šťastný Sice je o něco dražší, ale to už by stačit mohlo ne?
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:33   Citovat
DanTe napsal:
čistě teoreticky..Úsměv Záleží jak moc dorvaná poloosa bude. Bohužel nemám osobní zkušenost, takže musí zhodnotit ti co povolují. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 21:56   Citovat
DanTe napsal:
jo to bude stacit
ale zaklad neni mit dobreho peloucha (pistol), základ je mit dobrej kompresor, tzn. aby utahovačka neudělala tututu a konec
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 22:00   Citovat
Becky napsal:
takovým chrastítkem se ti podařilo někdy něco udržet? pořádnej výtlem Nedovedu si představit e bych někdy použil něco menšího než to co jsem si vyrobil...
a těch prasklých ořechů, ukroucených trháku, ohnutých tyčí a trubek, pche HaHaaa
10092011541.jpg, 172.98 kB
10092011542.jpg, 190.54 kB
10092011543.jpg, 210.24 kB
10092011544.jpg, 167 kB
jo to bude stacit
aku utahovák není až tak o kompresoru ale o baterce
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 22:01   Citovat
kefa napsal:
aku jsem přehlíd přátele
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 22:07   Citovat
aku utahovacka je dobry tema, co takhle nejaka na 12V, co doporucite pro hobby pouziti? ale aby to tyhle na krev zarvany srouby povolilo...
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 22:23   Citovat
spectrecz napsal:
nedavno tu tohle tema bylo
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 13:00   Citovat
kefa napsal:
a 115Nm šroub řemenice, 185Nm poloosa - takže na osobák by to mělo stačit
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 13:58   Citovat
RASTA napsal:
pokud už nebyla povolena a dotažena na krev. Ale jak už jsem řekl, nemám vlastní zkušenost. Vím jen od kluků ze servisů, a že jich není málo, že všebecně s povolováním polos mají problém, díky slabému výkonu utahováků
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 14:26   Citovat
Tak pak holt nezbývá než pořádný trhák a dvoumetrová tyč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 14:48   Citovat
kefa napsal:
je fakt, že u takového druhu nářadí chce počítat s nějakou výkonovou rezervou OK
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 17:29   Citovat
Povolit je jedna věc, ale aby to s tím šlo pak i dotáhnout. Aby ti neulítla řemenice jako mně a znovu jsem musel vyměnit i rozvoďák, který se zaříznul do krytu + 10 000kč odtah. Hold nejsem automechanik a moje první výměna rozvoďáku se trochu prodražila Velmi šťastný ( neměl jsem odborný dohled).
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 17:35   Citovat
Navíc D16Z6 je specialitka, L-E-J-Č-I by moh vyprávět jak se na mojí vyvztekal. Dvě možnosti dýlky rozvodáku, dvě možnosti velikosti klapky, dvě možnosti vodní pumpy. Takže nejlíp napřed vyndat a pak kupovat. Abys to neměl rozdělaný tři dny jako já....
[ Čas: 0.1727s ][ Dotazy: 115 (0.0247s) ][ GZIP on - Debug on ]
