Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 20 z 92
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 14:18   Citovat
Ok na 1,4 to budu taky bastlit. Aby to potom vůbec jelo pořádnej výtlem
Příspěvky: 2023 2000 Civic
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:57   Citovat
Neboj pojde lepsie je to dobrý
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 19:37   Citovat
Vepředu? Na seriovém (nesníženém) podvozku?
Na předku HR pružiny cca 3-3.5cm sníženo. A pobralo to i 7.5x16 et 35 195/45...i v plném rejdu.
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 20:03   Citovat
David vti napsal:
Jsi s H&R pružinama spokojenej ?
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 20:42   Citovat
Badunclesam napsal:
Mám je na 1.6vti i na 1.8vti a celkem spokojenost. Dávám je spíše z důvodu vzhledového,než nějaký extrémracing Úsměv a na to mi to stačí...
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 21:33   Citovat
DrSlimm napsal:
Muzu se optat majitelu Vti jake maji kola? Co jsem se snazil zjistit, tak OEM jsou 15x6 ET55, koukam po necem jinem a rad bych vedel, jestli ma nekdo zkusenost s 15x6.5 ET35, popripade 15x7 ET35 nebo ET40-45. Problem je, ze to po cem koukam, se v idealnim rozmeru 15x6.5 ET40-45 se to snad neda sehnat Smutný .
te pic.
ja mam 16ky, ET 35, sirka 7´
mrkni me do galerie - vzadu na blatniku jsem teda vyrizl cca 10mm z lemu ale to aby se me tam vesly pneu 225/40, ted tam mam 205/45 a lem muze zustat klido origo. Fotky v galerce mam na 225/40
ale vpredu koukaly cca 15MM vzadu necelych 10mm - ted na 205/45 se to o centak zuzilo a policajti nehudrujou Velmi šťastný
ideal bude ET 38 a max 6,5´ siroky, ale zalezi co tam chces za pneu zejo, stim je treba pocitat ! VTEC
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 21:45   Citovat
David vti napsal:
To jsem potřeboval vědět,díky Mrk
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 22:09   Citovat
hej stala se mi uz podvakrat takova divna vec kdyz sem jel ze servisu, (jednou delali nevim co a ted byla technicka) a z niceho nic mi umrela tesnici podlozka na sroubu (hadicce) do brzdice vzadu. prej tam jsou origo hlinikovy podlozky a proste uz byla tak zoxidovana a sezrana ze to najednou povolilo a behem 10 km sem vystrikal vsechnu brzdovku.
ted uz tam mam medeny, nestalo se to nekomu taky?
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 22:17   Citovat
To je hloupost protože ta podložka nepřijde skoro do kontaktu z brzdovkou. Zkorodovaná je většinou jenom z "boku", kde na ní působí počasí atd. To už je větší pravděpodobnost, že bude rozmáčklá "nedůstojným" dotažením než by se sama od sebe rozpadla to mi hlava nebere ....
edit: byl jsem se mrknout do dílny kde mám originalní repas sadu na třmeny/brzdy. A ta podložka je lehce "magnetická" tudíž to není čístý hliník Mrk .
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 22:31   Citovat
Badunclesam napsal:
na vlastni oci jsem videl jak byla sezrana, to ze tomu pomohlo naky utazeny je mozny, ale byla pekne zubata. to ze spis umre z druhy strany je klidne mozny, nicmene kdyz mi pres ni vytekla brzdova tak tam asi nakej kontakt bude.
ale diky, alespon vim, ze mi mekányk nekecal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 23:14   Citovat
optimas napsal:
Copak vo to, ale hlavne je problem, kdyz jsou unavene vzpery, to pak s kridlem uz nahoru tuplem nejde.
Jina diky za zkusenosti s koly. Mel jsem zalusk na jedny 15x6.5 ET45, bohuzel to nevyslo, tak cekam dal, zda se neco naskytne.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 23:29   Citovat
Když jste u těch kol, poprosím o radu Se stydím . Dost uvažuji nad "převařenýma" límec. plecháčema, ale vůbec nevím jakou maximální šiřku by měli mít (co jsem se dočetl i myslel tak 7") a jaký ET mám použít. A taky nevím, jestli to budou 15" nebo 16", to zjistím až když snížím auto o -35mm H&Rkama. Auto mám jako daily a mám strach, že po snížení a na 16" to bude už moc tvrdý.....já být moc mladý na hemeroidy Velmi šťastný
Jde mě o to, aby to mělo aspoň nějakej ten límec, ale přitom abych nikde,nikdy neškrknul Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 23:48   Citovat
Tak si to nakresli na papír a zkus ruzné šířky disku,to rozděl na půl a dopočítávej s dosazeným et. 1 palec= 2.54cm
Jen by bylo možná dobrý znát rozměr od dosedací plochy kola na náboji k hornímu lemu blatníku,nebo tam,kam bys zhruba kolo chtěl mít,třeba 1,5cm utopené atd...
