666potky: Honda Prelude 4G BB1 - Widebody carbon fibre part
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
  Strana 9 z 13
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 19:03   Citovat
666potky napsal:
vacky seria nastavene na nule, predzapal di nepamatam lebo to sme este robili pri ostrxch vackach teraz nie
planujeme to ist nastavit niekam kde robia emisie aby to presne zmerali len neviem ake ma mat hodnoty, este som sa nato nedival
vstreky seria, LMA neviem skratka klepka to ked to pada na 900otacok Bueee
900 otacek je jeste o neco malo vic nez standartni volnobeh prece, takze motor nemuze mit nizky tlak oleje, tak aby klepal...
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 19:04   Citovat
já myslím, že aspoň na jeden den by sis tam měl pozvat člověka který tomu vážně rozumí...jinak se s tím budeš plácat ještě pěkně dlouho, škoda těch zbytečných nervů
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 19:17   Citovat
keby si napisal, ze mas vybratu pruzinku z wastegate, tak dajme tomu, ale ak mas odpojeny vystup z turba a teda chudak turbo sa toci naprazdno, tak to si mu dal peknu nakladacku. a potom sa ani nediv, ze auto moc netaha, vsak vo vyfuku mas vlastne restrikciu, ked vsetko muselo preletiet cez turbinovu cast.
a co sa tyka tych tlakov - zmeral si na aute s kompresiou napr. 9:1 ak kompresne tlaky ? lebo ja ano a napr. na D16Z6 to nebol az taky extra rozdiel oproti serii. a co som videl zopar merani, tak dokonca aj na B16A2 motore s piestami 9:1 dosiahli v N/A rezime 160ps na seriovych vackach, nehovorim, ze by so seriovymi piestami nevedeli ist na viac, ale ako pisem, ziaden extra prepadak to nie je.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 23:24   Citovat
pruzinka tam samozrejme nieje, kdesi hore som to pisal, donedavna som nemal nahodenu ani tu hornu cast wastegate lebo sa nedala zavriet plechova kapota, lebo narazalo na spodnu vyztuhu takze to je v poho.
tlaky vsetky valce 12 pri turbackych piestoch pri seriakoch by to malo robit 17ale to si niesom isty, nikdy som to nemeral, len kdesi cital
a piesty su 9:1
vsak ked sa rozpusti sneh natocim video kedze uz mam funkcne budiky Velmi šťastný
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 23:37   Citovat
666potky napsal:
...pri seriakoch by to malo robit 17ale to si niesom isty, nikdy som to nemeral, len kdesi cital
a piesty su 9:1
17 som tlacil ja s 2x liznutou hlavou vypuklimi ventilmi + piesty type s cr 11:1...
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 23:40   Citovat
2Bera napsal:
vsak vravim ze som to nemeral, teraz su 12 na turbackych
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 23:57   Citovat
666potky napsal:
a raz rovnanu hlavu mam i ja co som robil, ci bola predtym fakt netusim
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 8:22   Citovat
666potky napsal:
cista serie ma nominalni tlak 13 bar
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 9:27   Citovat
Se stydím
kazdopadne vo vtecu sa mu nechcelo, mylsim v stvrtok bude kusok volna tak skusim
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 11:56   Citovat
tak si hlavne najprv dories ten predzapal. a idealne keby si vedel odsledovat tlak oleja na VTEC solenoide, ci naozaj je dostatocny tlak oleja aby sa zablokovali vtec vahadla, ale ak tam mas snimac, tak by ti ECU mala hodit chybu a vypnut vtec ak by nebol dostatocny tlak.
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 12:04   Citovat
vtec prave zapnen pekne to pocut len maly tlak je ked padaju otacky na tych 900, ja to skor pripisujem montazi
olejove chladica, no skusime
ked sa nepletniel od 1500otacok ide tlak 40psi hore
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 14:11   Citovat
666potky napsal:
ja ale nehovorim o tlaku oleja v sustave ale o tlaku oleja vo VTECovej vetve. na to by mala byt na hlave technologicka zaslepka, kde sa to da odmerat, pripadne na to je snimas na VTEC solenoide, len OBD2 motory ho uz nemaju, ale to by nemal byt tvoj pripad.
