HTB: Honda CRX 2G - Stavba 4x4
  Strana 4 z 7
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 7:31   Citovat
Viskozu mám funkční. Zkusíš to tak, že zvedneš auto, vyřadíš a pomalu (po milimetrech) budeš otáčet zadním kolem ve směru jízdy. Zadním kolem točíš a přední zůstane stát.
Včera proběhl první test auta. Při startu z 6000 ot. to dokáže motor trošku přidusit, tak to musím jednou pokopnout spojkou, ale pak začne peklo. První jsem ucítil smrad ze spojky a pak smrad ze spálených gum. Po necelých 100 metrech byl nálet do zatáčky smykem. Hezké. To se mi líbí. Myslím, že mi nebude dělat problém si na to zvyknou. Lehce jsme editoval mapu a posunul si omezovač do 7800 otáček. Zatím naprostá spokojenost a myslím, že pokud se mapa dobře udělá na brzdě, nebude nutné ani to turbo.
Jediné co se musím naučit, jsou otočky o 180° a hezky si to rozhodit. Ruční brzda je tam úplně k ničemu. Max jako parkovací.
Příspěvky: 174 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 9:41   Citovat
je to dobrý
ono všeobecně neni ručka u céra potřeba
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 9:56   Citovat
Na závodech občas ano když není dost prostoru na vytočení. Bu muset hodně trénovat ať se to naučím a jsem si za volantem naprosto jistý. Nerad bych někde trapně musel couvat.
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 21:13   Citovat
natoc nejaky pekny odpich Mrk
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 21:27   Citovat
HTB: Miro nebudeš v sobotu někde testovat? přijel bych se podívat:)
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 21:40   Citovat
Zitra od 7 rano testuju na letisti v Biskupicich. Jsem zvedavy jake problemy se ukazou a jak se poperu s jizdnim stylem. Mam nachystane nekolik sad gum at mam co nechat na draze.
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:00   Citovat
naštvanej to snad ne to mi hlava nebere Bueee příště to rozjedem přátele VTEC :twisted:
Příspěvky: 398 1997 Prelude VTEC
RichiZC je teď offline  RichiZC
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:54   Citovat
odos napsal:
Rozjet jak rozjet, ale dojet Úsměv Co jsi urval? Poloosu?
Příspěvky: 203 1986 Civic
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 22:28   Citovat
a já jsem si říkal že jsem Vás v Biskupkách neviděl... co se stalo? poloosa? kardan? Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 23:13   Citovat
Já KO čerpadlo a Ondra poloosa. To se stává. Prostě špatný den.
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 19:13   Citovat
Skritku jak ty pokračuješ?????
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 9:22   Citovat
odos napsal:
skritek pokracuje ve svem tematu Úsměv tudy odkaz
btw super projekty panove je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 9:49   Citovat
Dekujeme. Jeste to ma detske nemoci, ale to do jara snad vychytam. Prisetrim penize a pujdeme do dalsi evoluce. Nucene musim do turba. Motor D16A9 ze ktereho jsme na brzde se seriovou ECU dostali 101,5kW na 4x4 nestaci. Chce to tak 150kW a dobry mezikus mezi volant, sedacku a pedaly.
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 12:44   Citovat
Bych se na to TURBO uplně zatím vykaslal. Moc věcí najednou a dalsich 25tis (ojnice, saly, tesneni,atd, ladění ECU, veci kolem). Pak to neco nevydrzi. Raději to ted vychytej jak to je. Odjezdi zimu a par zavodu a pak uvidis. Vzdyt si to jeste na RZ ani neodzkousel v přímém směru, ani na méně zpevněném povrchu. Zkousel jsi jen otočky na suchu a tam bude výkon chybět vždy. Nechci te od toho odrazovat, jen at nemas moc veci najednou. Prijde dite, auto rozdelane a pak se na to vykasles. Pockej s Turbem na dílnu. Takové veci delat fast-home-made se už nevyplácí.
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 13:16   Citovat
Jasné, že se do toho nepustím hned. První vyřeším to palivové čerpadlo. V lednu proběhne další testování na soukromé akci a uvidíme. Zatím budu shromažďovat všechny potřebné díly pro zástavbu turba. Westgate, Blow off ventil a lambdu s měřákem si nechám poslat z USA.
Jak to vše bude, pustíme se do toho.
Třeba to bude jak se 4x4. Čtyři roky mi to leželo doma než jsem se do toho pustil. Ale jednou to bude. Do té doby se z toho pokusím vyždímat co půjde.
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 10:34   Citovat
Nechal jsem se hecnout a zajel si tady u nás na Komárově Mistrovství zóny střední Evropy a podařilo se zajet 3.místo ve třídě speciálů v amatérech. Porazil mne jen Citroen C2R2MAX (soutěžák na R-kových značkách) a Nissan Sunny 2.0 turbo. Na druhý odjetý závod po přestavbě uspokojivý výsledek.
Vím o pár věcech co chtějí konstrukčně předělat a věřím, že se to ještě zlepší. Slabina je rozhodně převodovka. Trojku mám hrozně dlouhou. Podařilo se mi to trochu eliminovat pomocí Hondaty (zkrácení doby otevření vstřiků při větším tlaku paliva na rampě, posunutím omezovače a osvědčil se i launch control).
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 10:52   Citovat
gratulace OK prijedes na Honday?
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 10:59   Citovat
Je mi líto, ale autíčka budou muset jít na chvilku stranou. Čekáme každým dnem přírustek, tak se budu muset věnovat rodině. Třeba někdy na dojedu na nějaký sraz, ale to bude muset CRX na vozík. Policajti by mne sežrali. Možná v tu dobu to bude už i v turbu.
