Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 32 z 486
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 9:36   Citovat
Clymax66 napsal:
To, ze to do 1800 otacek nejede, neni jen muj subjektivni nazor. Kazdy komu jsem to pujcil mi rikal, ze je to na 103kw liny. Stve me to, protoze diesely jsou pro nizke otacky delane.Pokud s Akem pojedu 2000 ot. a vys, coz jsem zkusil asi 200km, tak to sice jede, ale rve jako prase, zere to jak tank (po pridani klidne i 20l) a prijde mi, ze to auto hrozne tyram.
Celkove me to auto i po vsech obdivnych a pochvalujicich recenzich zklamalo a to predevsim ten motor.
Pre tydnem jsme koupili ojeteho Yarise a to je pane pasak. Motor jenom seveli, auto s litrovym motorem jede jak cert a spotreba?! Ta je jak z rise snu. Sice to ma hodne vlazne brzdy, ale auto pro zenskou do mesta je to super. Manzelka si ho nemuze vynachvalit.
Máš pocit že to má mít 103Kw v 1500ot.? Pokud chceš zátah , tak samozřejmě plyn na podlahu a po přeřazení neklesat pod 2000ot. Nechápu jak s tím autem jezdíš , když Yaris jede proti Acc. jak čert HaHaaa Pokud jde o týrání motoru nad 2000ot. , tak podtáčením ho ničíš mnohem víc Nápad je tu!
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 10:54   Citovat
pridam se nakonec taky:
Clymaxovo auto jsem ridil a neshledal jsem na nem nic neobvyklyho, ani co do spotreby. Presne si to uz nepamatuju, ale plnym knedlikem Mirosovice-exit Vlasim asi 12, zpatky 6,3 beznou jizdou kolem 130kmh.
Auto bylo linejsi nez muj sedan pofejs a zivejsi nez muj tourer predfejs.
- Co se tyka tahu dole, jezdim mezi cca 1800 a 2500 s pocitem ze tam je motor poslechove doma, tj.mimo jine tak tichej jak diesel umoznuje. Nijak zvlast to neresim, takze urcite se obcas ponorim pod 1600 a pri predjizdeni pres 4t. Motor tahne rekl bych dobre, mezi 2500 a 3500 je subjektivne tah ale vetsi, coz odpovida i krivce vykonu. Dlouhodoba spotreba 7, jezdim myslim opravdu rychle.
- V pofejsu mi taky takhle spina klimakompresor a obdobne me to stve. Predface to nedela. Drncej mi obe predni dvere v tapecu, asi se do nich budu muset podivat. I na pfejsu jsem uz menil praskly svody, na moje konkretni VINko se prodlouzena zaruka nevztahovala. Na predfejsu (285tkm) jsem menil vnitrni klouby (uz 2x!!!), motor zadnich vrat, zamek spolujezdcovych dveri ( ted me ceka ridicuv zamek), odesly uz oba xenony, menil jsem svody, rozvody a chrasteni altíku jsem resil dvakrat. U turba se furt chystam k reseni tech ovladacich ventilu ( obcas extremni turboefekt)
- V oktavce jsem parkrat sedel, a krome 1.9tdi 81kW ( coz se udajne s odstupem casu ukazuje jako nejlegendarnejsi koncern) jsem ji nikdy neridil. Na dalnici jsem se ucastnil parkrat "souteze" s Oktavkou, a kdyz budu predpokladat, ze dotycny jel plny kule jako ja, zpravidla mi neujel, spis nastala ta typicka situace, ze chvili uskocil, pak mu "dosel dech" resp. bylo videt jak musi radit. Obecne se mi oktavka jevi jako velmi dobry auto, ma treba pocitove lepsi interier, ale mit bych ji nemoh ze tri duvodu: 1)kradeze 2)nelibi se mi zvenci ( a ja musim mit auto ktery se mi libi 3) ma maly (uzky) predni sedacky, nevejde se mi pjdel.
A velmi dobre si pamatuju opravdu nesnesitelny dunění 1.9tdi 77kW, co mel tchan. Jsou to asi nejaky konkretni frekvence, co ty motory vydavaj, ale to bylo k nesneseni. U 2.0 103kW jsem si toho uz tolik nevsim.