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 14:24   Citovat
citace:
TPS som pootocil na stabilnych 2tis
+ předstih- podle mě je to rozj... + restrikce ve výfuku turbínou a proto to prostě nechodí jak má .nechápu moc proč to vlastně nesložíš komplet a nehoníš to s funkčním turbem než takhle v polorozebraným stavu.
chladič pokud ho máš správně namontovaný tak tlak v systemu nesníží , maximálně prodlouží dobu než se to natlakuje ,ale za běhu už je to jedno.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 15:16   Citovat
teraz sme stahovali garaz tak som na nic ani nesahol
jedine zamky kapoty uz definitivne osadene
sice sa to nezda ale spasovat to aby to nikde nepriecilo je snad nemozne Smutný
pod oknom
PříspěvekZaslal: 16.4.2013 , 12:46   Citovat
citace:
ono ked to poskladame ako turbinu a je niekde problem tak ho potom tazko najdeme, takze koli tomuje to tak
je to priam neuveritelne, ale konecne mam naohybane trubky na ram
mam aj video ako tato CNC ohybacka pracuje ale neviem ho tu nahodit, snad pojde odkaz z FB
na renaulte sa finisije, na ukazku
etre ho treba navarit na stojky a spravit Vckove vyztuhy na predne tlmice a potom sa zase mozme hrat z ludrou
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 11:22   Citovat
nakoniec tahalo vzduch cez ten hlupy ohrev vody na klapke, vymenil som IACV, prekontroloval hadicky, 3krat zhodil dole sanie ci nieje ruple tesnenie, nakoniec som zistil ze to taha prave cez ten ohrev a slahol tam velku klapku- lbo ta ma rieseny ohrev priamo cez telo- 68mm na seriu manifold
teraz mam zas otacky nizke pod tisic a niekedy zakolise, ale mam skor problem ze auto chcipa
CHECK hlasi chybu 7 a 3, jedno je map (seriovyy bol na torpede ale tento novy je na klapke Smutný ) a druha snimac polohy cize TPS a s tym neviem co robit, ci on ma nejaku neutralnu polohu??? ja som ho dal na stred
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 12:44   Citovat
Pokud máš ještě jednu klapku s namontovaným TPSkem, tak si ohmmetrem změř jaký má odpor při zavřený klapce a podle toho nastav i TPS co máš v autě. Při zavřený klapce by měl být odpor TPS buď blízko minima, nebo maxima, ale rozhodně ne ve středu rozsahu.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 12:47   Citovat
dik, do merani som ja ale drevo, k tomu sa dostanem najskor cez vikend, nechcem to viac rozbabrat
len mi nejde do hlavy preco hadze chybu map, on je sice do 2,5 baru koli turbu ale to by nemalo hadzat chybu ci?
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 13:15   Citovat
Pokud nemáš v ECU nastavený ten správný MAP, tak je dost možný, že to hlásí chybu právě kvůli tomu.
Ten stávající bude mít na výstupu při stejným tlaku totiž o hodně nižší hodnotu a je možný že to hází jednotku do chyby.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 13:17   Citovat
seriovy na velku klapku ani nedam, lebo na novej klapke ma map vyvod priamo do jej tela a seriovy sa cez hadicku neda napichnut
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 19:14   Citovat
Pokud by si tam chtěl na zkoušku vrátit ten původní MAP, tak si ho přes nějaký těsnění přišroubuj ke kusu hliníku. Do toho hliníku nalisuj kousek trubičky přes ní to propoj s portem na klapce a máš to.
