Civic Fastback 1.6 - Spotřeba nejde pod 10L/100KM
Fórum: Pro nováčky = pokusy
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 1:10   Citovat
Zdravim, mám problém, auto má nehoráznou spotřebu, čim to může bejt?
Gumy nafoukaný jak je předepsáno, kola o originálních rozměrech, lehká noha na plynu, řadim při nízkejch otáčkách, jezdim na spotřebu, v autě nevozim krámy, na střeše nemám rakev, jediný co tam je tak to je křídlo ...
taky se mi zdá že na ten výkon co to má mít to jede líně ... nemáte někdo tušení co to způsobuje? Předem díky za jakoukoliv pomoc Honda
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 1:24   Citovat
lambda?
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 1:28   Citovat
Ucpanej katalyzátor nebo výfuk?
Zajeď na měření emisí a tam ti řeknou jestli je v háji lambda nebo kat.
ECU žádné chybové kódy nehlásí?
Zkoušel jsi vyheverovat auto a zatočit kolama jestli se otáčejí volně? Jestli třeba neváznou brzdy?
conygas je teď offline  conygas
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 10:56   Citovat
čau měl jsem ten samej problém tak dřív než začneš nakupovat lambdu a tak.zkus ten MAP tady: odkaz
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 12:07   Citovat
tak sem si to pročet celý a asi mi něco uniká ... vidim tam jak každej říká že to může způsobovat něco jinýho ale ve finále tam nikdo nepíše čim to vlastně bylo, ani to že by se někomu ta abnormální spotřeba podařila srazit dolu ... jaký je teda řešení? Honda
konkrétně ty tam teda píšeš že to byla ucpaná dírka pod MAP senzorem ... co je MAP senzor, kde je, jak ho rozebrat, a jak uvolnit díííírku? Poraď please, kdybych to stáh z tech 10-11L tak budu rad ... nekoupil jsem si BMW hlavne proto ze jsem rikal ze nemam na to zivit neco co zere 11L a ted mi to zere honda v jedna6tce pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:03   Citovat
Se svym anglanem 1.8Vti jsem z niceho nic zacal jezdit za 12l a od +\- 150km nechtel tahnout. Zvedl jsem auto a kola se normal tocili.Pak jsem,ale dalsi den prijel do prace a citim brzdy,smrdeli jak stara panna.Takze znovu na zvedak a poradna kontrola. Mel jsem orezlej brzd.pistek v zadnim trmenu. Ze trmenu sice vylezl,ale uz se mu nechtelo vracet = neustale pribrzdovani.Vymenil jsem ho a rovnou udelal komplet repas trmenu a vse v pohode,jak spotreba tak i dynamika vozu.
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:10   Citovat
Tenhle problem jsem mel u minulyho auta, ale tady nic nesmrdi, kdyz jsem kopnul na kola snih tak zadny syceni a odpareni nenastalo takze problem v pribrzdovani nebude, ale dik
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:41   Citovat
je to na škrtící klapce na vrchu,je to chycený dvouma šroubama a vedou tam dráty. tento pohled je po oddělání klapky od manifoldu nebo jak se tomu nadává a v manuálu je to pod palivo/emise -Snímač absolutního tlaku v potrubí (MAP) strana 209
Mě to pomohlo z nějakejch 12l/100km na 7,5l/100km jde o to že ten MAP čidlo snímá tlak nasávanýho vzduchu nebo tak něco,ale když se ucpe olejem ta díra pod ním tak ten MAP sice nehodí chybu ale naměří blbosti a jednotka to kompenzuje bohatší směsí.
neříkám že je to třeba tvůj případ ale povolit 4 šroubky na klapce a 2 na tom MAPu vyčistit benzinem nestojí nic,já taky povyměnoval věcí než jsem na to kápl.
11390249_1_644x461_silnik-honda-civic-d16y3-zdunska-wola.jpg, 69.69 kB
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 14:05   Citovat
paráda díky, takže jen odmontuju dva šrouby, vyčistim dvě dírky a zase zašroubuju a hotovo? Honda To zní dobře !
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 20:33   Citovat
no spíš sundáš klapku,jinak se tam nedostaneš,ale to je taky v pohodě
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 14:05   Citovat
čoveče tak v manuálu nic o MAP senzoru vůbec nepíšou, mám ho vůbec v autě? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 14:51   Citovat
Nečum se do manuálu, ale čum do motoru jestli máš na klapce ten MAP sensor co je na fotce o kousek výš v tom kolečku OK
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 15:33   Citovat
nejsem automechanik, vim prd co je klapka, a kde je cože cože ?
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 15:40   Citovat
CrazyManer napsal:
To je taková plácačka v sání a pouští vzduch do motoru podle plynu. Pokud se nepletu (taky nejsem mekánik), tak bude na konci tý plastový roury.
