Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 49 z 486
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 20:15   Citovat
Chlapi,
zajimalo by mne jestli nekomu po nastartovani a rozjeti se loupne jakoby nekde od motoru...
Dela mi to pouze kdyz stojim, nastartuju a rozjedu se... cca 2 - 5 vterin po rozjezdu.
Nejlip bych to popsal zvuk jako by si kus plastu strejchnul o zem nebo tak nejak...
zkoumal sem to odkud by to mohlo jit a je to od motoru ale vic ani tuk! proste nevim...
tak jestli to nekomu taky dela??
Accord 7G 2006 po face DIESEL 2,2
Příspěvky: 107 2009 Accord Tourer
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 23:22   Citovat
Podsviceny volant u predface leda tak po jeho vymene za volant z modelu 2006-7.
Tak volant meneny urcite nebol, je to 2005ka a kolega tu co vravi ze ma podsvieteny ma tiez 2005ku, takze mozno tam tie podsvietene volanty davali uz trosku skor.
Dazdovy senzor - vacsiu hovadinu som v aute este nemal, hned by som menil za klasicky cyklovac... Ono si to fakt robi co chce podla rychlosti auta, niekedy je nemozne nastavit nejaky rozumny cyklus, obcas to pretrie aj suche sklo. Inak zda sa mi, ze funguje len pri pohybe auta, preto ti nezotrie uz mokre sklo, ked nasadnes do auta.
MOJ PROBLEM: po stiahnuti vodicovho okna nadoraz ho neviem dvihnut naspat. Pocut, ze motorcek sa zopne ale vyjde len nejaky milimeter a hned sa stiahne naspat. Pomoze ked sa pocka zopar minut alebo, ked sa prestartuje motor ale bojim sa, ze raz to nepomoze... neviete co s tym?
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 23:24   Citovat
honasvocas napsal:
Chlapi,
It's not a bug, it's a feature Mrk
U Acco se bezne podobnym cvaknutim ozyva aktivace VSA. Neni to dane nejakym poctem vterin, ale dosazenou rychlosti. VSA se ti sepne pri prekroceni cca 20 km/h. Zkus si to schvalne, rozjed se hodne zvolna a sleduj kdy ti to udela, bude to ono.
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 23:28   Citovat
scream:
snad ti nikdo volant nemenil treba kvuli buchlemu airbagu, protoze informaci o volantu z poface u predface uz z vyroby a ne po vymene slysim poprve.
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 23:32   Citovat
scream napsal:
Tohle mi dělá taky... Manželka mi tvrdí, že na to má vychytanou nějakou polohu toho spínače/ovládací kolébky, ale já jí moc nevěřim Úsměv Spíš si myslim, že to má co dělat s tím automatickým dojezdem... Ale třeba se pletu a fakt máme nějakym způsobem vykloktanej ten dvou respektive čtyř tedy vlastně pěti HaHaaa polohovej přepínač...
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 1:36   Citovat
Hned zitra to vyzkousim!!!!!
Uprimne sme to s kamosem (technik v honda servisu) zkoumali a drbali sme si hlavy co to tak muze byt... A vida!
Ja uz i montoval kameru do motoru, ke kolum... A vono VSA hehehe
Diky za ulehceni myho trapeni!
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 7:08   Citovat
MOJ PROBLEM: po stiahnuti vodicovho okna nadoraz ho neviem dvihnut naspat. Pocut, ze motorcek sa zopne ale vyjde len nejaky milimeter a hned sa stiahne naspat. Pomoze ked sa pocka zopar minut alebo, ked sa prestartuje motor ale bojim sa, ze raz to nepomoze... neviete co s tym?[/quote
Rovnaky problem aj u mňa, týka sa to automat dojazdu okna, nerobí mi to pri vypnutom motore. Ďalej to nerobí,ak prvých cca 2cm vysuniem okno tlačitkom len lahkým potiahnutím(krokový režim) a režim autom.dojazdu(silnejšie zatiahnutie za tlačidlo) až následne. Niekde doporučujú naprogramovať vymedzenie krajnýchpoloh autom.dojazdu okna(niekde som to našiel,ale už neviem kde a nepametám postup) ...po odpojení baterky oto može byť rozladené,ale neskušal som to...
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 8:39   Citovat
turkpet napsal:
Zkuste to, chlapci, ale mně to nepomohlo, tak budete mít třeba více štěstí...
elektrické okno řidiče - nastavení.jpg, 340.24 kB
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 9:20   Citovat
SaKaL napsal:
Jo, tak to jsem nedělal... Se stydím Nicméně dolu jede bez problémů, nahoru mi občas nejde,když chci hned,aby se úplně zavřelo. Stačí chvilinku podržet na manuální zavírání a až pak cvaknout na úplné zavření na dojezd...
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 10:25   Citovat
scream:
Já mám taky podsvícený volant... mám 2005 2.2 i-CTDi Sport a airbag měněný nebyl. Formát volantu také odpovídá tvaru pro předface...
