Snímač teploty Anglán 6G 97
Gonzy je teď offline  Gonzy
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 14:09   Citovat
Zdravím. Mám takovej menší problém. S příchodem vyšších teplot se mi ukázalo že se mi přehřívá motor. Jakmile teplota dosáhne kritického stavu tak mi z ničeho nic spadne do normálu. Po konzultaci s mechanikem mi bylo řečeno, že mám zkusit teplotu chladiče na zahřátém motoru. V mém případě motor i chladič byly stejně horký, což podle něj vylučuje termostat a vodní pumpu a ukazuje to na snímač teploty. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli s tím někdo máte zkušenosti, popřípadě kde ten snímač teploty najdu. Jedná se o motor D14A8
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 16:45   Citovat
V priloze mas screenshot z serv. mauanalu, nejak mi teda nedochazi kde presne to misto je, ale lepsi napoveda nez nic. Jestli jsem to dobre pochopil v manualu, tak te zajima "Coolant temperature gauge sending unit".
edit, jeste je tam jedna stranka i s postupem jak otestovat funkci budiku i cidla. Take v priloze.
D14_temp_sensor.png, 82.82 kB
D14_temp_sensor2.png, 95.88 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 16:55   Citovat
pod rozdelovacem sou dve cidla, dvoupin je pro teplotu pro ECU, jednopin je pro teplotu pro budiky, koukni se jestli mas dobre prikostrenej mot. svazek na termostatu
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 14:55   Citovat
Nákresy mi moc pomohly aspoň teď vím co je kde. Dnes nebo o víkendu se na to vrhnu. tak dám vědět jak jsem dopadl. Díky )
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:36   Citovat
Tak jsem vyměnil jak čidlo teploty pro ŘJ a spínač ventilátoru ale pořad mi to vaří. Jsem zoufalej. Ještě nějaké nápady?
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:18   Citovat
jak vypada ten termostat?
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:21   Citovat
Co jsem objevil, tak k němu vedou dva dráty a ty jsou připojený. Jinak nevím co na nich kontrolovat. Mám je od dělat a očistit?
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:25   Citovat
draty nejsou primo k termostatu, konektor je pro spinani sahary, a ten druhej co je pod sroubkem je kostra pro motorovou ele. Musis to rozdelat a idealne rovnou vymenit pokud to takhle blbne, kdyz to bude delat dal tak bych postupoval dal.
Sahara normalne spina?
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:28   Citovat
Sahara sepne poté co proklemuju konektor ke spínači
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:34   Citovat
to je vporadku, sama nesepne?
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:36   Citovat
Vari to realne, nebo jen budikove?
Je tam jeste termostat na chladici smes (reguluje prepousteni okruhu do chladice). I kdyz na c6g japonci kdyz jsem mel odejitej mech. termostat na smes, tak naopak auto nebylo schopny ohrat se, protoze byl porad otevrenej okruh do chladice, takze nevim jestli je schopen termostat odejit stylem zavrenej okruh do chladice a vareni (bylo by to i technicky dost nesikovny reseni).
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:57   Citovat
Vaří to především budikove ale určitě i reálně protože ventilátor prostě furt nesepina i přes to že tomu dávám a budík vylitne skoro do červena. Ale když jedu rychle tak mi přijde že se větrem chladi dostatečně. Ale jak zastavim tak to hreje ale vetrak nezahuci. Po zapnutí topení na max se to ochladí.
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 21:02   Citovat
muze bejt seklej i v zavreny poloze, to by vysvetlovalo proc nesepne sahara a topenim to ochladis OK
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 21:20   Citovat
Když vemu za hadici která vede k termostatu a zamackam s ní tak něco zacvaka, zachrasti. Je možný že to značí že termostat běhá. Nedá se nejak zjistit jestli proudí voda do toho chladiče? Bylo mi řečeno že to poznam podle toho jestli je chladič stejně horkej jako motor
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 21:22   Citovat
S topenim pri uz zahratym motoru by se ti teplota nemela rozjet nikam, ale drze furt stejna, to by pak ukazovalo, ze mozna vazne nefunguje ten termostat na regulaci oruhu k chladici. Pokud je problem, tak bys opravdu mel pozorovat, ze hadice k chladici/chladic je min horkej nez blok motoru.
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 22:42   Citovat
Teplota samozřejmě po zapnutí topení klesne a už nestoupa. Myslíte že termostat mám vymenit nebo ho lze rozebrat a nějak zprovoznit?
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 8:37   Citovat
vymenit, nejde opravit Chápeš!
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 9:27   Citovat
Ted jsem to kontroloval dle vašich rad a příchozí trubka do chladiče je vařící a odchozí je úplně krásně studená. Alw budik mi furt litá sem a tam. Ale jakmile zapnu topení na max tak teplotu drží
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 14:06   Citovat
Mal som ten isty problem = vadny termostat = vymena za novy = klidek je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 15:27   Citovat
Tak jsem se v tom zase hrabal a když jsem to nechal na zvyšené otáčky chvíli běžet tak mi ventilátor sepnul. Ručička se zastavila tak v polovině budíku. Poté co jsem jel domů tak mi ručička vystoupala do výšin (viz. obr.) ventilátor spínal v intervalech, je to normální ? A poté co jsem vypnul motor a zase zapnul klíček tak mi ručička vlezla zase do půlky. Je normální že po vypnutí motoru jsou takové rozdíly teplot nebo by to mohlo bejt ještě špatný čidlo teploty pro budík ?
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 21:08   Citovat
Podle tech hadic to opradvu vypada na neprepoustejici termostat, jen ti zustal v opacny poloze nez tehda me. Viz priloha.
Thermostat.png, 50.74 kB
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 12:00   Citovat
Gonzy napsal:
Mozno nejako blbne ten termostat. Ze sem tam prepusti, cidlo zasnima horucu vodu a zopne ventilator. Ked ti stupne rucicka teploty tak skus obidve hadice co idu z chladica. Ak je spodna studena je to na 100% termostat. Zbytocne nejazdi s tymto problemom nasledky by mohli byt este nakladnejsie cože cože ?
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 12:13   Citovat
Dobře vymnenim termostat. Snad už to přestane
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 17:39   Citovat
Proklatej termostat! vyměněn a vše funguje jak má Úsměv díky za rady Mrk
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:10   Citovat
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 23:14   Citovat
Ahoj. Měl jsem úplně ten samej problém. Výměna termostatu nepomohla, vyměnil jsem čidlo budíků, nepomohlo. Koupil jsem novej chladič a je po problému. Pokuď máš origo chladič, může byt už zarostlej Úsměv
Příspěvky: 131 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 23:15   Citovat
Koukám že jsem přišel s radou pozdě Úsměv
[ Čas: 1.7402s ][ Dotazy: 135 (1.5937s) ][ GZIP on - Debug on ]
