Co s ní? aneb problémy mý Hondy!
Fórum: Pro nováčky = pokusy
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 16:49   Citovat
PROBLÉMY MÝ HONDY
Uvítám jakýkoliv návrhy na zlepšení, opravení, tuning apod. Jsem celkem nezkušenej.
Pravý zpětný zrcátko se protáčí na obě strany, nevim jak to vyřešit takže jsem tam zatim natlačil 50centů ...
Kliky jdou při otvírání docela od karosérie, jako by se odlepovaly ... jdou tam dát klasický?
Zašlý světla ... levý je mléčný, a pravý je mléčný a zevnitř má žlutej flek asi spálený od žárovky ...
Motorovej prostor je zasr**** jak jetel ... nevim jak se to čistí, wapkou se bojim Tak to koukám!
UPDATE: tak jsem ho chvíli podrbal kartáčem za uchem, ale furt to není jak z autosalonu Hihi
Pohled zepředu ... máte nějaký nápady na vylepšení?
V čem původnímu majitelovi vadil kryt na šíbr netušim, každopádně tohle co tam je ... nesouhlas
Netušíte co je to na pravý straně za klobouček? Nevíte jsou tam normálně sulfitky?
Zadek auta ... až bude venku líp tak budu muset nějak opravit korozi, netušim ještě ani jak,
ale korozi, a následně to něčim stříknu a pak to budu postupně dávat do fólie ... tak zní můj plán.
Stojíme, a čekáme na lepší počasí jelikož nemáme garáž a na autě je potřeba věcí a práááááce ...
Na autě je každej šroub v takovymhle stavu zmatenej nemáte nějakej tip co s tim? kuky kuk
Opakuji, uvítám jakýkoliv návrhy na zlepšení, opravení, tuning apod. Jsem celkem nezkušenej.
VTEC Honda přátele Předem dík za každej nápad, radu atd.
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:03   Citovat
přední lampy a zrcátko vyměnit ... tam už nic nevymyslíš
z klik se časem a stářím vytrhávají matice, někdy to jde opravit, ale né vždy - starší kliky bývají okolo 300,- Kč nová 650,- Kč
kryt stř. okna budeš muset sehnat jiný, ale při montáži to chce sundat celou stropnici
koroze se přestříknutím nezbavíš, aby to bylo dobře, tak od klempíře vysadit novým plechem a stříknout z venku a řádně zavoskovat zevnitř
motor se neboj umýt wapkou s nějakým dobrým chem. čističem, k dokonalosti můžeš Alu díly vydrbat drátěnkou a stříknout bezbarvým lakem na motory, rezavé šroubky vyměň.
držím palce Úsměv přátele
Příspěvky: 6828 2015 N600
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:12   Citovat
No ty přední lampy ještě snad rozleštim tempem nebo ne? cože cože ? Zrcátko časem vyměnim, kliky mám v plánu podlepit silikonem, s tim krytem šíbru si mě nepotěšil, sundavat celou stropnici to asi nebude zas až taková sranda, koroze se nechci zbavit přestříknutim ale je to uprostřed kovu malý místečko třeba 2 cm ... to bude stačit zbrousit a stříknout základovkou ne? pak by se liška neměla šířit dál nebo jo? A seš si jistej tim motorem s tou wapkou? Je tam spousta drátů, kontaktů, alternátor ... fakt mi nikam nemůže natýct voda? Nerad bych abych z myčky už neodjel Honda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:22   Citovat
až to začneš řešit, zjistíš, že to tak jednoduché není Úsměv
a vody se neboj, s 99.99% Honda není žádný problém, hlavně aby nebylo prasklé víčko rozdělovače a těsnily ti zapal. kabely k víku ventilů
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:26   Citovat
to si nechám asi od někoho zkušenějšího nejdřív zkontrolovat ať pak kvůli mytí nemusim vyhazovat tisíce
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:27   Citovat
CrazyManer napsal:
neboj se, Rom. je dost zkušený Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:29   Citovat
Rom. napsal:
proto na něj právě chci dát
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:38   Citovat
CrazyManer napsal:
nesouhlas
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:42   Citovat
kliky kup nové, nebo si zadej do sekce KOUPÍM inzerát, třeba se někdo najde kdo je má na prodej OK
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:44   Citovat
právě že jsem viděl recenzi od chlapa co si koupil kliky použitý a zjistil že jsou v úplně stejnym stavu jako ty co měl ... a nový ... 2400 za kliky na auto? Bueee to fakt ne ...
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:48   Citovat
mas spatny vsechny?