Příspěvky: 147 2005 Accord
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 14:05   Citovat
Tak jsem si dnes v Kolíně vyzvedl na týden jako náhradní vůz A7G sedan (rok 2003) 2,0i Comfort, jede to pěkně Úsměv
Tak sem pak třeba hodim stručné srovnání s C8G Velmi šťastný
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
Galaktic je teď offline  Galaktic
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 14:53   Citovat
Zdar hoši neviete akú má váhu origo zotrvák z acco 2.4
Příspěvky: 33 2003 Accord
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 15:59   Citovat
2bep napsal:
To určitě hoď! já mám to samé v toureru a pořád to chválim... jede to, nežere to, tichý to je...
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 19:52   Citovat
Chlapy nefunguje mi dalkač... uvnitř auta sem zkoušel a zevnitř šel takže jsem koupil new baterku do ovladače a zkoušim a nic, ale zevnitř taky jde jak s tou starou baterkou. Nemuže byt i nova baterka slaba ? je to stejny označení baterky.
Příspěvky: 1969 2004 Accord
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:03   Citovat
Aliin napsal:
I nová baterka může být samozřejmě v kelu. Co to máš za značku? Kup radši něco ověřeného (Duracell, Panasonic atd.) a hlavně tam, kde je předpoklad, že se ty baterky trochu točí. Vyhni se potravinám apod.
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:17   Citovat
Santi napsal:
taky sem nad tim přemejšlel vyzkoušim eště jiny a uvidíme.
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:40   Citovat
Aliin napsal:
Hihi
v Honde mi dali Panasonic za 30kc a dosah jako vino
whiteno9 je teď offline  whiteno9
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:49   Citovat
2bep napsal:
tak pojd poreferovat, teda jestli se to da srovnat
Příspěvky: 78 2012 CR-V
Doktor napsal:
Hihi
Však mu ho taky doporučuji Mr. Green Problém je spíš se stářím baterí a to, že je prodávají už vybité nebo těsně před smrtí to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 10:48   Citovat
to Doktor, whiteno9: Zatim mám najeto jen nějakých 100km a více méně si zvykám a hledám pozici za volantem. Pár +/- postřehů už mám, ale celé to sem hodim až příští víkend, kdy už bych měl mít zpět Ufouna Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 21:15   Citovat
SaKaL napsal:
Mam uplne stejnej problem.Ale dela to jen obcas.Nekdy treba vubec.Pokazde staci auto chcipnout,zatahnout,nastartovat a jedu dal.Ale je to otrava.Zkousel to uz nekdo podle toho navodu nastavit?Jestli to pomohlo? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 14:54   Citovat
SaKaL napsal:
Návod od SaKala u mňa nefunguje, ale našiel som ďalší (ešte som neskúšal)
03 PW control unit reset.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  03 PW control unit reset.pdf
 Velikost:  28.64 kB
 Staženo:  386 krát
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 15:06   Citovat
Fuha necakal som ze tolko ludi bude mat rovnaky problem s oknom Velmi šťastný ... myslim ze to bude nejaky problem dorazov, lebo staci, ze okno nespustim uplne na doraz a automaticky dojazd stale funguje. Problem je len pri spodnom doraze.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 17:43   Citovat
Mam dotaz ohledne vyhrivani sedacek...
mam pod radickou tyhle dva konektory:
Ty jsou ppbne od dvou spinacu vyhrivani sedacek...
je normalni aby tam byli tyhle draty jen tak? Je mozny ze mam vyhrivany sedacky a chybi mi jenom ty vypinace u r.paky?
nebo to je blbost a je to jenom priprava?
Event. jak poznam ze sou sedacky vyhrivany?
Diky!
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 20:18   Citovat
Ví někdo, co by mohlo být nějaké chrastění při přejezdu jakékoliv nerovnosti v oblasti přihrádky u spolujezdce? Když přihrádku zavřu, drnčí a je vidět, že je něco uvolněného, ale nevím, jestli je to normální.....
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:03   Citovat
boratko napsal:
ano vim... kdyz otevres prihradku tak vpravo musi bejt zacvaknuta takova packa/tahlo ktery ji drzi aby se otevirala pomalu...nevim jak se tomu odborne rika OK ja kdyz treba menil kabinovej filtr a odcvaknul to abych mohl prihradku dat uplne dolu tak sem pak na to zapomnel a delalo to to samy Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 21:20   Citovat
Doktor napsal:
Právě, že jsem to měl v servisu a tam mi měnili kabinový filtr, takže by to mohlo být ono, a žádnou páčku jsem tam neviděl. Přikládám odkaz, a ta přihrádka vypadá úplně stejně.
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 22:05   Citovat
takhle v zime cloveka hnat ven Úsměv je to foceny mobilem a je to vpravo z boku
IMG00115-20130217-2053.jpg, 39.98 kB
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 22:12   Citovat
Doktor napsal:
Tak toho jsem si nikdy nevšiml... To jde vidět hned při otevření přihrádky nebo jsi ji nějak povytáhl, aby to bylo vidět?
Každopádně díky, hnát ven jsem opravdu člověka nechtěl OK
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 22:18   Citovat
Doktor napsal:
Už je mi to asi jasné, teď ven jít nechci, mám mokrou hlavu, abych nedostal rýmečku Úsměv
A toto mohlo někam zapadnout?
[ Čas: 1.0501s ][ Dotazy: 147 (0.8571s) ][ GZIP on - Debug on ]