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 14:49   Citovat
badunclesam: Já mám sníženo o 35mm a mám tam 17" Tvrdý je to dost, ale třeba tatův toledo 1997 je od výroby tvrdší. takže asi zas taková skákačka to nebude když si tam dáš 16"
Klucí, budu měnit spojku na D16W4. Mám zkusit rovnou odlehčený setrvačník, nebo mi to samo o sobě k ničemu nepomůže. Nechci totam dávat když to nebude mít žádný vliv. Prej by to mohlo jít líp do otáček, je to blbost nebo na tom něco bude?
A je něco na co bych měl dát bacha při výměně spojky? Bude mi to dělat kámoš, ale znám hondy. nic není jen tak Úsměv
Příspěvky: 124 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 16:20   Citovat
DrSlimm napsal:
Tak vzpěry mám naštěstí nové
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 19:46   Citovat
Před malým okamžikem jsem zjistil, že se dá v anglánovi na hodinách nastavit 24h režim Velmi šťastný pořádnej výtlem Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:00   Citovat
Badunclesam napsal:
si steloval hodiny a omylem zmac oba cudliky? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:13   Citovat
HonDan napsal:
Už kdysi jsem si na nějaké fotce všimnul,že na hodinách je 24h režim, ale nikdy jsem si na to v autě nevzpoměl.
A jak říkáš dneska šteluju hodiny Se stydím .... objevili se čtyři nuly a já hned co jsem tomu zase co udělal zmatenej , teď to půjde pozpátku Velmi šťastný . Ale během vteřiny se ze strachu stala radost, že si zase můžu hrát na dospěláka co umí 24 hod. režim pořádnej výtlem ...
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 14:25   Citovat
Nevíte, kde sehnat konektor jak jsou do něj zapojeny všechny zadní světla? (mlhovka, blinkr, světlo)?
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 17:08   Citovat
Sethox napsal:
jedině z vraku, taky shánim na aerouše, chci dodělat mlhovku i na druhou stranu.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:03   Citovat
sablos napsal:
ja som kupil len paticu na ziarovku a paralelne som ju prepojil s druhou stranou...
Badunclesam dik za radu. Po 6 rokoch mi funguju hodiny na 24hod rezim je to dobrý aj taka malickost dokaze urobit cloveku radost pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:45   Citovat
majggi napsal:
Vím přesně jakou radost to dokaže udelat a proto jsem se o to podělil Úsměv Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:04   Citovat
Přes zimu jsem zjitil, že mi teče voda kolem ECU. Ze zhora. Sice je lehce , ale voda tam byla. Tak jsem dneska jel do myčky při tom krásném počasí a díval se jestli od někud ze zhora neteče voda. A nic, sucho. Teče to odněkud ze zhora ,ale myčka to nedokázala definovat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:16   Citovat
majggi napsal:
Ja mam 24h formát furt a nic zvláštního nepociťuju.
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:27   Citovat
sablos napsal:
U některých to může vyvolat i orgasmus,ale to je jen vyjímečně pořádnej výtlem
Jorge je teď offline  Jorge
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 21:08   Citovat
Tak jsem nějak tušil, že se mi to nevyhne... Tak to valím bulvy
opět prosím o radu... Stává se mi, že při studeným autě v zatáčce- jedno jaký- slyším, že mi něco "drhne" na zadku, ale jen v zatáčce- přijde mi to jako zvuk, kdy se obrzdívají kotouče od rzi po dlouhým stání, ale přitom stojím jen třeba přes den v práci, nebo přes noc u baráku ( venku ). Dnes se mi navíc stalo, že po častějším brždění ( lehkým ) jsem slyšel z předu takovej plechovej zvuk ( nepravidelnej- jako když škrtá nějakej plíšek o kotouč )- neměnil se s rejdem ale ustával s časem...
Dokážete poradit? Mám se připravit na repasi brzdičů? Desky na předek se dávali ani né před rokem...
Díky za pomoc Mrk
Příspěvky: 44 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 21:57   Citovat
sablos napsal:
si prepni na 12hod a zazijes ten slastny pocit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 22:31   Citovat
Jorge napsal:
Díky za pomoc Mrk
Ti tam mohl skočit nějaký kamínek vpředu. A vzadu jsi se díval na kotouče jestli nejsou náhodou zevnitř v čoudu? Ja mám jiný problem a to že mi při studeném autě ze zadu jdou takové duté rány i když mám nové tlumiče, ale jak se ohřejou tak to přestane. Je to normální nebo už jsem paranoidní a hledám chyby tam kde nemám HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 11:36   Citovat
[quote="majggi"]ja som kupil len paticu na ziarovku a paralelne som ju prepojil s druhou stranou...
/quote]
A drží tam? Nějaké info jak jsi to připojil? Nebylo by to lepší seriově?
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 19:13   Citovat
Funkcna je lava hmlovka. Jak idu vodice k patici tam som oblankoval kusok izolacie a naletoval som na ne vodice iduce k pravej strane. dalo by sa to aj rozcviknut a spojit spojkou. Vodice som schoval pod tapacir smerom k rezerve. Paticu som upevnil do svetla a konektormi napojil na nu vodice. A hotovo. Seriovo asi nie. Kazda ziarovka ma svoje napajanie akurat kostra je prepojena medzi nimi aby to svietilo.
[ Čas: 1.1932s ][ Dotazy: 145 (1.0209s) ][ GZIP on - Debug on ]
