Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 90 z 333
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 13:19   Citovat
tak zrovna ty rozpěrný tyče co poslal bubaak a deimor tak jsou leda tak na ozdobu, jsou neskutečně měkký a hejbou se ve spoji, takže tam jsou akorát na ozdobu, pokud někdo chce pevnou dělenou vzpěru tak musí mít uchycený boky na dvou šroubech a ne na jednom. Zato ty staffa který se vám nelíběj maj zrovna funkční a levnou konstrukci Úsměv
Příspěvky: 208 1999 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 13:32   Citovat
A neni lepsi si koupit za par kacek tyc a navarit ji na stavajici rozpery co tam uz jsou. Podle me funkcni, jednoduche a nevypada to spatne. Ja to mel sfoukli i s lakem a zpetnou monatazi za den. Vyslo me to na cenu spreje... Vznikne vam tak vlastne 3(4) bodova vzpera OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 13:42   Citovat
speedy_s napsal:
No ty co sem dával Bubák mi přišly lepší. Ty z jeklu, co postoval Deimor budou zbytečně namáhat uložení. Fakt je, že zkušenosti s tím nemám, ale ty "levné" z aukra se mi po konstrukční stránce nelíbí. Ale jak jsem psal výše, určitě se dá najít něco lepšího než tamto samo-domo z Aukra...
Edit: kdyby ten prodejce z Aukra svoje výrobky upravil tak, aby se síly přenášely do osy tlumiče a nevytvářely v uložení zbytečný reakční moment, pak by se to dalo nazvat účelnou a levnou konstrukcí.
Příspěvky: 322 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 14:15   Citovat
rozpěra je od toho aby držela domečky tlumičů v jedný pozici, a to umí jenom pevná a kvalitní dělená, auto výrazně zpevní, větší namáhání mi nepřijde žeby tam bylo a získáš díky ní větší pevnosti domečku, lepší funkci tlumiče, jelikož nerovnosti a v zatáčkách tlumí jenom tlumič a ne celá kastle.
Ty šroubový sice vypadaj líp když otevřeš kapotu ale nefungujou vůbec. Auto se kroutí furt stejně a k ničemu tam neni Úsměv a v ruce namontovaný dost pružej co jsem si mohl vyzkoušet naživo, dobrá rozpěra se ani nehne Úsměv
A ještě další věc rozpěra na auto který jezdí denně po českých silnicích neni ideal, jelikož když ti někdo trefí auto z jedný strany tak se ti hne i druhá, to ty levný jak se vám líběj víc nedokážou protože se hned zlomí, takže u těch bych se nebál
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 14:33   Citovat
Pokud vím já, tak vzpěra se tam dává za účelem zvýšení torzní tuhosti rámu => karoserie. Jinak souhlasím s argumentem, že na běžný ježdění se bez toho člověk obejde a naopak při ťukanci si tím spíš uškodí. Úsměv
DEIMOR je teď offline  DEIMOR
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 16:55   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
No já mám hondu jen na blbnutí....do práce mám jiné auto.jsem osobně taky pro tu pevnou.A jestli to někdy ťuknu tak to bude stejně total Se stydím
Příspěvky: 29 1994 Accord
Sith je teď offline  Sith
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 17:51   Citovat
Já měl na Preludě taky levnou rozpěru, chromovanou s těma dírama, má jí tu víc lidí. Myslim že třeba kachnacrx na P5g ji má taky. Ale k věci, sice se musela konstrukčně upravit( byla moc dlouhá), ale po montáži a dotažení šroubů s ní nešlo hnout. A na jízdních vlastnostech jsem to poznal, bylo cítit že předek byl pevnější v zatáčkách, míň se to i naklánělo. Na věc za 1500kč jsem byl překvapenej, co to umí.
Příspěvky: 189 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 18:26   Citovat
Cena 150korun...
DSCN2326.JPG, 4.41 MB
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 19:28   Citovat
handsome napsal:
Odstrániš ten dekoračný plast, ktorý ide okolo páky a schránok, stačí ho vyklpiť smerom hore pri páke a pri hornej časti ako je palubovka ho potiahnuť smerom k sebe (nie smerom hore). Potom už len vymontuješ 4 skrutky, ktoré držia ten druhý plast, na ktorom je upevnený aj zapaľovač a popolník, povytiahneš, odpojíš 3 káble (dva do zapaľovača, z toho jeden je napájanie a druhý je svetlo, a posledný je osvetlenie popolníka) žiarovka tam ide klasická taká tá malinká 1,2W myslím.
Veľa sťatia přátele
Díky Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 20:44   Citovat
Co může způsobovat špatný stabilizátor na zadní nápravě ? Úsměv
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 20:51   Citovat
mlátit, při průjezdu zatačkou auto nebude tak stabilní (bude se víc naklánět) a mělo by mít tendenci k nedotačivosti, na druhou stranu se trošku zvedne komfort (zadní naprava se stane víc nezávislou)
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 16:35   Citovat
Chlapy schanim cislo 11 na obrazku. Nevedel by nekdo pls. Mlati mi bez toho deska na levem kole...
