B18C4?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Block43 je teď offline  Block43
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 11:29   Citovat
Zdravim co říkate na B18c4 ??? Špekuluju pořad nsd nějakym vykonějším motorem do C5G a pořad nevím do čeho jit... Smutný
Příspěvky: 610 2007 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:09   Citovat
C4 je fajn, ale má hrozně dlouhou převodovku, měl jsem podobnou myšlenku a pohrával jsem si s tímto: Motor B18c4, převodovka z b16a2 a zkusit nějakou předělat samosvor z původní převodovky do b16a2kové Úsměv
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:15   Citovat
Pokud s tim chces jezdit daily, tak rozhodne NE Mrk
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:56   Citovat
walda91 napsal:
Ano, je pravda, že z Béčkových motorů má snad nejdelší převodovku, ale pětku má pro běžné úsporné ježdění pořád až moc krátkou. Na okreskách (do rychlosti 100 km/h) to ažtak nevadí, ale na dálnici to není moc pohodlné.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:59   Citovat
Sakul napsal:
Rozhodně nesouhlasím.
Právě motor B18C4 je pro běžné ježdění (i úsporné) ze všech "ostrých" Honda motorů nejvhodnější.
Je odladěný více "do pohody" a na úsporu. Nenutí řidiče točit do červeného.
Měl jsem C6G Aerodeck VTI 1,5 roku a nejzdil s ním asi 15 000km. Průměrná spotřeba byla mezi 7-8L/100km. Rekord na dálku byl 6,5L/100km.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 13:02   Citovat
Block43 napsal:
Asi nejlepší volba. je to dobrý
Tenhle motor se dá sehnat za dobré peníze, v lepším stavu než B16 a má i velký potenciál co se ladění týká.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 13:16   Citovat
Právě že ta B18C4 se da sehnat mnohem lip než třeba puvodni moje myšlenka B18C6 a cenově je taky uplně jinde... Auto chci na jakykoli ježděni jak dálky tak i někdy se pořadně projet prostě normal ježděni ne žadna vikendovka...
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 13:26   Citovat
kdybys chtěl, mám jeden b18c4 navíc. pouze však nastrojený motor a svody. OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 14:11   Citovat
vojt4s napsal:
cena a nějaky info??? SZ Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 14:12   Citovat
presne tak.
motor je uplne v pohode pouzitelny na bezne jazdenie, ma ok spotrebu a v C5G to bude este aj urcite zivsie ako v origo kasni.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 19:32   Citovat
C5G je o dost lehcu jak C6G a ten motor tam bude jako doma - hodne stesti s prestavbou pifko
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 19:47   Citovat
řešil jsem to samé, nakonec padla volba na H22. Podívej se na H22 v Polsku, spadne ti čelist z cen H22a JDM motorů. Swap silenty koupíš od 100Euro, poloosy bud nechat vyrobit nebo koupit z ebay. Jdu touhle cestou pořádného macka VTEC
EDIT: spotřebuju, STK, legistativu ČR jsem nezahrnul do rozhodování o motoru
tohle mi napsal jeden zdejčí člen co má s motory B18C4, B16A2 dost zkušeností
Zpráva:
čau kámo koukám, že jde do nové přestavby...to je dobře
-hele zarazilo mě že jde do B18C4? Dáme ti radu, šlapeš hodně vedle. Kdysi jsem stavěl B16A2 a jezdilo to pěkně pak nás napadlo použít B18c4 což jsme inplantovali zdůvodu toho že to je 1.8 . sehnal se motor se 135000 krasavec a po instalaci už nikdy nezajel časy takový jako s 1.6.
Tak jsem se začal zajímat proč a zjistil jsem že ten motor je fail a pouze se tváří jako bomba 1.8=krouťák 124kw=bomba, ale průměrná 1.6vti ti ukáže záda s prstem v nose.
Hlavně performance díly se blbě schání protože se to blbě ladí kvůli sání co má anglán a problém je ten, že ho ne,ůžeš vyměnit, protože jako jediný B má jinou přírubu atd. atd. je tam plno věcí co je na prd. Ono to jede hezky ale ne tak jak 1.6
reš to serii B16 či ITR.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 19:57  Naposledy upravil Petr 78 dne 5.10.2012 , 20:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Lukas28 napsal:
Zpráva:
Ano, pokud ta přestavba bude za účelem postavení "střely" a rozpočet nebude omezen, tak klidně.
