Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 51 z 486
Accord07 je teď offline  Accord07
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 19:51   Citovat
honasvocas napsal:
Treba tady:
1. odkaz
2. odkaz
Urcite budou i jina mista a levnejsi...
Díky moc. Tam jsem hledal. Nevíš o něčem tady u nás? V ČR?
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 9:37   Citovat
Bohuzel tady neporadim... Snad nekdo jiny?
Accord07 napsal:
Příspěvky: 107 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 9:49   Citovat
Tak chlapi, docela sem se vystrasil...
Tady je to developer menu a kdyz dam na System History tak mi tam leze par chybovych hlaseni...
Zakladni menu po zmacknuti MAP + MENU + SIPKA:
Developer menu po dalsim zmacknuti MENU:
Chybova hlaseni v developer menu (SYSTEM HISTORY):
Ma nekdo predstavu o co by se mohlo jednat?
Taky musim rict, ze pri startovani mi na display u budiku vyskoci na vterinu CHECK SYSTEM oranzove a hned zmizi...
jenom pri startovani.. casy odpovidaji tyhle hlasce...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:09   Citovat
honasvocas napsal:
Klidně to může znamenat nízké napětí baterie (pokud je to jen u startování). Pak se Ti ta chyba uloží do paměti...
Ale třeba střílím vedle...
A ještě trochu OT: hele, honasvocasi, nechci prudit, ale nechceš dávat ve svých příspěvcích ty citace někoho normálně nad svojí odpověď jako to dělají ostatní? Až to pak bude nějakej admin čistit, tak s tím bude mít zbytečně moc práce... Tedy pokud to bude chtít udělat tak, aby to bylo smysluplný... přátele
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:19  Naposledy upravil honasvocas dne 22.2.2013 , 16:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
SaKaL napsal:
takhle je to lepsi? hehe
sem zvyklej ze zahranicnich for delat to takhle... sila zvyku... ale polepsim se...
jinac a co nepochopim je, ze nejnovejsi prispevky se hazej nakonec (mozna to jde i nastavit, nestudoval sem to)
zbytecny klikani a mrhani casem... Se stydím
S tou baterkou by to mohlo byt, zkusim ji pres noc nabit a uvidime, Diky!
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:20   Citovat
Jinac panove, prave sem overil funkcnost tech map... jede to jak po másle...
do hodinky sem hodim navod jak to aktualizovat aby i ostatni mohli navigovat s nejnovejsima mapama...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:22   Citovat
honasvocas napsal:
Když klikneš nahoře na Profil (vedle "domečku"), tak tam jde nastavit řazení příspěvků...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:29   Citovat
SaKaL napsal:
Pravdu díž! Už mám pozměněno a řádně fungujíc!
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:31   Citovat
Dotaz:
do ceho mam hodit ten navod na instalaci map?
Sem aby to vysumelo?
Nebo jako novej post do hifi?
EDIT: Navod bude v sekci HIFI A INTERIER...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 21:20   Citovat
Sepiš to, udělej článek a crxmann to pak pověsí do článků třeba sekce "Jak na to"...tam to nezapadne je to dobrý
K té system history: varování není chyba Mrk
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 21:54   Citovat
ahoj,
nevíte někdo, kde sehnat kabel, program nebo nějaký schéma na výrobu diagnostickýho kabelu + software. Chci si udělat nebo koupit diagnostiku na novější hondy konkrétně acco. Nevíte někdo o něčem, rady tipy, děkuju .... přátele jedná se o řešení levnějšího typu. Senhnat diagnostiku Honda za XY desítek tisíc nechci Velmi šťastný
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:29   Citovat
Warning neni error to chapu... Ale treba hladovy voko te taky varuje ze dochazi beno, a po chvilce jdes po svych... pořádnej výtlem
Dneska sem tam mel pro zmenu (HARD) .... Tak nevim estli to je zavazny nebo jenom tezsi varovani hehe...
