Proč má sytý tah jenom nepravidelně? Prosím poraď
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 12:26   Citovat
Tak to je ovšem jiné. 5 koní ještě takový problém dělat nemusí. Úsměv Já jen, že to tu někdo výše psal, o těch 30ti koních. Tak mě to maličko vyděsilo, zvlášť když je na vzestupu tendence dělat z problémů vlastnosti a to nejen u aut. Úsměv. Pokud je to přírustek malý, jak píšeš, cca 5 koní, tak mě taky napadá problém se směsí. Ale to už jsou jen moje domněnky a určitě se tu najde někdo, kdo tomu přijde na kloub.
Každopádně jde o zajímavý problém. Úsměv Jsem zvědavý, jestli to někdo rozlouskne Úsměv.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 18:59   Citovat
me to po vymene regulatoru tlaku paliva prestalo delat. I podle toho co ukazovala lambda jsem jezdil na docela extremne chudou smes...
Jednotka asi obcas udelala korekce takove, ze to melo za nasledek takovy narust "vykonu". Na plny plyn to auto jelo vicemene porad stejne. Proto pri ustalene jizde, kdy jsem s plynem nehybal, zaclo auto najednou zrychlovat a pak to budi dojem, ze ma auto najednou o 30koni vic jak jsem psal.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 20.11.2012 , 17:18   Citovat
myvam stejny problem jaky tu resite,ale mam par uprav(otevrene sani,bez katu,zaslepeny egr ventil,nerezove svody,odlehcena remenice)tak nevim jestli pricina je v upravach nebo je to normalni chovani toho motoru.Jedu treba v klidu na petku 80-90km/h a citim mensi ztratu ve vykonu a zaokamzik se to zase srovna.
Mam asi udelanou kontrolku na vtec nebo nevim naco,rozsviti se to vzdy v urcitych otackach.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
kamčany je teď offline  kamčany
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 0:25   Citovat
Mám stejný problém. Při ustálené jízdě auto občas mírně samo zrychlí (6g 1.5 vtec) zkusím výměnu regulátoru, uvidíme.
Příspěvky: 33 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
ot8to je teď offline  ot8to
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 17:51   Citovat
kamčany napsal:
To pak budes moc hodny, kdyz napises jaky to melo vlyv na dany problem.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.12.2012 , 11:57   Citovat
kamčany napsal:
Kamčany, povedlo se ti už vyměnit ten regulátor? Nebo jsi to vyřešil nějak jinak?
PříspěvekZaslal: 20.12.2012 , 23:29   Citovat
jj, vyřešil jsem to tak, že jsem to vůbec neřešil. Není to problém, který by mě nějak obtěžoval a mám teď tolik starostí, že se tahle přesunula někam dozááádu.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.12.2012 , 21:34   Citovat
zdarec,zkousel jsem vyblikat ecu a vyslo me z toho chyba 22(vtec ventil),pritom se me zda ze auto jede normalne a pravidelne do otacek.Premyslim ze bych ten ventil odpojil a jel to projet.Kdyz by to jelo stejne,tak by to byla asi chyba v tom ventilu nebo nevim jak.
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 15:17   Citovat
ot8to napsal:
Tak když jsem teď Hondu prodával, kupující mi řekl, že to dělá povolené plynové lanko...co je na tom pravdy...nevím... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.0857s ][ Dotazy: 61 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
