Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 9 z 92
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 22:37   Citovat
Nahodou nemáte tušení, jestli před facem a po facu maj volanty stejný tisíci hran Se stydím
Někde jsem tu kdysi něco četl, ale nemohu to vyhrabat Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 22:46   Citovat
Bubaak napsal:
Možná pomože tudy odkaz
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 22:00   Citovat
Lidi mam mensi problem s centralem. Kdyz chci auto zamcit,tak se mi zavreli vsechny dvere krome ridicovych. Zkousel jsem ruzne cachrovat a nakonec to skoncilo tak,ze se me nekdy otevre nebo zavre jen nektere.Zkousel jsem okynka a moc nechce. Nemuze to byt baterii?Jelikoz jsem dlouho nejel delsi trasu,tak me napadlo jestli to neni tim. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 387 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 6:44   Citovat
POG napsal:
to bude šotek v elektrice Smutný
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 9:10   Citovat
sablos napsal:
Alu jak se ho zbavim? Velmi šťastný (jak to opravim)? Bueee
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 9:15   Citovat
zajimave me to na tu dalku fungovalo na vsechny dvere a odemykani klicem sem snad ani nezkousel mozna tak v zime kdy sem mel odpojeny alarm kvuli baterky ale i tak to fungovalo to mi hlava nebere
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 20:15   Citovat
POG napsal:
musíš nejdřív odhalit kde je zrada, tudiž multimetr a měřit a měřit.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 8:36   Citovat
Jak jsou na tom angláni s antikorozní ochranou?..je něčemu potřeba věnovat před zimou vyšší pozornost?
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 9:15   Citovat
Strober napsal:
Já mám r.v. 00 a korozi na karoserii nikde nemám. Jedině kde jsem našel korozi tak byl problém z výroby kdy zatíká přes pravý nosník v motoru a teče to pod koberec spolujezdci. Teče to přes dírky co jsou v tom nosníku. Ty jsem zalepil tmelem a kousek zhnité podlahy jsem vyvařil 10x5cm a pohoda. Další začinající korozi jsem našel pod plastovými prahy, ale nebylo to nic hrozného stačilo na brusku nasadit ocelák vybrousit do čista natříd odrezovačem pak Alkytonem a resistinem a jede se dál. No a poslední problém jsem našel v předním podběhu kdy praskla ta izolace podvozku a dostala se tam voda. Takže honem vybrousit a ošetřit. největší problém jsou brzdové a benzínové trubky ty celkem dost reziví. A ty jsem taky přejel ocelákem a natřel Alkytonem. Měl jsem i anglána r.v. 95 a to byla co se týče antikorozní ochrany katastrofa. A u 98 jsem hodně viděl rezavé zadní lemy. Já musím zaklepat ,ale mám to v pohodě
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 9:46   Citovat
Strober napsal:
100% vystříkat dutiny 1x za 2roky a 2x do roka voskovat tvrdým voskem a englánek neshnije je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 18:37   Citovat
optimas napsal:
Mohl by jsi prosím nafotit ty díry přes které tam zatíká,pokud to jde ? Děkuji je to dobrý
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 19:15   Citovat
Angláni taky trpí na korozi spodků předních blatníků za zástěrkou. Je v tom místě taková "kapsa" kde se usazuje bláto, které pak drží vlhkost a pak to tam rezne.
Je dobré tenhle prostor čas od času vystříkat proudem vody. Dostaneš se tam, když otevřeš řidičovo dveře, tak tu "kapsu" uvidíš a nejspíš tam bude to zmiňované blátíčko. Tam nasměřuj svůj proud a stříkej (vody HaHaaa) dokud tam nebude čisto.
Krátký anglán taky trpí na korozi zadních lemů, zatímco kombík ne - ten má dutiny zadních blatníků už z výroby ošetřené voskem.
Kombík taky trpí na korozi zadních vrat pod miskou pro SPZ. Ta miska se dotýká plechu, časem se v tom místě odře barva a pak to rezne. Takže misku odmontovat a ošetřit odřená místa. A taky je dobré obrousit části misky, které se dotýkají plechu aby se to za čas nemuselo dělat znovu.
Jak už bylo psáno, tak slabým místem jsou brzdové a palivové trubky, které vedou pod podlahou.
Pak ještě olejová vana a poloosy.
No a samozřejmě reznou spodky dveří pokud nejsou vnitřky dveří vyvoskované a auto není garážované.
PříspěvekZaslal: 13.10.2012 , 19:20   Citovat
walda91 napsal:
To voskování z vrchu proti korozi nepomůže, ale je důležité z jiných důvodů.
Jinak ty dutiny není třeba dělat až tak často. Když se to jednou udělá pořádně a ještě na zdravém autě, tak to vydrží víc než 6 let.
