Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 15 z 27
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 22:40   Citovat
Petura napsal:
na kelly jsou starline za 430,- ale na Astru F (stejná velikost) za 240,-
a mate nekdo nake ozkousene? nebo vite jaka je origo sila?
Diego20 je teď offline  Diego20
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 23:03   Citovat
Mám na aeru origo původní a taky mi poskočí půl auta, když otevřu kufr Velmi šťastný takže to otvírám a přibržďuju rukou je to dobrý Je to tam.
Příspěvky: 52 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.2.2013 , 16:46   Citovat
Tak mě se to ještě otvítá ale taky to neni žádna sláva.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
yarina je teď offline  yarina
PříspěvekZaslal: 5.2.2013 , 18:46   Citovat
Taky se poohlížím po těch vzpěrách a kdyby někdo měl nějakej tip, určitě uvítám Úsměv Když je teplo, tak mi drží dobře, ale jakmile teploty slezou pod nulu, sotva víko udrží Tak to valím bulvy . Nedá se na těch vzpěrách najít nějakej údaj o síle zdvihu? Jak píše Petura, v Kelly je jeden honďáckej je skoro za cenu dvou na Opela při stejnym rozměru
Příspěvky: 109 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 5.2.2013 , 22:13   Citovat
Já kupoval na 5D a pak i na Aero tuším z APM auto a RALLu. Značku už nevím, ale můžu na to mrknout. Hodnoty byly tuším 590N pro 5D a 560N pro Aero. Jinak je možnost i na zakázku zde.
Jinak ty co mám na Aeru mají jakoby progresivní dráhu, zkraje tlačí hodně a pak v horní třetině míň a tam už to není ono, v chladnu je tomu třeba pomoct. Za sebe bych doporučil originály, popřípadě zkusit tu zakázkovou výrobu.
PříspěvekZaslal: 5.2.2013 , 23:18   Citovat
Origo vzpěry vyrábí firma Stabilus.
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 8:33   Citovat
Chlapi potřebuji poradit. Stává se mi, že auto nenastartuji. Při otočení klíčku začne cvakat relé a musím několikrát otáčet klíčkem než se chytne. Původně jsem myslel, že to bude spínací relé u pojistek, ale zvuk jde jakoby zezadu od ovladačů topení. Že by relé k zapalovačí? To mi ale nedává tak nějak smysl. A pokud by to tak bylo, jak nejsnadněji se k němu dostanu? Je to hlavně čím dál tím častěji, tak abych najednou nezůstal někde stát. Normálně přes rychlost nastartuji
Chlapi kde stahnu manual na aero? Tady v manuálech ho postrádám a nebo jsem ocas a nemůžu ho najít. Hledám relé, které jsem výše popisoval a nerad bych rozebral půl auta a nakonec by bylo uplně jinde. Petrovi 78 děkuji za radu. Kontakty u baterky jsem vyčistil a napětí má 12,75v takže zde je vše v pořádku.
Příspěvky: 3840 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 19:35   Citovat
spis je dulezity aby pri startovani napeti nekleslo pod 10V
A manualy tady jsou musis jeste pohledat, sam se je kdysi odtud stahoval a to v cestine a na VTI v angline
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 19:54   Citovat
georgo napsal:
I přesto doporučuju ještě vyzkoušet jinou baterku.
Relé samozřejmě může být taky špatné, ale to se u Hondy stává velmi zřídka.
To že to relé cvaká nemusí být známka toho, že je špatné. Může to být taky tím, že dostává málo elektriky a nemůže sepnout.
Taky mě ještě napadlo, že může mít přímo relátko zoxidované kontakty.
V SZ máš nějaký manuál na anglána. Snad tam najdeš co potřebuješ Mrk
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 17:59   Citovat
Tak máš asi pravdu. Relé to není. Dal jsem jiné a je to stejné. všechny kontakty vyčištěné. Zítra prubnu jinou baterii a jestli to nebude tím, tak jsem v koncích.
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 19:17   Citovat
georgo napsal:
Změř napětí tvojí baterie při startování.
Pokud je v pořádku tak nesmí klesnout pod 10V
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 18:26   Citovat
pánové jaký je rozdíl mezi 1.4iS a 1.4iSR ?