Dávat H22 do Civica?
Jo, bude to mít "mamutí" krouťák a výkon, ale co jízdní vlastnosti z důvodu větší hmotnosti toho motoru? A co ty problémy při zástavbě? Stojí výsledný efekt za to?
Pokud ta B18C4 půjde do Civica místo D15 nebo D16, tak to bude velký skok a hodně muziky za málo peněz.
Navíc tam ten motor padne jako kiss me na hrnec.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 20:01   Citovat
rozdíl je cca 20kg hmotnosti, to není tolik mezi B16 a H22
k rozpočtu: vyjde to finančně nastejno, motor H22 seženeš za 15tis už ted na H-C.cz, k tomu swap poloosy, swap motorové silenty, elektriku z prelude 4g H22 nebo F20, jednotku.
máš pravdu v tom, že B18ctka padne do origo držáků
šel jsem cestou h22, napsal jsem z jakého důvodu. At si sám rozhodne jakou cestou půjde.
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 20:48   Citovat
B18 padne do jakých origo držáků? Na D16 nebo B16?
Příspěvky: 243 1994 216 Coupe
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 20:51  Naposledy upravil Sakul dne 5.10.2012 , 21:12, celkově upraveno 3 krát. Citovat
On to chce dat do c5g, pokud sis nevsimnul Mrk V tom pripade jestli s tim chce jezdit jako daily, by se mel modlit, aby nemel vaznejsi nehodu KO
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 20:55   Citovat
Sakul napsal:
h22 no nevim ceny motoru nejsou spatny ale nevim nevim... S 5g bych nechtel bourat ani se seriovym motorem Velmi šťastný je to papir auto Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 21:31   Citovat
Block43 napsal:
s tím papírem souhlasím, i nosník jsem rozboural sekerkou to mi hlava nebere
samozřejmě by to chtělo brzdy (282/260), podvozek, bezpečnost řidiče (sedačku)
u mě je takové pořadí, K20 a B18C6 je bohužel jiná cenová relace Smutný
1. K20
2. B18C6 z integry
3. H22a
4. B16
H22 tady jezdí pár lidí v 5g civica: 2bera,silenec01 a v 6g: Bazzi
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 21:59   Citovat
Sakul napsal:
To víš, že jsem si všimnul, že to chce dávat do C5G.
Nevím kam tím míříš?
C6G má stejný základ kastle jako C5G.
V případě nehody je úplně jedno, jaký motor bude pod kapotou.
Nebo jak jsi to myslel?
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 1:32   Citovat
myslel tim asi legislativně,protože pokud to dá do obyč 5g,a je jedno jstli b 18,nnebo h22,tak jak o někde střelí a někdo zjistí že tam je místo Dčka Bčko nebo Hčko,tak je v psíče.pojišťovna nic nezaplatí,bude cvakat jako mourovatej a při našem soudnim systému pude bručet na 20let...
B18 bych jako velkej pjůsej HaHaaa neviděl.jak už tu bylo napsáno,její potenciál ladění je uplně někde jinde než u B16 s tim se odvíjí i výdrž motoru.z B18 se dá udělat dá se říct bez problému "Integráckej" motor,což se o B16 říct nedá
u převodovky jsou kvalty dlouhý od trojky,to je pravda,stejně jako pětka by mohla bejt delší i když jestli s tim nebude jezdit nějaký štace po dálnicích tak je to jedno.Špéra v převodovce je prostě paráda,to mi nikdo neveme HaHaaa
Navíc u Streetkida je možnost kvalty zkrátit,popřípadě osadit motor Integráckou převodovkou
sání bych taky jako vekej problém neviděl.pokud někomu vadí IAB,stačí dovalit z US nebo UK Skunka,popřípadě BLOX-E i s klapkou.Na B18C4 pasujou motorový díly z B18C1 (Integra GSR)
Suma sumárum.Bylo by dobrý sehnat vinka a papíry z 5g VTi hatche,celej motor dát do hatche,vinka převařit.Na motor nechat udělat výmaz v techničáku,popřípadě vyleptat číslo na B18 kyselinou aby bylo dodatečně nečitelný.nedoporučju ho brousit ani přerážet,musely by bejt k mání origo japonský raznice.předělat nápravy na kotoučový brzdy z VTi je samozřejmost.A neni od věci mít někoho kdo umí udělat TK na černotu
V poslední věci je naprostá pitomost někomu tvrdit že udělá přestavbu za pár korun.nic neni za pár korun,kor v dnešní době.navíc koupit motor kterej šlape v pohodě a neni před smrtí je umění.
