Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 26 z 100
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 14:14   Citovat
Cau chlapi co mate vepredu za brzdy?(kotouc+deska) Me prave konci Brembo max+Bendix desticky a to teda brzdilo neskutecne...Tak premyslim co tam dat ted, nemuzu ty Bendix desky nikde najit tak me zajimaji jiny kombinace.Dík VTEC
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 21:51   Citovat
chlapi, nevite zda-li je stejný výfuk u EU verze jako u ES??jestli bude z hatche pasovat na sedana??? nebo je to jinak tvarově??
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
zdenek.trcka je teď offline  zdenek.trcka
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 16:54   Citovat
nemáte nebo nevíte kde sehnat elektroschémata na EP2 pofejs?
Rickous je teď offline  Rickous
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:07   Citovat
Čaute...mám rychlý dotaz... Chipoval jste někdo D16V1? má to vůbec smysl? :honda:
Příspěvky: 65 2004 Civic
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:15   Citovat
Rickous napsal:
Čaute...mám rychlý dotaz... Chipoval jste někdo D16V1? má to vůbec smysl? Honda
obecna odpoved nemá. Tento motor je ekonom takze NEMA TO CENU!!! Velmi šťastný radsi jezdit za levno nez rychle premyslej o tom Úsměv
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:20   Citovat
Jakakoliv uprava D16v1 jsou vyhozený peníze Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:35   Citovat
hmm chápu, nějak tak jsem si to myslel... já jen že známej má chyplího fiata 1.6ku a vůbec to nebylo zlé když mě vezl....z původníma asi 75Kw.. tak jsem si říkal, že Cív z 81kw na nějakých 90Kw by nebylo k zahození, za nějaký 4tis... ale je fatk že se dá investovat do jiných věcí na autě :gut:
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:54   Citovat
Já jsem to vyzkoušel..a jede o poznani lepe Úsměv resp, stejne jako esina (92kw) a od te doby jsem to zkousel jeste s atmosferickym eclipsem a cely sprint na 400m take o poznani lepsi (kdyztak postnu video). Takova praxe ze sprintu se znamejma.
Ted ho tam mám druhý týden.. a jsem zatím spokojen.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:11   Citovat
bigy napsal:
Úsměv
ty mas primo D16v1 chip? tak to se pochlub nejaky video... :twisted:
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:29   Citovat
z predminuleho Vikendu Úsměv)
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:42   Citovat
[quote="bigy"][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MVaqkYp4bmc&feature=youtu.be[/youtube]
z predminuleho Vikendu :))[/quote]
to není vůbec ale vůbec špatný :gut:
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 12:31   Citovat
ahoj Úsměv
potřoboval bych vědět která pojistka je od stěračů (mámě to nějak začlo blbnout a nejde to vypnout)
snažil sem se pročíst celý téma ale je to na dlouho a když sem hledal manuál , tak sem asi 2x stáhnul nějakej co nejspíš běží přes I explorer 5 ale to mi nějak nejde , nemáte to někdo v PDF ???
Příspěvky: 566 2001 Stream
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 16:28   Citovat
Tohle by mělo být pro CTR. Raději bych se tebou podíval do originál manuálu, vzadu to je...
Pojistky C7G.docx
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Pojistky C7G.docx
 Velikost:  16.6 kB
 Staženo:  258 krát
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 21:12   Citovat
petrp napsal:
díky Úsměv stavil sem se u mámy a měla bud páčku ve špatný poloze a nebo asi blbne relátko Úsměv uvidíme časem ... ale i tak nemá někdo návod v PDF ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 22:08   Citovat
V sekci manuály máš odkaz: tudy odkaz
Tam je manuál v PDF pro EP3
Ten manuál v *.zip co tam je běží přes IE od verze 5, nainstaluj si aktuální IE, pak po spuštění stiskni tlačítko "povolit blokovaný obsah"...jestli Ti to nejde, máš to v bordelu Úsměv
Kuba.CG7S je teď offline  Kuba.CG7S
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 13:46   Citovat
mám Civic 7G SPORT a mám na něm dost zvláštní problém. Někdo do mě asi nacouval, protože jednou ráno jdu k autu a vidím, že nárazník není ve správné poloze. Nebyla na něm žádná stopa, ale byl vytržený z karoserie, jak vidíte na obrázku. Nárazník je ale plně jak nový, takže nemá cenu kupovat nový. Nevíte někdo o někom, kdo by měl doma třeba rozbitý nebo hodně poškrábaný nárazník? Potřebuji prostě ten kousek toho kolečka, co chybí, aby mi to plasťák mohl slepit. Z žádné vrakárny se mi zatím neozvali, tak to zkouším i tady, děkuji moc za každou odpověď a radu Úsměv
CAM00953.jpg, 505.75 kB
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 16:05   Citovat
bude potřeba pod to kolečko udělat plech a přenýtovat, jinak to nebude držet ... já jsem zadní nárazník měnil, ale nemám vůbec tušení, co jsem udělal s tím starým to mi hlava nebere
Jinak podle mě bude stačit jakýkoliv kus plastového dílu stejné tloušťky a prostě to z toho vybrousíš ... barva pak vše zakryje
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 18:33   Citovat
Zdravím,chci se zeptat jakou máte zkušenost s poruchovostí elektrického serva EPS u 7G/5D,na co je potřeba se připravit to mi hlava nebere
A jákou máte spotřebu mot.oleje na 10 tis.km (od výměny po další výměnu oleje) nebo jaká by měla být u motoru D16V1,pište docela by mně to zajímalo,jenom mi nepište olej nežere Velmi šťastný
Díkes Honda
Příspěvky: 572 2001 Civic i-VTEC
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 22:35   Citovat
Hruška napsal:
Ještě jsem nepotkal C7G s porouchaným elektronickým servem řízení. Jediná závada, častá u předface, bývá klepání na převodce řízení.
