Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 75 z 333
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 10:42   Citovat
accord ma trosku slozitejsi napravu...
odkaz
geoska se dela excentrickym sroubem na zadnim spodnim rameni myslim... Na obr asi 30ka. Proste se podivej zezadu auta. Uvidis stabec. Na nim jedno rameno horni. Pod nim jedno rameno dolni. To dolni je uchyceny v ramu zadni napravy. Tim sroubem co ho drzi nastavis geosku... Snad se nepletu OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 13:00   Citovat
krtekm:díky,mrknu na to
Příspěvky: 1322 1993 Legend
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 13:36   Citovat
krtekm napsal:
odkaz
30ka je správně. Já mám problém, že ty matky nejdou povolit a ten silentblok by se mohl zničit (jestli už taky zničený neni). Zřejmě budu kupovat nová ramena.
Příspěvky: 374 1999 Accord
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 10:45   Citovat
krtekm napsal:
odkaz
S kade si zohnal taky nakres?
Příspěvky: 140 2004 Accord
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 10:53   Citovat
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 16:24   Citovat
parada.aj si nieco od tade objednaval?
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 17:22   Citovat
Ja urcite ne. Radsi vyuziji slev od zdejsich clenu. Treba od Majka... Spis to vyuzivam kdyz treba nemam manual po ruce nebo kdyz je potreba hodit obrazek na net atp. Nebo treba kdyz potrebuju zjistit PN dilu.
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 18:13   Citovat
Nene, tam koukám jen na díly, co kde a jak je, hlavně od Majka/Aldy je to levnější Mr. Green
A krom toho, Alda a M@jk vydrží žvatlaní krávovin do hlavy Mr. Green
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 7:18   Citovat
Neřešil jste někdo jak to je s přední versus zadní nápravou při snižování auta? Mám na mysli to že když se podíváte na naše Acco z boku, je vidět že přední kolo má nad sebou v blatníku větší mezeru než zadní. Auto vypadá jak kdyby bylo přičapené na zadek.
Neví někdo čím to je? A jestli se to dá vykompenzovat kratšími pružinami vepředu než vzadu?
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 10:28   Citovat
Myslím, že je to preto, aby bolo auto vodorovne s cestou a teda aj rovnomerne rozložené a menej sa potápalo napr. pri brzdení, moja vlastná skúsenosť:
Ja mám accord znížený pružinami weitec (FOTO) a po znížení ako prvé čo som si všimol bolo, že sa zdalo, že je zadok nižšie ako predok, pretože ako píšeš, že je v zadu menšia medzera medzi blatníkom a kolesom ako v predu, tak v mojom prípade, teraz v predu bola medzerá malá a v zadu žiadna. Ble Po prečítaní pár článkov a prezretí pár videí, som sa zohol k autu a odmeral vzdialenosti medzi cestou a autom. Meral som vzdialenosť na mieste za predným kolesom a pred zadným kolesom (takto) a rozhodovala vzdialenosť medzi cestou a karosériou (nie bočným prahom), zistil som, že hoc sa zdá, že je auto prisadnuté na zadok, tak je zadok dokonca ešte vyššie ako predok! Tak to koukám! Nepamätám si presné čísla, no viem, že zadná časť bola cca 3-5 mm vyššie ako predná. Celé je to spôsobené šípovitým tvarom karosérie, ktorá ak je rovno tak vytvára ilúziu, že je predok vyššie ako zadok.
Ako som spomínal to brzdenie, tak ak by bol accord nastavený tak, že by bol zadok trocha prizdvihnutý oproti predku a možno že v sérii aj je, to neviem, meral som vzdialenosti až po znížení. V mojom prípade teda došlo k vodorovnému vyrovnaniu auta vzhľadom na cestu, teda by mala byť lepšie rozložená váha pri brzdení a tak podobne. Ak by sa ale na accorde zadok pridvihol (čo sa dá koniec koncov spraviť napr. pri nastaviteľnom podvozku), tak by pri brzdení dochádzalo k problémom. Keďže accord je vpredu ťažký už sám o sebe a pri prudkom brzdení sa vie dosť ponoriť predkom k ceste, tak v prípade, ak by bol zadok ešte vyššie ako v sérii a predok séria, tak by sa to auto mohlo ponoriť tak veľmi, že by väčšinu práce robili iba predné brzdy a pneu. Teda by sa jednak predĺžila brzdná dráha a tak isto by sa predné pneu a kotúče opotrebili skôr. (možno aj silenty, čapy, ramená atď.)