B__2201.jpg, 113.84 kB
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 8:02   Citovat
krtekm napsal:
Zdar, ty máš brzdy z ATR?
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 8:50   Citovat
krtekm napsal:
Zdravím, je tu pár kontaktů na několik vrakovišť Úsměv Zkus to tam. Já většinou seženu co potřebuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 9:07   Citovat
Ne ne. Ja mam brzdy z Acco coupe 3.0 V6. Ten plisek bude ale pro vsechny dvoupistky stejny. Ja mam 282 kotouce a ATR ma 300ky... Vrakaly jsem skousel. Cekam na odpovedi ale rekl jsem si ze to skusim i tady.
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 9:46   Citovat
krtekm napsal:
Tak to jo... Taky mám swap brzd z Acco coupe 3.0 V6, ale plíšek navíc se mi bohužel doma neválí. Asi jedině ty vrakáče, páč tohle v druhovýrobě asi nedělaj
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:23   Citovat
Mohl by mi někdo poradit jak na žárovky co podsvětlujou displej digitální klimy? Někde se to tady už řešilo a kluci říkali že místo originálních žárovek i s paticema za 150kč/kus stačí jen vyměnit žárovky v paticích za obyčejné stejné velikosti.
Byl u toho i tento obrázek:
Ta vlevo by měla být na podsvícení čudlíků a ta vpravo na podsvícení ovladačů topení. To ale nejspíš neplatí pro digitální klimatizaci, mám pravdu?
Neví někdo jaký typ přesně ty žárovky jsou a jaký pasuje na to podsvícení displeje?
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 18:10   Citovat
Peliator napsal:
Takze vrakal Nagano OPET nezklamal. Asi nejlespi pristup, jednani a ochota. Skoda ze jsou tak daleko!
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 20:02   Citovat
Jaký výkon mají originál repráky ? Úsměv (ne boss)
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 17:36   Citovat
...tak mam zas dotaz ohledne kol (nez ja poridim nove papuce bude auti na srot Velmi šťastný)...17tky et40 a 215/40 nemate je nekdo obute? jak se s tim jezdi? mam ted 16tky a furt nemuzu nic rozumneho najit a tyhle se mi docela libi Úsměv...
AFY
PS este mam v merku 16tky ale jsou dost daleko Velmi šťastný
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 19:49   Citovat
Přesně na ten stejný inzerát 17ek jsem se taky díval Velmi šťastný Kola vypadají dobře, ale co jsem vyčetl tak jsou docela těžká. 10kg jedno. Pro srovnání 15" origo váží něco málo přes 5kg. Jinými slovy, dynamika jimi asi hodně utrpí.
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 20:50   Citovat
no ja nevim panove, ale podle me je na vykon Accorda rozumna volba 16 " 205/50, vic je na ukor pohodli i dynamiky, pokud se tedy da o nejake dynamice mluvit HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 21:32   Citovat
...toz 17tky jsou out a 16tky taky pac maji ET35 Velmi šťastný...
...kurnik sehnat 16tky disky aspon s ET42 (mam ET38 a ble trci to moc)...
...elpine neprodavas tvoje 15tky Velmi šťastný...
AFY
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 21:38   Citovat
Jakto jakto? Já myslel že ty AEZ jsou ET40? Alespoň to všude píšou...
jj, prodávat budu, ale až seženu ty moje vysněné Ultraleggery za nějakou rozumnou cenu Velmi šťastný
Margol_85 je teď offline  Margol_85
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 10:35   Citovat
Tie 17-ky su moc krasne.....videl som ich nazivo odkaz
Příspěvky: 14 2000 Accord
LEp1 je teď offline  LEp1
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 11:03   Citovat
Nazdar, neviete niekto ako su uchytene tie plastove prahy pod dverami?
Příspěvky: 37 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 13:38   Citovat
LEp1 napsal:
Takto nejako: přátele
prah.jpg, 113.64 kB
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 19:32   Citovat
Zdravim......v najblizsej dobe sa chystam vymenit rozvody (najazdenych 207 tkm)....poradite ake rozvody davate do 2,0i 108 kw....dik
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 20:15   Citovat
Máte zkušenosti s tím že se vám za jizdy zasouvá anténa ? Úsměv Jak to řešíte ? :)Jelikož bydlím na okraji republiky kde je signal nic moc tak těch pár cm, o ktéré se to zasune je větší šum Smutný
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 10:06   Citovat
krtekm napsal:
JJ, taky mam s chlapíkem dobrou zkušenost. Já to mám z Hradce do Brodu cca 85km tak se to ještě dá... Na druhou stranu pokud víš přesně co chceš tak říkal, že není problém to poslat poštou. Ale tak hlavně, že se podařilo to sehnat. Já takhle sháněl hodiny do Acouše a zaboha jsem je nemohl tady nikde sehnat. Ze 3.0 V6 tam nepasoujou, mají lehce jiný rozměr takže jsem musel shánět za hranicema. Na ebay byly asi za něco přes litr a nakonec jsem sehnal v Polsku od týpka za 200 Kč Úsměv
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2004s ][ Dotazy: 147 (0.0343s) ][ GZIP on - Debug on ]
