Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 23 z 100
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 21:02   Citovat
James napsal:
V pripade zaujmu mam takyto swap sania nachystany ako plug&play set.
Mam jedno z D16Z6 a jedno z D16Y8 Mrk
Zostava mi uz len dobrusit vnutra kanalov, to ale bude hotove onedlho.
Pre cenu pm.
chlapci zeptam se, když seženu sani z d15z6 nebudu potřebovat ty vstřiky?? nebo stačí jen sáni a předělat přírubu na blok a na klapku??? díky za rady. je to dobrý
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 11:52   Citovat
já mám z D15Z6, díry pro vstřiky jsou v přírubě, snad ti to pomůže tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 12:39   Citovat
Simarik napsal:
ok, a je pak nějaký crcáni s elektrikou??nebo konektory pasuji tak je stačí jen přecvakat??ptám se pač o tom vím kulový. přátele
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 14:13   Citovat
snímače máš na klapce,tusi musíš přepasovat na sání (nepasuje), teplota vzduchu je před klapkou a map je možná stejný,maximálně použiješ svůj jako já. jeden konektor ti nedá na délku kabelu,musíš prodloužit asi o 10cm
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 17:48   Citovat
Simarik napsal:
a když říznu přírubu a nechám navařit na sáni??
Zadrapka je teď offline  Zadrapka
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 22:39   Citovat
Zdravím, nevíte někdo náhodou jestli pasuje středový tunel mezi sedadly z 5D poface do 5D předface? Nebo byly tam nejaké interierové změny? Díky moc
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 23:02   Citovat
Zásadní věc je, jestli si tam ten středový tunel měl, nebo ne. Pokud ne, je to docela drbačka ho tam dostat.
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 23:08   Citovat
Já ho tam neměl, ale mám možnost sehnat z poface ze zbořenýho a jde mi jen oto jestli ho tam dostanu, nebo to vůbec nebude pasovat? O práci, nebo nervy až tak nejde to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 23:16   Citovat
Tak se připrav na to, že musíš předělat uchycení ručky a vyladit to, je jinak vyříznutý koberec, takže trochu to bude čumět (mezi řidičovou sedačkou a tunelem) a lanovody jsou vedeny trochu jinak (pokud posuneš jenom ručku podle tunelu, půjdou trochu do strany...ručka ale brzdí dobře)...lanovody taky kousek vykukují(asi tak 0.5cm vzadu). Uchycení vepředu je také trochu jiné (to nebyl ale problém). Uchycení tunelu do podlahy musíš taky vyřešit. Dělal jsem na to konzoli. Piplačka s tím byla hrozná, ale dá se to. A také je jiný popelník.
Nějaké fotky mám v garáži...taky jsem si tím prošel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 23:24   Citovat
Tak to jsi mě potěšil. Asi si ho vezmu, uložím a až bude víc času tak se do toho pustím. Musí se společně s tunelem koupit i ručka? Všiml jsem si, že je trochu víš než ta moje asi o cca 3-4cm. Jinak to bude asi mazec celkem Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 23:32   Citovat
Já předělával uchycení té původní...jak to bude s tou ručkou která patří k tunelu nevím.
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 23:37   Citovat
Tak jo, díky moc. Budu se na to muset podrobně mrknout ať neudělám nějakou volovinu. Každopádně to bude fuška to tam nacpat. Ještě jednou díky za odpověď je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 7:13   Citovat
sablos napsal:
to na klapce nemáš jak udělat ! původní sání je plast, musíš si přírubu vyrobit, největší problém je u obtoku vzduchu pro volnoběh nesouhlas
Rickous je teď offline  Rickous
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 12:02   Citovat
málá otázečka: Vložka od KN na D16V1 5D kde se dá na netu objednat, nemůžu najít to co tam má přijít :zmatek: děkuji za info :dobry:
Příspěvky: 65 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 17:10   Citovat
Simarik napsal:
Tak to jo, tak jedině kopirovat original no, to bude pakárna Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
mam ještě dotaz jak se vyndavá origo autoradio??? pořídili jsme novýho Pioneera a budu ho měnit, tak mě zajímá jak to starý dostat ven, jestli je v tom nějakej fígl apod.
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 17:59   Citovat
Rickous napsal:
málá otázečka: Vložka od KN na D16V1 5D kde se dá na netu objednat, nemůžu najít to co tam má přijít zmatenej děkuji za info přátele
třeba u Rieggera (Suzuki Praha-Prosek) tudy odkaz
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 18:17   Citovat
sablos napsal:
Uz to tu bolo rozoberane, skus pozriet par stranok dozadu...