Toľko môj názor... Honda
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 10:43   Citovat
Bubaak napsal:
Jak hladam tak ho neviem najist. Dajte niekto na nich link,mail alebo nieco
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 11:02   Citovat
Tu ho mas: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 11:06   Citovat
Dík handsome za vyčerpávající odpověď. Aspoň vím že nejsem sám kdo si toho všiml.
S tím bržděním se mi to ale nezdá... je spousta aut které jsou zrovna tak těžké na předek a mezery mezi blatníkem a kolem jsou stejné na obou nápravách. A naopak třeba civicy mají tu mezeru ve předu větší ale že by to byly nějak těžké auta se mi nezdá.
Navíc u brždění rozhoduje výška těžiště. A ta se ti při náklonu auta při brždění zas o tolik nezmění aby ten 1cm hrál nějakou roli. Když ještě k tomu snížíš auto čímž to těžiště posuneš dolů, tak tím brzdný účinek jen vylepšíš.
Osobně jsem uvažoval o -40mm na předek a -30mm na zadek... jen ještě sehnat takový kit muhehe
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 11:16   Citovat
Anticko89: Případně tudy odkaz přímo na Aldu, ale díly je lepší řešit přes M@jka a s Aldou spíš jen ten servis, pokud nejsi z Prahy a blízkého okolí.
Jojo Acče je vepředu vykouslejší jak vzadu, světlá vyška bude stejná (němřil jsem). Dle mě je to i tím, že se chtěli ochránit o drhnutí o podběhy při vytočených kolech (nezapoměňte že se na ní dávali v serii 17, type-r. Taky má celkem dlouho dráhu k dorazu). Když se kouknete třeba na Evu 9 ta je taky vykouslá..
k.twenty je teď offline  k.twenty
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 11:58   Citovat
zdravim nevi nekdo kde (krome orig hondy) sehnat zarovky podsvetleni aut. klimatizace jedna se ale o coupe. maji takovy zvlastni plastovy zavit. nikde to nemaj a v hodne chcou za 4zarovky 1000kc.... Ble
Příspěvky: 181 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 12:16   Citovat
Teď je kupuju přes Aldu... ale taky to je raketa jak hovado Mr. Green (Mám jiny panel než maj Coupe..)
Cenu mi ještě neřekl takže nevim (teď jsem mu volal), řikal že žárovky stojí průměrně 130 kč, ale měním i podsvícení budíků, vypínačů, kontrolky.... (tedy mohou stát přes Aldu 50, nebo 250 fakt nevim)
Gogol je najde pod t3, t4, nevim zda jsou to ony, protože byl i rozměr 2,5, nebo 2 a všude maj ledkový... tak jsem to ani neřešil a šel jsem za Aldou (nechci LEDky, někdo řekne že jsem dement, protože ledky jsou úspornější, maj delší životnost..., ale do Acče ne.).
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 14:10   Citovat
k.twenty napsal:
nejaky zarovky jsem menil a mam pocit,ze jsem je kupoval ve skodovce(bezpaticove zarovky) za par korun.z tech plastovych patic by meli jit vyndat.
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 14:43   Citovat
ty jsou v budicích, ještě ke všemu nejčastěji jen pod kontrolkama 12v 1,5W (ty menší)
Na podsvícení se používaj 3W, ale narozdíl od koncernu a Fordu jsou dole zúžený, takže do patice nejdou zasunout bez úprav, leda že si měl štěstí a měli ty zúžený.
Na podsvícení klimi (digi klimi v Accne CL35) a ovládání se používaj žárovky který maj místo nožiček dlouhý drátky za který je obvázaná k plast. patici a tvoří tak nedílnou součást. Navíc v Mojí climě je 6 žárovek a 3 různý druhy...
Tady jsou základní žárovky, jednotlivé modely jsem nefotil, protože jich tam je 13 ruzných... meetallll
Za kvalitu "fota" se omlouvam, Accna Coupe má jinou klimu!!!