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 13:07   Citovat
Četl jsem si o Honday. Opravdu mne mrzí, že tam budu chybět. Bueee
Mohla to být skvělá zábava.
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 13:16   Citovat
Zrodil se nápad.
S Ododsem jsem se domluvil, že pokud se nám to do soboty narodí, tak tam dojedu.
Pohrávám si s myšlenkou, že z auta sundám všechny reklamy a dojedu tam s CRX po ose.
Snad to vyjde a uvidíme se tam.
Manželka bude sice asi zuřit, ale nechci si to nechat ujít.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 19:05   Citovat
Hondza napsal:
Pěkná práce ta 4x4 Úsměv
Jenom jestli dobře koukam, tak máš spojený trubičky k zadním brzdám, takže pokud nemáš předělaný i předek tak z toho máš jednookruhové brzdy, což není moc bezpečné. Já mam jeden okruh z brzdového válce na přední kola a druhý přes regulátor tlaku rovnou do ruční brzdy. Ruční brzdu jsem vyrobil ze spojkového válečku a konzole s pedálem z c5g/c6g. Uřízl se pedál přivařila trubka a bylo hotovo. A když se řeší ty úchyty sedaček Úsměv odkaz
Jaké amatérské rally jezdíš? Já že o skupině N5 jsem u těch co znám neslyšel (volný pohár/rally cup)
my sme konzoly na sedacky riesili rovnako, pouzili sme ale 2x4 cm a v miestach kde ide konzola sedacky su navarene zavitove puzdra aby ten jakel nestlacalo
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 7:20   Citovat
CRX dostala staronový motor na kterém jsme se s Odosem značně vyřádili.
Jen na rotačních částech v motoru je proti sériovému o 8kg lehčí. Kardan se odlehčil o 13kg.
Na motoru se změnil kompresní poměr, značná úprava hlavy a klapka narostla v průměru z 55mm na 62mm.
O víkendu budeme zajíždět a příští týden pojedeme na brzdu.
Vše je udělané do absolutního extrému, tak doufáme, že vše vydrží a budeme Vás moct informovat jaký výkon se dá dostat z motoru D16A8 bez turba.
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 7:50   Citovat
HTB napsal:
Ola,
vzhledem k tomu, že Míru alias HTB trochu znám lépe, jak jen z fora, Ondru alias Odose taktéž, protože se na mém autě trochu vyřádili a malinko mi můj motor upravili, troufnu si řici, že to bude "nesmysl".
Tudíž můj osobní typ bude někde namísto sériových 125PS cca 170-200PS.
přátele
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 7:58   Citovat
Můžeme tady udělat anketu, jakého výkonu dosáhneme. Velmi šťastný
Třeba bude výkon 0 když v 8000 otáčkách kouknou písty na světlo. Velmi šťastný
Ne, bude to fungovat. Jsem si jistý.
Kdo má chuť ať tipuje dosažený výkon a příští týden sem dám výsledek i s grafem.
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 8:02   Citovat
HTB napsal:
Míro,
tak zajisté můžeš.
No občas si podají ruce ventily s písty. Viděl jsem u Wheelmana pár motorů, kdy ventil opustil 1 válec a rozšmelcovat 4 válec. Nebo když v 8000RPM upadl ventil na 1.6Turbo 350PS ... přátele
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 23:19   Citovat
Dnes proběhla malá úprava kardanu a zítra se jede ještě trochu zajíždět motor. Pokud to časově stihneme a budu moct utéct z práce dřív, tak ve středu se jede na motorovou brzdu. Jsem opravdu velice zvědavý na výsledek. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 1:25   Citovat
Okay,
tipuji - totálně od boku:
- když to bude "horší výsledek", tak 174PS
- když to bude brutální, což čekám, tak 195PS
Samozřejmě na klice ... přátele
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 0:08   Citovat
Dnes probíhalo zajíždění motoru a první testovaní. Úprava kardanu se projevila jako výborná a po úpravě podvozku i ovladatelnost ve skluzu v zatáčkách se ukázala jako výtečná. Motor se taky podařil na výbornou. Díky na míru počítaným dělaným svodům má motor super kroutící moment v nižších otáčkách. Zítra se bude ještě nastavovat motor na závody a aktivovat funkce ECU. Doladění mapy proběhne až ve středu.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 8:45   Citovat
Zajíždění proběhlo v pořádku.
Na brzdě to už tak dobré nebylo. Skončili jsme v sériovém nastavení v 6000. Bohužel to obyčejné klingeritové těsnění vzalo za své, nevydrželo ty velké tlaky a natáhly se taky dva šrouby. Dnes přes noc proběhla kompletní opětovná generálnka. Brzda než to zvedlo hlavu ukázala problém ještě ve výfukovém potrubí, tak se rovnou dělal nový až po konec o průměru 60mm. Těsnění pod hlavu se muselo dát kovové (naštěstí s Odosem máme takové věci skladem), protože kompresní poměr 11,8:1 udělal s tlakama ve válcích své. Naměřili jsme ve válcích 20 atmo. Ještě se řešil problém s ECU. Ten se také podařilo odstranit.
Po nové generálce je vše v naprostém pořádku a motor šlape jak má. Bohužel na brzdu už není čas a vše se prověří až v sobotním závodu. Na výsledek jaký to dalo výkon si tedy budeme muset ještě chvilku počkat něž to pojedeme odbrzdit a pořádně naladit.
[ Čas: 0.2184s ][ Dotazy: 145 (0.0254s) ][ GZIP on - Debug on ]