Když nastřelim cenu,tak si připrav na zástavbu B18C4 se všim všudy cca 70 000,-
Motor,převodvka,poloosy,chladič,brzdovej válec komplet s posilovačem a abs,celej spojkovej válec,motorovou elektriku,jednotku buď P72 když budeš chtít zachovat IAB nebo P28/30 pokud budeš chtít Skunka/Blox(počítám s tim že nebudešš chtít jezdit na origo ECU),přední těhlice s brzdičema kotučema desky,zadní ramena s komplet brzdama,čepy,počítám že dáš i laděný svody,papíry s vinkama,zaplatit různou práci-pokaždý se něco vyvrbí a dostatek času
neni to sranda,ale výsledek stojí za to,navíc přiřadíš se k SWAP SOCIETY HaHaaa Se stydím
Na závěr-Sám jedu B18C4+S9B,svody Toyosports,sání OEM s IAB+dlouhý CAI,laděná P28 a musim říct že i když to mám EK4 sedanu,jede to moc pěkně Úsměvs klidnou nohou jedu za 7L a když se chci projet,tak spotřebu neřešim.H22 za timhle faktem kulhá hodně daleko Tak to valím bulvy
doufám že to co jsem tu splácal pomůže aspoň k nějaký tvojí představě co od toho čekat přátele Honda VTEC meetallll
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 4:37   Citovat
Tento mesic se bude swapovat b18c6 do crxII, cely swap vyjde na cca 75tis vc. prace (dovez-odjed). Podotykam ze to zahrnuje uplne vse...vc P28 ecu a swap PUR silentbloku. Podle me vzhledem k vysledku (silny motor, LSD, kratka skrin) neni jina cesta ekonomicky vyhodna ani rozumna.
K20 swap bych proste nedelal..cena je vice nez dvojnasobna (150+) a vysledek je 200ps bez LSD. Zatim jsem neprisel na duvod proc platit za stejny vykon 2x tolik penez. Za ty prachy se da postavit 2.0 B motor s vykonem 250-280ps a co si budeme povidat, to je jinde. A hlavne celkove, do budoucna v ramci uprav, jsou K-dily podstatne drazsi.
B18C4 je fajn, ale jedine s kratsi prevodovkou, nejlepe z ITR...jinak je ten vykon k nicemu. Taky je blbost ze se k tomu neda nic sehnat...da se na to sehnat uplne vsechno, za stejne prachy.
ja bych ted delal asi jen H2B swap...tzn H22 motor s S80 prevodovkou z ITR, tam je pomer cena/vysledek neprekonatelny.
Zbytek je ztrata casu a penez Úsměv
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 10:55   Citovat
Podryx napsal:
taky by mě to zajímalo
Příspěvky: 351 1995 Civic Coupe
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 11:50   Citovat
B16
Příspěvky: 65 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:00   Citovat
toje jasný že na b16, ale padne i na origo držáky d16??
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:04   Citovat
O B18C4 v 5g by vam asi vic povykladal Mailo, pred tydnem jsme to byli projet Úsměv odkaz
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:09   Citovat
filipJDM napsal:
Silentbloky z d16 nejdou na B motory nasadit.
Kastle je vzdy stejna.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:39   Citovat
Lukas 18 napsal:
takže když na Béčko dám Béčkový silentbloky tak mi to sedne do "Déčkový kastle" ??? jentak mě to zajímá protože každej řiká něco jinýho Velmi šťastný a do budoucna bych chtěl taky béčko
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:41   Citovat
když máš Déčkovou kastly tak tam B nepasuje...bud musíš převařit držáky z B kasle ,nebo použít swap silentbloky Mrk nic víc ,nic mín...
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 13:00   Citovat
rattray napsal:
takhle to funguje u C4G
U 5g uz to pasne bez problemu
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 13:07   Citovat
jj myslel sem na 5g (zapoměl sem napsat)
B18C4?
[ Čas: 0.1990s ][ Dotazy: 145 (0.0261s) ][ GZIP on - Debug on ]
