Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 59 z 97
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 23:51   Citovat
LJay napsal:
spyda: ono je to lehký auto, takže to nepotřebuje zas takovej výkon, aby se to celkem slušně hýbalo. Né nadarmo se říká, že váha je zabiják výkonu.
nevím do jaký půjdeš ale centerforce dual friction celem fungovala u wheelmana myslím do 1bar tlaku
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 23:58   Citovat
S rozdilem ty ceny uz bych sel do ACT, coz se da rict je nejlip cenove "dostupna"
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 8:37   Citovat
spyda napsal:
Na to, ze ti klouze spojka a mas tak malej vejfuk, tak ty cisla sou fakt dobry je to dobrý
ono je právě vidět že to nemá cenu až tak točit jak to ten výfuk špuntuje,jak je vidět řadil ljay vyšší kvalt o něco dřív a hned je vidět proti předchozímu zlepšení.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:39   Citovat
Destak: jakou spojku koupím, zatím ještě nevím. Je to celkem dost peněz, tak si to musím promyslet. Navíc tenhle rok si už moc nezajezdím, takže není zas až tak kam spěchat.
monty: jj já sem ještě z atma zvyklej řadit hodně vysoko a furt nějak zapomínám, že v současným stavu je lepší řadit níž Úsměv
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:54   Citovat
Destak napsal:
tu mám teď OK
ale na atmo, takže těžko soudit
jinak mi připadala trochu kousavá,což není na škodu Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 18:24   Citovat
z venku to vypada ze to docela jede je to dobrý dobra prace, az poladis zbytek tak to bude zradlo
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 22:01   Citovat
mne teda drzala seriova spojka aj na slickoch aj skoro 290Nm, akurat v lete pri velkom teple to uz nedrzalo na 5ke, samozrejme ked som siel dalej, tak sla competition clutch stage5 ale nakoniec v sedane drzala super kombinacia ACT HDSS lamela a pritlacak z CC STG5 a to tam bolo vo finale cez 400Nm a hlavne sa s tym dalo normalne jazdit.
btw: pre takyto setup ako mas ti v pohode musi stacit aj cinske XTD so 6puck keramikou (rating do cca 300koni i ked na spojke su podstatne Nm, mne to drzalo urcite cez 330Nm).
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 27.10.2012 , 0:38   Citovat
Becky: díky, do jara pořeším spojku, výfuk nechám u Montyho doodladit jednotku a pak by se mělo teprve ukázat co v tom je Úsměv
vti [906team]: já tam původně chtěl nechat sériovou spojku, jenže ta už byla dost na kaši, tak sem jí musel vyměnit. no a bohužel sem zvolil celkem nešťastnou náhradu. Možná kdyby to byla keramika od tý samý firmy, tak by to bylo lepší, ale ta karbon kevlarová opravdu moc neudrží, i když parametrově (podle podkladů od výrobce) by měla být nadimenzovaná dostatečně, ale bůh ví jaký jsou její reálný parametry.
Je možný že si ještě sedne. Přeci jen má najeto necelý 2000 km, ale moc tomu nevěřím. Takže si spíš přes zimu něco našetřím a koupím nějakou pořádnou, abych měl jistotu, že jí měsíc po výměně nebudu zase muset tahat ven.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 27.10.2012 , 8:50   Citovat
LJay napsal:
ta uz si nesedne kup jinou
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 27.10.2012 , 10:30   Citovat
vti [906team] napsal:
Přesně tuhle lamelu mam taky, sice né v Hondě, ale vpohodě udrží 350 hps+...
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 9:52   Citovat
Coze, clovek uz nemuze smazat vlastni prispevek? (jsem se tu pred chvili upsal do spatneho tematu)..
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 9:45   Citovat
Příští týden začnu dávat dohromady výfuk. Nakonec ho udělám z nerez trubek 60 x 1,5 mm. Původní downpipe co byla na tomhle turbu byla ze stejných trubek, tak ten průměr zachovám.
Nevíte jestli se dají v čechách někde sehnat už hotový příruby, jako třeba tady Tegiwa imports jen za trochu rozumnější ceny? Když je nikde neseženu, tak si je nechám vypálit, ale pokud by byly už hotový, tak bych si tím alespoň trochu ušetřil práci s tvorbou výkresů.
