d15b7 manifold vs d16y8 hlava
dukes69 je teď offline  dukes69
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 15:47   Citovat
Zdravim vsechny hondamudrce, uz nejakou dobu prochazim vsemozny forka, badam a hledam.. a nemuzu se dopidit toho, jestli mi sani z d15b7 tudy odkaz pujde na d16y8 hlavu, co jsem nasel tak jsou v tom pry rozdily v prumerech trubek ale konstrukcne? a esik to pak bude fungovat Úsměv dekuju vsem za radu H+
Příspěvky: 76 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 16:18   Citovat
dukes69 napsal:
pasovat ti to bude a fungovat taky
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 18:00   Citovat
nebyl bych asi až tak sebevědomý jako marty
tady máš fotku těsnění d16z6 (d15b7) přiloženého na d16y8 manifoldu, jak vidno, pár věcí je rozdílných...
takže to, že všechny D SOHC sání jsou mezi sebou zaměnitelné není až tak pravda...
z6-y8.jpg, 49.59 kB
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 18:33   Citovat
hmhm koukam na to, toz to jsem teda tim padem sam zvedav jestli se mi to tam podari nejak dostat
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 16:05   Citovat
zdravicko panove.. kdysi davno jsem ti vam pisal nebot jsem se ptal, jak moc pujde zapojit d15b7 sani na hlavu y8 pod y7blokem..Úsměv udajne me bylo receno ze to pojde akorat co jsem ted kukal.. jak by to tam pak bylo se zapojenim iacv, vzhledem k tomu ze u y7 je na klapce a u b7 je na svodech ? :} mam ted moznost sehnat sani y8.. a nevim prave jestli nebude pro me lepsi si nechat to b7, prtze kdyz tak kukam na totok forum tak borec tu bud vrtal neco do manifoldu.. tudy odkaz a nebo kdyz jsem nasel to prehozeni na y8ku tak tam prave menil rotor a ponechaval klapku z y7, hadam aby prave totok vrtani nemusel delat.. tudy odkaz
Tak ted otazka, mam takhle menit na y8ku a vymenovat jeste tam tu klapku, nebo pro me bude jednodussi ponechat d15b7 sani ? Úsměv
plus co jsem kukal tak asik budu muset stejne splasit vstriky nebot..
D16Y7 1996-1997 Honda Civic CX,DX,LX SOHC 16V I4 180
D16Y8 1996-1997 Honda Civic EX SOHC 16V I4 VTEC 240
D16Z6 1992-1995 Honda Civic EX,Si SOHC 16V I4 VTEC 235
takze ted mam dilema jak to udelat..
[ Čas: 0.0658s ][ Dotazy: 47 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