Příspěvky: 510 1991 CR-X
Aidiantes je teď offline  Aidiantes
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 15:18   Citovat
Zdravím, potřeboval bych vědět, jaké rozměry má poloosa a vnější kloub u D16B2, nemáte to někdo? Nemám bohužel zrovna možnost poloosu vyndávat a měřit. Případně s jakýma dalšíma motorama je kompatibilní, hlavně bych ale vědět rozměry.
Díky!
Příspěvky: 119 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 15:56   Citovat
Vamp napsal:
Není to jen o výbavě ? Když jsem vždy viděl iSR,tak měl vždy sedačky v polokůži,šíbr a možná ještě něco...
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 15:59   Citovat
Já zase vidím všude v manuálech různé motory, ale ne D14Z4 což mám já.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 23:59   Citovat
georgo napsal:
ty prostě musíš mít vždy něco extra ! Velmi šťastný
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 0:13   Citovat
Rom. napsal:
Tak za 2 extra můžeš ty Velmi šťastný dobře tak za jedno Se stydím ale druhé si přivezl.
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 10:33   Citovat
georgo napsal:
georgo ty ale opravdu musíš mít něco extra ... nebo chceš plout životem splynutý v šedivém davu nejen ve vymodleném koncernovém TDI ale i celkovým chováním které se sluší a patří ? ... tak si tě opravdu neumím představit Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 12:12   Citovat
Vážně neumíš? Bueee Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 16:46   Citovat
georgo napsal:
Smutný promiň ... neumím Bueee Se stydím Velmi šťastný
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 16:08   Citovat
je tazne stejne pro aerodeck a pro 5d ?
dik
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 15:05  Naposledy upravil georgo dne 25.3.2013 , 12:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak nakonec to byla cívka u startétu. V každém případě děkuji za pomoc. V podstatě jsem různým měřením a kontrolou doěel až k jádru problému. tak to dělá znovu. Z.... problém. Už zbývá jen ta spínačka.
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 12:16   Citovat
georgo napsal:
Mám doma jedno aero na prodej, resp. na díly. 1.4 stříbrná barva, šedý interier, šíbr. Rozebírat budu až se oteplí, takže pokud by někdo něco chtěl ozvětě se předem. Fotky nějaké udělám a vložím.
jaké jsou vzadu brzdy? ABS?
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 13:57   Citovat
Lukas28 napsal:
Kotouče zamluveny. Pokud bys chtěl brzdiče tak ty zatím jsou k mání.
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 13:44   Citovat
georgo napsal:
jde mi o ložiska, potřebuju je na swap na 260mm brzdy do civica 5g Hb bez ABS. Kotouče, brdiče, lanovody mám.
můžu používat ložiska s ABS kroužkem nebo musím bez ABS kroužku? v tomhle se nevyznám tak se ptám zkušenějších to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 11:45   Citovat
zkusim to hodit i sem
cisteni MAP a klapky.
tak jsem dneska zkusil cistit. sundal jsem MAP senzor a z nej jde takova cerna plast trubicka a vevnitr je kovova trubicka ??? ja ji mel cistou protoze ta dirka do ktery se dava tak je ucpana od vyroby ???
pak v krku co mi jde k fitru je hadice z vika a vedle byl nejakej senzor ktery mel takovou sedivou tycku ktera byla spinava /jak zadelany od much/ - slo to ze stejnyho svazku co kabel k MAP senzoru.
motor mam d16b2
Marek PO je teď offline  Marek PO
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 22:19   Citovat
zdar.sedadla zadne a predne za kolko ak este su?
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 22:46   Citovat
To je na koho otázka?
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 23:18   Citovat
Chlapi potřeboval bych poradit, copak by s tím mohlo být na rozjezd je motor poměrně hlučnej. Původně jsem měl 1,4 a ta byla tichounká. Je to tím VTECem? a nebo třeba něco jiného?
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 8:25   Citovat
Jarki napsal:
Zkus to natočil a uploadni to sem přes youtube. takhle z ničeho se radi špatně, Vtec je trochu hlučnější ale ne zas o tolik.
[ Čas: 0.2501s ][ Dotazy: 145 (0.0557s) ][ GZIP on - Debug on ]
