měření výkonu home
Fórum: Zajímavé odkazy
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 7:21   Citovat
CRXMANN napsal:
neřešíte nááááhodou tohle:
road dyno
já už mám vyřešeno Velmi šťastný
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 9:31   Citovat
tak takhle to pak vypadá ,ještě strčit do krabičky
male.jpg, 67.28 kB
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 9:35   Citovat
Co to presne dela a jak? Cooo??? to mi hlava nebere
Příspěvky: 293 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 9:36   Citovat
Heh, nevsiml jsem si diskuze pred Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 9:42   Citovat
zkušební záznam :
nova2.wav
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  nova2.wav
 Velikost:  742.23 kB
 Staženo:  1430 krát
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 10:48  Naposledy upravil monty dne 26.4.2008 , 11:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
prntscrn,červený pásmo mezi je kopání omezovače,je to pouze zkušební záznam,pro vyzkoušení obvodu - na stojícím autě
prntscrn.jpg, 101.46 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 11:11   Citovat
pokud by někdo měl zájem,zmíněná kouzelná krabička bude na prodej.
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:00   Citovat
jaka bude cena, teto zlate krabicky? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:07   Citovat
mot napsal:
musím to spočítat , krabička , tišťák ,součástky -cca 3 kila
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:21   Citovat
nadherna cena, kdyby k tomu jeste byl navod jak se to obsluhuje Velmi šťastný bylo by to idealni, tak az to bude k mani dej vedet, bral bych jeden kousek Mrk
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 17:55   Citovat
mot napsal:
No tak on snad nebude na prodej víc než jeden kousek? Velmi šťastný
V opačným případě se budu u Montyho domáhat autorskejch práv za svoje šéééma Je to tam. Hihi
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:18   Citovat
mot napsal:
je to popsaný na davesovejch stránkách
krabičku připojíš takhle: snímací kabel omotáš kolem kabelů ke svíčkám,nejlíp tam kde vedou všechny pospolu , jack píchneš do noťasu do line in nebo do mic .(ještě napájení + - ale asi to udělám na baterii do krabičky skrz rušení)
Pak uděláš jízdní zkoušku:
v noťasu spustíš program pro nahrání zvuku (záznam zvuku od mrkvosoftu nebo lepším-AVRecorder)a nahraješ průběh půlsů co polezou z jacku:
-na rovině zařadíš nejnižší stupeň kdy ti to neprohrábne,zapneš nahrávání a z cca 1500 ot/min dáš plnej plyn a roztáhneš až k omezovači.
máš soubor xxxx.wav
stáhneš si na davesovejch stránkách soft,rozbalíš,spustíš,otevře se ti okno viz printscreen ,dáš otevřít soubor a vybereš si záznam ,nastavíš špičku , klidovou hodnotu a vzorky ,převody váhu kola atd ,ořízneš hranice vzorku (zbytečný mít v křivce celejch těch 1500ot/min)no a dáš analyzovat.
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 18:21   Citovat
Ivoss napsal:
já to čekal Velmi šťastný zatím mám navíc pouze jeden(koupil jsem součástky tehdá na dva,kdyby byly nějaký kouřový efekty)no a vzhledem k tomu že lidi měli potíže s rozchozením ,tak jsem to skusil složit znovu.
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 20:20   Citovat
obevil jsem dalsi zpusob zaznamu otacek. staci prilozit bluetoth handsfree ke vstriku, trochu zatlumit molitanem a nahrat cvakani vstriku na mobil kouř
Příspěvky: 408 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 23:29   Citovat
tak zazracna krabicka postavena a zde je muj graf,a le pripadaji mi ty hodnoty az moc presny - civic 5g 1,5 16v lsi swap ctyrbodu ze d16z2, najeto 277 000 km, mereno na rovince v bezvetri, tohle je na prvni rychlostni stupen, omezovac v 7100ot./min. papirove bych mel mit 90 koni + swap 10-12 coz by tech 75 kw odpovidalo ale stjne se mi to nezda, zkusim dalsi mereni na stejnym miste ja blbec provedl jen jedno
graf
acc22.wav_report.jpg, 56.91 kB
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 9:40   Citovat
podarilo se toto nejak dovyladit?? Nebo to upadlo k zapomeni:-)
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 19:02   Citovat
tak se opět vracím k G-techu pro chudé Úsměv
teď už aspoň mám od ReNa změřeno +- kolik mám koníků a krouťák, mám tedy z čeho vycházet, pro jistotu si nechám zvážit auto někde přesně, udělám napájení krabičky jak psal monty pomocí nezávislého zdroje (baterie), aby nedocházelo k rušení a chybý mi jen notebook, já nevim přes ten mp3 přehrávač se mi to nějak nezdá a navíc s laptopem si můžu okamžitě v autě vyhodnotit grafy a pracovat s tim v terénu....musím někde laptop zapůjčit
až to budu mít vychytaný dám sem poznatky, neni to přesný, ale když nějakou přibližnou hodnotu výkonu naměřim a pak provedu na autě nějakou úpravu, bude potom vidět rozdíl a změny v průběhu točivého momentu a výkonu....
mereni.jpg, 208.12 kB
gtech.jpg, 201.8 kB
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 8:55   Citovat
Asi zkusim také něco takového vytvořit, zajímal jsm se o to už dříve,když to ještě nebylo tak dovedené k dokonalosti. Nebo nemá ted někdo už hotovou a odzkoušenou krabičku na prodej???
