Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 37 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
Ronin je teď offline  Ronin
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 22:10   Citovat
Super,díky!
No,momentálně tam stojí:Není skladem, viz tudy odkaz |Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCW5SnmtfWONOI5TyIn66r7
NtgXMfx8rryl8Rb8g3MIEvozIoqgD6cc8A3kPeEVbb6RJ6ZSy+Ri3pTjDdki9O0UC8V3Be2+6
7kfGPblO26VIOnY1
sWKCRHuRmIK1lHHu8c4GJ8xDjqGdxxRkvbfub+z+TJDmyziRW+OXd6hVPgxbmX/5eq8q75AsvSzu4WeWdsc=
Příspěvky: 267 H+ body: 0 1996 Civic Vti
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 17:35   Citovat
Chlapi taky přispěji... mám ekonoma d15z6... kupoval jsem před rokem a minulý majitel dával castrol magnatec 10w40... já dával pak auto do servise a měnil mi tam olej a dal tam 10w40 shell helix HX7... jelikož auto bylo nové, tak často jsem točil maximum Úsměv tak zjedlo asi litr a pár deci za výměnu... ted mám zase castrol magnatec 10w40 a po 2000km mám při normální jízdě pryč asi dvě deci... čili jako předtím když jsem po začátku uklidnil a jezdil normálně tak spotřeba oleje cca deci za 1000km což je si myslím uplně super na to že auto má 200K na tacháču[kdo ví kolik reálně]. Ono k čemu se chci dostat... nevím kde zjistím tu hustotu jednotlivých oleju při např studeném motoru a při teplém... chci se při klidné jízdě dostat na ještě menší papkání oleje.. vím že to je málo,ale třeba když objednám jiný olej tak to bude ještě méně.
Auto jezdí denně 10km a 10zpět bez nějakého zastavování, po 2km je motor zahřátý... je to dobrý jinak delší trasy o víkendech.. nad 50km v eco režimu. A to i ty krátké trasy.
Jde mi o to že auto skoro vubec neproháním, stále svící EKO a celkově nedostává čoud... tak nepotřebuje si mylsím nějaký řídky performance olej, ale nějakej co tam vydrží celou výměnu Úsměv je to dobrý
Napadá mě zda koupit: 10w40 Valvoline maxlife[někdo si ho tu chválil,nenapsal proč] nebo zase castrol magnatec[když už se tam lije tak v tom pokračovat] a nebo shell helix HX7[ten je levnej a myslím že stejný jak castrol] a neob nějakej jinej ,,hustčí'' a nebo Motul Synergie[ten zmenšuje papkání oleje?]
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 18:13   Citovat
Vyskusaj 5W50 ked posunies letne cislo tj za tepla bude viskoznejsi tak by mala spotreba oleja klesnut a posun zimneho z 10 na 5 spravi to ze budes lepsie startovat za studena. Ked aj takto porovnavas 10W40 oleje tak vyrobca sa musi pri vyrobe oleja 10W40 zmestit do urcitych parametrov tj potom su o chlp ine a preto olej jednej znacky moze menej miznut jak druhy.
Tafi je teď offline  Tafi
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 18:17   Citovat
Já jezdím 10W60 od Liqui Moly a olej. filtry K&N nebo MANN a myslím si, že víc pro ten motor co se oleje týká už udělat nemůžu Úsměv
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 18:21  Naposledy upravil Jagi dne 28.9.2013 , 18:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
neee.. nebo se pletu.. přece když trošku bere 10w40 tak 5w40 bude brát víc a 15w40 nejméně...
ono hledal jsem hustotu při 15 stupních co je udavaná a trochu mě to mate... jaktože maxlife je mene hustý než helix hx7 ???
