Článek : Montáž DRL - světla pro denní svícení - Accord 7G
1
  Strana 2 z 5
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 14:19   Citovat
Santi napsal:
Jasný špatně jsem to pochopil..
Kosočtverec by určitě stačil jen jeden Mr. Green
Udělám si pořádnou fotku a v Photoshopu budu zkoušet.
Ja napr. to mam takto:
garage LED.jpg, 119.8 kB
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 14:29   Citovat
Koupil jsem denni sviceni za 200 kc ale bylo dvou dratove, takze pri rozsviceni obrisovych svetel deni nezhasinala. Original rele jsem nechtel kupovat a pak me napadlo dat tak prepinaci rele z favorita za 56kc a vse funguje jak ma.
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 16:31   Citovat
varuj napsal:
Chtělo by to spíš fotky za denního světla. Takhle není poznat jak moc to svítí a jestli je to ve dne vůbec vidět.
Třeba takhle Mrk :
Resize of Fotografie1209.jpg, 144.94 kB
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 16:32   Citovat
lukin161616 napsal:
Přesně tak jsem to řešil taky u prvních světel, které neměli spínací automatiku.
Opravdu stačilo použít obyčejné relátko a správně ho zapojit.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 17:01   Citovat
Takže stačí koupit třeba tohle odkaz a k tomu teda jaký relé a jak ho zapojit ? Díky za info. přátele
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 18:24   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Pozor, jenom homologace E4 nestačí. To je homologace pouze pro obrysová světla.
Aby ty světla byly použitelný i jako denní svícení, tak vedle toho E4 v kroužku musí být ještě RL nebo DRL.
Takže tohle bych si u prodejce ještě před koupí ověřil.
A ani to ještě nebude záruka toho, jestli tyhle světla dostatečně svítí.
Mám zkušenosti, že tyhle levná světla do 1000,-Kč svítí málo a neplní pak dostatečně svůj účel - být dobře viděn.
Většinou je to právě spojené s tím, že nemají na skle vyražené to DRL.
Pokud budeš chtít tip na zaručeně funkční světla, tak rád poradím Mrk
Relátko poslouží dobře toto nebo tohle
To zelené jsem použil já. Funguje parádně, navzdory tomu že je originál Ford HaHaaa , ale před montáží je potřeba drobná úprava. Pokud se pro něj rozhodneš tak pak napiš až ho budeš mít doma a já ti poradím, kterej drátek musíš uštípnout abys nespálil pojistku při rozsvícení, jak se to stalo mně.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 19:43   Citovat
Díkes. Tak u světel přes 1000,- už bych očekával to že to bude dobře svítit a bude to mít tři kabely i homologaci... i když za 1000,- to asi reálný nebude... Jiná věcje očekávání a jiná realita.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 19:54   Citovat
Je to reálné...mám stejné jako Sakal a stály litr (mají 3 vodiče a homologaci). Svítí to tak, že se s tím dá i v noci popojet, bez zapínání potkávaček Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 20:11   Citovat
dej odkaz...
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:06   Citovat
Jo, jo, máš pravdu předsedo Úsměv
Když jsem loni, koncem léta, slavnostně představil DéeReLka mojí pani s tím, že už nemusí stále zapínat "velká" světla, tak jsem netušil, že mi týden poté, po nočním příjezdu domů oznámí, že ta nová světla tedy nic moc, že od toho sice vidět je, ale že na dálnici si radši rozsvítila potkávačky... Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:09   Citovat
dej odkaz...
Odkaz je vedle o stránku dříve neboli u mně v "garáži"...
