Závada TA Senzoru - čidlo měřící teplotu vzduchu v sání
kmachala je teď offline  kmachala
PříspěvekZaslal: 29.12.2012 , 21:02   Citovat
Zdravím
potřeboval bych poradit Mám Hondu Civic 1.5i 16V 66kW kterou když nastartuju tak mi motor jede bez problému do doby než se trochu zahřeje. ECU mi ohlásila chybu kód 10 - vada na TA senzoru. Podle manuálu má mít senzor 1 -4 kΩ ten můj má před nastartováním 5,51 kΩ. Když nechám motor běžet na místě tak to sjede z 5,51 kΩ až na 0,95 kΩ. Než se motor zahřeje tak ho dostanu z volnoběhu do otáček bez problému až se trochu zahřeje tak než se dostane z volnoběhu tak do 2000 otáček tak se jakoby dusí a pak nad 2000 otáček jde dobře pak nakonec zdechne a to je doba kdy je na senzoru 0,95 kΩ. Proměřil jsem i přívod k senzoru má tam být 5V je tam přesně 5.0V takže v kabelech to určitě není. Otázkou je jestli je to tím senzorem nebo může být vada na ECU? ECU mi tuto chybu ohlásila jenom jednou po resetu už neohlásila nic. Nemohla by být chyba nakonec ještě někde jinde?
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.12.2012 , 21:05   Citovat
Zkus vyměnit čidlo, nemělo by bejt tak drahý. Ecu bývá vadná opravdu málokdy.
PříspěvekZaslal: 29.12.2012 , 21:33   Citovat
EDIT:teď čtu název topicu Se stydím
zaměnil sem TA sensor za Throttle Angle sensor Velmi šťastný
beru zpět
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 19:18   Citovat
Rád bych to čidlo vyměnil ale kde ho sehnat?
fotografie1327.jpg, 408.39 kB
fotografie1330.jpg, 392.7 kB
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 19:38   Citovat
Jedno použité mám na poličce před sebou. Někdo ho po mně chtěl a pak se už neozval Úsměv
Praha.
[ Čas: 0.0634s ][ Dotazy: 47 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