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:51   Citovat
CrazyManer napsal:
jeta nebude asi zadna top stav, je tu na clibi nekolik aerodecku na dily, zkus to, treba to vyjde
ja kupoval jetou, byla taky uz napraskla, ale drzela, tak jsem ji celou omatlal dvouslozkovym lepidlem a zatim (klepu) drzi
jinak na hondaclubu je nabod jak ji opravit sroubkem
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 18:19   Citovat
ten klobouček je na centrál
Příspěvky: 8972 1996 Civic
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 18:58   Citovat
Toho motoru se vůbec neboj,zakrej si igelitem nebo nějakou taškou rozdělovač a já zakrývám i alternátor.Nastříkej nějakou dobrou chemii(bacha na to,některá chemie nesmí přijít na plasty),vezmi si stětec a špínu uvolni,pak vše řádně spláchni wapkou.Pak to dělám tak,že si vezmu kompresor a různé kontakty vyfoukám a zkontroluj si,zda ti těsní kabely od svíček,jestli ne,tak to pak v těch šachtách vyfoukej též přátele
Příspěvky: 315 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:05   Citovat
a co se týče předních světel,nevím jestli je to plast nebo sklo,v případě že plast,můžeš je přebrousit smirkem pod vodou a pak rozleštit strojně ale s těma vypálenými už nic neuděláš,musel bys jedině světla rozebrat a nechat je znova pokovit nebo jak se tomu říká Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:23   Citovat
Ve světlech v interiéru a v kufru jsou sufitky.
Zadní blatníky ti nehnijou z venku, ale zevnitř protože auto nema zadnou antikorozni ochranu, takze vyriznout a nejspis koupit nový zadní blatniky. Hnijou Ti oba zadní blatníky nebo jenom pravej ?
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:39   Citovat
BadUncleSam - Ty zadní blatníky jsou tam rok starý cože cože ?, a ty podběhy jsou jen trochu chycený, ale né tolik aby se to muselo řezat ... korozi mám prostě jen pár malejch flíčků na autě ...
a to je místo s největší korozí z celýho auta, jinak to jsou fakt flíčky
HonDan - takže sis koupil nový a pak si je podlepil ... no a já je chci jen podlepit, popraskaný nejsou, jen při otvírání odstávaj trošku ... takže mi přijde zbytečný kupovat nový, takže je jen podmáznu lepidlem, na ten návod s tim šroubkem jsem koukal ale to se mi nelíbí ani kdybych to pak zakitoval a přebarvil ... to lepidlo mi příjde míň invazivní než tam vrtat
Crxmann - Danke, já si říkal na co to je Velmi šťastný
Lazzik - no tašce bych zrovna dvakrát nevěřil cože cože ? na tohle budu fakt opatrnej páč ty kabely už nevypadaj že by byly v nejlepším stavu, možná spíš v létě vezmu kartáček na zuby a podrbu to, tý wapky se fakt bojim kuky kuk
Světla jsem zkoušel dneska rozleštit tempem a docela prokoukly, zejtra to vezmu ještě tak dvakrát když bude počasí přát, musim na jaře koupit leštičku a to pak bude jiná sranda je to dobrý
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:43   Citovat
Kliky koukni na aukro, dá se sehnat tudy odkaz
To už by se dalo ne? jinak určitě vyřeš ten kryt toho šíbru.Hodně to pomůže jízdnímu komfortu.Utiší se hluk a lépe to vypadá je to dobrý
Jinak tempo na ty světla mám zkušenost že nic moc.Lepší je fakt se toho nebát a koupit si třeba tu sadu na repas světel a pustit se do toho.Stačí ti na to vrtačka a vše ostatní je v sadě.
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:50   Citovat
Čistě jenom pro jistotu, zkus si v kufru pooddělat pravej tapec v kufru (drží na dvou plast. křupkách a dvou šroubech) a mrkni na blatník zevnitř ať víš na čem jsi Mrk .
Dej na rozdělovač novou igelitku a ještě přes ni teda přetahni větší gumičku, zbytečně na něj nestříkej vapkou a nemáš se čeho bát, nic složitýho .... moc se toho bojíš motor není vanilkovej krém Mrk .