1. Podsvícení budíků 2. Kontrolky 3. a 4. Digi Klima 5. Ovládání tempomatu, stavění světel, mlhovky, varovky
dsc968467.JPG, 89.82 kB
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 15:36   Citovat
Bože díky bohu za LEDky kdyt to je videt uz na ty fotce ty tupý žarovky se jen hřejou a hřejou až zčernaj a přepalej se. kdyby tak ledka svitila všesměrove to by byla pohoda a žárovky bych v tomto mini provedení zrušil. Bohužel v celem accu je ledka pouzita od vyrobi jen na ovladani oken a jako kontrolka alarmu v budíkach.
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 20:43   Citovat
...kluci u meho acca probehla vymena baterky a po nastartovani se uz hooodne dlouhou dobu neobjevil svitici altik Velmi šťastný...
...jinak neresil jste nekdo:
- predni vyhrivane sedacky?
- vymenu toho d*bilniho odemykatka za neco fungujici? pripadne celeho centralniho zamykani?
- nahradu za vysouvaci antenu? nejenom vymenu kus za kus ale i jiny typ kupr. ktera by nebyla ani videt?
...doufam ze v tom nejsem sam Velmi šťastný...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:02   Citovat
-Moje Acc nemá přední vyhřívaní takže ani neřešim
-Co máš s tím de8i... zamykaním? Mně funguje absolutně bezchybně a ani nevim co bych na něm mohl vylepšit.
-Antena, modely od roku 2001 maj antenu na střeše, případně se daj koupit anteny na čelní sklo ( tudy odkaz ), ale nemám snima moc dobrou zkušenost... no někdo si je může vynachválit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 9:57   Citovat
chalejkum napsal:
Dlouhý vztyčený prut na zádi auta symbolizuje zdravé a bujné mužství! Proč bys ho chtěl dávat pryč?? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 10:01   Citovat
Mimochodem, jak jsme se bavili o té spotřebě... dneska jsem po dálnici dal 6,5l/100km Úsměv
Mohlo by být docela zajímavé srovnání jak komu které auto žere. S tempomatem se na dálnici docela eliminuje jízdní styl který má na spotřebu největší vliv a tak bude opravdu vidět jak je který kousek úsporný.
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 18:42   Citovat
6.5L po dálnici Tak to koukám! já na dálnici pravidelně cca 8L 120km/h tacho tempomat cesta Praha-bratislava-zpět a to koukám že máme oba F20B6
Příspěvky: 208 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 22:35   Citovat
Já jel 100km/h. Je možné že při 120 to žere 8, páč normálně když jedu těch 140-150 tak mám spotřebu kolem 10l na 100km.
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 0:38   Citovat
elpin napsal:
100km/h po dálnici?to jsi byl docela brzda ne? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 10:14   Citovat
David.306 napsal:
Jel jsem pozdě v noci, to máš na dálnici jen kamiony.
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 22:58   Citovat
elpin napsal:
tak to potom jo,nic proti přátele
jinak já když sem teda ještě jezdil na benzín,tak sem se nemohl dostat moc pod 9 l.ale je fakt,ze nejsem typ,kterej by vydržel jezdit na spotřebu,prostě rád se projedu.ani nevím jestli jsou rozdíly v motorech f20b6(sedan) a f20b5(coupé),který by měli vliv na rozdílnou spotřebu.?
LEp1 je teď offline  LEp1
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 14:21   Citovat
Zdar chlapi, objavil sa u mna problem s tempomatom, hocikedy mi nereaguje na satlacenie tlacidla set, ak uz ho raz zapnem tak funguje az dokym nevypnem motor potom nekedy ide niekedy nie, na zaciatku sa to stavalo len sem tam ale cim dalej tym viac sa to stupnuje. Nemate s tym niekto nejake skusenosti? Diky
Příspěvky: 37 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 16:29   Citovat
Tak ja sem jel minuli rok 1400km z alp do prahy plne nalozen s rakví a 4 lidmi do max. 2990 ot. takze asi 98km/h a jeli jsme za 7. nad 3000ot. se ta spotreba lame nahoru. je to opruz ale je to neskutecne znat.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2855s ][ Dotazy: 147 (0.1217s) ][ GZIP on - Debug on ]