Muj zaver: Honda obecne neni co bejvala - auta jsou to drahy ( novy i vojety), uz zdaleka ne tak kvalitni, dost casto jim chybi nesmyslně dilci veci ve vybave, ktery by mohly bejt samozrejmosti. A7g je ale krasny auto, sedan i kombik, vyborny jizdni vlstnosti = podvozek, a podle mych zkusenosti i dost bytelnej ( nemenil jsem na predfacu z podvozku v podstate nic). Diesel je uz dneska povazovanej za velmi bytelnej s predimenzovanou konstrukci, s pomerne velkym turbem a dobre a bezpecne se da udajne cipovat.
Kazdopadne vzhledem k tomu, ze nas na jare, da- li Pan Buh, bude pet, resim ted novej kchár a na 99% to nebude Honda a nebude to diesel. Turbo to nicmene bude svatoušek
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 11:28   Citovat
kandik napsal:
Off topic: Že by S-MAX 2.5T ...
Kamarád má stejné téma. Třetí potomek za dveřmi a v C5 málo místa.
Clymax66 je teď offline  Clymax66
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 12:09   Citovat
JJ jak rikam, dam tomu jeste 10tis a pak uvidim.
bambuss je teď offline  bambuss
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 0:35   Citovat
Nazdar, jaký kola byste doporučili, nebo máte na Accord 7G?
Rád bych nahradil 15" plecháče něčím elegantnějším. Ideálně v rozměrech určených v TP, což je ale trochu problém.
Kvůli tomu se bojím jít třeba do Sparco Gara, který jsou širší, byť se mi jako jedny z mála dostupných v cz e-shopech líbí :/
Rád bych proto kola, u kterých se počítá přímo s použitím na Acco.
Dost se mi líbí originální Honda Penta:
Ale nevím, jak moc obtížný bude je sehnat.
Jinak třeba Mugen GP apod., to by byla velká paráda, ale to je už hodně drahá legrace.
Příspěvky: 16 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 8:30   Citovat
Bambuss: neni nic jednodussiho nez si nastavit hledani v garazi, zadas tam Acco 7G a uvidis co za kola co tam mame te zaujme Mrk
Jinak pokud chces originalni kola- na Acco sedi kola i z jinych modelu Hondy a porad tu nekdo takove nejake prodava v bazaru (casto treba v 17", z A7G, C8G atd.).
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 9:26   Citovat
bambuss napsal:
ty sparca jsou pekné,ale nevím jak by sedeli na acco,...
Jinak tady máš inzerát na originály tudy odkaz
Příspěvky: 308 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:18   Citovat
Díky, na ty Penty na Sbazaru jsem nenatrefil, akorát vypadají dost odrbaně. Z C8G vypadají pěkně, ale po pravdě nejvíc toužím po tmavých odstínech Úsměv
No budu dál hledat a časem se snad nějaký pěkný objeví.
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:41   Citovat
bambuss - jo tyhle kola se mi taky libí Je to tam.
sp 388.JPG, 293.02 kB
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:50   Citovat
bambuss napsal:
Za 6500 je to skvela cena, za cca 500 kc/kolo (u 17" mozna par kacek navic) to muzes opiskovat a prelakovat (na H-C je spousta lidi, zalezi, kde bydlis - pripadne to dela jakakoliv praskova lakovna) a mas kola jako nova. Tenhle typ stoji v Honde myslim 9000 Kc/ks, mel jsem jedno odrene a tak jsem se ptal na nove, po zjisteni ceny me to tehdy preslo a mam je odrene dodnes (ted jezdi na A8G, kde vypadaji taky paradne - nejsou ale dodrene dost na to, abych je daval prelakovat vsechny ctyri)
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 11:05   Citovat
No, máš pravdu. Na britským eBayi jsem se včera díval, že je mají za £250 poškrábaný a po renovaci i za £500, tj. skoro 16 kilokorun.
