Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 14 z 100
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 9:23   Citovat
CO za žárovičky je v budících, at vim které kupovat.. a nemusim to rozebirat a az potom shanet Úsměv)
diky.. jedna me praskla pod otackomerem.. zmatenej
jiricerm je teď offline  jiricerm
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 9:43   Citovat
ahoj koupil sem si hondu civic 7g 1.7ctdi 74kw, a potrebuji par rad. nevite nekdo kde je cidlo tlaku turba, kde je kabinovy filtr a pak nefunguje mi dalka na ridicovi dvere ostatni se zaknou ale kdyz zamykam klickem tak se zakne vse. dekuji za rady
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 10:06   Citovat
kabinový filtr
co ty žárovčičky?? prosim Se stydím Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 10:36   Citovat
jiricerm napsal:
Máš spálený motor v ovládání centrálu .
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 10:39   Citovat
bigy napsal:
kabinový filtr
5 minut práce s křížovým šroubovákem a máš ji venku Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 11:08   Citovat
moc dekuji za rady
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 11:50   Citovat
hopit napsal:
ja vim, jen jsem ted v kanclu a rad bych si ji rovnou objednal a pak to sel rovnou vymenit Velmi šťastný Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 12:32   Citovat
žárovky jsou přístrojové T5, já používám LED diody, jen pozor ! klasické nejsou rozptylky (pokud je nezmatníš nebo neobrousíš), musíš koupit takové tudy odkaz (používám jen tyhle a jsou zatím nej)
a hlavně nedávej SMD !!! svítěj až oslňujou a musely jít ven,v noci jsem nic neviděl.
A já mám taky dotaz... Na svém C7G EP2 mi stále něco klepe na zadní nápravě když jedu po nerovnostech. Mám nové tlumiče,uložení tlumičů,tyčky stabiků,gumy stabiků,ramena absolutně bez vůlí a nikde není nic uvolněno a šrouby dotažené. Ani po tomto velkém servisu mi to nepřestalo a jediné co mě napadá jsou brzdy... má někdo nápad ? už mě to malinko naštvanej dělá mi to co to auto mám (20tis. km)
delsolmania je teď offline  delsolmania
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 13:14   Citovat
Zdravím, pánové nemá někdo schéma zapojení vyhřívání sedaček? Díky moc
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 13:30   Citovat
delsolmania napsal:
V servisním manuálu...
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 16:38   Citovat
Simarik napsal:
Předpokládám, že všechny silenty jsou v pohodě. (Nestačí zabrat rukou, ale musí se na inspekci vzít montpáka) Ložiska jsou taky v pohodě, bez vůlí? Na brzdách zkontroluj přítlačné pružiny ve třmenu. Koukni, jestli nemáš uvolněnou rezervu. Klepat můžou i dveře kufru, když je opotřebovaný zámek a musí se vymezit mezera gumovými dorazy jako u přední kapoty.
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 17:28   Citovat
mrkni se jeste na stabilizator, jestli ho nemas danej obracene... takhle sem koupil civica a predchozi majitel, nebo jeho "expert" automechanik to takhle zku*vil a taky mi to mlatilo a co to dalo nervu nez sem na to prisel, az kdyz sem vlezl pod auto a kamos mi vlezl do kufru a propruzil zadek, jinak to videt nejde, za 20 minut byla zavada odstranena;)
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 8:07   Citovat
ramena testována páčidlem, všechny silenty nové, i tyčky a uložení, stabik je správně. Auto měl na dílně i Alda a rezervu nevedu, musela uvolnit místo HIFI. Takže podvozek nic a rezerva nic,proto hledám chybu v brzdách ale nemůžu sehnat sadu na repas zadních třmenů (gumičky a pístky mají všude ale kompletní sadu mají jen na předek)
Knedlik: ale stejnak na to mrknu, díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 4:29   Citovat
Nepiju a nic neberu, ale před pár dny jsem si všiml, že C7G má asi upozornění námrazy při poklesu teploty na +3°C. Počítač se mi sám přepl na teploměr, párkrát zablikal a zase zpět na původní hodnotu. C7G mám prolezlé snad do posledního šroubku, ale o upozornění na námrazu jsem se ani v manuálu nedočetl.
