Tekutá guma Plasti Dip - levná změna barvy vozu.
Fórum: Exteriér
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 7 z 9
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:32   Citovat
kolik je potreba na kapotu?
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:40   Citovat
TRUcKER napsal:
být tebou, tak to radši přelepím folií je to dobrý Mrk
jinak nevím jestli to tady už někdo zkoušel na kapotu a nebo na střechu...netroufám si odhadnout kolik bude stačit... jinak ty tu kapotu chceš dělat tím sprejem?? cože cože ?
přelepit to bude trvanlivější, rychlejší, celkově kvalitnější a hlavně cenově stejné Mrk
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:59   Citovat
Zdendad napsal:
kup 2 a budeš v klidu Mrk oplatí se pořádná vrstva...
já v létě stříkal foliatecem na černý mat a minul jsem tu sadu (2x400ml) ... dělal jsem 15" a i vnitřky, ale na ty šlo míň barvy...
s jedním to rozhodně neuděláš... a pokud jo tak to nemusí vydržet...
a jeden sprej se da koupit za 400 Cooo??? Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 23:03   Citovat
Ten Foliatec je dražší.... dej si do vyhledávače "Foliatec barva na kola" a mrkni Mrk já tehdy kupoval za 1200 tu sadu (2x400ml) .. takže 600 za jeden sprej...
PlastiDip se dá sehnat za 400 jeden sprej...
beastti je teď offline  beastti
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 6:24   Citovat
Zdendad napsal:
dyť se dá sehnat za 400,- cože cože ?
jj to stoji prave ten levnejsi pry je lepsi vzit od firmy foliatec. asi sem to sparne napsal.
treba na subaru foru prodava borec primo plastidip spreje po 310kc 400ml ale folia tec je pry lepsi.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 9:05   Citovat
TRUcKER napsal:
Peugot 206, stříbrná metla na černou 0,5-0,75l dle vrstvy. Jinak do spreje se dá max 1,2dcl
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 12:29   Citovat
beastti napsal:
těžko říct co je lepší... ten Foliatec je přímo na kola... i tak to není nesmrtelné... Mrk třeba u přechodu ke gumě, na okraji ráfku, se to mírně stahuje.. záleží jakou máš gumu a disk.. dával jsem tu kdysi foto do tohoto topicu... tudy odkaz
Jinak to drželo dobře a nikde se netrhalo a i od kamínků to vydrželo všechno... nešetřil jsem to Úsměv
Na netu se normál prodává ta sada Foliatec 2x400ml za 1250 Mrk
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 14:12   Citovat
Důkaz a osobní zkušenost, že to jde dolů poměrně snadno Mrk
Snad jsem po delší době přidal nějaký užitečný příspěvěk do tohoto vlákna HaHaaa HaHaaa HaHaaa Se stydím
img_0073_196.jpg, 306.52 kB
img_0074_185.jpg, 328.09 kB
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 11:59   Citovat
asi ted na jare vyzkousim plastidip na auto. Celolak se mi fakt delat nechce, protoze bausety na P3G sehnat a jeste za dobrou cenu, to snad ani nejde. Kazdopadne chci zkusit blatniky a kapotu prave tim plastidipem, tak sem pak hodim nejake foto. Uvidime, jak dobre/spatne to pujde
Příspěvky: 729 H+ body: -7 1991 Prelude
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 21:37   Citovat
Citam ze vam stacili 2 spreje na 15" kola. Myslite, ze budu stacit 3 spreje na 18"? Strieborny zaklad - biely alebo zeleny sprej...
Příspěvky: 124 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 1:24   Citovat
miro852 napsal:
záleží taky jaký máš paprsky a kolik toho chceš dávat do vnitřní strany... ale 3 spreje mineš určitě.... já na 15" minul 2 a to jsem už docela hodně šetřil na vnitřek... zvenku na paprsky jsem dal pořádně ať to vydrží.... (ale stejně už je to dávno sundaný z vlastní vůle a kola prodaný)
a nějak nechápu ten "Strieborny zaklad - " to jako chceš kola lakovat normál barvou a nebo teda tekutou gumou? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 9:15   Citovat
Já to pochopil takhle: ta poznámka byla kvůli krytí...stříbrná má kola a chce na to bílou, nebo zelenou Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 10:44   Citovat
Už asi taky chápu..
Tak ten plastidip/foliatec kryje bez problému... spíš jde o to, aby se dala větší vrstva kvůli odolnosti kamínkům atd...
Já osobně bych koupil určitě 3 spreje a zvažoval bych i jestli koupit 4.... ono se to vždycky hodí Mrk
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 11:18   Citovat
Má někdo zkušenosti s opiskovanýma kolama? Mám opískovaná kola a přemýšlím jestli můžu rovnou strikat plasti dip a nebo nejdriv nejakej zaklad..díky za zkušenisti Úsměv
Příspěvky: 330 H+ body: -1
Torreto je teď offline  Torreto
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 12:04   Citovat
odmastit a muzes rovnou namichej si plast dip s tim jejich redidlem a muzes strikat ......... pokud mas koupeny spray muzez rovnou
Příspěvky: 88 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 17:08   Citovat
Ozz napsal:
nemyslíš, že bude lepší "obyč" sprej na kola? Mrk dyť to cenově vyjde naprosto stejně a vydrží to určitě víc než ta "guma" cože cože ? a nebo to chceš pak někdy sundat?