Ale je pravda, že když se člověk na údržbu nevyflákne, tak mu ani ten anglán neschnije. To, že vídáme schnilé anglány není důkaz špatné kvality, ale důkaz špatné údržby majitelů nebo "profesionální" opravy.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 7:37   Citovat
walda91 napsal:
však taky jsem si vzal olejničku na kompresor a z englouše se jen prášilo Velmi šťastný Velmi šťastný ale mám vystříkáno a na jaře budu dělat znova, oleje není nikdy dost, holt kdo maže ten nezrezne.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 7:40   Citovat
člověče s tima trubkama nestraš, mě asi tejden spátky smrděl benzín, no a pak po cestě domů z chaty se mi divně houpal palivoměr, tak doufám že mě to nezklame, holt v nejhoršim necham udělat ty opletený trubky.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 11:04   Citovat
sablos napsal:
Taky jsem měl prorezlou nádrž na anglánu. Dírka jak špendlík a smradu kolem auta. Velmi nepříjemný pocit
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 11:24   Citovat
Badunclesam napsal:
Bohužel musím tě sklamat protože je to pod baterkou, airboxem, a vedou tama trubky od klimy a kabeláž. Takže velice špatné místo
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 11:52   Citovat
sablos napsal:
Stříkáš dutiny olejem?
Krom toho že to příšerně smrdí hodně dlouho, tak to proti korozi bohužel nefunguje. Olej totiž vysychá takže jeho "konzervační" vrstva není trvalá jako u vosku.
To bys opravdu ty dutiny musel olejem vystříkavat každý rok, aby to jakž takž fungovalo.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 11:56   Citovat
sablos napsal:
Bohužel u anglána to je blbě vyřešené. Ty trubky jsou vedené v plastovém krytu a pod ním se hezky drží bordel a vlhkost. A navíc ty trubky nejsou potažené plastem, ale pouze lakované.
U jiných genarací to bylo vyřešené mnohem lépe a trubky na korozi netrpěli.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 12:07   Citovat
Mě teda urezla na palivovým vedení trubka co vede z vika od pal. pumpy, moc pěkný místo, musí kvůli tomu dolů celá nádrž Tak to valím bulvy Je tam pak takovej plastovej mezikus a pokračuje to pod podlahou, vypadá to, že na druhý straně za tou spojkou to dopadne co nevidět podobně.
viz. tudy odkaz
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 15:04   Citovat
No máme nějakej trafo olej, je strašně řídkej, vystříkal sem tak 0.5-0.75L, sundaval jsem ty špuntiky co jsou na prahu jak vepředu tak i vzádu, pak sem měl dole nášlapy či jak to nazvat ty na práhu a pak jsem vystříkal aj kufr na dveře ještě nedošlo, ale ráno když sem přišel k autu tak byly pod nim kapky a na nárazniku z 5tých dveři vytekal olej tak tam byla šmouha.holt budu to aplikovat častějc je to otázka max hodiny a je klid.
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 20:22   Citovat
no jo, ekologie? Úsměv
Vsichni majitele Avii tohle delaj taky Velmi šťastný
funguje to, ale min kazdej rok aplikace ..
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 16:27   Citovat
Ahoj Už někdo zkoušel na 1.6 83KW MB1 dávat zadní stabilizator z 5G civica? Někde jsem četl že vadí vyfuk.
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 21:35   Citovat
VlastaFR napsal:
co to je ekologie???
PříspěvekZaslal: 19.10.2012 , 16:06   Citovat
sablos napsal:
To je ten největší bordel na téhle planetě pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 20:45   Citovat
Chlapi co máte MB6ku 1.8 VTi jakou máte prosím spotřebu ve městě s "lehkou nohou" ?
Mirek.6g je teď offline  Mirek.6g
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 21:59   Citovat
ahoj,prosil bych o radu,mam vti aerodecka s origo radiem na cd,chtěl sem si tam dát své nové ale je tam širší ta koncovka co se šoupe zezadu do rádia,nevěděl by někdo kde se dá sehnat nějakej ten mezikus,nechce se mi střihat kabely a nak to tam napojovat a tak podobně,díky Honda
Příspěvky: 20 1998 Civic Aerodeck
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:05   Citovat
Badunclesam napsal:
Pokud sem jezdil ciste jen mesto a snazil sem se eko, tak se dalo jezdit i do 8l, v zime tak 9-9,5l.
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:17   Citovat
Badunclesam napsal:
Město s lehkou nohou 8-9L/100km podle okolní teploty.
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:20   Citovat
Mirek.6g napsal:
Do radia se strká ISO konektor? Nenafotil bys to?
Potřebuješ redukci Honda konektor - ISO konektor?
[ Čas: 0.2334s ][ Dotazy: 145 (0.0329s) ][ GZIP on - Debug on ]
