Jak zhasnout svítíci kontrolku SRS (nejen pro anglana)
1
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 14:57   Citovat
Kutlas napsal:
Ahoj, u jakého vozu to je ??? Jestli 5.g tak funguje ti klakson ???
Co jsem zjistil tak nejčastější závady SRS jsou - Vadný kroužek ve volantu, nebo již chybná srs jednotka která je pod tunelem, nad ním je rádio a přišroubováno přímo ke kastli ...
Jinak také jsem zkoušel najím chyby jednotky aby jsem zjistil kde je problém ale bohužel bez výsledku :-/
6g englán Vti. Byl jsem u Ninji na diagnostice a vyhodilo mi to právě ten kroužek pod volantem ok Úsměv. Ale teď řeším jiný problém se zapalováním a když chci vyblikat ECU, tak mi začne blikat chba SRS o které vím. Nedělalo to i když chyba SRS svítila a ECu blikala normálně, tak jsem chtěl vědět co se děje. Je možné že chyby SRS jsou nadřazené ECU?
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 9:51   Citovat
tak se mě objevil problem se svitici kontrolkou pytlu. je to u EP3 kdysi pri koupi svitila taky ale auto bylo v servise a tam to vymazali a vse vpoho. po roce ted po zime se me jendou vybila baterka a uz sem nenastartoval. po pripojeni kabelu a nastartovani se zpet rozsvitila a uz nechce zhasnout. ani podle vyse zmineneho navodu to neslo zrusit. vyresetovala se ale opetovne se rozsvitila. zeby jednotka v kopru?
Příspěvky: 647 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
Kleeman je teď offline  Kleeman
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 10:02   Citovat
Když jsem měl ještě cívu a volant OMP, tak se mi to líbilo, že to svítilo Velmi šťastný Páč sem měl SRS G55, tak mi to hlásilo, že ho tam jako mám Velmi šťastný
Příspěvky: 60 H+ body: 1 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 10:23   Citovat
Corgan napsal:
měla jsem podobnej, možná stejnej problém v C7g coupe... Zkoušela jsem tam dávat i jednotky z jiných EM2, ale svítilo to furt, takže možná kabely...? Nevím, ale vyřešila jsem to tak, že se vyndaly budíky, a dioda co tam tak hezky svítila byla navždy zhasnuta Velmi šťastný Úsměv
Příspěvky: 2389 H+ body: 1 2010 Jazz
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 1:26   Citovat
super návod díkes
Příspěvky: 479 H+ body: 0
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 10:38   Citovat
Přátelé - vy tady řešíte jenom to, jak tu kontrolku zhasnout, abyste měli klid.
Ale nějak zapomínáte, proč tam je a co se vlastně v autě děje.
Při zapnutí klíčku do první polohy, se zapojí i řídící jednotka SRS. Během asi těch 6 sec. prověří všechny
připojené záchranné systémy - senzory,airbagy a předpínače pásů (pokud tam jsou).
Dělá to tak, že proměří odpory jednotlivých vývodů k nim.
Když jednotka shledá, že je všechno v normálu, tak tu kontrolku zhasne ale zůstává ve střehu.
Pokud se v provozu stane, že někde dojde třeba i na okamžik (!) k nějakým problémům - zoxidované zástrčky,
nebo přerušené dráty, tak kontrolku rozsvítí, i když porucha trvá pouze chvilku a už ji nechá svítit.
V takovém případě to jde vymazat. A nesvítí to, dokud se porucha neopakuje.
Když auto do něčeho narazí, tak senzory sepnou s přesně nastaveným odporem (!), jednotka to vyhodnotí jako
průšvih a odpálí airbagy.
Takže - rozsvícení kontrolky u starších aut je velice často způsobeno oxidací spojů v zástrčkách. V servisu se
dá porucha určit přesněji. U mě to byl pravý přední senzor. Poprvé ho vyměnili předchozímu majiteli, pak i
mně vždy za 3600.- Kč. Kontrolka se rozsvěcovala stále.
Nakonec jsem demontoval panel mezi sedadly a zjistil jsem, že je špatné ukostření předních senzorů.
Vyčištění, kozervace i všech zástrček a zásuvek na trase.
Rok jsem měl pokoj.
Už měsíc svítím zase, budu si muset pátrání zopakovat.
naštvanej
Příspěvky: 55 H+ body: 0
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 16:52   Citovat
Dokazal by nekdo poradit jak odstranit SRS u S2000 pripadne jak vy Je to tam. blikat chybu ? Diky.
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
Majkys je teď offline  Majkys
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 23:22   Citovat
U P5G jsem vyměnil zprasený srs kroužek, reset pomohl okamžitě Úsměv .. díky za návod! Úsměv VTEC
Příspěvky: 64 H+ body: 0 1998 Prelude VTi
1
[ Čas: 0.0871s ][ Dotazy: 57 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