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 20:53   Citovat
varuj napsal:
Bun-gee napsal:
Odsroubujes hlavici saltr paky, vycvaknes dekl(kde je saltr paka), muzes odpojit vystrazny a zapalovac(teoreticky nemusis), vycvaknes kastlik u spolujezdce, aby sel az na zem, sundas dekl pod volantem. Podivas se do diry u saltrpaky na ram, kterej drzi horni panel a na spodu toho ramu jsou z obou boku dva sroubky, je na ne dost blbej pristup, ale jde to(na to prave vyklaplej kastlik a dekl pod volantem, oddelanej panel u saltrpaky kvuli lepsi viditelnosti a pristupu, aby ti nespadli sroubky kamsi do zatracena), no a pak vycvaknes celej horni panel, pokud mas automatickou klimu je to jednoduzsi, potom staci od panelu odpojit konektory, ktery ti budou zavazet abys mel dobrej pristup k sroubkum co drzi autoradio. Pokud mas manualni klimu, tak napred odcvakni tahla od topeni(jedno je za kastlikem, druhy je napravo pod volantem, protoze bez toho ti nepujde panel dolu). No a pak staci vyndat autoradio, pokud budes mit neorigo, tak dokup redukci na ISO konektor a ramecek, pac bez toho to nebude pekny Velmi šťastný pak postupuj opacne a mas zase slozeny
platí ten samej postup teda i u sedana ES7 poface s automatickou klimou?? a ještě mě zajíma jestli bude potřeba redukce na radio pač nevim jaká je origo koncovka. Se stydím
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 22:07   Citovat
Jak vyndat rádio najdeš v servisním manuálu. Redukci potřebovat budeš, Honda tam má své konektory. Případně uskřípat a zadělat rovnou ISO.
Majky CTR je teď offline  Majky CTR
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 1:25   Citovat
Setkal jste se někdo už s tím že vám radio najednou nejde? Jednou se mi na něm po odpojení baterky zobrazilo CODE. Ten jsem bohužel nezadal.
Ale teď už mi jen bliká ta červená LED a radio nelze zapnout. Ani to CODE se nezobrazí Bueee
Jinak všechny diody svítí při zapnutých světlech. Ale zase dispej se ani nerozsvítí. Už 2hý radio mi tohle udělalo.
Kde je chyba? Smutný
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 17:21   Citovat
Chlapi kde seženu manual na ES modely?? mam manual na civic 01-05 ale tam je jen coupe a samý evropský verze.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 18:21   Citovat
Zdarte, menil uz nekdo predni tlumice??Na sportovi?Co jste tam davali? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 19:58   Citovat
[quote="Nipper"]třeba u Rieggera (Suzuki Praha-Prosek) :arrow: odkaz
díky objednáno :gut: :dobry:
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 20:05   Citovat
Robbie napsal:
XYZ SuperSport
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 22:10   Citovat
rotker napsal:
XYZ SuperSport
Ty jo neblbni pořádnej výtlem s tim jezdi mlada...potrebuju alternativu oem:))
RadekRambo je teď offline  RadekRambo
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 22:13   Citovat
Origo tlumiče nebo KAYABA Úsměv
Příspěvky: 19 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 22:20   Citovat
Robbie napsal:
Já měnil tlumiče i s pružinama a horním uložením, Alda mi udělal cenu která nešla odmítnout, vše originál honda, nyní doplněno o pružiny Eibach a maximální spokojenost. (Jen teda nemám sport ale obyč. EP2)
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 22:45   Citovat
A menil niekto vyslovene za komfortnejsie tlmice? Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 6:43   Citovat
Jeste sem zapomnel napsat ze vzsdu uz predchozi majitel menil za kayaby
Holandan je teď offline  Holandan
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 15:17   Citovat
Dnes jsem byl s mladym (5D rocnik 2003) na technicke prohlidce. Vozi nas spolehlive 10 let, peci ma vzornou. Odbornici na STK nam nasli 2 zavady, podrobnosti jsem nezjistil. Uvitam radu, jak byste resili Cooo???. Diky.
- opotrebeni v prevodu ovladace parkovaci brzdy nebo zapadkoveho mechanismu, ktere vsak nema vliv na spolehlivost ci funkci parkovaci brzdy
- poskozene prachovky pohyblivych spoju mechanismu rizeni
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.7280s ][ Dotazy: 145 (1.5461s) ][ GZIP on - Debug on ]