Navíc v tom inzerátu je to focený kolo spíš hodně špinavý, když si to znova prohlížím Úsměv
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 20:47   Citovat
bambuss: K těm kolům Sparco se dodávají typové listy ( tudy odkaz ), takže není problém je do TP dopsat. Jen s tím budeš muset na STK, kde se na to kouknou tuším za dvě nebo tři stovky a pak za 50 korun (pokud se to nezměnilo od doby, kdy jsem to nechal dělat já) to necháš zapsat na magistrátu. Záležitost nanejvýš na jedno dopoledne, spíš tak na dvě hoďky.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 23:29   Citovat
Mino21 napsal:
Nějak Ti nevím, proč by musel na STK? Pokud má typový list, tak může rovnou na inspektorát... Mě to stálo 50Kč (rok zpátky), jak píšeš...
A k těm kolům Sparco - nevim, ale já bych rozhodně volil kola s tlustšími paprsky. Acco je poměrně bytelné auto (pocitově z profilu), takže mi k němu sedí spíš kola, která mají taky trochu té "hmoty". Ale je to samozřejmě jen můj názor...
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 23:49   Citovat
Možná se to teď změnilo, já to dělal 4 roky zpátky a na inspektorát jsi musel jít s typovým listem s vyplněnou kolonkou prodejce/dovozce s razítkem (stačil ten dovozce) a razítkem z STK od technika typu "K", který musí zkontrolovat, že ta kola na tom autě jsou skutečně namontována. Ostatně tak je to popsáno i v odkaz.
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 0:00   Citovat
Budu spíš usilovat o originální disky, už jen z principu, že obecně jsem nikdy moc nefandil tuningu a větším odlišnostem od továrního stavu.
Pří rychlosti, s jakou aktuálně pracuje (asi nejen) náš odbor dopravy, by se mi to vůbec řešit nechtělo. Po zkušenosti odhaduju, že nejmíň půl dne by trvalo dostat se na řadu i s takovou drobností, jako je zpasání kol do TP.
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 0:05   Citovat
Mino21 napsal:
Mno, máš asi pravdu... Ona tam byla loni manželka, neb je tourer psaný na ni a něco s STK vlastně řikala, jsem já to hlava děravá Úsměv Nějak jsem měl vsugerováno, že byla na STK kvůli technický, ale tu jsem řešil přes Aldu, takže to muselo bejt kvůli těm kolům... přátele
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 0:09   Citovat
Osobně taky preferuji originální kola (především tahle se mi hodně líbí odkaz), ale já Primeru už s těmi většími 16" koly koupil a chtěl jsem to mít v pořádku. Sehnat typové listy mi přišlo jako schůdnější řešení, než prodávat prozatím "nelegálně" nasazená kola a pak zas shánět nějaká jiná, která budou sedět. Hodně záleží také na DI, u nás to šlo všecko v pohodě. I s cestou na STK a frontou na DI jsem to zvládl za necelé dvě hodinky.
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 12:10   Citovat
bambuss napsal:
Teď trochu popřu, co jsem napsal, na druhou stranu Mugen je značka s Hondou přímo spřízněná. Slintám nad Mugen GP, co jsem zmínil; jsou ultraluxusní:
Mugen gp's by lcrazyaznl, on Flickr
Nebo tady
Škoda jen, že se prodávají za cca $500 až $800 za kus a k dostání budou nejspíš jen z US nebo Japonska.
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 19:27   Citovat
to Mino21 a Sakal: je to jak píše Mino. Nasadíš kola, dojedeš na technickou, tam Ti zkontroluje, že to má dostatečné vůle od podběhů a ostatních věcí. Za 200 Ti dá potvrzení, že se můžou zapsat. Dojedeš na inspektorát a oni Ti to dopíšou do VTP a originál typového listu přiloží k dokumentaci o Tvém autě.
Mugen kola pěkná je to dobrý
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 20:57   Citovat
Zdarec pánové, pročítal jsem to tu ale je toho tolik, že jsem se do toho už solidně zamotal Velmi šťastný
Chtěl bych acco 7g ale nevím jakou zvolit motorizaci to mi hlava nebere , rozhoduju se mezi 2.4 benzin a 2.2 i-ctdi.
Zatím jsem měl zkušenosti jen s benzinem v civiku 5g, 6g ale u toho accorda mě láká právě ta nafta a trochu mě zaráží co o něm někteří píšou, jako že to vůbec nejede na 103kW, že ten motor moc nevydrží a tak podobně.
