Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 206 z 272
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 23:24   Citovat
sws banda, potrebujem predface Vtecove budiky so 4WS kontrolkou na P4G a plastovy kryt rozdelovacu, nesmie byt prasknuty, nevala sa to niekomu doma????
diky Honda
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 11:14   Citovat
Ja vedel ze jsem si vybral dobre Úsměv
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 11:13   Citovat
Majlou napsal:
Souhlas Mrk
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 11:14   Citovat
Mimochodem, na jare budu prodavat svoji ATTS ludu - info v profilu.
Tak kdyby nekdo ciste naahodou mel zajem..muzeme uz ted zacit jednat Mrk
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 12:38   Citovat
petju napsal:
Tak to koukám! co to kamaráde, dyť jsi na ní furt pěl ódy? Smutný
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 12:52   Citovat
DanTe napsal:
A nikdy neprestanu.. ja ted jen potrebuju trenink..zadokolku.. Chci S2K Mrk
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 12:56   Citovat
petju napsal:
Jo pozooor pán jde do vyššího levelu, pán bral asi dividendy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 12:59   Citovat
DanTe napsal:
Ne, pan je proste magor Mrk
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 13:07   Citovat
petju napsal:
Tak se to dá taky vysvětlit pořádnej výtlem
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 11.11.2012 , 11:59   Citovat
Ahoj Preludáři,
na fb jsem prolítnul mnoho skupin s tématikou Prelude,
a tady dávám link na stránku kde to opravdu nějak funguje Mrk
Jedná se Prelude 3.gen
Příspěvky: 602 1991 Prelude Si
Paja HTB je teď offline  Paja HTB
PříspěvekZaslal: 11.11.2012 , 12:25   Citovat
Nomi napsal:
Ahoj Preludáři,
paráda OK v ostatních skupinách 3G moc není právě to mi hlava nebere
Příspěvky: 482 1991 Prelude
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 11.11.2012 , 22:21   Citovat
Majlou napsal:
Fakt pěkne napsanej článek OK , ale jako znalec se necítím. Velmi šťastný
Paja HTB napsal:
Taky jsou to už trošku takový dinosauři. Hihi Velmi šťastný
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 9:36   Citovat
seerus chlapi uz dlhsie pokukujem po volantoch z ufa a rozmyslam ako to sadne do preludy 4g popripade co tam bude treba Mrk diky moc za rady
Příspěvky: 239 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 22:38   Citovat
Nejspíš nesedne.Tisíci hran na nábě bude mít jiný počet zubů.P4G má míň než třeba P5G.
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 23:05   Citovat
Prelude napsal:
saaakra to si ma moc nepotesil a nieje niaka moznost upravit tu nabu na origo volante??
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 23:11   Citovat
Nevím jestli to jde prohodit volantovou tyč z P5G a nebo převařit střed na volantu.
PříspěvekZaslal: 12.11.2012 , 23:26   Citovat
Prelude napsal:
prevarat sa to bojim kuurna tak asi nebude origo nemozem zohnat ziadny iny volant co sa mi paci a za momo nedam 250 eur poradte cosi pekne medzi luxusom a sport vzhladom
TOFRi je teď offline  TOFRi
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:21   Citovat
Nazdar Luďáci Úsměv
Som na H clube novy.
Uz nejaky mesiac som hrdym majitelom svojej prvej hondy. Konkretne je to preluda 5g bb9 aj ked som jej najprv moc nevedel prijst na chut (2.0) ale.... Asi preskocila medzi nami iskra, alebo co a uz v tom lietam s vami Mr. Green
V kratkosti:
O preludu sa bohuzial byvaly majitel moc nestaral. Teda staral sa asi tak ze lial do nadrze benzin a vozil v nej cement. Tak uz mam za sebou zameskanu udrzbu ako oleje, naplne, filtre, sviecky, kotuce, vsetky capy prednej napravy, horne ramena, manzety, poloosy a ostatne drahe sprostosti. No este ma vela veci caka. Najblizsie (ked budu nejake zetony) mam v plane vyvarku zadnych lemov, nastrek podvozku a novy lak. No najprv chcem poriesit mechanicke veci. Na lak to nejazdi..
