proplach motoru
Fórum: Partneři
spong5 je teď offline  spong5
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:01   Citovat
delal už nekdo proplach motoru?mam 1.8VTi....slyšel sem že se to da delat i naftou VTEC
Příspěvky: 41 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:04  Naposledy upravil Hellborn dne 13.5.2013 , 15:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Proč to chceš dělat?
Na proplach jsou přípravky (Tec2000, Liqui Molly). Ale lepší je kvalitní olej,který motor vyčistí. Naftu bych si do motoru nikdy nenalil...
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:05   Citovat
Dělal sem proplach pomocí TEC2000 a za mě naprostá spokojenost.
Jinak tady máš odkaz s diskuzí o tomhle výrobku tudy odkaz
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:09   Citovat
v oleji jsem obejevil piliny.....
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:15   Citovat
spong5 napsal:
A proplach Ti pomůže v čem? Ten je leda na usazeniny karbonu...
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:17   Citovat
ja myslel že vyčisti motor celkove od všeho svinstva ....
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:23   Citovat
spong5 napsal:
Je to proplach, ne kyselina... Úsměv A jestli tam máš něco přidřeného,tak to zcela jistě nepomůže. Měl bys to rozebrat a podívat se,co je špatně. Jinak můžeš taky ten motor zlikvidovat..
A nevěř Teleshopingu ohledně zázračných oprav jen nalitím jakési kouzelné vodičky. Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 17:20   Citovat
jak píše spacir ten TEC2000 je dobrá věc a funkční - hned po výměně oleje jsem měl vždy hned černou měrku - jeden průplach a olej si už drží pěknou barvu + nebyly slyšet hydroštely. akorát jsem kupoval 2 plechovky jedna se naleje do starýho oleje nechá se to pár minut běžet na volnoběh a pak se ta druhá naleje do nového oleje.
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 17:31   Citovat
ta druhá plechovka je jinak černá a jmenuje se
Tec2000 oil booster
taky jsem to používal OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 17:37   Citovat
Můžete doporučit (nebo nedoporučit) proplach, když budu přecházet z běžných olejů na syntetický vyšší level (Motul)?
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 18:41   Citovat
dj-bobr napsal:
když honda konstruovala motory tak v dnešním měřítku "běžný olej" ještě neexistoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 18:51   Citovat
Pod "běžným" olejem si představ běžnou lacinou polosyntetiku 10W40 API SL/CF.. a nerad bych motoru ublížil. Ten můj motor je takovej nezmar, že si říkám, že bych mu mohl dopřát už i něco lepšího, na druhou stranu jsem četl dost katastrofických scénářů typu "lepší olej - rozpustil karbon - ucpal mazací kanály - zadřel se" ..
Kondik je teď offline  Kondik
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2013 , 9:21   Citovat
Bobre, cerny olej znamena , ze dela co ma , dekarbonizuje :hehe:
Kdyby jsi mel po vymene olej cistej jako detska prdelka, nedela co ma.
Liqui Moly Vyplach silne Nedoporucji. 3 krat jsme jej pouzili a 3x se to pak jeste muselo vyplachnout kaflandackou 10W40 aby bylo vsechno pryc, TEC2000 staci nalejt do stareho oleje pred vymenou.
A vsechny oleje co splnuji certifikaci pro dane motory jsou OK , neni rozdil mezi "drahym" a "levnym" dokad oba maji stejnou certifikaci. Ja to reknu uplne otevrene, docela se nam 10W40ka Kaufland osvedcil pro lidi, kteri maji prazdnou kapsu, popripade jako olej na uplne vyplachy. Certifikaci ma, splnuje, certifikat je dohledatelny primo na strankach automobilu, neni co resit. Rozdil byva tak mozna aditivace, ktera je u oleju diskutabilni a ruzne pastiky do oleju na zlepseni mazivosti a nevim ceho stoji za prd, kdyz se logicky clovek zamysli pri jakych teplotach a podminkach se nekam musi to "aditivum" chytit, tak ti dojde, ze jsou to vyhozene penize. Kdyby si o tom nekdo chtel precist vic, muzu se podelit.
Jinak se pouziva Castrol do cehokoliv prumerneho a vys a taky vesmes spokojenost.
Kazdopadne kompletni dekarbonizaci ne vzdy doporucuju. Kor u neceho starsiho co bylo na Mesici a zpatky svym najezdem a pak se v nem udela vyplach, to muze nadela vetsi skodu nez uzitek a tam je proste lepsi motor vyndat a rozebrat. Me to ceka ... desne se tesim zmatenej
proplach motoru
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.0918s ][ Dotazy: 77 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