Ikdyž i ten plastidip na kolech vydrží hodně, akorát je problém na okraji ráfku, kde se to časem "vytahává" ven... KO ale to jsem tady kdysi už dával foto i zkušenost...
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 12:44   Citovat
já už to mám koupené, takže už to tam dám a uvidím..
Martin16 je teď offline  Martin16
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 13:00   Citovat
čus barde Velmi šťastný až to tam dáš dej mi pls vědět rád bych se na podíval jak to vypadá v reálu (musíme něco udělat se Civicem)
Ozz napsal:
Příspěvky: 185 H+ body: 0 1993 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 13:23   Citovat
Ja uz jen cekam az mi ceska posta da gumy, od vcera se jim nekde valej a z technickych duvodu pry nevi kde, jsou to hrozny wokurka Poridil jsem na to runflatove gumy a tak bych to rad nejdriv obul a az pak strikal, ty runflaty se blbe obouvaji, tak abych to nemusel strikat znovu Smutný kazdopadne pak dam vedet Mrk
Martin16 napsal:
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 17:17   Citovat
kazdopadne pockej az budes mit obuto Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 12:50   Citovat
Čekám, už jsem nedočkavý Úsměv dnes mi přijdou gumy, ráno to nechám obout, pak to spláchnu na vapce, pak odmastim a odpoledne uz budu strikat abych mohl v sobotu obouvat Úsměv
Torreto napsal:
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:11  Naposledy upravil vespula.mortifer dne 7.5.2013 , 21:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
millhauz napsal:
Čau, je nějakej výsledek ? Já uvažuju o tom že s tím stříknu laminátový nárazníky, spodní půlky dveří až k ochraným lištám, prahy a křídlo.
Nevíte někdo kolik toho tak spotřebuju ? Barva bílá perleť...
Edit: Od Pearlizeru odpouštím, bude jen bílá
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 19:19   Citovat
jestli seženeš bílou perleť, tak dej vědět... Mrk
Příspěvky: 1898 H+ body: -1 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 21:45   Citovat
majkl_l napsal:
neseženu, měl jsem na mysli bílou a pak ten Pearlizer , jenomže jsem to nějak přehodnotil a asi bude stačit bílá....
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 12:59   Citovat
Už o tom nějakou dobu uvažuju a hodně jsem toho přečetl a taky viděl na jutubu. Na plastidipu se mi líbí, že se to dá stříkat prakticky venku na zahradě, stačí na to levná pistole a připadný opravy jsou opravdu jednoduchý, nemusí se před aplikací odstrojovat auto, wapkou ani kartáčema v myčce se to strhnout nedá, když se to udělá pořádně. A tady je asi jediný kámen úrazu, páč by se měla stříkaná plocha omejt nějakym jejich spešl sajrajtem (Predip, nevim čim by se to dalo nahradit) na kolech bych to asi neřešil, ale celý auto je jiná věc, barva se pak ředí jejich spešl ředidlem podle pistole. Doporučujou pistoli Wagner a tam je to tušim 50:50. Počet vrstev je ale opravdu enormní, hlavně když chcete stříkat černý auto bílou, tak aby to neprosvítalo, tak je potřeba asi 6-7 vrstev. Jinak jsem někde četl, že se pak dá matný povrch přestříkat bezbarvym lakem, akorát to pak nejde tak dobře strhávat. Ten jejich glossifier udělá lesklou gumovou vrstvu a aplikuje se přes všechny vrstvy jako poslední (neviděl jsem, že by se to přimíchávalo do tý matný barvy), ale výsledek nic moc. Jinak neředěný se to používá na namáčení (nevim kolik vrstev). Těmi spreji doporučujou 5 vrstev, na 4 kola s tenkými paprsky stačí asi 3 plechovky, na větší 4. Viděl jsem video, kde na celý auto (Subaru Impreza) spotřeboval skoro 4 galonový plechovky s už naředěnym plasti dipem. Udělal 7 vrstev.
Přemýšlím nejdřív o nastřiku kol na moje C9G, a pak možná celé do bílé moje C6G - jsou potřeba udělat zrezlý zadní lemy a takhle by mi odpadlo wc s broušenim laku na půlce auta. Chtěl bych ale vědět jestli máte někdo zkušenosti, jakej je rozdíl mezi originál Performixem z ameru a tim německym Plasti Dipem?
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 22:22   Citovat
PlasticDip mám na střeše, kupoval jsem ho přímo ve spreji od Foliatecu. Na střechu jsem spotřeboval dva spreje. S přípravou na stříkaní, stříkání a foukání horkovzduškou pro rychlejší schnutí....do hodiny nebylo co řešit Úsměv
Jakoukoliv nerovnost stříkaného povrchu PlasticDip nevyrovná ba naopak.
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 6:20   Citovat
Badunclesam napsal:
Foto please... Mrk
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 17:46   Citovat
Plastidip a Foliatec by meli bejt dve ruzny firmy, ktery to delaj. Foliatec se prevazne pouziva na kola. Kazdopadne vysledek me taky zajima je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 23:08   Citovat
spyda napsal:
Foliatec na kolech drzi jako cert Mrk
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 11:43   Citovat
Pokud dnes nebude prset,tak bych spachal nejaky foto ....
Fórum: Exteriér
1
[ Čas: 0.2302s ][ Dotazy: 147 (0.0459s) ][ GZIP on - Debug on ]