Shell HELIX HX7
Castrol magnatec
Valvoline maxlife
já myslel že nejmene hustý bude shell[když má tak moc čistit] pak castrol pak synergie a pak valvoline maxlife když má tak zabranovat papkání oleje Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 18:23   Citovat
nejde mi to vložit jako odkaz tak taday je ještě motul synergie
tudy odkaz (GB).pdf
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 18:44   Citovat
[quote="Jagi"
[/quote]
troufám si tvrdit, že po 2km máš ohřátou jen vodu, né olej v motoru.. u mé preludy i u matčinýho TT je olej ohřátý nejdříve po 8km.. Jinak měl jsem steného civica, nalítáno 200tis, 10w-40 Mobil a auto nežralo ani kapku i když jsem tomu dával.. Úsměv ale je pravda, že jsme byli první majitelé
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 18:51   Citovat
no a ted řeším i... jezdíte někdo na magnatec ???? Čtu na netu asi milion příspěvku jak necháva humus v motoru asi jako m2t... tak se trochu bojím... naštvanej naštvanej naštvanej naštvanej já myslel že to je pruměrný olej s vysokou cenou... a nezdá se mi že by to byl špatný olej... naštvanej naštvanej naštvanej ale motor jsem otwvřenej neměl... tak třeba někdo z vás jo...
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 19:00   Citovat
no tak jsem četl a četl a co třeba 10w60 ?? do ekonoma... mělo by to mít větší hustotu... tak ale nevím zda tomu z dlouhodobého hlediska neuškodím... a ta cena... no
co myslíte?
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 19:25   Citovat
10W60 ti znizi spotrebu oleja ale naco ho tam budes davat ked jazdis kratke trasy a ECO stylom ? A nemusis pisat 2 prispevky za sebou ale pouzi upravit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.9.2013 , 21:09   Citovat
majggi napsal:
To asi nemáš 10'netbook... to je peklo na tom něco upravit a dopsat Velmi šťastný offtopic
No tak jako, 5w tam dávat nechci, bojím se ucpání kanálku pokud by se něco odněkud vypláchlo... to mi hlava nebere takže 10wXX ale nevím no...
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 9:00   Citovat
mam dotaz. mam v aute olej na spodni rysce a potrebuju tam dolýt další olej ale už nemám ten co jsem tam lil / mam od rom.ana/ muzu tam dat jiny 10w40 ? mám doma zbytek leje Carlsson 10w40 z tátový filcky. Tak že bych ho tam šoupnul a výměnu bych udělal za cca měsíc.
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 9:56   Citovat
Vokys napsal:
Pokud tam máš olej nějakou dobu,tak bude používání degradovaný a mixnutím ho můžeš zlepšit, ale i ten nový olej by měl radši splňovat předepsané specifikace.
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 10:10   Citovat
takze kdyz tam mam 10w40 tak jinou kvalitni 10w40 to nezkazim ? díky
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 10:12   Citovat
Vokys napsal:
Já už do 10w40 dolíval i 5w40... Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 10:16   Citovat
Vokys napsal:
Pokud se jedna o 1,3 co máš v garáži , tak tam můžeš nalít klidně i 15w-40 a nemůžeš nic zkazit.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 10.10.2013 , 10:28   Citovat
hopit napsal:
ne je to do ty 1,6 v aerodecku. mladej vylezl na svet driv nez jsem stihl udelat vymenu oleje Velmi šťastný a nejak to ted potrebuju preklenout
stefan-celica je teď offline  stefan-celica
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 14:21   Citovat
Mam Celicu T20 ma 300 000km poslednych 50 000km som tam lial olej 10w60 Liqu Moly potom Gulf 10w60, pri 210tis. km mal motor z vnutra svetlozlatohnedu farbu, teraz vid. foto:
Cital som prispevky, kde ste preberali cistiacu schopnost olejov, ma niekto realne skusenosti, ktory olej dokazal s vacsej casti vycistit usadeniny?
Vdaka
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 20:40   Citovat
Tak to koukám! tak to je pěknej hegeš. A pak, že je jedno jaký se používá motorový olej.....
Po kolika km a po jaké době jsi měnil olej?
Na čištění motoru údajně spolehlivě funguje olej Mobil 1 nebo nové oleje Shell Helix s čistící složkou.
Shell Helix používám a mám na něj najeto 20 000km (na dvě náplně, měním po 10 tis. km).
Minulý majtel do motoru lil nějaký Castrol 5W-30 a motor nebyl uvnitř tak čistý jako teď.
Bohužel jsem neudělal fotku vnitřku motoru před použitím oleje Shell Helix Ultra 5W-40.