Hruška napsal:
Olej nežere Velmi šťastný interval výměny je 12tkm (doporučuji měnit po 10tkm) a za tu dobu si motor v dobré kondici vezme maximálně kolem 0,5l oleje
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 23:53   Citovat
Co se tyce oleje, tak od vymeny po vymenu byl porad na stejne hladine(na rysce) ale je fakt ze V-TEC pouzivam zridka
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 8:36   Citovat
A co způsobuje to klepání v té převodce řízení na předface Civicu,je třeba vyměnit celou převodku nebo některý z dílů.Díky
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 12:14   Citovat
Zde jsem o tom řízení trošku psal a dělal rozborku tudy odkaz
V podstatě klepe ozubení hřebenu o ozubení hnacího šnekového hřídele ... zkrátka je to vyběhané. Mění se celé řízení, pokud seženeš. Můžeš zkusit koupit novou pružinku pod přítlačný čep (odkaz výše, druhá fotka), objednací kód na CTR je 53413-S3Y-003 ... patrně to bude stejné. Bacha při dotažení čepu, když to dotáhneš moc, nebude se ti vracet řízení do nulové polohy !
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 12:19   Citovat
Hruška napsal:
taky mi klepalo a vrzalo, dotahl jsem a uz 25tkm je klid
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 18:42   Citovat
doufam že u mýho poface to nebude klepat Velmi šťastný
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 20:06   Citovat
Hruška napsal:
Díkes Honda
2003 90tkm
- spotřeba mezi výměnou 0 (výměna mezi 10-15tkm)
- rizeni neklepe a vse ok pouze na jaře nebo podzim zavrzalo/zaskřípalo (jak se píše,chyba v převodce ale stačí promazat a je zase na nějakou dobu klid, jinak to rizeni pry neodchazi je to smis prudici "kosmeticka" zavada
- auto me nikdy nikde nenechalo, zadna tech. zavada, jen spotrebni veci
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 20:37   Citovat
No díky všem,trochu jsem se zase něco dozvěděl,když už jsem přešel ze 6G o level výše Velmi šťastný
Převodku si vysleduju jak to s ní vypadá a co se týče spotřeby oleje uvidíme do další výměny kolik to vzalo kouř
A jiné porodní bolesti u tohoto modelu co můžu očekávat ?
Jinak zatím díky,poučná diskuze a zkušenosti je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 20:47   Citovat
Hruška napsal:
Co si pročíst tohle fórum? Bolesti C7G se tady řešili dostkrát na to, aby si to byl schopný najít je to dobrý
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 9:17   Citovat
U D16V1 mě sice netrápilo klepání řízení, ale zase záhadně vrzalo horní uložení předních tlumičů - chvíli to dělalo, pak zas nedělalo, až se nakonec muselo vyměnit.....tenkrát to auto bylo nový, tak to šlo na záruku. U CTR i nafty jednou za čas (rok, rok a půl) nechám promazat a dotáhnout řízení, jinak je se vším klid.
Martykan je teď offline  Martykan
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 17:12   Citovat
čaute borci.mám dotaz.Když mi lupe spojka tak to sem odstranil namazáním v kabine.ale ted začala občas vrzat jde to od motorového prostoru.Když oddělám tu gumu na převodovce jak moc tam můžu narvat vazeliny?ať něco nedojebu.díky
Příspěvky: 159 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 17:21   Citovat
ještě jeden dotaz ale tak to mi asi neporadíte.Mám už asi unavené silentbloky pro uchycení motoru nebo nevím jestli to dělá i normálně.normálně když popojíždím v koloně na jedničku a vyáčknu spojku rychleji tak motor zarampluje zamlátí.na to rada něž vyměnít silenty není že?díky
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.7034s ][ Dotazy: 147 (1.5143s) ][ GZIP on - Debug on ]
