Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 80 z 333
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 20:23   Citovat
jojo ta guma/plast co drží za hranu lemu..
Když jí jednou sundáš, už tam nikdy nedrží jak by měla a drži se tam voda
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 20:36   Citovat
Kendik napsal:
A Ty jsi je nahrazoval cim?
Vyrezal som z accordu na diely... Ale ja som to mal len trosku, takze sa menil len ten kusok asi 10cm...
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 20:56   Citovat
Chumo napsal:
A jak je to dlouho co jsi to delal?Je to v pohode?Jak jsi to osetril zevnitr?
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 20:57   Citovat
Bubaak napsal:
Aha. Smutný
PříspěvekZaslal: 9.1.2013 , 7:14   Citovat
Dal som si to urobit ludom co sa tomu venuju, sme dobri kamarati, tak som ich poprosil nech to neodflaknu... Dal som to len do pristreku, vsetka hrdza bola dokladne odstranena... Zhnite casti vyrezane a nahradene... Ubezpecili ma, ze sa nemusim bat, ze tam to zacne hrdzaviet urcite neskor ako na inych miestach... A verim im, opravili pre mna uz nejedno auto po havarii a zatial ani jedno nehnije... Presny postup nanasania vrstiev a akych vrstiev ti zial nepoviem, lebo to neviem a ani ma to nezaujima, zase si to dam spravit im ak sa nieco vyskytne.
PříspěvekZaslal: 9.1.2013 , 8:37   Citovat
Chumo:Tak to mas dobry kdyz vis kdo Ti to delal a muzes jim verit Úsměv Ja to asi necham udelat primo v Honde.Snad to udelaji poradne.
Tady u nas totiz snad ani nikdo jiny neni kdo to dela krome ostatnich autor. servisu.
Zajimalo by me jestli se na tyhle karosarske prace vubec dava nejaka zaruka.
dj-enter je teď offline  dj-enter
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 15:42   Citovat
zdravim,
na tento accord sa robili zadne brzdove kotuce s dvoma vyskami (priblizne 48 a 64), a potrebujem vymenit naboj. Neviete mi povedat ci vyska naboja je rozna pri tychto dvoch variantach? Nechcem objednat a aby mi to potom doma zbytocne stalo.
Vdaka
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 18:31   Citovat
Na sk -clube Ta odignorovali...?...Úsměv
Neviem o tom, ze by sa robili na accord 6G kotuce s dvoma vyskami...
Kotuce som uz parkrat menil a nezda sa mi, ze na moj rocnik 99 by bolo na vyber viac druhov. Ale zadne loziska tu uz par ludi menilo, mohli by sa vyjadrit, ci je viac druhov...
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 18:39   Citovat
jestli némá náhodou jiný type-r s 2,3 (5 šroubů na kolo) od zbytku světa (4 šrouby 1,6 ; 1,8 ; 2,0), ale nevim
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 18:54   Citovat
tak bud odignorovali alebo nikto nevie Velmi šťastný, preto pisem aj tu...su urcite 2 vysky, pretoze ked som objednaval kotuce nevsimol som si ze su s roznymi vyskami, ked som ich objednal tak prave vtedy som nemal cas ich menit, k vymene som sa dostal po 2 mesiacoch a zistil som ze nepasuju (objednal som tie 48mm a v aute mam 64), takze mi teraz doma zavadzaju...a nechcem aby tak bolo aj s tym nabojom, inak mam r.v. 2001, 1.8
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 19:35   Citovat
zadni kotouče se opravdu vyskytují ve dvou rozměrech.Sam jsme na to koukal jak trubka.
Rozdil je buď v motorizacich 1,8 a 2,0 a nebo mozna predfacelift a facelift to mi hlava nebere
Vim ze to resil sunnx , tak to tady treba za chvili upresni Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 19:52   Citovat
myslim si ze to bude kvoli predfacelift, facelift...pretoze som objednaval z elitecat.sk, tam som zvolil motor 1.8 a mal som tieto rozmery na vyber...inak aj predne brzdy sa robili v dvoch rozmeroch, ale to som si vsimol
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 19:57   Citovat
dj-enter: napis presne oznacenie modela (1,8???), prip. mi hod do SS aj VIN a skusim to pozriet.
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 20:49   Citovat
TO dj-enter:
-vozidlo F18B2, 1,8IS, originalne cislo zadneho loziska (s nabojom a ABS kruzkom): 42200-S1A-E02
Vo volne pristupnych katalogoch je mozne lahko zistit, aky je to naboj, resp. lozisko. Napr.:
- tudy odkaz
- tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 21:32   Citovat
ok, pomohlo, vdaka
marek193 je teď offline  marek193
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 14:38   Citovat
jak se dostat k uložení zadních tlumičů na sedanu?