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 22:15   Citovat
kde jsi je kupoval prosím Tě? Úsměv
666potky napsal:
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 11:03   Citovat
Dají se koupit tady
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 11:06   Citovat
AntHraX napsal:
Dají se koupit tady
chtěl bych se zámkem, je možné že ho na pětku nedám Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 17:56   Citovat
tak lacnejsie ich ani nezohnas, rovnako drahe su i v usa co som sledoval
ja som platil ale myslim nieco pod 30za par, lebo na autach nosime ich reklamu tak mame daku zlavu
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 18:23   Citovat
takze 3tyzdne sa na auto ani nesakol koli casu, a samozrejme Ludmila muse zatrucovat a vyhodila chybu EGR Velmi šťastný
pokial pojde vsetko podla planu zajtra vyberame motor von, zabehlo sa nejakych 800km, 3krat meneny olej a nahodia sa dnu ostre veci a zajne sa spasovavat ram
momentalne mame trosku frmol, jednak nestiham koli praci a po truhe 26-27 su rally tatry kde startujeme aj ako predjazdci aj v zavodoch , snad budu nove foto
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 14:08   Citovat
jasne , ako sa divam nehodil som tu final renaulta
po laku
v polepe
auto je po prvom preteku po prestavbe na MRC Dolna Strehova, kde som bol kopilot
auto certifikovane na Slovensky rally pohar
promo akcia v OC-Max Poprad, reklama na Rally Tatry kde startuju vsetky posadky
no a moja stavebnica, mam strasne malo casu , vzdy sa nieco deje, raz preteky, promo, potom narodky a skolenia ale tento vikend som sa opat pohol
auto ma najazdenych cez 1000km s kovanym vnutrom, tak motor ide von aby sa nahodili ostre vacky Brian Crower turbo stage II a samozrejme aj spravne nacasovali co bude teda zaujimave
takze moja sobota a nedela vyzerala takto
anakonda
puzzle
v nedelu som este vybral polosy-samozrejme nevypustil predtym olej Velmi šťastný Velmi šťastný ale mal som pripravenu nadobu Velmi šťastný, a poskladal napravu , aby mohlo ist auto na kolesa a vytlacit ho z dielne
cely vikend som bol na dielni sam tak
motor nakoniec ostal v kasni, poodpajana komplet kabelaz, voda, polosy- uz ho len vytiahnut
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 1:54   Citovat
motor von, pojde sa casovat a nahadzovat SQS
motorovy priestor (napravnica ostava cierna) ide do nejakej cervenej, zaklad dake pyrmo neviem co mi lakos prinesie.
postupna demontaz, fotene koli tomu aby som to vedel poskladat Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
odpajanie kabelaze
vyhodene ABS-to uz naspat nepojde a pre predstavu vazi cca 6-8KG
hentu hadicu kurenia som nemohol odpojit a narezavat som ju nechcel ako nemenovany pan mechanik co narezal tu druhu a musel som si zhanat novu
ked som to nastrikal uvonovacom tak som tahal hadicu aj s trubkou ale z vnutornej strany Smutný tak som to odpojil len na ventile
trubky sa mi podarilo vybrat prakticky vsetky bez poskodenia
najviac som sa trapil s touto trubkou kde trebalo dat kontru a padla za vlast Velmi šťastný smola
spojkova nadobka aj restriktor sla tiez von
odpajanie poistkovej, von siel aj drziak, samotnu skrinku odpajat nejdem, kabelaz ma dost volu aby sa to dalo strieknut a aby to nezavadzalo
prakticky je uz vsetko prec, povolene hadice a truby serva , brzdove trubky uplne prec, ostalo akurat vedenie paliva ale to na striekanie nezavadzia kedze sa to da vyhnut, dal by som to prec ale napajane je to seriovo stale pod autom a tam sa momentalne nedostanem
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 10:58   Citovat
nekonecny pribeh pokracuje
demontaz prevodovky
na stojane su kratke konzoly tak sla dole i spojka
vcelku som bol i zvedavy ako vyzera ta keramika po 1200km
na stojan sme ho nakoniec dali pomocou zdvyhaku, niesme taky mocny aby sme ho zdvyhli a presne trafili na stojan Velmi šťastný
vcera som konecne zacal rozoberat motor a ide sa doskladat na ostry setup
dole dekel a vackove kola
schvalne som daval pozor aby mi nezakadol KLINOK z koleciek a jeden i tak spadol za plast tak som to daval cele dole Smutný
rozborka
povolene koniky
vacice Velmi šťastný
a pekne ulozene na ponku pripravene na skladanie
vcera som to uz neskladal kedze som nemal manual a nepamatam si spravne dotahovcie momenty a ked sa spravne pamatam CROWRE maju v manuale iny moment dotiahnutia ako seriove vacky
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 0:47   Citovat
trosku posun, vacky nahodene pripravene na casovanie
na
vtec solenoid som spravil zaslepku a v nej fitting priamo na hadicu kompresora
nacasovat sme to nestihli, okracovanie v sobotu
nahodene konzoly na IAVC a drziak plynového lanka v komaxite
rovnako drzial serva a relocator alternatora
[ Čas: 0.2080s ][ Dotazy: 145 (0.0256s) ][ GZIP on - Debug on ]