Tak by mě zajímal názor majitelů jak v dieslu tak v benzínu ale pouze v 2.4L.
Příspěvky: 150 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 21:08   Citovat
Dark_CZE:
mas tu toho 32 stranek i s vytridenym FW + nekolik odkazu na dalsi temata hned na 1. strane topicu o A7G. Jeden tvrdi to a druhy ono, domluv se s majiteli obou motorizaci a projed se v nich, jinak nic nepoznas.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 9:23   Citovat
Dark_CZE:
OK ... a najlepsie obe motorizacie v jeden den, alebo aj spolu, pre lepsie porovnavanie. S odstupom casu sa to moze zdat skreslene.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 10:00   Citovat
turkpet napsal:
Zdarec.Dnes som zistil,že plechy okolo katalizatoru na vyfu.potruby už držia len jednym šrubom,u ostatnych troch už hrza dokonala dielo. Nakoniec som to navaril(vraj je katalizator extremne horuci pre okolie a tak to chrani a pomaha odvadzať teplo)ale podľa vzhľadu je len otazka času,kedy to znovu bude džať len na dobre slovo.A tak ma zaujíma,či to tam všeci stale máte...a či sa to da kupiť samostatne.
Tak už mám tento problém taky. Včera mi kryt pod katalyzátorem na schodišti D1 upadl, zůstal viset taky na jednom šroubu. Dnes ho sundám a budu věřit zdejším přispěvatelům, že to půjde i bez něj Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 18:06   Citovat
bambuss napsal:
Ten ochranny plech pod katem mne uhnil treba na mem ex Nissanovi, tenkrat kdyz jen tak visel a drhnul tak jsem ho rovnou na tom dalnicnim odpocivadle utrhl, hodil do kufru a jel proste dal (divadlo pro vsechny ty Nemce okolo pořádnej výtlem ) a jezdil jsem tak par mesicu bez nej, jasne ze bez problemu. Pak jsem si vyrobil ten kryt sam z nerez plechu v praci, kdyz jsem nemel co delat. Prece jenom je tu prisna STK a mohli by mi delat problemy.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 20:02   Citovat
Potvrzuji, mám to uhnité na současném Nissanovi, kryt šel pryč a zatím bez problémů, ve trávě to zatím nechytlo Velmi šťastný Ale je pravda, že se ve trávě snažím neparkovat.
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 14:02   Citovat
Resil jste nekdo uz uspesne ten zamek spolujezdce na Acco 7? Taky mi obcas nevyskoci nebo nezaskoci cudlik, musi se delsi dobu drzet ovladac, diky
Renda napsal:
U spolujezdce mi central obcas odemkne/neodemkne dvere, pocitam ze bude asi slaby moturek? Koukal jsem na ebay a nasel actuator
Je soucasti toho actuatoru i moturek nebo ho musim koupit extra?
A jeste jeden dotaz. Je tu sice clanek o dennim sviceni ale mate nekdo tip na dobry denni sviceni na A7G ?
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 15:11   Citovat
Ja som ho menil na Toureri co som mal predtym, dalo to troska prace ale islo to. Kamos mi s tym pomohol a zvladli sme to. Úsměv Treba len zohnat novy motorcek a prehodit a je po probleme. Zo zaciatku to raz odomykalo, raz nie a potom umrel uplne, je to cele z plastu. Smutný
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 15:30   Citovat
Hondak napsal:
jojo diky moc a je to ten motorcek bily co ukazoval Renda na ebayi?
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:21   Citovat
Neviem aky chce Renda, ale ten co som ja menil original, tak bol tiez biely plastovy.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 22:53   Citovat
Doktor napsal:
Já objednával tu ten. Po třech měsících se z ničeho nic zasekl takovým způsobem, že nešel odemknout ani manuálně vytažením kolíku ani klikou, pomohla až kombinace silného tahu kolíku a kliky Úsměv. Rozhodnul jsem se ten plast rozpůlit a kuknout kde je problém a vypadá to že ten číňan má větší vůle než origoš a zřejmě se vzpříčily zoubky. Slepil jsem půlky zpět a zatím funguje.
[ Čas: 0.2401s ][ Dotazy: 147 (0.0504s) ][ GZIP on - Debug on ]
