Údaje motoru B16A2 - motoráři sem!
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 13:53   Citovat
Hondza: Zvaž to prosím.. to stojí za to... Mrk
nEcroCZ: říkal jsem normální postavu.... je to dobrý Ale klobrc dolu, cože cože ?
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 14:19   Citovat
Hondza napsal:
Když najdu doma váhu, tak tě můžu zvážit jednotlivé díly, mam právě jednu B16 rozebranou. Ale 136 nemá určitě, to tak s převodovkou bych řekl.
tak zkus najít Mrk a orientačně to zvaž, docela to potřebuji vědět Úsměv
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 17:49   Citovat
komplet hlava ma cca2 8kg
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:49   Citovat
dimitar napsal:
Super! přátele
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:07   Citovat
tak mi to nedalo a zvážil jsem sice jen převodovku S4C a váha 40,2 kg a to je bez setrváku a spojky, to by mě zajímlo kolik má S80 se špérou.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 21:38   Citovat
Orientační váhy:
Holý blok 24
Klika 14,5
Vana 3,5
1 píst + ojnice 1
Olejová pumpa 2
Hlava + ventily 15
Vahadla + trubky co je drží + lma 3,5
Vačky + kolečka, přesky, šrouby hlavy 8,5
Víko 3
Setrvačník 8
Spojka 5
Sání 8
Převodovka S4C bez oleje 38,5
V soupisu chybí některé věci, např sací koš, plech oddělující kliku od vany, simerink kliky u převodů, rozvody, vedení vody za motorem s termostatem, chladič oleje, šrouby...
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 22:13   Citovat
super práce je to dobrý , takže holý motor cca 85 kg, což je super, to jsem potřeboval vědět...
ta převodovka souhlasí, já to měl i z držákem..
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 8:07   Citovat
misan napsal:
No tak to jsem moc neprohádal... To nevím co ty trubky v zahraničí měřili... přátele
Martin Civic je teď offline  Martin Civic
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 21:08   Citovat
SpaceMan napsal:
Nechci vám radit,sám sem taky lama Velmi šťastný ,ale součet váhy holého motoru je 99KG (podle měření výše) dále nezapomeňte,že existují díly jako servo,altik,starter,svody,u těch šroubů to bude hravě přes 1kg,filrty,vstřiky,lišta,klapka, atd atd.. podle mě se moc nepletli , prosím,nezabíjejte měVelmi šťastný Honda
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 11:45   Citovat
Ahoj celkem by jsem v tomhle topicu taky uvítal info o postupu dotahování hlavy,šálů na klice,řemenice na klice atd...samozřejmně i moment v Nm na který to má být dotáhlé..protože všude jsem vyčetl postupy a momenty na jen na Déčkový motory...i manuál co jsem pročítal tak uvádí jen jen d motory a ne B Tak to valím bulvy nebo pokud má někdo funkční odkaz na B manual sem s ním díkec... H+ přátele
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 22:31   Citovat
Zdravím, chtěl bych znát jaký zdvih má při 1mm VTEC vačka a normální vačka B16A2. Našel jsem nějaké údaje jako 10,4mm a 9,4mm, ale nejsem si jistý co ty údaje mají znamenat. Můžete mi někdo osvětlit?
Případně, co znamenají tyhle údaje?? tudy odkaz a nebo tyto?
citace:
Int-219 Exh-214 Int-.412 Exh-.379 mid
duration is at .050" lift to mi hlava nebere
a ještě jsem našel TOTO tudy odkaz
Díky.
SpaceMan přátele
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 12:55   Citovat
Ale no tak, to nikdo neví? Polovina lidí tady staví sprint motory a rallye motory a nikdo neví jak se v tom vyznat?? Bueee Bueee Bueee
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 13:40   Citovat
podle mě je to hondota zdvihu vaček na jedné hřídeli , myslím že ne sání je každá vačka jiná na jednom válci, vyjma VTEC vačky
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 16:38   Citovat
R3S napsal:
Omlouvám se, ale dost dobře tomu nerozumím, co si tím myslel.
Otázky měly znít asi takto:
1) Jaký zdvih má sací/výfukový ventil v normálním režimu?
2) Jaký zdvih má sací/výfukový ventil ve VTEC režimu?
Níže jsem poslal nějaké údaje, ale nejsem z nich vůbec rozumný. Domnívám se, že jsou to specifikace pro OEM vačkové hřídele pro B16A2. Jen nevím, jak z toho vyčíst správné úhly a zdvihy a zda je to zdvih pro VTEC vačku nebo normální vačku.
Díky.
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 18:33   Citovat
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
[ Čas: 0.1182s ][ Dotazy: 85 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
