6g žere olej.
Kobei Bamzuin je teď offline  Kobei Bamzuin
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:45  Naposledy upravil Kobei Bamzuin dne 30.9.2012 , 23:17, celkově upraveno 2 krát. Citovat
KO
Příspěvky: 16 H+ body: 0
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:48   Citovat
Kobei Bamzuin napsal:
Motor žere olej... 2litry na 1000km co s tím? Čím bych měl začít? Chci to nechat zpravit.
co zkontrolovat horní spodní těsnění?
Příspěvky: 397 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:50   Citovat
Začal bych visuální kontrolou a pak to rozebral.
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:51   Citovat
Kolik máš nalítáno ? Úsměv
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:53   Citovat
Motor žere olej... 2litry na 1000km co s tím? Čím bych měl začít? Chci to nechat o pravit.
kouri ti z vyfuku modre nebo ne?mas pod autem olejovou louzi?
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:54   Citovat
Auto mám krátce,právě těch 1000km,zmizel mi olej,nehoním to atd. naj.140tis.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:55   Citovat
Kouř ne,louže ne,záhada?
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:01   Citovat
Pokolikátý tam těch 140tis. je? Se stydím
Jaký máš olej, kolik je na něm najeto?
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:17   Citovat
Auto vypadá na reálný nájezd-jestli motor to je věštba.
Olej tam původní majitel ( 18let) dal před 3měsíci Halvoline 10w40,asi,dal mi zbytek na dolití.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:32   Citovat
Zkus to ještě chvíli hlídat. mně jednou po výměně vzal Civic 0.5l na 500km, po dolití už nikdy nic nebral - ale obávám se,že to nebude Tvůj případ a někdo se k tomu autu asi choval jako prase...
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:48   Citovat
Pokud nemáš pod autem louži tak bych to viděl na kroužky nebo ještě kolem ventilů jak jsou simerinky Úsměv nebo tam máš nějakýho skřítka co má žízen a rád olej Úsměv ale když jsem kupoval céro (první tak mi taky žralo olej a když jsem ho jednou omilem přelil tak najednou žádný ztráty Úsměv ale když jsem na něm pak dělal GO u P.Kasla tak mi dělali celkovou GO nový válce . výbrus pro písty .kroužky , srovnaná hlava , zabroušený ventily noví těsnící kroužky ventilů . přebroušená klika a nový ojniční a kliové ložiska sem tam něco Úsměv a cena byla něco kolem 17 ale je fakt že motor si za 800km co zajíždim nevzal nic a to tam mám 5W40. největší položka je ty válce ty stály 7000 ale když by jsi nechal udělat jen hlavu a kroužky tak se myslim do 5tis vejdeš Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:53   Citovat
OK Děkuji vám!!!!! Zkusím to pořešit a vyřešit. Auto je pěkný a jediná vada je ten motor Smutný
Velice děkuji! H+
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 23:14   Citovat
ja mam najeto 215 000 a ani kapku, a to motor nesetrim, ale prvni ho vzdycky zahreju ... kdyz uz zere tolik tak bych zkusil dekarbonizaci vodou ... podle me neni co zkazit kdyz zere tolik, pripadne mi to jak kdyby nekdo motor uvaril a zapekl krouzky
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 7:17   Citovat
Měl jsem skoro to stejný před třemi lety, po výměně gufer ventilů a kroužků nesebral ani kapku oleje, ani po swapu VTEC hlavy Velmi šťastný jestli jsi někde z okolí Prahy, tak na to můžem mrknout je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 8:55   Citovat
ta spotřeba může být zvýšená i klidně použitým olejem, že nemá dostatečně silný mazací film Úsměv
Příspěvky: 208 H+ body: 1 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 9:23   Citovat
mirage21 napsal:
OK OK OK přátele
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 9:25   Citovat
speedy_s napsal:
Taky možnost,a nejlepší na opravu HaHaaa Začnu od výměny oleje Nápad je tu! přátele
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 12:09   Citovat
Volovina jak voda v koši. Taky velky ubytok oleja nemože sposobit samotný olej. Mas tam 10W40 Halvoline no taky neexistuje. Budto Valvoline alebo Havoline od Texaca. Skor by som to tiez videl na tie gufera s kruzkami jak pisal mirage21 přátele
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2012 , 19:20   Citovat
majggi napsal:
Havoline
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2012 , 23:31   Citovat
zas takova volovina to neni.. sice to neudělá takovej rozdíl ale 1l klidně, mluvim z vlastní zkušenosti i z pracovní..
Na jednom autě jezdil zákazník 5w-30 A3/B3 a něco mu to žralo, jakmile byl vyměněn olej ještě za řidší 0w-30 ale A5/B5, který má daleko silnější mazací film, tak si nevezme ani kapku, nebo jenom minimálně, je pravda že v ceně je rozdíl něco kolem 180kč/l ...
Každopádně 2l/1000km už je brutal spotřeba... tak to nebude jenom olejem, ale určitej vliv na to má Úsměv
Jackyll je teď offline  Jackyll
Nový příspěvekZaslal: 28.9.2012 , 13:28   Citovat
Normálně udělej G.O. motoru a už to dělat nebude. je to dobrý
Příspěvky: 168 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
6g žere olej.
[ Čas: 0.1940s ][ Dotazy: 109 (0.0195s) ][ GZIP on - Debug on ]