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:53   Citovat
Mourl - ta cena už nevypadá tak zle ale ani litra za kliky který fungujou ale odstávaj nedám, a už vůbec né když jsou z Polska ... ale mockrát díky za odkaz, s tim šíbrem s tebou souhlasim, budu ho muset někde sehnat, ono to plexi co tam je ted nastrčený s tim zátěžákem se při otvírání šprajcuje o okno šíbru, no a až budu ten šíbr dělat tak budu rovnou muset vyřešit to že se mu nechce to přizvedávat a musim mu trošku pomoct rukou, no ono bůh ví jestli to nezvedá třeba kvůli tomu plexi ... na tu sadu jsem koukal a pohybuje se kolem 3 až 5ti stovek, a to sem uvažoval že by se asi spíš vyplatilo za 600 koupit leštičku, tou by to mělo pak taky jít jinak ... ono 3000 otáček ... to moje klouby už nedávaj Velmi šťastný
Každopádně co mě nejvíc štve jsou ty el.stahovačky ... tyhle co tam mám maj už šíleně zohejbaný kleště, a vyhazujou mi okna ze dveří a z drážek, ale jen ty dvě přední ... každopádně jedna stojí dva litry, a to mojí kapsu, která nikdy neměla na hýření, a ještě se mi teď narodila dcerka takže o výdaje nemám nouzy, tak uvidíme jak se to podaří vyřešit je to dobrý
BadUncleSam - zejtra na to kouknu, mám to ulehčený o to že ten tapecírung v kufru mi nedrží páč už ho někdo oddělal takovou metodou že už tam nedrží zmatenej ale mělo by to bejt v pohodě tak snad bude, a jak vypadá ten rozdělovač? a možná ještě alternátor zakrejt ne?
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 20:43   Citovat
CrazyManer napsal:
Jak odstávaj, když jsou to funglofky?
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 21:14   Citovat
špatně jsem to napsal, myslel jsem to tak že se mi nechce dávat litra za nový kliky když jsou funkční a jen trochu odstávaj Mr. Green
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 21:48   Citovat
Badunclesam napsal:
jj... s tímhle souhlasím... z venku to vypadá jako drobná koroze a nakonec zevnitř uděláš prstem díru Velmi šťastný
Příspěvky: 931 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 23:24   Citovat
CrazyManer napsal:
Altík nemusíš, ale prát vodu do něj z 1cm taky ne Velmi šťastný . Rozdělovač atd. na foto dole Úsměv .
IMG_20130403_163816_zpsa1192c17.jpg, 287.92 kB
Maťo H je teď offline  Maťo H
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 7:28   Citovat
CrazyManer napsal:
Ahoj. Pokial by si chcel, tak mam doma cele stresne okno aj s roletkou a stresnym tapacirom (proste komplet) original z anglana. Mozem ti z toho nejake veci posunut za symbolicku cenu.
Příspěvky: 66 2009 Civic i-VTEC
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 7:41   Citovat
Co se týká mytí motoru tak se toho vůbec neboj, jediný co udělej, tak si zakryj rozdělovač a altík a normálně to omej celý wapkou a potom vytáhni kabely od svíček a pořádně to nech vyschnout, nebo úplně ideální to kompresorem vyfoukat do sucha, mohlo by ti tam totiž zatéct a pak by auto cukalo, kuckalo a když by ses dotknul víka, tak bys dostal pecku Velmi šťastný (vlastní zkušenost) Velmi šťastný
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 8:50   Citovat
Jako nouzovku bycj u toho šíbru doporučil folii. Já mám na MPV šíbr tónovanej hodně do černa už z fabriky a roletku ani nezatahuju.
Při mytí se vody neboj, nejhorší co se může stát je ži si namočíš kabely zapalování a i s tím mám bohaté zkušenosti. Vyfoukáš(mocný dech a silné plíce kuřáka stačí) a jedeš dál(vyzkoušeno na lanceru 4x4 v zimě, když jsem hrnul sníh, až se mi navalil do motorovýho prostoru kde roztál Tak to koukám! ) jen bacha, kope to fakt nepříjemně HaHaaa
PS: Gratulace k dceři přátele Jen si dej bacha, ať neskončíš jak já a jediná správná honda pro tebe nebude FR-V, Stream, nebo Odyssei pořádnej výtlem
Příspěvky: 529 2007 Civic
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 9:06   Citovat
Ohledně leštění světel tu je už na foru topic a mám takový pocit, že právě Tempo na ty světla nedoporučoval nikdo. Resp. že je s ním špatná zkušenost, rozleštíš - týden ok a pak se to vymeje a světla jsou poškrábanější než dřív. Fakt je lepší ta sada na světla přímo, ten plast a brusný tempo na lak moc nejdou moc dohromady. přátele
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 9:15   Citovat
gear napsal:
Můžu jen potvrdit, dělal jsem tak světla na mitsu 1-2 měsíce dobrý, ale pak už je horší než před tím, navíc chytly nažloutlý nádech Bueee
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 9:29   Citovat
tempo je moc hrubý , jak základ jo ale pak to vzít leštící pastou na laky a ještě pak jemnou leštěnkou pak je to jak nový a jak to je opravdu vyleštěný tak to i vydrží
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
[ Čas: 0.1912s ][ Dotazy: 147 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
