Repase zadních třmenů
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  Další
  Strana 20 z 23
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 20:35  Naposledy upravil Gavly dne 6.12.2012 , 20:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, byl by někdo z okolí BRNA ochotný mi udělat repas zadních brzd. Mám problémy s ruční brzdou a vypadá to na problém s pístky. Samozřejmě práci náležitě zaplatím.
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 20:35   Citovat
Gavly napsal:
odos ze zlina
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 22:07   Citovat
Gavly napsal:
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 22:31   Citovat
Díky, vyzkouším....
Speedy123456 je teď offline  Speedy123456
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 12:30   Citovat
Cau nevíte někdo kde by se daly sehnat ty jehličkové ložiska na převod ruční brzdy?? Bueee už jsem koupil několik brzdičů a všechny vyrezlé. KO
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 12:33   Citovat
Pístky a gumičky vechno ok jen ta rucní naštvanej
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 17:02   Citovat
Speedy123456 napsal:
ja mam trmeny po repasy a misto jehlickovyho loziska je tam silonove pouzdro
tady je kousek videt tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 22:51   Citovat
Becky napsal:
A jak dlouho to tam máš taky mě to napadlo jen jestli se ten silon rychle nevymačká??napadly mě i bronzova pouzdra ale??nevím jestli se to nebude zakusovat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 23:23   Citovat
to nevim, kupoval sem zadni napravu na swap na moje auto a tohle tam bylo, zatim to drzi
jinak bubnova rucka brzdi daleko lip jak ta kotoucova, to je tragedie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.12.2012 , 23:33   Citovat
Becky napsal:
jj to mě vykládej mám z toho nervy na dranc.ted se morduju s karosařinou ale ty brzdy musim do jara vyřešit Smutný asi to vypadá na nové jj fůra peněz to mi hlava nebere
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 1:17   Citovat
Nechcem zakladat novu temu, takze pisem tu. Je pravda, ze na accorde 7G je nejaky "senzor", ktory zabezpeci, ze ked je malo nalozene auto, resp. sa malo brzdi, tak brzdia len predne brzdy? Zadne brzny mi brzdia malo, resp. vobec (vidno hlavne podla zadnych trocha hrdzavych brzdovych kotucov, vyzeraju "nebrzdene").
Je to pravda, alebo by mali brzdit obe napravy zaroven?
Příspěvky: 124 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 19:04   Citovat
Samozřejmě, že brzdí obě nápravy současně. Ale na zadní nápravu při brzdění působí mnohem menší váha než na přední, takže se zadní brzdy tolik nenamáhají.
Žádný takový senzor tam není. Rozdělení brzdné síly si hlídá ABS a stabilizace až při zablokování kol.
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 22:23   Citovat
Tak to chce asi repas zadnych......ale mate skusenosti z cenami? U nas za to pytaju 80eur/strmen...
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 22:52   Citovat
miro852 napsal:
vsak nemusis hned kupovat cely trmen pokud je ten stary v poradku staci jenom koupit opravnou sadu a vycistit a vymenit
bud koupis jenom gumky a nebo to koupis cele vcetne pistku a preskladas to Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 23:09   Citovat
Myslel som to tak ze 80eur pytaju za repas strmena. Ja to sam nezvladnem (rozlozim ale nezlozim:) )
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 23:23   Citovat
miro852 napsal:
V tom vláknu "Vše o A7G" to píše několik kluků, že údržbu zadních brzd(promazání) dělají 1x/2x za rok. Tam se o tom dočteš víc. A7G na ty zadní dost trpí...ale všechno to je údržbou.
Podívej se do manuálu...není to zase tak složité.
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 22:41   Citovat
Caute,
na repas mi staci tato sada?
Chlapi, nasiel by sa niekto kto by mi vysvetlil, co vsetko v tej sade je a k comu sluzi? Ja to robit sam nebudem, ale len pre kratke info...
P.S. - je mozne, ze za kotuce pytaju "len" 22eur/kus? Zadne samozrejme este menej...
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 23:22   Citovat
miro852 napsal:
Caute,
Obávám se, že Ty potřebuješ sadu gumiček a prachovek, ne repas sadu na vodící čepy, ale jestli jsou zrezlé a v háji(případně roztrhané/zteřelé prachovky), tak budou potřebovat vyměnit taky.
