Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 88 z 333
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 13:52   Citovat
offtopic tudy odkaz offtopic
Honda
Příspěvky: 417 2001 Accord
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 14:27   Citovat
Aha..no tak to koukám že na to budu muset vyhradit více času :-/
Ještě prosím jeden dotaz, nemůžu nikde najít, jaké šrouby se používají na uchycení těch mlhovek do nárazníku?
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 14:43   Citovat
Robik napsal:
Mali by to byť tie označené ako B na tom obrázku čo som sem dal v predošlom príspevku. Ale presne o aké sa jedná neviem, hmlovky som z auta dával preč už dávnejšie a nepamätám si to presne to mi hlava nebere
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 14:49   Citovat
handsome napsal:
A když si je dával dolů, dokázal si to bez sundání nárazníku jak to je nakreslené na tom prvním obrázku?
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 14:57   Citovat
Jedna bola rozbitá a tá vypadla takmer sama, ale tú druhú som 100%tne dával dole bez toho aby som dával dole nárazník.
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 15:56   Citovat
handsome napsal:
Mohu potvrdit, k pravé mlhovce se lze dostat po několikanásobném zalomení zápěstí. Avšak k levé jsem se zatím nedostal, resp. prsty šroub nahmatám ale zatím neměl to štěstí povolit. Holt jsem pravák... Úsměv A to jen potřebuji vyměnit žárovku, na STk jsou na to hákliví... Smutný
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 18:49   Citovat
piskot napsal:
ja teda nevim panove,
ale demontaz mlhovky ( podle obrazku na predchozi strane)je otazka 10 minut, i pro wokurka . akorat je treba mala gola s dlouhym nastavcem (nebo 2 kratsi) a tusim ze 10 orech.
jak ze se to pise ...RTFM HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:27   Citovat
No šlo to nakonec i bez sundání nárazníku ale bez potřebného nářadí to byl teda děs Smutný
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 21:27   Citovat
Robik napsal:
no jo no bez poradnyho vercajku se dela vzdycky spatne...
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 8:10   Citovat
Luky napsal:
No ale zapomně jsem podoknout jednu podstatnou věc, já totiž musel připevnit i ty plechové držáky k nárazníku..jsou tam dva vruty a to bylo právě to nejhorší, samotné přišroubování mlhovky byla fakt jak říkáš otázka chvilky...jen člověk musí mít troch utenčí ruce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 20:13   Citovat
čaute, mamka ma civica 8g a teď když je teplo zapla klimu na minimální teplotu tak šel furt jen horký vzduch nevíte čím to může být ? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 20:28   Citovat
Dofoukat médium?
Příspěvky: 357 2000 Accord
marek193 je teď offline  marek193
PříspěvekZaslal: 19.4.2013 , 17:37   Citovat
čuste. Nutně sháním přední nápravnici na F20B6 r.v. 99 v dobrém stavu za příznivé peníze a hlavně nezhnilou jak mám já Smutný
Příspěvky: 42 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 19.4.2013 , 17:51   Citovat
marek193...zavolej karlovi Úsměvwww.autodilyhonda.cz...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 14:14   Citovat
ahoj, chtěl jsem se zeptat, v jakých intervalech se mění olej v převodovce a jaký tam patří ? díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 18:42   Citovat
Po kazdych 60000km nebo 48 mesicich a olej Honda MTF treba? Úsměv
Margol_85 je teď offline  Margol_85
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 11:28   Citovat
Nema niekto problem s vodou pod rezervou?.....neviem odkial sa tam berie
Příspěvky: 14 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 13:40   Citovat
Margol_85 napsal:
Áno, áno a ešte raz áno naštvanej ide ma z toho poraziť... niekedy tam je vyslovene viac ako 2cm vody... dokonca mi tam začalo plesnivieť jedno kladivo... neviem a nedokážem pochopiť odkiaľ sa tam tá voda berie... Bueee
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 13:46   Citovat
Mrknete , treba to pomuze Úsměv tady
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 5:03   Citovat
[quote="Kendik"]Po kazdych 60000km nebo 48 mesicich a olej Honda MTF treba? Úsměv[/quote]
bude stačit tohle tudy odkaz ?
nebo se tam vleze více jak litr ?
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 8:56   Citovat
angel.CZ napsal:
Myslim, ze litr stacit nebude Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 14:38  Naposledy upravil piskot dne 22.4.2013 , 14:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Margol_85 napsal:
Když zaprší...?
V podlaze by měly být záslepky, mimo jiné slouží pro vypouštění vody... Úsměv Ty tam asi jsou, jinak by jsi si děr všiml... Mě takhle začala plesnivět podlážka, co kreje "schránku" vlevo, u antény. Nechal jsem jedno odpoledne kufr otevřený vyschnout, odkryté vše, a teď přes zimu se voda už neobjevila. Takže popravdě nevím, odkud se ta vlhkost v kufru brala.
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 14:39   Citovat
Kendik napsal:
Myslíš správně, 1.9l by tam mělo být.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 8:31   Citovat
Máte někdo zkušenosti s vytlumením dveří ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 8:48   Citovat
forever222 napsal:
Ja mám vytlmené všetky 4, vonkajší plech, vnútorná strana a aj tapacír. Rozdiel? Dvere sú o cca 3-5 kg ťažšie, zvuk pri otáraní či zatváraní je viac plastovejší a mäkší, čo sa týka zvuku, tak oproti sérii je to rozdiel, ale ja som menil aj repro, takže vytlmenie čisto na BOSE repro porovnať neviem.
dj-enter je teď offline  dj-enter
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 9:09   Citovat
handsome...to svetlo pod dverami si mal v povodnej vybave alebo si ho dorabal?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 12:07   Citovat
[quote="Kendik"]Myslim, ze litr stacit nebude Úsměv[/quote]
tak kolik tedy Tak to valím bulvy ? BTW, když nevyměním stane se něco hrozného ?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 16:45   Citovat
handsome napsal:
a je to poznat třeba i při jizdě na dalnici že je auto tiší? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 17:50   Citovat
dj-enter napsal:
Svetlo som dorábal, do týchto accordov niečo také neexistovalo v rámci výbavy. Ako vzor slúžil accord, ktorý má 2bera, ktorý to mal ako prvý. Od neho som dostal čísla na diely, ktoré som následne objednal z Peugeotu, natiahol káble a napojil to na dverný spínač, kde mám napojené aj podsvietenie na nohy.
forever222 napsal:
Vôbec nie, rozdiel v tichosti jazdy je nulový. Accordy najviac hučia od podvozku, teda pre tichú jazdu je treba vytlmiť podbehy a celkovo celý spodok auta, dvere na to vplyv až tak nemajú...
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 9:20   Citovat
Nevíte někdo jak je to se zesilovačem v originálním autorádiu? Kazí se časem?
Mám docela mizerný zvuk v autě a řeším jestli mi budou stačit vyměnit jen reproduktory a nebo musím i autorádio. Docela rád bych si nechal to originální... popřípadě někdo tu nabízel originál rádio z Acca na CD :hehe: Možná by v něm byl zesilovač lepší? Nechci vyměňovat repráky za silnější, jen za nové stejného výkonu.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.0075s ][ Dotazy: 145 (0.8501s) ][ GZIP on - Debug on ]
