Vše o Civic 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 6 z 13
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 18:57   Citovat
GoldenR napsal:
Jedna technicka - vite nekdo, jestli je stejna zadni naprava coupe a hatch?? Jde mi primo o horni pricne rameno. je to dobrý
připojim se k tvé otázce a budou mít jasno všichni...
je kompatibilní podvozek předek i zadek ramena spodní horní a veškeré věci kolem mezi hatch/sedan/coupé samozřejmě C6g.
mám možnost komplet podvozku z coupé a chci to na sedana zrenovovat tak proto ta otázka.
diky za odpověď.
Příspěvky: 936 2001 Stream
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 19:36   Citovat
Giger napsal:
Máte někdo dobré zkušenosti s nějakou barvou na bubny?
Zinorex co je na střechy... vydrží vyšší teploty a je to základ s povrchovou barvou Úsměv a není to předražený hammerite... ale jak chceš.
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 19:37   Citovat
jo a jen tak mimochodem dnes mi nějakej dobrák ulopnul háčko zezadu... bych vraždil kurXa
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 20:47   Citovat
Díky Hlavator a Jagi je to dobrý
Příspěvky: 899 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 8:26   Citovat
Prosim PM nekdo kdo ma v Civic Coupe (EJ6) swapnutou B16, potrebuju vedet nejake veci ale na foru to nemuzu najit i kdyz to tu urco je VTEC
Luciinka94 je teď offline  Luciinka94
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 11:41   Citovat
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Už jakou dobu mi při zamykání dveří, ten motůrek dělá podivný rachot. Nemá s tím někdo zkušenost? děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 11:05   Citovat
Těžko říct, může to být v zámku nebo táhla Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 12:48   Citovat
Luciinka94 napsal:
to bude prostě jen binec v mechanismu u táhla... Úsměv
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 22:23   Citovat
nEcroCZ napsal:
wheelman daval jednu b16 do c6g coupe. Zkus mu napsat Mrk
GoldenR je teď offline  GoldenR
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 10:05   Citovat
Dotaz - Je shodná zadní naprava Civic 6G coupe a Civic 6G Anglan?? Diky
CINIC je teď offline  CINIC
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 11:51   Citovat
Zdravim ,mam dotaz ohledne originalu sani, je rozdil mezi sanim D14Z2 (CIVIC) a D16Y7 (!!CRX Del Sol!!) ?? oba motory by meli mit klapku smerem nahoru jde mi o to jestli plastova trubka u D16Y7 nema vetsi prumer nez ma D14 a zda-li je rozdil i u te plastove krabice kam se dava vlozka filtru....
Příspěvky: 195 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 17:34   Citovat
panove muzeme pls nafotit jak vypadaj vase trubky pod autem? ja dnes sundal ten plast a musel jsem je osmirglovat, ale co ted s nima, nechcijou tak jak zpomalit tu korozi?
zajima me jak to u vas vypada, prosim ty nejochotnejsi o co nejrychlejsi komentar a nejlepe s fotkou.
1, odrezovac a nechat volne
2,odrezovac a zaklad
3,odrezovac a vosk na spodky aut
4,jen ten vosk
5, jen zaklad (antikorozni)
dik
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 23:17   Citovat
Zdarec, nemá někdo s kupéčkem zkušenost s tímhle? tudy odkaz
Stačí to jen prohodit nebo jsou nutný nějaký úpravy? je to dobrý
Příspěvky: 330 1996 Civic Coupe
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 14:01   Citovat
LukAshek napsal:
Jenom prohodit to určitě nestačí. V odkazu je elektronické ovládání, které ovládá klapky v tunelu motorkama a původní je manuální s táhlama. Možná by fungovalo ovládání jen instalací motorků s potřebné kabeláže, ale nevím jestli má vzduchový tunel přípravu pro instalaci motorků, nebo by ho bylo potřeba vyměnit celý.
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 14:55   Citovat
Nipper napsal:
Právě sem myslel, že rozvod vzduchu mají na svědomí motorky, jelikož to nedělám táhlem ale tlačítkama. Ale zapomněl sem, že ovládání větráku a tepla/studena jsou na táhla...tak asi nic Velmi šťastný Díky za odpověď OK
Doktor.cz je teď offline  Doktor.cz
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 23:22   Citovat
Nevíte náhodou, kde sehnat předface nárazník na HN bez těch černých plastů proti odřeninám?
Příspěvky: 61 1999 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 6:40   Citovat
Doktor.cz napsal:
Musíš shánět na coupe.