Zajímalo by mě, jestli vám to dává i zvukový signál, nebo je to blbost a já měl jen vidiny? cože cože ?
smidolinek je teď offline  smidolinek
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 8:41   Citovat
Nipper napsal:
Já taky nepiju a zjistil jsem to taky.Sednu do auta a místo kilometru teplota. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 9:06   Citovat
Mám to taky tak.. Úsměv)
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 12:02   Citovat
Taky se mi to při poklesu teploty samo přepne Mrk
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 14:23   Citovat
Ja mam teplomer permanentne v rohu displeje, ale predpokladam ze mam jinej palubak
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 17:47   Citovat
Protože máš 5D Mrk
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 20:17   Citovat
BunGee napsal:
5D a 3D poface mají optitronové budíky...Sport před i poface mají budíky stejné (jeden údaj na displeji), pokud se nepletu.
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 15:39   Citovat
Zdarec lidi. Mam dotaz: na ostrikovace je pojistka, nebo ne? Mam.v ostrikovacich.letni smes a nestihl.jsem.ji upotrebit a uz jsem.to do.mrazu nestihl. Hned jsem.nalil nemrznouci, ale ostrikovace nestrikaji ani ted, kdyz je nad nulou, diky
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 15:47   Citovat
BunGee napsal:
Zamrzly zbytky - taky se mi to loni stalo na Swiftu (nešel ostřik zadního okna). Zajel bych někam do garáží a nechal pár hodin rozmrznout...
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 16:41   Citovat
Důležité je říct, že předface nemá teploměr.. cože cože ?
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 19:27   Citovat
Budu muset pockat az te trosku vic otepli, pac misto kde je teplo nemam, na druhou stranu aspon slysim ze motorky pracujou
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 19:46  Naposledy upravil Stepa dne 11.12.2012 , 19:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
walkingwad napsal:
Jsem si myslel, že mám budíky z předface. Tak jsou asi z poface, no je to dobrý
BunGee napsal:
Jak píše Hellborn, zamrzlé hadičky a motorek běží. Taky se mi to loni stalo. Buď garáž, nebo ohřej auto a hadičky alespoň předních by měly povolit...
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 19:48   Citovat
Tak nejakej fen a ohrat samotnou hadicku a trysky, pristup k tomu vcelku je.
Příspěvky: 99 2001 Civic
codx636 je teď offline  codx636
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 20:25   Citovat
zdar, nema nekdo tady zkusenosti jaky podvozek pro sport 7g? Tvrdost mi nevadi, ale nesmi to mlatit na kostkach nebo na nerovnostech... Budu ted delat generalku podvozku tak bych do toho rad dal neco co vydrzi a bude to relativne pohodlne na tech silenejch cestach v praze...cenove tak okolo 15t....diky za info
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:22   Citovat
dodox napsal:
Tak jsem nakonec pockal na lepsi pocasi a je to v pohode
PříspěvekZaslal: 28.12.2012 , 11:13   Citovat
codx636 napsal:
U verze Sport se sériovým podvozkem cítíš každou nerovnost (kostky, koleje)...
Musel bys koupit komplet pružiny + tlumiče s nastavitelnou tuhostí a dát to co nejvíc do měka.
Nebo jsis měl koupit normální verzi ta je měkčí. Mrk
PříspěvekZaslal: 28.12.2012 , 19:11   Citovat
petrp napsal:
Jak sem psal tuhost a tvrdost mi nevadi, jen to nesmi mlatit. Ale u me neni asi problem s tlumici, ale neco jineho na podvozku, ci ulozeni tlumicu, horni ramena atp...jen mi jde o nejakou alternativu co tam dat namisto origo tlumicu....
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3980s ][ Dotazy: 145 (1.2244s) ][ GZIP on - Debug on ]