Mam na vas maly dotaz. Momentalne sa pustam do swapu sania a 4-2-1 zvodov z H23 na moj F20A4, ale nechcem zakladat zbytocne novu temu. Potreboval by som vediet co je toto za udelatko respektive na co konkretne sluzi? Nikde neviem o tom nic najst...
dakujem
ps:Ak by sa nasiel niekto kto ma s podobnou upravou skusenosti a bol by ochotny sa o ne podelit bol by som mu velmi vdacny pifko
H23 intake.jpg, 164.7 kB
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:39   Citovat
Ten zakroužkovaný blbinec přerušuje a nebo propouští vzduch do ventilu na volnoběh co je vlevo od něj neboli IAC.Pokud tam budeš dávat sání z 2.3 acco nebo prelude,musíš ho zapojit před klapku.
Dával už jsem 2.3 sání na dva 2.0 a pokaždé to bylo + pro motor.Kachněcrx a Mystickovi.Kdyby něco tak se ptej. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 1:46   Citovat
Tak si tak nejak rikam prodat neprodat nechat nenechat to mi hlava nebere Koupit Accorda nekoupit Accorda to mi hlava nebere Spis jestli by byl zajem svatoušek
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 12:52   Citovat
Majlou napsal:
Pokud jsi uz napsal tohle,tak jsi tak trochu rozhodlej ji prodat.
A zajem? Jde o to jakou nahodis cenu.
Ja zajem ale namam Velmi šťastný .
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 21:29   Citovat
Acco bude jak luda + dvoje dveře navíc Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 23:52   Citovat
raTko napsal:
z bmw Z3 mam ja
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 23:57   Citovat
Prelude napsal:
nieje to podmienka aby to mal, ja som prehodil len iacv bez toho valca a volnobeh ide-kolisu otacky za studena ale to moze byt koli diere pri lambda sonde-dam ie snimac teploty vyfukovych plynov a mam tam len zavit
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 8:13   Citovat
Prelude napsal:
Jestli muzu trochu poopravit, ta zakrouzkovana vec je Air Boost Valve a pouze pousti vice vzduchu do motoru pri startovani. Je to takova blbinka kterou mely tusim pouze P4G, mam ted sani z P5G a tam uz neni ani obrobena tesnici plocha a ty otvory jsou zaslepeny takze jsem to tam ani nedaval a funguje to spravne aj bez toho. je to dobrý
2012-11-16 08 10 29.png, 601.48 kB
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 21:48   Citovat
666potky napsal:
z bmw Z3 mam ja
potky a sadol ti dobre?? ci si ho upravoval??
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 23:18   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak já zase poopravím tebe. je to dobrý Pokud se to pokazí nemáš šanci seřídit volnoběh.Vlastní zkušenost a zdlouhavé hledání proč a co.Než jsem došel k tomu jak to funguje a proč to tam je to bylo pár krabiček cigár. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 11:04   Citovat
Tak a jsem zvědav na vaše názory.Za mně moooc slušný.Kdybych měl 5g tak bych určitě do toho šel OK
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 11:39   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/honda/model/prelude/vhc:car,cnt:DE,pgn:4,pgs:10,srt:date,sro:desc,mdl:Prelude,mke:HONDA/171427639.html
Nelibi a majiteli uz asi taky ne HaHaaa protoze tam je pekne dlouho pořádnej výtlem Navic asi cvok kdyz do toho sel a predelal 2,0L Smutný
PříspěvekZaslal: 7.12.2012 , 11:46   Citovat
Až na to přiblblý křídlo to je parádní, ale stejně miluju svojí P4G takovou jaká je a nic bych na ni neměnil Mr. Green
[ Čas: 0.5174s ][ Dotazy: 147 (0.3372s) ][ GZIP on - Debug on ]