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 7:04   Citovat
Díky moc, to sem nevěděl Úsměv
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 2.9.2013 , 20:01   Citovat
Ahoj,kde všude najdu šroubky na sundání zadního křídla s brzdovým světlem na C6g japan?Děkuji pěkně Úsměv
Příspěvky: 539 1998 Civic
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 10:34   Citovat
Myslím že jsou jak zvenku tak pod tapecem. Jinak v manuálu to je určitě Úsměv Honda
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 11:17   Citovat
Jo už jsem na to přišel a křídlo je na lakování dole,ale přesto díky Úsměv OK
Miky.T. je teď offline  Miky.T.
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 21:18   Citovat
[quote="Hellborn"]Musíš shánět na coupe.[/quote]
JJ už to tu je několikrát.
Mě by zase zajmalo jestli je nějaký rozdíl mezi komplet předními pásy mezi 6g a 7g na civic. At se mi třeba nestane že bude jiné navíjení případně uplně jiný uchycení či délka.
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 10:42   Citovat
Mám dvě otázky na majitelé sedánků.
1) ze zadní části vozu se mi ozývá takové drnčení je to vždy max do 50km/h. Často hlavně i při zatáčení, ale jen do té rychlosti při překročení už nic. Po zkoumání se zdá, že to je jakoby z kufru, ale nevím. Má s tím někdo zkušenost?
2) co se týče zatýkání do kufru, na fóru jsem našel samé diskuze na 3dv., ale na sedan nic. Řešil to někdo?
A jednu pro všechny s el. zrcátkama.
3) jak sundat trojúhelníčky od zrcátek aniž by se poškodily packy co je drží?
Díky za jakékoli příspěvky k těmto problémům VTEC
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 23:05   Citovat
Job!k napsal:
já jsem to dělal podle tohoto videa a nic se nezničil.. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 14:19   Citovat
Zdravím 6géčkaře Úsměv mám problém s volnoběhem při studeném motoru mi to jednou udělalo, že lítaly otáčky z 1500 na 2500. Resetoval sem jednotku problém za studena byl pryč, ale při zahřátém motoru když vyřadit tak mi volnoběh spadne až jakoby na nulu a motor se dusí. Vím, že bych se měl mrknout na lambdu, ale spíš mě zajímá co dalšího by mohlo být v háji a jak bych to mohl odstranit tu chybu případně jestli víte stránku z návodu jak závadu tohoto typu odstranit. Děkuji za tipy. Úsměv Honda
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 20:23   Citovat
CINIC Pozeral som čo máš za auto v úpravách som našiel že máš zvody z d16 čo sú 4-2-1 ale lambdu maju len na dvoch vetvách riešilo sa to tu ODKAZodkaz takže príčina je pravdepodobne v lambde ale aj v jej umiestnení tvoja ECU je naprogramovaná s tým že sníma emisie od všetkých 4 valcov nie len od dvoch Mrk skús prehodiť späť povodne zvody a malo by to fungovať Úsměv potom treba iba poriešiť lambdu na koniec zvodov Úsměv
Příspěvky: 208 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 22:10   Citovat
Děkuji za tip, ale tato závada se mi nestala hned po namontování svodů i přesto to může být to co píšeš?? Svody sou tam už nějakej měsíc a začlo to až teĎ právě tak sem spíš myslel že bude problém se zařízením které hlídá volnoběh, ale právě se v tom ještě moc nevyznám. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 22:25   Citovat
lhator2 napsal:
stejná otázka, projeví se to hned nebo to dělá hned po momtáži? já si spíš všímám nepravidelnýho volnoběhu za tepla trochu nepravidelně občas jakoby zabrblá (vynechá), tak doufám že to nebude lítat až do 2500tis. to by mě jeb..o Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 21:26   Citovat
Popojedem Velmi šťastný , zkusil sem vidělat lambdu ze svodů a problém je stále stejný tudíž usuzuji že na svody a funkčnost lambdy to nebude mít vliv pokud se nepletu .
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 21:55   Citovat
Nastává tedy otázka, kdy jsi resetoval jednotku... Správný postup je zahřát motor (někde se tadle teplota uvádí jako ta, že se ti roztočí větroň na chladiči), pak resetovat jednotku a nechat pokud si dobře pamatuji cca 2 minutky běžet na "volnoběh".. Přičemž nehejbat s volantem a celkem vlastně na to auto nejlíp nešáhnout Velmi šťastný
Příspěvky: 533 2000 Civic
Vše o Civic 6G
[ Čas: 0.1897s ][ Dotazy: 145 (0.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