Clanek sepsan, hozen do novyho postu v hifi... Crxmanne! Ted je to na tobe...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:37   Citovat
honasvocas napsal:
Tak takhle to nepůjde... Úsměv
Nejdřívě nahoře vybrat složku Články - zvolit (třeba) Jak na to - a pak už jen "tlačítko" Napsat článek...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:38   Citovat
Dutch napsal:
ahoj,
Ja mam tohle a slape na vybornou... Ale je to spis hracka-ctecka... Krom torque na androida sem na to nenasel jiny vyuziti...
Spis si mel na mysli i prepisovani, upravy apod, ze?
Co mam: odkaz
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 22:46   Citovat
SaKaL napsal:
Aaahaaaa..... No ta to je pak jina..... Tak to az v nedeli... Na tabletu se mi to preskupovat nechce... :twisted:
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 23:01   Citovat
honasvocas napsal:
Co mam: odkaz
no bylo by ideální kdyby to umelo upravovat např. hodnoty čidel atd prostě funkce jako VAG u VW ale zatim se spokojim s věci která mi přečte jakoukoliv chybu a mužů ji např. smazat, to umí tahle hračka?
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 23:11   Citovat
Dutch napsal:
Co se týče chyb motoru resp. týkající se emisí (check engine), tak ano - přečíst, smazat...
Na chyby spojené s airbagama, brzdama, stejně jako do paměti těchto chyb se s ELM237 nedostaneš... Upravování hodnot čidel taky ne...
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 23:29   Citovat
SaKaL napsal:
ok a existuje něco co umí číst chyby check engine, bagy, vsa atd? a např. je pouze smazat?
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 13:48   Citovat
Zdravím, přemýšlím o výměně předních i zadních kotoučů a destiček na toureru 2,4.
Nemáte někdo nějaké doporučení? Jaké mají průměry? Předem dík
Příspěvky: 308 2003 Accord Tourer
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 13:56   Citovat
Matylda napsal:
O kotucoch a dostickach je tu samostatne tema, skus pozriet tu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 16:01   Citovat
Zdravím. Chcem sa opýtať: existuje niečo ako preventívna výmena brzdových hadičiek? Ako prípadne zistím aké potrebujem? Dík.
Příspěvky: 480 2009 Accord
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 16:43   Citovat
turkpet napsal:
Já teď měnil levou zadní. Byla ucpaná a přibržďovalo kvůli tomu L zadní kolo. Jsou celkem drahé, takže preventivně bych se na to vyprd pokud to nic nedělá Mr. Green
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 16:54   Citovat
Santi napsal:
...a druhá časť odpovede?...t.j.ako zistím, akú hadičku potrebujem.?
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:58  Naposledy upravil Santi dne 25.2.2013 , 7:29, celkově upraveno 5 krát. Citovat
turkpet napsal:
Třeba tady tudy odkaz
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 23:27   Citovat
Matylda napsal:
Ja som teraz menil, dozadu sli EBC, do predu mali ist tiez ale Black diamond Performance mali taku cenu, ze vychadzali podstatne vyhodnejsie(240E komplet). Zaklad je zobrat rovnaku znacku platniciek a kotucov a nemixovat racing platnicky s OEM kotucami.
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 7:42   Citovat
Po otočení klíčku a rozsvícení palubky (žhavení) mně cca. 3 pípne palubka a ve stejném intervalu mi bliká kontrolka pásů. Je to normální?
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 8:09   Citovat
Santi napsal:
zkus se připoutat Mrk pokud ani to nepomuze budeš mit nejspis v haji cidlo v sedacce Mrk
Příspěvky: 1045 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 8:17   Citovat
SpideX napsal:
No pásy si dávám až po nastartování. To pípání se objeví jen při žhavení a pak je klid. Žádnou chybu to za jízdy nehlásí. Pokud se nepřipoutám, tak to normálně signalizuje chybu za jízdy.
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 9:56   Citovat
Santi napsal:
To je normalni... pripoutej se pred zhavenim.. a pak napis...
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 10:00   Citovat
Santi napsal:
Ano, je to uplne normalne. Hned signalizuje nepriputanie sa bezpecnostnym pasom. Po nasadnuti do auta sa najskor priputaj a potom otoc klucom na zhavenie - uz to robit nebude. přátele
[ Čas: 0.3525s ][ Dotazy: 145 (0.1542s) ][ GZIP on - Debug on ]
