Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 40 z 486
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 16:56   Citovat
wokrhlak napsal:
Nevim jak na slovensku ale u nas v čechach s tim neni absolutně žadny problem a přihlašeni lpg stoji 50 kč vim to jelikož jsem lpg ve svem accordu s timto motorem přihlašoval
U nas to problem je. Nielen ze su urcene (iba niektore) typy vozidiel, ktore mozu byt pouzite na prestavbu na pohon LPG, je este aj urcene, aky typ plynoveho zariadenia moze byt na dane vozidlo pouzity. Ble
Vid napr. tabulku: tudy odkaz Honda v zozname nie je...
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:56   Citovat
LPG na SR je schvalene pre Accord s K20 ... Pri K24 by boli poplatky za prihlasenie cez 200E, dokonca neviem ci by nebolo treba robit aj kontrolu originality.
Ale mohli by sme sa vratit spat k teme ci sa oplati ist 90-100km/h na 5tku alebo 6tku s 2.4.
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:23   Citovat
scream napsal:
pokud jedeš po rovine tak za 6 pokud si v zatačkovitym tereně a šlapeš na plyn tak za 5
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 18:38   Citovat
Mam malo kvapaliny v nadobke posilnovaca riadenia. V manuale pisu o honda PFS, originalna kvapalina do posilnovaca. Ale kde ju zozeniem? V honde mi deci nedaju........
(pouzitie inej kvapaliny alebo pouzitie kvapaliny do at prevodovky sposobi poskodenie systemu - to je pisane v manuale, tak mi ine kvapaliny neradte) Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 18:42   Citovat
miro852 napsal:
-keď som mal málo kvapaliny ja, tak som zašiel do Hondy, doliali mi a zaučtovali....už ani neviem aké to bolo množstvo, ale bolo to za babku...Honda Ostrava
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 20:16   Citovat
miro852 napsal:
Ale daju, prides s autom do H servisu a povies co treba, doleju a spotrebovane mnozstvo nauctuju. To iste ako ja s hocicim inym - nemrzka do chladica, brzdova kvapalina...
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 21:25   Citovat
wokrhlak napsal:
Pokud šlapu na plyn, tak 100,pojedu na trojku... Úsměv Jinak já řadím šestku při 80km/h, aby motor točil 2000ot.
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 22:17   Citovat
jj těch 2000 je takova rozumna hranice tak 80-100 to je na 2jčičku Vtec pasmo takže když už točit tak točit Velmi šťastný Honda
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 21:38   Citovat
no ja som prave pocul ze ta 6tka je specificka a tych 2000rpm je malo, resp aj 2300 ze je malo, ze na 5tke sa da pri rovnakej rychlosti spravit podstatne lepsie spotreba a ze 6tka v accu je cisto na dialnicove rychlosti.
hubby je teď offline  hubby
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 18:00   Citovat
scream napsal:
To je hloupost! Od 2000 bez problémů, na 8g to ukazuje už v 60 abych tam dal za 6.
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 18:21   Citovat
scream: nesmysl, kdes to slysel? Copak to auto nemas? 7G jede naprosto bez problemu od 2000 i na 6, tedy cca 80 km/h jak psal Hellborn. Pochopitelne to do kopce nepojede nijak zazracne a pak to chce za 5 nebo i za 4 dle toho, jak je kopec prudky, ale naopak po rovine (typicky nejaky mestsky obchvat) neni problem jet na tempomat i 70.
Nicmene tvuj problem ma snadne reseni, ja jezdim po okreskach na tempomat 120 a pri teto rychlosti je spotreba lepsi, nez kdyz jedu 100, konkretne to plati pro cestu Podebrady - Brno pres Havlbrod. Duvodem jsou kopce, ve kterych uz je to na 6 a 2500 otacek precejen prudke, takze motor se tam trapi zatimco 120 je ve vyssich otackach a vyjede vsechny kopce bez problemu. Na rovince bude pochopitelne uspornejsi jet 100, mozna 110, ale na vzdalenost 170 km asi nic takoveho v CR/SR neexistuje.
Mimochodem ze stejneho duvodu jsem mel stejnou spotrebu cestou po D1 do Prahy pri 130 i pri 140, takze jsem pak uz jezdil vzdy jen 140, pomaleji to nemelo vyznam.
Vyse uvedene plati samozrejme pro plynulou jizdu na tempomat, s jizdnim stylem "jedu jako hlupak a lezu na nervy vsem okolo" - s kopce 140 a do kopce plouzeni 70 - fakt zkusenosti nemam.