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 17:16   Citovat
CrazyManer napsal:
Ale vždyť máš na fotce od conygas celý motor a v tom červeném kolečku je ten MAP senzor. Stačí se na tu fotku podívat a zajít k autu a podívat se jestli tam je. Není to nic složitého jen zvednout haubnu a MAp senzor musíš hned vidět
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 18:28   Citovat
možná tady se víc zorientuješ.
postup :odpoj kabel k MAP,sundej hadici sání,vytáhni lanko od plynu,z boku klapky povolíš 3 nebo 4 šrouby a vytáhneš,povolíš MAP a celou klapku vyčistíš technickým benzínem,poté dáš nový těsnění nebo si vyrob,namontuješ zpět všechno pozapojuješ a RESET jednotky.a uvidíš když to nepomůže tak kontrola výfuku,katalizátoru lambdy a na konec třeba zjistíš že tomu moc šlapeš :twisted:
img_0811_100.jpg, 1.8 MB
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 10:39   Citovat
nový těsnění? zní to dost složitě, to nevim jestli se do toho budu pouštět, nerad bych ten motor zesral
ale každopádně velkej dík conygovi za ochotu je to dobrý díky Honda
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 10:52   Citovat
chci to vycisteni taky zkusit a bez vymeny tesneni to nejde nebo je to jen lepsi to vymenit?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 11:20   Citovat
Já jsem taky sundal klapku a těsnění jsem dal starý. Nebylo poškozené tak proč ho nepoužít dál
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 13:56   Citovat
tudy odkaz pohled na muj motor cože cože ?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 16:49   Citovat
No motor je stejnej jak to co jsem dával včera tedy D16Y3 a ještě sem ti to nakreslil do tý tvý fotky.
A myslím si že máš zbytečně strach,pokud si umíš vyměnit třeba žárovku ve světle nebo přezout kolo tak tohle zvládneš taky.
Celkem je to práce tak na 20 minut,akorát si pamatovat kde jsi to vytáhl a kam to zase dát Velmi šťastný .
Ještě mě napadlo že by to možná šlo pročistit tak abys nemusel sundávat tu klapku,a to tak že,povolíš ten MAP sensor ale necháš ho zapojenej ale dáš si ho bokem aby ta díra pod ním byla volná,pak nastartuješ a votůruješ to případně při tom tůrování zmačkneš tu gumovou hadici od sání aby se přicpala,pak bys měl slyšet případně cítit jak přes tu dírku po MAPem proudí vzduch,potom ho zase zašroubovat,a nezapomen na reset jednotky (odpojíš + na baterce na 30s při zahřátým motoru,pak jej znova připojíš a nastartuješ a necháš auto minutu dvě jen na volnoběh)
pak dej vědět jak to dopadlo
motor.jpg, 222.65 kB
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 16:56   Citovat
nebo se s tim zastav, kouknem na to je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 17:24   Citovat
CONYGAS - ty si páááán, mockrát díky OK OK OK OK dneska jsem to zkoušel podle toho starýho obrázku, odpojil jsem kabel od MAP, začal jsem povolovat ty dva imbusy co ho držej ... v prvnim se mi protočil imbus a strhnul násadu na hlavičce takže mi to teď nejde vyšroubovat, a šroubek se ani nehnul, druhej se po pár otočeních začal protáčet a nechce se mu už ani ven ani dovnitř zmatenej cože cože ?
přikládám foto (v takovymhle stavu mám na autě snad každej šroub, nechápu, auto je jinak bez koroze až na flíčky)
a trochu jsem ho dneska podrbal kartáčem za uchem kdybys mi chtěl zas něco namalovat Velmi šťastný
Becky : díkes ale teď s nim ještě jezdit nemůžu, není to přepsaný, a ani na to béňo teď nejsou lováky, ale jsem ten typ co tomu nerozumí, ale rád se učí tak se s tim snad nějak poperu, a ani to nebude taková rvačka když je tady na fóru tolik ochotnejch lidí který mě navedou je to dobrý PÁNOVÉ MÁTE MŮJ OBDIV, CONYGAS OBZVLÁŠŤ! je to dobrý přátele Honda OK
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 18:56   Citovat
CrazyManer:
ty šroubky na MAP senzoru na imbus nejsou původní, takže ten co se protáčí je ve strženém závitu.
Zkus pod jeho hlavičku dostat ostrý šroubovák nebo nůž, podebírej šroubek směrem nahoru, povoluj ho a doufej, že se chytne v závitu a půjde vytočit.
Potom v tom hliníku projeď závit závitníkem.
Do druhého šroubku, kde se protočil imbus udělej pilkou na železo drážku a pokus se ho povolit velkým plochým šroubovákem nebo ještě lépe bitem (plochý šroubovák) nasazeným v ráčně.
Pokud to nepůjde, tak si pomoz majzlíkem a kladívkem - opři majzlík do drážky a klepej do něj kladívkem po směru povolování (proti směru hodinových ručiček).
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:46   Citovat
to je dobrá možnost, ale řek bych že rychlejší bude když je chytim kleštěma a prostě je vyšroubuju, ale do toho se nepustim dřív než seženu nový dva imbusy do toho VTEC Honda přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:16   Citovat
A odtrhl jsi je teda ty dva imbusy? Jinak tomu moc neverim ze je chytnes do klesti (siky) a pujdou povolit.
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:19   Citovat
neodtrhl, nebudu to rozdelavat dokud nemam nahradni dva imbusy kterejma to pak zavru přátele
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:23   Citovat
CrazyManer napsal:
Tak to budu držet palce s těma kleštěma. je to dobrý
No uvidíš sám....
A bacha na ruce. Mrk
Vzal bych si rukavice jinak poteče krev a bude to bolet až ti ty kleště sjedou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:28   Citovat
kleště budu mít svisle tak snad si neublížim, chytim za hlavičku, a vytočim ... normálka, když ten šroubek pak vyměníš tak je to fakt jednoduchý, ale každopádně, klouby mi už krvácely, krvácej, a krvácet budou Cool
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:43   Citovat
CrazyManer napsal:
Velmi šťastný
Mě už to krvácení přestalo bavit, tak jsem začal používat rukavice. Velmi šťastný
Jo a nezapomeň ty nový šroubky lehce máznout na závitu ať se to nezakousne do hliníku.
[ Čas: 0.1648s ][ Dotazy: 147 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