Jakým zpusobem omotáváte tu anténu kolem zapalovacích kabelů???? to mo se motá na jeden nebo nějak na všechny????
Příspěvky: 1359 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 13:38   Citovat
jak píše nahoře monty, tu anténu omotáš kolem zapalovacích kabelů, tam kde vedou pospolu, ja použil antánu (koaxial) co se používá na autorádio, na konci jsem oholil drát, stačí 20cm
jinak shánim ještě zařízení pro záznam zvuku, notebook asi nikdo z okolí nepůjčí, tak se zas vrátím k mp3 přehrávači, sehnal jsem is 12V baterku typu LR-23A co se dává do dálky od centrálu, je poloviční velikosti jak AAA a spolehlivě stačí pro napájení krabičky, takže alternátor už nebude rušit signál.....rád bych to dotáhl a zkalibroval, aby to šlapalo, o víkednu jdu testovat.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 14:02   Citovat
podle jakýho schémátka to teda máte postavený? Ze školy už jsem nějakej as ale tohle ještě zvládnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 17:41   Citovat
už mám obědnaný součástky a jdu také testovat. ještě k tomu napájení to musí být napájeno 12ti voltama??? nahoře někdo něco psal o 9ti voltové baterii......
Ještě takový menší dotaz na elektrikáře. Nešel by před to vymyslet nějaká obvod, který to rušení vyčistí?? Nějaký stabilizátor či kondenzátor by nepomohl??? nejsem odborník proto se ptám. Přeci jen napájení přímo ze zapalovače ve voze by bylo nejpohodlnější.....
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 21:22   Citovat
Václav napsal:
jo psali o 9V baterii, ale když si to přečteš pořádně, píše, že obvod upravil pro 9V baterii namísto napájení z autobaterie, já používal napájení z autobaterie a alternátor ruší signál a neni to přesný, takže jsem to taky zavrhnul, ty grafy jsou pak všelijaký a špatně vyhodnocený impulzy z cívky protože mezi pulzama je ten šum alternátoru či jinejch el. spotřebičů v autě. Takže ani napájení ze zásuvky pro zapalovač bych nedoporučoval, prostě jsem koupil tu malou baterii za 30 kč která má 12V
odrušování už ve schématu řeší kondenzátory C2,C3 a halvně na výstupnim signálu kondík C1, takže pokud je to takto navrženo líp už to neodrušíš asi, jedině tim napájením bez rušení.
jako ale jo bude ti to fungovat i s tim napájenim z napětí autobaterie
tady podle tohot schématu jsem to postavil já - je to to velký schéma pod textem Následující schéma vám pomůže, pokud chcete měřit bezpečně z indukčního kabelu...
(doplněno na základě reakce čtenáře)
PříspěvekZaslal: 11.12.2009 , 8:38   Citovat
Podle tohohle schématu to chci stavět také. nevím jaký odběr to celé má ale záleží taky jak dlouho v tom ta baterka vydrží. Nicméně doufám že sám co nejdříve postavim a začnu testovat. Mám ted na zimu vyndanou baterku z motorky tam mužu porovnat přes ní jak velkej rozdíl to udělá, když změním napájení Mrk
PříspěvekZaslal: 11.12.2009 , 10:37   Citovat
přeji hodně uspěchů , já to vzdal , obvod co jsem postavil některý auto změřil , jiný zas ne , další zas třeba jen do 4t ot /min ,moc nespolehlivý na můj vkus .
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 11.12.2009 , 13:22   Citovat
já už to taky vzdal dávno, ted se pokouším o něco podobnýho přes 10Hz GPS
PříspěvekZaslal: 11.12.2009 , 16:11   Citovat
já zas vzdal testy s gps, je tam ta prodleva a neni to ono a taky síla signálu takže vlastně přesnost se neustále mění a to se pak¨projeví na výsledku, nevim možná sem měl slabej modul
jako gtech to nebude nikdy toto všechno Úsměv
Hugy je teď offline  Hugy
PříspěvekZaslal: 3.1.2010 , 12:01   Citovat
Chtěl bych se zeptat jaký jste použili kondík(330nF/16V MKT) a dioda BZX85/3V3 na gme.cz mají nejmenší jen 3V9 tak jestli to bude vadit Cooo??? Díky
Příspěvky: 276 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 16:00   Citovat
Nezkoušel někdo něco podobnýho s nějakým akcelerometrem? Já se chci pokusit a to co nepřesněji takže klidně i dražší akcelerometr, ale nevím jaký mám použít?
Obyčejná 1Hz GPS je na toto opravdu dost špatná. A 10Hz stojí aspoň 13000kč.
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 11:52   Citovat
Driver napsal:
Jde to ještě někde koupit? Potřeboval bych to na D14A2
Příspěvky: 251 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 7:48   Citovat
doba a technika nam trochu pokrocila. nezkoušel někdo třeba tohle nebo něco podobného?
měření výkonu home
[ Čas: 0.2405s ][ Dotazy: 147 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