něco mi tam klepe a už je to k nevydržení Smutný
Příspěvky: 42 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 16:05   Citovat
spíš ti bude mlátit zadní stab to mi hlava nebere
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 16:34   Citovat
Ahoj no upřesnení nemám. ja sem to řešil minulý rok v unoru koupil sem sadu od bremba a taky sem tam mel ty mělké a potřeba byly ty hlubší. Stejný problém jako kolega. Ten přez kterého sem to měl řikal ze to co poslal by tam mělo být, ale ejhle není to tak. Takže bacha na to! Ohledne náboje netuším, to sem nedělal. Jinak pro orientaci mam 2000r.v. po face 2,0. Jestli se to liší nevím, ale myslim že mi nekdo tvrdil že pravě poface má mít ty mělké a že musím mít nejaký hybrid Velmi šťastný No prostě si na přístě budu dávat pozor
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 16:44   Citovat
Bubaak napsal:
ten to určitě není. měl jsem to na technické na proklepání a na podvozku je vše ok. nic neklepe. ale za jízdy slyším rány a klepání uvnitř auta na zadní straně za řidičem. a ještě k tomu je ta strana trochu níž (každopádně přužina je v celku)
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 17:13   Citovat
pod bočním tapecem v kufru najdeš co hledáš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 17:36   Citovat
Bubaak napsal:
ten jsem měl shozeny komplet z celeho kufru.. ale uložení je někde pod deklem za bočním opěradlem ne?
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 23:55   Citovat
Pravdepodobne to bude uloženie tlmiča, resp. pružiny v tlmiči. Prístup k tlmiču, teda hornej časti, je asi taký, že potrebuješ dať dole horné krajné časti zadných sedačiek a najlepšie aj tú plastovú zadnú časť, ktorá je upevnená na zadnom tapacíre, lepšie sa to potom vyklápa a je k tomu lepší prístup.
Příspěvky: 203 1999 Accord
H_71 je teď offline  H_71
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 11:47   Citovat
H_71 napsal:
Jojo, jezdí to bez katu v pohode a krásně syčí vejfuk ve vtecu. Kontrolka samozřejmě svítí (po resetu se ale taky objevuje az tak po 30-40 km), to se čekalo. Jak jsem to všechno pročítal, tak se ta chyba P0420 běžně u aftermarketových katíku může objevovat. Mají totiž většinou menší hustotu buněk.
Asi to bude k ničemu, ale objednal jsem tohle:
pak jsem ještě mašel tohle - to má v sobě i mini kat a lamba by tak měla čuchat čistej vzduch.
Takže O2 spacer je nainstalován, kat je stále v reklamaci. Důležité je, že to asi opravdu funguje. Mám najeto 650 km bez katu a kontrolka NESVÍTÍ!!!.
Příspěvky: 22 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 13:32   Citovat
Ako lacny odrb to je dobre, ale na Emisnej kontrole to bude treba aj tak podplatit... Mam osobnu skusenost s viacerymi katalyzatormi A6G, ze vydrzi 400tis km a viac, jeden mi vydrzal az 480tisickm ... Ak sa nebeha dlho na zopsutej prednej lambde, ktora odchadza vacsinou medzi 250-300tisic... samozrejme su aj vynimky... Preto sa celkom oplati zobrat katalyzator pouzity, vacsinou ho zozenies, za 20-50€ a je dost velka sanca, ze 100tisic km este nabeha... Kedze stary sa da predat vykupcom katalyzatorov za 20€... tak to nie je az taka hrozna investicia a zanedbatelny risk....
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 14:52   Citovat
Dnes jsem se trochu nas... Psal jsem na haspa.cz za kolik mají zadní pružiny. Odpovědí mi bylo, že kus za 781 Kč. Podívám se tedy na autokelly a nestačil jsem se divit. Ta samá pružina za 2497 Kč Tak to koukám! Volal jsem do kelly zda to je opravdu za jednu či za kus a bylo mi řečeno, že za jednu. No prostě zloději zas.... !!
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 15:04   Citovat
Kelly ceny klasika Úsměv Zkousel jsi cenu s klubovou kartou?Asi by ani to moc nepomohlo, kdyz je to takovy velky cenovy rozdil.
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 15:06   Citovat
Kendik napsal:
s klubovkou ještě ne bo ji zatím nemám. ale beru věci přes kámoše tak někdy se dostanu i na slevu cca 38 procent OK
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 17:05   Citovat
marek193 napsal:
Taky mi vzadu něco klepe. Nejvíc je to slyšet, když jedu opravdu pomalu na hrbolaté silnici. Zatím jsem nepátral po tom co by to mohlo být.
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 21:11   Citovat
mikos napsal:
Tak začni... Velmi šťastný
Dám ti tipy.
1. vymačkané silentbloky stabilizátoru
2. tím pádem v čudu kosti
3. rameno s kulovým čepem
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 21:16   Citovat
piskot napsal:
Dám ti tipy.
OK presne. Pak zkus horni ulozeni tlumicu a za zmiknu stoji i bordel nebo tapce v kufru. Je to sice "hloupe" ale obcas se to stava. Me dokonce mlatily ty tycky co ti nadlehcujou viko kufru. Tam kde se dotykaji plastoveho udelatoru, kterej je drzi od sebe...
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5713s ][ Dotazy: 145 (0.3918s) ][ GZIP on - Debug on ]
