Brzdy - vodici cepy - kolik vazeliny???
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:02   Citovat
draci, skladam brzdy a zajimame kolik mam dat medenky k vodicim cepum na trmenech, nejlip kdybyste napsali ted Velmi šťastný
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:16   Citovat
staci jemne potriet, to urcite odhadnes ! a ked jej tam bude MIERNE viac, nema sa co stat Úsměv
Příspěvky: 124 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:23  Naposledy upravil Petr 78 dne 31.3.2013 , 0:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Za prvé bych tam nedával žádnou měděnku, ale to by bylo zase flame.
Pokud jsi rozhodnutý jí tam dát, tak jí tam dej.
Ale není jedno kolik jí tam dáš.
Správné množství musíš vychytat tak, aby vodící čep neměl snahu sám vyjíždět ven, ale aby zároveň nešel na sucho.
Prostě tak akorát. Mrk
Jak píše miro852. Jemně potři vazelínou vodící čep a trošku vazelíny dej i do díry ve třmenu třeba pomocí malého šroubováku nebo špejle.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:25   Citovat
tak zrobene, diky, muzete smazat Honda Honda
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:26   Citovat
Tak to koukám! proc ne medenku? pouzivam tuhle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:33   Citovat
TRUcKER napsal:
Já v popisu nikde nevidím napsáno "vodící čepy" takže třeba proto.
Nemám ji vyzkoušenou, ale kdoví jestli třeba po čase neztuhne tak, že čep přestane volně chodit.
Ale jak říkám, nechci se o tom dohadovat.
Nemám měděnou pastu na vodících čepech vyzkoušenou. Já používám to co tam patří - vazelínu na brzdy od ATE.
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 8:59   Citovat
Ono i v chytré knížce je napsáno, že na vodící čepy příjde silikonová vazelína. Měděnku bych tam taky nedal
Galaktic je teď offline  Galaktic
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 18:24   Citovat
Ja dávam toto... A žiaden prodlém
IMAG0089.jpg, 308.92 kB
Příspěvky: 33 H+ body: 0 2003 Accord
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 21:16   Citovat
TRUcKER napsal:
Tak tuhle měděnku mám taky a ozhodně jí na vodící čepy nepoužívej:
1. ta měděnka za chvíli zaschne a zatuhnou ty čepy
2. o co hůř šíleně rozežírá gumový těsnění, tedy ty prachovky na vodících čepech (osobní zkušenost zmatenej )
Jak tu někdo psal buď silikonovou nebo já používám odkaz
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 21:30   Citovat
rotker: přesně tuhle vazelínu od ATE jsem měl na mysli je to dobrý
Měděná pasta je opravdu ideální akorát tak na závity aby nezarezly a ještě tak na brzdové destičky aby nepískaly.
Ale to výrobce té pasty většinou píše, tak stačí číst a neexperimentovat.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 18:40   Citovat
tak plastilub koupen, tak uz muzete tema smazat
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 18:58   Citovat
TRUcKER napsal:
proč mazat? já si myslím, že to je užitečné info i pro ostatní
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 19:09   Citovat
Přesně tak. Ať i ostatní vědí, že měděnou pastu na vodící čepy raději ne.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 19:22   Citovat
no ok,ale trochu promazat, at je to prehledne Velmi šťastný
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:57   Citovat
A jakou vazelinu pouzit do tech plisku ve kterych drzi desticky? Úsměv
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:15   Citovat
No tu měděnou třeba právě sem. I když já i tam dávám lehoučkou vrstvu té ATE.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:31   Citovat
zend3r napsal:
Tam můžeš dát tu měděnku.
Jinak tam patří ta vazelína od ATE na brzdy.
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:26   Citovat
Jo tu jsem dneska u truckera napatlal na ty vodící čepy Úsměv Takže na plíšky měděnku... a nebo může být třeba i grafitová? Měděnku totiž asi nebudu mít po ruce..
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:58   Citovat
zend3r: grafitku ne, ta nevydrží vysoké teploty, odpařilo by se mazivo a zůstal by tam jenom vyschlý ztvrdlý grafit a to by nebylo asi to pravý ořechový pro volný chod destiček ve třmenu.
Tak tam dej taky tu vazelínu od ATE, ne? Mrk
joeydrabik je teď offline  joeydrabik
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 15:23   Citovat
No pekne...a ja som jej tam nadrbal tolko, ze sa same vysuvaju...a jeden sa zas sam zasuva...no hruza toto Smutný
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 16:06   Citovat
joeydrabik napsal:
je to jedno o nic nejde pokud ji tam mas jen tolik aby vodici cep zajel az dovnitř tak je to uplne jedno k samovolnému vyjizdeni dochazi proto ze vazelina funguje jako tesneni a při zatlacovani cepu před sebou tlaci vzduch který se stlaci a pak ma tendenci cep zase vysunovat potažmo pokud se vzduch vytlaci a pak to vazelina ucpe tak tam vznikne podtlak a cep ma snahu se zasunovat ale nicemu to nevadi sily jsou tak male ze vliv na brzdy není zadny
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:31   Citovat
a na pistky mam pouzit taky tu vazelinu od ate? mam problem, namazal jsem to indulonou a neco mam spatne, bo mi nejde pistek az uplne dovnitr, jde to necim vyndat, nebo musim dat brzdic na aut zzzzzzz o?:
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:38   Citovat
TRUcKER napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný
Ej nakonec jsem si tu vazelinu koupil tez at to po tobe zase nesomruju a namazal jsem s tim vsechno a poradne Úsměv
A ja uz to mam na aute a zajizdim desky Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 18:03   Citovat
tak vis, ze ja bych se narozdaval Velmi šťastný si jako dal malo? si drsny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 18:19   Citovat
TRUcKER napsal:
Ne tak do tech manzet asi dost, ale namazal sem tim vsecko, kdyby ti pochybelo, tak mam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 18:47   Citovat
TRUcKER napsal:
Kam přesně na pístky? Pod jejich prachovku?
Tam patří pro změnu silikonová vazelína.
Taky jí dělá ATE a má přímo v popisu, že je pro hydraulické části brzdových systémů.
Ale jde tam použít jakákoliv jiná silikonová vazelína.
[ Čas: 0.3132s ][ Dotazy: 131 (0.1248s) ][ GZIP on - Debug on ]