Resize of Fotografie1348.jpg, 84.8 kB
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 21:01   Citovat
leju asi 5 let MIDLAND AVANZA a spokojenost maximalni,motor cistej,a davam to i do pracovniho dieselu
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 21:07   Citovat
Do motoru motorový, do převodovky převodový... A vždy dle specifikací výrobce, vždyť je to tak jednoduché, že Mrk
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 21:16   Citovat
5W40 Castrol. Nabudúce dám nejaký lepší - čo odporučíte? Mrk
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2007 Accord Tourer
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 21:33   Citovat
uz 2x po sebe som skusil ENEOS Premium Hyper 5W40. Ale ked budu zimy ako tato tak staci 10W xx alebo 15W xx Hlavne nech to splnuje API a SAE.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 22:33   Citovat
Celicu mam 94 000km najprv som tam daval Valvoline 10w40 menil som ho podla stylu jazdy po 6-8-10tis., potom som jazdil 4 preteky do vrchu to znamena ze som odjazdil asi 60km v redline, mal som tam uz olej 10w60 LM ten som menil po 15 000km pretoze motor nedostaval zabrat, hlavne na pretekoch a jednak mal stale dobru farbu(skor zlu kedze neviazal usadeniny), potom som tam mal na zimu 10w40 a potom Gulf 10w60 14 000km 9000km 10 000km teraz je tam Liqui Moly 10w40 ak dobre cisty "hned" by mal chytit hnedu-ciernu farbu, ak nie dam tam bud Shell alebo ten Mobil.
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 22:49   Citovat
Gabo napsal:
Nejde o to jestli lepší, ale spíš stejně dobrý za lepší cenu. Pokud se teda bavíme o stejné viskozitní třídě.
A je mraky kvalitních olejů, které jsou za lepší cenu.
Hlavně měnit včas. Raději dříve než později.
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 23:00   Citovat
stefan-celica napsal:
Nejsem si jistej, jestli interval 15 000km u toho 10W-60 LM nebyl právě příčinou těch usazenin. Navíc u toho oleje jsem se nikde nedočetl, že by uměl čistit nebo zabraňovat tvorbě usazenin.
Tak jako třeba takový Texaco Havoline 10W-40. Údajně umí zabránit tvorbě usazenin v motoru a já můžu potvrdit, že to opravdu umí.
Na fotce je motor, který na tento olej najezdil 60 000 km a je stále ve výborné čistotě a kondici. Olej měněn po 10 000km.
Resize of P4190011.JPG, 191.64 kB
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 8:19   Citovat
ExEricss napsal:
"Si specifikoval ... " Je to tam.
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 8:58   Citovat
Ten samy olej pouzivam i ja uz pres nejakych 70000km Úsměv Texaco Havoline 10W-40.Posoudit bohuzel nemohu.Nedival jsem se do motoru.
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 13:12   Citovat
Už jsem to sem taky psal, já používám přes pět let olej Motul Synergie+ 10w40 do Civicu Aerodeck D16w3. Motor si jen ševelí. Spotřebu oleje taky mám podle stylu jízdy od 0,4 - 0,7 na tisíc, takže kroužky a gufera na ventilech už táké budou mít nejlepší za sebou. Když jsem jel na Slovensko 450km v kuse do rychlosti 120km/h, nesežralo to skoro nic. Při zpáteční cestě jsem to valil v kuse 130 - 150km/h skoro 4 hodiny, tak jsem přes půl litru pak dolil... Podmínky nebyly moc dobré... Vlasy si z toho nervu. Slyšel jsem docela dobré zkušenosti s oleji Valvoline Maxlive, ale za motul se mi to moc zkoušet nechce... VTEC
08022014070.jpg, 244.22 kB
Příspěvky: 131 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 15:17   Citovat
georgin napsal:
Mne Celica zaberie za vymenu t.j. 10 000km cca 0,2-0,3l sem tam ju povytacam, niekedy dostavala ovela viac zabrat, olej tam pojde asi Shell Helix HX7 10w40, nema tu s vas nikto motor ktory ma 300tis., ako mu to vyzera pod vikom ventilov?
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.2669s ][ Dotazy: 150 (0.0634s) ][ GZIP on - Debug on ]