Ten pytlík je mazací tuk, kterým namažeš ty čepy na pozici 3. Druhé jsou prachovky, které nasadíš na vodící čepy a držák třmenu. A poslední jsou šrouby s lepidlem proti povolení, které drží pohromadě třmen a držák třmenu (jsou zašroubované do čepů).
miro852 napsal:
Když to za tu cenu prodávají, tak to tak asi bude...
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 2:34   Citovat
Je mozne niekde CR/SVK dostat na acco 7g sadu na repas strmenov? Nasiel som len zahranicie, tam je draha doprava. Ak viete, skuste poradit...
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 10:28   Citovat
Sim sim, potrebuju poradit Se stydím
Potreboval bych laknout brzdice do barvy. Ale do nejake co vydrzi i pripadne peklo na okruhu ...
Existuje vubec takova barva?
Dekuji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 13:44   Citovat
dělají se žáruvzdorné barvy, které vydrží 650°C, krátkodobě i 800°C
alkyton nemá na výběr moc barev, hycote (ve spreji)do 550°C - tam už je výběr barev větší
stejně jako omp - žáruvzdorná barva ve spreji do 800°C
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 19:25   Citovat
ReNo napsal:
Dekuji je to dobrý
Já bych doporučil Alkytone. Je vyzkoušený, velmi dobře drží i na horším povrchu a dělá se i žáruvzdorná verze do 750 °C.
odkaz
Troufám si říct, že na brzdiče neseženeš nic vhodnějšího a lepšího.
Nemá smysl riskovat s barvami ve spreji, u kterých ti nikdo nezaručí že se neoloupou, když povrch dokonale nepřipravíš.
Není nad to "napatlat" hezky štětcem pořádnou vrstvu Alkytonu. A když člověk není úplné poleno, tak výsledek je parádní a není poznat, že to je natírané.
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 19:49   Citovat
nevýhodou je ale malý výběr barev Smutný
a silná vrstva = horší chlazení
jinak sám sem patlal černým alkytonem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 21:12  Naposledy upravil Petr 78 dne 14.2.2013 , 21:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
RASTA napsal:
Jo, je pravda, že příliš silná vrstva by asi zhoršovala vyzařování tepla, ale myslím, že to nebude horší než třeba vrstva koroze. Ta bude taky slušně izolovat.
Navíc když se povrch brzdiče důkladně očistí od rzi, tak není třeba dávat silnou vrstvu Alkytonu.
K malému výběru barev - stejně je nejlepší černá nebo kovářská. A ještě by šla zlatá, kdyby chtěl člověk brzdiče zvýraznit.
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 21:17   Citovat
s tím naprosto souhlasím je to dobrý
díky tomu sem dával jen jednu tenkou vrstvu
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 11:36   Citovat
ahojte chcem sa Vas opytat ako ma rozobrat zadny strmen kotucovej brzdy kde je sa ovlada rucna brzda.....chcem sa opytat ako to mam vybrat z toho ihlickoveho loziska dakujem přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 12:25   Citovat
vie mi niekto poradit ako to vybrat?.....surne dakujem za rady ci pomoc uz sa s tym mordujem od rana a nijako to neviem vybrat Bueee
uz mam na ten strmen nervy asi ho vyhodim cez ookno....tak ako sa to kur.a vybera
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 12:50   Citovat
vyšroubuješ pístek, uvnitř brzdiče je segrovka, pak vyndáš celý vnitřek (takový plechový domeček, pružinu, podložku, ložisko, šroubení, pak takový pístek a nakonec malý čepík - tyčku - která ovládá ruční brzdu)
potom všem jde mech.ručky vytáhnout z jehl.ložiska bez nějaký námahy
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 12:54   Citovat
jo diiiky pomohol si dakujem přátele je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 18:22   Citovat
miro852 napsal:
Mal som podobné kotuče vzadu ako ty,t.j.hrdza aj tam, kde by mali byť vyleštěné od doštičiek.
U mňa stačilo premazať vodiace čepy, ktoré na zadných brzdách u Acc 7g často zatuhnú...premazávam ich vžýdy na jar...Ale takéto kotuče su už často na odpis, nerovnomerne dosadajuca plocha doštičiek sposobí nerovnomernie prehriatie kotuča a zmeny jeho štruktury,zvlnenie... aj stočenie na sustruhu je len krátkodobé riešenie.
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
2
[ Čas: 0.2351s ][ Dotazy: 145 (0.0450s) ][ GZIP on - Debug on ]