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 21:07   Citovat
skyline napsal:
Dakujem za informacie, v podstate som sa dozvedel presne, co som chcel. Sam si to overit neviem, pretoze jazdim 80% mesto, auto mam kratko. V kazdom pripade ma kamos upozornoval (ma to iste), ze na rovnom useku, kde je neustale stupanie a klesanie spravil na 6 podstatne horsiu spotrebu v rychlostiach 90-110 aj ked sa stale drzal okolo 2500rpm ako na 5ke. Cize ako pises, bud pridat alebo tam kopnut za 5, lebo cistych roviniek je tu na vychode slovenska velmi malo Úsměv
Davidoff je teď offline  Davidoff
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 2:48   Citovat
Zase otravuju ale řešil tady už někdo na 2,4 startér? při startu za nízkejch teplot mi to "chrčí" jako nakoupnutá sv..., pomůže jenom promazání nebo rovnou novej? Kolik se tam pohybujou a kdo kde kupoval? je to dobrý
Příspěvky: 175 2004 Accord
Efan je teď offline  Efan
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 7:53   Citovat
Zdarec.. je tady někdo z Olomouce nb okolí s 2,2i-CTDI nejlépe tourer... někdo ochotný kdo by mi dovolil se povozit... potřeboval bych to porovnat... mám určité pochybnosti o synchronech spojce atd... díky
Příspěvky: 57 2005 Accord Tourer
FunToDrive je teď offline  FunToDrive
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 11:28   Citovat
Davidoff napsal:
Mas dobrou autobaterii? Mozna je starsi a za mrazu jiz nema silu.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 11:48   Citovat
Davidoff napsal:
1. bych zkontroloval co píše FunToDrive. Potom nevím co tím myslíš chrčí jako starter, pokud ano a nepomůže baterie, vyndal bych ho a promazal ho přinejhorším bych ho odnesl do nebližší opravny startérů ani se na to mrknou, než bych kupoval nový přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 15:43   Citovat
AKO zistim kod autoradia na accord 2003? Uz sdom presiel vsetko, ale nikde neni.....vyberat ho nechcem/neviem.....
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 15:50   Citovat
Efan napsal:
Na to sa nemusis ani vozit. Spojka v 2,2 funguje rovnako ako v 2,4 alebo 2litri, tzn. reaguje okamzite a nema tam byt ani len naznak toho, ze by niektory zo synchronov mal skrtat, alebo sa nejako prejavovat. Moja spojka uz bude mat za sebou 180 tis. km a zatial funguje ako nova...
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 16:22   Citovat
miro852 napsal:
No neviem k čomu ti je kód rádia...už som mal X krát rádio odpojené od sieti a ešte nikdy som ho nepotreboval.Menil som už aj celé rádio a ani to nové po mne žiaden kód nechcelo....
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 16:32   Citovat
miro852 napsal:
Origo autoradio kod nikdy nepyta, mozes v pohode odpajat baterku. Ja som mal dokonca moje radio vymontovane a osadene ine a potom muselo ist origo naspat, ani tak ziadny kod nepytalo kouř
EDIT: aha, uz som druhy s odpovedou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 17:10   Citovat
varuj napsal:
Nejde o škrtání prokluzování atd. Spíš o schopnost zařadit určitý převodový stupeň v určité rychlosti, lehkost chodu řadičky reakce na podtočení atd. Prostě bych potřeboval projet stejného accouše abych mohl porovnat....
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 18:21   Citovat
Efan napsal:
Ako som uz pisal, spojka ma rovnake vlastnosti ako u benzinovych verzii, nepoznas rozdiel. Ale mas pravdu v tom, ze najlepsie je osobne si prejst ine acco a porovnat přátele
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 21:37   Citovat
Efan napsal:
Kolik uz ma auto najeto? Co zkusit vymenit prevodovy olej? MTF 3; prodava ho tu treba Rom, ani primo v Honde nestoji prakticky o nic vic kdyz pocitas i postovne.
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 21:44   Citovat
zdravim měl bych dotaz o kolik jde nahoru spotřeba v plnym obsazeni + kufr + rakev při dalničních 130-140 se 2,4 tourerem Honda
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 10:31   Citovat
cca 110500km takže v oleji to nebude....
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 12:03   Citovat
wokrhlak: tohle bude zalezet na tom kam jedes. Ja mel sedan a cesta do Francie pres Rakousko a Italii byla pri 130 tempomat, 4 lidi, rakev, narvany kufr za 7.9. Stejna cesta o rok pozdeji bez rakve byla se stejnou spotrebou ale rychleji, 140 tempomat. Zakladem je ze pres Rakousko je to hodne kopcovite, ale casto omezeni na 100 (tj. 110 tempomat) a v Italii je to placka. Takze kdyz pojedes jinam, muze byt dle profilu trate vysledek uplne jiny.
Me to kazdopadne velmi prijemne prekvapilo, pocital jsem se spotrebou do 9. Mimochodem, zatimco do Francie jsem jel ve 3 lidech a s plnym kufrem bez rakve za 8 pri 140 tempomat, bezna spotreba s prazdnym autem ve dvou lidech Praha - Brno byla pri stejne rychlosti vyssi, cca 8.3-8.4, z toho si muzes udelat obrazek jaky vliv maji na spotrebu kopce.
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 13:06   Citovat
Jel jsem se sedanem 2.4 s windsurfovym prknem 136l na střeše 3500km, ve dvou lidech ale narvaný auto vybavením za 9,3. Většina dálnice. 120-140
Příspěvky: 179 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 19:09   Citovat
[quote="turkpet"]No neviem k čomu ti je kód rádia...už som mal X krát rádio odpojené od sieti a ešte nikdy som ho nepotreboval.Menil som už aj celé rádio a ani to nové po mne žiaden kód nechcelo....[/quote]
To som vobec nevedel.......
Inak, svieti vam tlacidlo vystraznych svetiel? Je v nom nejaka ziarovka, ci nema vobec svietit?
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 19:12   Citovat
miro852 napsal:
To tlacidlo ma byt podsvietene, je tam taka mini ziarovecka, uz som ju menil.
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 19:55   Citovat
Efan napsal:
Po 110 tkm uz bych MTF klidne menil, pokud by mi slo razeni nejak ztuha jako tobe.
[ Čas: 0.2817s ][ Dotazy: 145 (0.0612s) ][ GZIP on - Debug on ]