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:10   Citovat
SaKaL napsal:
Tak to je hustý Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Příspěvky: 130 H+ body: 0 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:30   Citovat
Přesně...pár dní po montáži jsem rychle vypálil od domu a ve spěchu si nezapnul světla...po pár desítkách metrů jsem si říkal, že to nějak méně svítí oproti normálu a pak mi došlo, že nemám zapnuté potkávačky Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:56   Citovat
Pouzivam toto rele a neni zadny problem: :arrow: odkaz
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:57   Citovat
[quote="lukin161616"]Pouzivam toto rele a neni zadny problem: :arrow: odkaz
kdyby chtel nekdo schema zapojeni tohoto rele,tak ho muzu nakreslit.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 22:03   Citovat
[quote="vespula.mortifer"]Takže stačí koupit třeba tohle [url=http://aukro.cz/show_item.php?item=3009061440&utm_source=heureka&utm_medium=nove]odkaz[/url] a k tomu teda jaký relé a jak ho zapojit ? Díky za info. :dobry:[/quote
]hale mam uplne stejny a staci k nim rele za 50 kc a funguje to jak ma. Nebo zajdi na vrakac a tam ho taky urcite budou mit z favorita, nebo feldy:-)
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 22:37   Citovat
lukin161616 napsal:
A je na těch světlech vyražený RL nebo DRL , nebo je tam jenom Euro4 v kroužku ? A jak to máš dlouho - nerad bych za dva měsíce kupoval jiný, to radši koupím rovnou to co píše SaKaL
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 23:20   Citovat
[quote="vespula.mortifer"]A je na těch světlech vyražený RL nebo DRL , nebo je tam jenom Euro4 v kroužku ? A jak to máš dlouho - nerad bych za dva měsíce kupoval jiný, to radši koupím rovnou to co píše SaKaL[/quote]
je na nich vyrano DRL i E4 mam je teprve tyden tak nevim:-)ale tak 200 kc me nevytrhne
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 23:27   Citovat
lukin161616 napsal:
A jak svítí? Máš fotku focenou za denního světla?
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 23:38   Citovat
Ne ne nefotil jsem si to.a sviti myslim celkem dobre,ale videl jsem uz lepsi kousky:-)
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 9:00   Citovat
Tak to cvakni aspoň kalkulačkou. A napiš jak jsti to stím relátkem propojil. přátele
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 14:38   Citovat
Nechceš se trošku rozepsat, jak zapojit spínací relé, aby zhasínalo DRL světla?...nějaké se mi tu povalují, tak bych je třeba upotřebil. Díky přátele
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 15:13   Citovat
Strober napsal:
Našel jsem schéma zapojení, které jsem dostal k relátku.
Snad se v tom vyznáš. Pokud ne, tak poradím co kam zapojit. Mrk
Resize of Fotografie1326.jpg, 78.79 kB
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 15:14   Citovat
Strober napsal:
Tady není moc co rozepisovat. Stačí na to vypínací, nebo přepínací relé. Viz schema (relé se může klidně zapojit na plus, nemusí se zapojovat na mínus, jako to je ve schematu a plus pro napájení LED světel je nějaké po sepnutí klíčku):
rele.png, 16.97 kB
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 22:11   Citovat
Vzhledem k diskusi, která se momentálně rozběhla v tématu "Vše o Accord 7G", přikládám další dvě fotky za denního světla...
Už to tu bylo zmíněno, za dne svítí krásně, nemusíte se bát, že by to byly nějaké bludičky...
+20140216_131051+.jpg, 1.38 MB
+IMG_0326+.jpg, 2.16 MB
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 22:43   Citovat
Foťák to moc nevystihne...svítí to lépe než na fotce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 22:54   Citovat
OK tak, tak, každopádně asi brzo bude další článek... HaHaaa Kdo má furt po dvou letech nepřemýšlení myslet na to, že má zase rozsvěcet...? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 23:13   Citovat
SaKaL napsal:
Neplánuješ na CR-V LED DRL?
Máš tam xenony?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 23:19   Citovat
Máš tam xenony?
Přesně jak píšeš, jak za 1) tak za 2)... (resp. 1) píšeš "neplánuješ", ale já je plánuju Úsměv ).
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 0:32   Citovat
SaKaL napsal:
je to dobrý
A u CR-V se přímo nabízí perfektní pozice pro DRL světla v mřížce pod světlometem.
Při troše štěstí seženeš DRL světlo s přesným rozměrem a bude krásně navazovat na hlavní světlomet.
Designově dokonalé, nerušivé a funkční.
1
[ Čas: 0.2091s ][ Dotazy: 147 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