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 10:57   Citovat
Allegro popr. ebay.co.uk neni levnejsi? 60ka je uplne dostacujici, na ten vykon. Pokud bys ale casem chtel jit do vetsi zvireciny typu 400+ tak bude zase malej Se stydím
V CR jsem na turbo nenasel nic, co by nebylo vic jak 2x drazsi vcetne posty z anglie/polska.
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 14:39   Citovat
Uživatel Mara_m z 200sx fora vyraběl příruby 70mm. odkaz Tak ho zkus.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 14:49   Citovat
LJay už příruby nejspíš pořešil, ale mě by taky zajímaly, taktéž na 60,3 mm trubku Se stydím
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 15:18   Citovat
Jj příruby už by měly být pořešený. Jagy měl doma přesně ty co sem potřeboval.
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:16   Citovat
LJay napsal:
kde koupíš trubky a kolena? chtěl bych 2,5" OK
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 0:04   Citovat
Lukas28: nerez budu brát odsud tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 0:24   Citovat
LJay napsal:
děkuji, mají krásné ceny Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 9:21   Citovat
Lukas28: jj ceny mají opravdu přívětivý
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 14:00   Citovat
a čim budeš vařit?
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 14:03   Citovat
RASTA: migem, stejně jako sání. Nic jinýho nemám bohužel k dispozici.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 14:13   Citovat
LJay: jaký drát a plyn ? Uvažoval jsem taky o nerezu, ale asi půjdu do klasiky - tenkostěnné oceli
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 14:24   Citovat
RASTA: asi klasika, měď a CO2. Nechce se mi kvůli tomu shánět druhou flašku s Argonem a nerezovej drát. Takže si výfuk nakonec svaříš sám a nebudeš ho brát od Jury?
Tobě by na závodničku mohla stačit i ta tenkostěná ocel, protože s tím budeš nebudeš lítat, jen párkrát za rok. Když tak si tu ocel nech našopovat směší hliníku a keramiky.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 15:09   Citovat
LJay: od Jury svody, zbytek napáchám - akorát nemůžu nikde najít příruby to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 0:32   Citovat
RASTA: jj s přírubama je to špatný, pokud si je nechceš nechat vyrobit na zakázku. Někde sem tady našel téma ve kterým Pako nabízel Wheelmanovi, že mu je vyrobí, tak se ho zkus zeptat, jestli by ti je ještě mohl nechat vyrobit. Jinak kdyby si na to nespěchal, tak bych ti po zimě mohl přenechat ten svůj vejfuk.
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 9:42   Citovat
RASTA napsal:
Trošku se tu Ljayovi vloudím, jelikož řeším totožný problém s přírubama a teď jsem zjistil, že otec mého spolužáka vlastní kovovýrobu, tak mu je nechám udělat - na vnější průměr trubkek 63,5 mm. Jestli na to nespěcháš, tak ti mohu potom dát referenci a případně nechat udělat dle tvých požadovaných rozměrů. Resp. dneska jdu příruby oměřit a předpokládám, že příští týden je nechám vyrobit Velmi šťastný Když to klapne, dám vědět je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 23:29   Citovat
rotker napsal:
Jagy je vyrobí pro mě a Bazziho, se přidej přátele
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 0:16   Citovat
Ja muzu pridat jagymu kladnou referenci, zrovna na jeho vyrobe jezdim. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 17:27   Citovat
O víkendu sem chtěl nahrát nějaký video se zrychlením. Myslel sem že na to použiju mini DV kamerku co sem koupil tady na foru, ale holce asi odešla baterka, protože po 3 hodinách nabíjení vydržela natáčet tak 20 sekund.
Zkoušel sem ho pak nahrávat na telefon, ale držet jednou rukou volat a telefon, druhou řadit a ještě přitom koukat, jestli natáčím budíky se ukázalo jako trochu neproveditelná kombinace úkonů Úsměv
Takže nejdřív provedu menší zákrok na kamerce a implementuju do ní lepší baterii a možná jí i předělám do jinýho pouzdra a pak to zkusím natočit znovu.
[ Čas: 0.3024s ][ Dotazy: 145 (0.1049s) ][ GZIP on - Debug on ]
